Co lepsze chip czy box insignia 2.0 turbo 4x4 automat
Witam jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem insignii,mam takie pytanie co będzie lepsze do podniesienia mocy box czy chip? Czy jest ktoś kto ma w tym doświadczenia,jakie są odczucia i ewentualnie czy możecie kogoś polecić z woj.lubelskiego i okolic z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich szczęśliwych posiadaczy insignii
- Auto: Insignia 4x4
Re: Co lepsze chip czy box insignia 2.0 turbo 4x4 automat
Tylko strojenie w dobrej firmie, jest już temat na forum odnośnie chiptuningu tam były wymieniane solidne firmy
Niema tragedii poprzednia vectra i500 paliła podobnie
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Generalnie obojętnie w jakim silniku zmiana map będzie lepszym rozwiązaniem niż box.
Box podnosi tylko ciśnienie w szynie paliwowej, przez co zwiększa się dawka paliwa.
Dwukanałowy box, oszukuje jeszcze dodatkowo pomiar ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
Są to półśrodki.
Dobry tuner w czasie programowania i pomiarów na hamowni dostroi układ zasilania paliwem i powietrzem oraz inne parametry pracy silnika do optymalnych. Poprawi nie tylko moc i moment, ale kulturę pracy silnika.
Jako przykład podaje swój silnik, gdzie charakterystykę momentu mam zupełnie odmienioną.
I nie ma tu znaczenia, że to diesel, w benzynie jest dokładnie tak samo. Tunerzy zmieniają wiele parametrów, gdy box tylko jeden lub dwukanałowy 2 parametry i to każdy niezależnie.
Moje charakterystyki:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... tif_t=like
Są to półśrodki.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
KMY wszystko super tylko ,że diesla to byle tuner zrobi .
Z benzyną jest dużo gorzej
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Dlatego napisałem dobry tuner, jedz do Poznania i Ci zrobią. Nie takie benzyny robili.
Tuningu nie robi się w garażu. Diesla dobrze tez byle jaki tuner nie zrobi. Widziałem nie jeden wykres diesla zanim pojechałem do Poznania.
-- 28 sie 2015, o 22:13 --
No i nie zmienia to faktu ze tuner zrobi lepiej niż box
Panowie a możecie coś powiedzieć o takiej firmie jak FABRYKA MOCY rozmawiałem z Alanem który się tym zajmuje powiedział ze po strojenie mogę się spodziewać gdzieś około 260km i 400 NM.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
260km i 400nm? Mówimy o jakim silniku?
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Jesli z 2.0T to bardzo bezpieczny setup, spokojnie mozna stroic pod 280, są i tacy co pod 300 celują na seryjnych bebechach, ale do tego to już bym podchodził bardzo rozważnie 300 można celować ale warto usprawnić choćby oddech, bo dość mały IC siedzi u nas
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
do nas na serwis przyjeżdża taka co ma 300 kucy
To takie 280 wydaje się najbardziej rozsądne,Peja1991 możesz jakoś dać namiary na tego co co ma 300 kucy,ciekawe gdzie robił swoją.
- Auto: GSI
Chciałbym zobaczyć 2.0 T na seryjnych gratach mającą realne 280-300 koni.Że nie wspomnę o tym,że kolega ma automat
mi w salonie w mielcu powiedzieli że ktoś kręcił na 280 i PODOBNO w tych silnikach "topiły się tłoki" - pierwszy raz coś takiego słyszałem wie ktoś coś na ten temat ?
Ja bym chciał zobaczyć wykresy tych podobno 280 czy 300 konnych 2.0T ....
Na seryjnych gratach takie przyrosty nie są możliwe, tzn. może i możliwe są ale na pewno nie bezpieczne
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Pruski daj swoj wykres jak mozesz
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, o 07:44 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Filmik i test Boxa wyjaśnia jakie są skutki instalacji boxa
https://youtu.be/q-z5lVd9958
