Instalacja gazowa w 2.8T A28NET
Instalacje gazowe LPG
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Re: Instalacja gazowa w 2.8T A28NET
Post autor: norbi333 » 9 sie 2019, o 17:21
rogos71 pisze:
9 sie 2019, o 14:34
Mysle również o chip tuningu na 310km I 450 nm.Czy to są bezpieczne wartości dla silnika?I jakie korzyści są po takim zabiegu?
Spalanie bez zmian lub wyższe w zależności od korzystania z mocy.Osiągi lepsze w każdym zakresie.Aczkolwiek nie miałem gazu,a była jeżdżona tylko na Pb 98.Ogólnie po programie to auto zaczęło jeździć jak powinno .
https://www.kreatormocy.pl/portfolioent ... ienie-mocy Moje byłe auto
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 9 sie 2019, o 20:52
Na tabelkach to wygląda wiadomo lepiej lecz istotne jak to ma się w praktyce a czytałem trochę bo też się zastanawiałem i wyszło iż w warunkach drogowych czyli do setki jest niewielka różnica a na autostradach auto radzi sobie dobrze więc zrezygnowałem z podniesienia mocy dla samej mocy i większego zużycia paliwa. Zresztą zobacz różnice pomiędzy cywilną wersją 2.8 a OPC tam też do setki jest właściwie tak samo a różnice w silnikach są większe niż czip
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 9 sie 2019, o 21:55
Są małe różnice w 2.8 i opc. Poza tym chyba wiem jak auto jeździło przed i po chipie. Jest bardzo duża różnica i w trasie i na starcie.
rogos71
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: rogos71 » 10 sie 2019, o 08:18
Dzieki za informacje,wstrzymam sie jeszcze zprogramem.Pojezdze jakis czas zobacze jak gaz sie sprawuje i ogolnie jak auto bedzie sie sprawowalo,gdyz jest to moj nowy nabytek.Poprzednie moje ayta to dwa Chryslery 300m 3.5 v6 252km jezdzilem nimi przez 8 lat.Wstepnie nastepnym nabytkiem mial byc 300c 3.5 badz 5,7 hemi ale padlo wkoncu na isie 2,8 v6 turbo sprowadzona ze Szwajcarii rok prod 2009 modelowo 2010 wersja cosmo z przebiegiem 138 tys servis opla do konca.Auto od pierwszego wlasciciela ktorego data urodzenia opiewala na rocznik 1938.Dziwne auto posiada wszustko co mozliwe bylo w tamtym roczniku natomiast nie ma BLUETOOTH badz nie wiem czy posiada takowa obcje.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2019, o 12:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Post autor: norbi333 » 10 sie 2019, o 10:23
Z tego co pamiętam to u braciszka było podobnie.Wszystko jest ,a tego brak.
rogos71
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: rogos71 » 21 sie 2019, o 08:33
Witam.Szukam oryginalnego wkładu styropianowego bagaznika 2,8v6 sedan.Moze ktoś z forumowiczów ma taki na zbyciu chętnie odkupie😀😀😀
rogos71
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: rogos71 » 25 paź 2019, o 09:58
Insignia 2.8 v6 4x4 cosmo.Instalacja lpg Stag.Specyfikacja:Sterownik Qmax plus,wtryskiwacze Ac W03,reduktor Kme gold gt 340km,butla w kole 67l
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 25 paź 2019, o 19:49
W sumie instalacja podobna z tym iż wtryskiwacze baracuda i instalacja niewidoczna dla oka ;) u mnie wężyki wtryskiwaczy mają po 3 cm i one same są pod kolektorem ssącym
rogos71
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: rogos71 » 26 paź 2019, o 05:02
/cenzura/ rozwiązanie I wykonanie szacun dla montera😀
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 27 paź 2019, o 19:44
Zgadzam się i w razie czego polecam i podam namiar na zakład spod Wrocławia :D na pw by nie robić reklamy na forum, choć uważam iż dobre zakłady należało by chwalić na forum, w sumie ten sam sterownik i parownik tylko wtryski inne u mnie są oba rozdzielacze lpg zasilane z parownika i dodatkowo spięte między sobą. Do dziś zrobione coś koło 40 tyś bez problemów
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 28 lis 2019, o 22:55
Czy instalacja utrudnia chociażby wymianę świec tych pod kolektorem?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 29 lis 2019, o 23:07
To zależy jak założona w moim przypadku nie lecz to rozpatrywać już trzeba indywidualnie
Post autor: Bartol » 29 lis 2019, o 23:36
Przeglądałem twoje zdjęcia i m.in. dlatego się zastanawiałem. Węże wyglądają na wciśnięte/przyciśnięte, ale domyślam się że wystarczy trochę wprawy przy składaniu i nie powinno być problemu.
Waski233
Auto: Insignia opc
Miasto: Wrocław
Post autor: Waski233 » 24 wrz 2020, o 16:21
Witam będę zakładał we wrocku w firmie subral. Zobaczymy i dam znać jak jest założone
https://www.supral.pl/
Waski233
Auto: Insignia opc
Miasto: Wrocław
Post autor: Waski233 » 26 lis 2020, o 06:58
Witam, mam mały problem z instalacja. Auto insignia 2.8NER 239 KW
STAG 300 6 Qmax
Reduktor
2 x R01 25
Wtryskiwacze
AC STAG W-031 BFC
Korekty paliwowe są bardzo podobne na obciążeniach. W sterowniku lpg wyskakuje błąd .
Wtryskiwacze cały czas otwarte , sprawdź sonda lambda.
Dodam mapy tez się pokrywają.
Nie wiem czy norma jest spalanie lpg od do 20 litrów w górę. Benzyny średnio spalało 15 litrów
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 26 lis 2020, o 07:49
A jakie masz korkety długoterminowe?
Patrzyłeś na napięcie sondy przy pełnym obciążeniu? jakie masz wartości?
Fishu
Auto: Opel Insignia 2.8v6
Post autor: Fishu » 30 lis 2020, o 10:53
Witam, chcę założyć gaz do Isi z silnikiem jak w temacie, 2009 rok. Czy macie jakieś polecane zakłady w okolicach Krakowa? Dopuszczam oczywiście dojazd gdzieś dalej ale też bez przesady. Poprzednią instalację w Citroenie C4 VTS zakładałem w Czakramie w Tarnowie. Nie było żadnych problemów i myślałem żeby znowu tam pojechać. Z tego co się już pytałem to do tego silnika zakładają tam bez problemów. Chyba że macie coś innego godnego polecenia. Chciałem jeszcze zapytać jaki zestaw najlepszy do tego silnika, żeby wiedzieć co i jak, jak już dostanę ofertę.
Auto: Insignia 2.0t 260KM
Postawił piwo: 197 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Post autor: dokia » 30 lis 2020, o 14:26
To znajdź chwilę i przeczytaj ten temat, bo tu było już napisane ileś razy jaki zestaw montuje się z najlepszym skutkiem w tym silniku i wtedy raczej tak wybieraj monterów, tj po zestawie , gdyż nie wszystkie zakłady każdy zestaw zakładają
Fishu
Post autor: Fishu » 30 lis 2020, o 14:54
Temat przeczytałem, myślałem że może coś się zmieniło, jakieś nowości czy coś.
Tak czy siak dzięki wielkie ;)
Post autor: dokia » 30 lis 2020, o 15:26
No nie w tym temacie, jak i w wielu innych, bo przecież mamy zarazę już prawie rok, to i ciężko o rozwój tudzież szkolenie pracowników z czegoś nowego. Jak widzisz można tylko ładniej , tj że nic nie widać, a można też z cięciem osłony, a to akurat nie jest szczególnie estetyczne. Chłopaki pisali gdzie robili.
Wróć do „LPG gaz”
