Zapach paliwa w obrębie samochodu
- Auto: opel Insignia
Witam jestem posiadaczem Insygnii 2,0 TDI (diesel) od pewnego czasu czuję zapach paliwa w obrębie samochodu.Zaznaczam że nie ma śladów wycieku,ato jest garażowane.Obejrzałem cały silnik i jest suchy.Czy ktoś z Was miał lub ma tak samo ? Spalanie w normie.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Zapach paliwa w obrębie samochodu
Kolega pisał, że nie ma wycieków. Zakładam, że miał na myśli komorę silnika. Jeśli tak, to ja bym celował w przewody od zbiornika do komory silnika. Może tam się coś poci?
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
panowie ,samochód stoi w garażu więc ewentualne plamy byłyby widoczne,a nie są na całej długości samochodu więc i z tyłu gdzie jest zbiornik i filtr też jest sucho,koło wtrysków suchutko już sam nie wiem.Pytałem znajomego mechanika z serwisu to mi powiedział "bo to jest Opel"Mimo wszystko dzięki za podpowiedzi.Szukam dalej.
- mcrace
Sprawdziłeś pompę wysokiego ciśnienia, czy nie jest mokra? Pompa jest w komorze silnika, stojąc frontem do auta, po lewej stronie silnika. (tam gdzie rozrząd)
- Auto: insignia hb
czołem,
chyba mój pierwszy post, ale śledźę forum od moich początków z insignią (15' silnik A20DTH i AT6)
do rzeczy, mam ostatnio problem, że jak podchodzę do auta przy gorącym silniku, to czuć taki specyficzny smrodek jaki wcześniej czułem od 20letniego diesla - zapach ropy/oleju?
zastanawiam się czy może mieć to związek z poniższymi czynnościami, bo niestety zrobiłem to w tym samym czasie a mam wrażenie, że wtedy problem wystąpił:
- wymienione były 3 chłodnice i ogólnie rozebrany przód auta- na autostradzie auto najechało na resztki opony od tira
- wymiana dynamiczna oleju w skrzyni biegów
-duży przegląd wraz z wymianą filtra oleju oraz płynu hamulcowego?
generalnie to póżniej zaczęły się przymrozki no i założyłem, że ten zapach to może być wypalanie tego kurzu na grzałce dogrzewającej powietrze, autem też już mniej jeżdziłem, bo przesiadłem się do innego a ten miał czekać na moją partnerkę która jak już dojdzie do siebie po porodzie będzie nim jeżdziła.
teraz natomiast temperatury są już mocno dodatnie, no i problem nadal występuje. Ogólnie auto nie zostawia śladów, pod maską wszystko wygląda na suche i tak trochę zgłupiałem.
a - z rana, po dłuższej przerwie słychać taki dźwięk jak by gumy?/piszczenie w prawym kole, ponoć tam jest jakiś element który może się z czasem wypracować puszczać olej, możliwe, że to ten zapach?
ogólnie auto ma przejechane 110k, przejeżdziłem nim już około 80k i generalnie to poza /cenzura/ to nie sprawiał problemów a jak coś to naprawiana było w aso)
- konikkr
- Auto: Insignia ST ecoFLEX
- Miasto: Syrynia
Sprawdź pompę wysokiego ciśnienia lubi puszczać
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
Filtr oleju jest tak umieszczony, że w czasie wymiany nietrudno o zabrudzenie różnych części pod autem (w tym części wydechu) więc zapach może z tego pochodzić. Zajrzyj pod auto.
- Miasto: Lublin
U mnie był kiedyś problem ze sączyło się z jakiegoś wężyka aż poźniej ten węzyk pękł całkiem i sie dosłownie lało. To było już dawno i to w poprzednim oplu. Więc sprawdz dokładnie czy przewody gdzieś nie są wilgotne
- Auto: insignia hb
dobra, wracając po diagnozie.
Pozostały zapach to moja amatorszczyzna. Auto oddane do naprawy, pompa wtryskowa była zapocona, było to dosyć widoczne, więc to raczej nic innego. Co do pisków/dźwięków obcierania gumy to łożysko na mcpherson'ie.
Na podnośniku widać, że miska olejowa jest też zapocona, więc to jest coś co będę robił za kilka miesięcy, profilaktycznie również wymienię uszczelkę pompy oleju, natomiast dziwne jest to, że na żadnym przeglądzie nikt nie wskazał tego jako coś do zrobienia- czy to się mieści w normalnym zużyciu?
