Podniesienie mocy A20NHT
Re: Podniesienie mocy A20NHT
Jedź do Heko i niech Ci to porządnie wystroi. Przy okazji pewnie doda trochę mocy. Szkoda żeby, to co włożyłeś w auto, się marnowało.
- mariuszmarysia
- Auto: Insignia ST 2.0 T
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Częstochowa
- mariuszmarysia
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
mariuszmarysia. Masz 4x4 ?
- mariuszmarysia
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
To dlatego Heko ci nie mierzył. Bo on ma hamownie na jedna ośke. On ci tego nie wyreguluje.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Nie obraź się, ale przy takim wykresie wstydziłbym się go wkleić. No chyba, że w celu ostrzeżenia innych lub edukacyjnym. Co prawda nie mam doświadczenia z tym silnikiem, ale tak po prostu nie powinien wyglądać dobrze zrobiony tuning. Jedź i reklamuj. Te schodki trzeba "poprostować". Powodzenia.
- mariuszmarysia
- mariuszmarysia
Przejrzałem trochę wykresów z rożnych firm tuningowych i Turbo Benzyna zawsze ma lekkie szarpania wykresu chyba że jest hamownia ,która robi od razu korektę krzywizn i wygładza. Nie dawało mi to spokoju.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Co z filmikiem na którym słychać wydech? drugi katalizator tez masz wyrzucony?
- mariuszmarysia
Może w niedzielę coś na gram .....
-- 27 lip 2016, o 12:00 --
-- 27 lip 2016, o 12:01 --
Jak tam masz muz wykres? ciekaw jestem porownania.??radkor pisze:
Ja na wiosnę jadę na całodniową wycieczkę do Poznania do TuneForce. Mam auto takie jak Twoje więc będzie porównanie wykresów.
PS. Proponowali Ci 260KM czy tylko 250KM?
PPS. Jeśli można wiedzieć, to ile zapłaciłeś?
Jak tam masz juz wykres? ciekaw jestem porownania.??radkor pisze:
- kuba89
- Miasto: Berlin
Nic więcej w temacie nikt nie robi?
- mariuszmarysia
- kuba89
- Miasto: Berlin
No ja się grzeje ale Panowie żonaci wiedzą jak to jest
IC, modyfikacja wydechu jeszcze i program. Nawiązałem kontakt z forma profiturbo.pl, i czekam na info co do modyfikacji naszej ori sprężarki poprzez zmiane rdzenia. Jest mozliwe, ale czekam na szczegóły tylko czy nie bedzie wtedy trzeba zmienić wtrysków, sprzegła, wałków itd...? Oj grubo by było )
- Auto: Insignia 2.0t
- Miasto: Limanowa
Witam, poszukuje większego zaworu DV do swojego turbo, czy te co leżą na allegro z Vectry c (niby wzmacniane) spełnią swoją rolę ?
