Przegląd Okresowy Czynności serwisowe
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Przegląd Okresowy Czynności serwisowe
Kolego znalazłem coś takiego:
https://drive.google.com/file/d/0Byr3ap ... sp=sharing
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
Musisz wiedzieć co było wcześniej wymieniane. Płyny, pasek, itp.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Tak spojrzałem w czynności serwisowe i to jest po prostu kpina.
Ciekawe są punkty: 11a- wymiana paska zębatego. A gdzie napinacz, rolka prowadząca, pompa wodna?
20- kontrola wzrokowa hamulców. A gdzie czczenie zacisków i tłoczków. (popatrzeć to sobie
mogą na gołe panienki, a przy samochodzie trzeba pracować)
29- kontrola ciśnienia. Nigdy nie sprawdzali ciśnienia w kole zapasowym. Mam na nim trochę
gratów, a wentyl jest od spodu. Nigdy nie ruszyli tego (może sie brzydzili? Nie wiem.).
Po takich przeglądach nic dziwnego, że Insignie trafiają często na naprawy.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Po prostu wymień rozrząd + filtry + płyny - będziesz wiedział na czym stoisz. Co do paska, napinacza, klocków i tarcz to nie wymienia się ich okresowo tylko po zużyciu. Insignia niczym się nie różni od innych aut. Robisz -masz.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Panowie kiedy według procedur ASO jest wymieniany płyn hamulcowy? W procedurach jest ocena i czynności dodatkowe płynu chłodzącego, a wymiany płynu hamulcowego nie widziałem. Czy klimatyzacja jest tylko sprawdzana podczas jazdy? Jak można ocenić działanie klimy w zimie?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Płyn hamulcowy co 3 lata chyba że temperatura wrzenia jest zbyt niska to wtedy częściej.
Klimę w zimię sprawdzisz tylko w ogrzewanym garażu , i tylko ciśnienia. Ilość czynnika jedynie po odessaniu.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
To ja wiem, ale jak to wygląda w ASO? W wykazie czynności nic nie ma o wymianie płynu hamulcowego.
- Kod silnika: A16XER
Klocki i tarcze mam do wymiany bo się zuzyly. Rozrząd powiedział że jest w promocji a co do pompy to powiedział mi w ASO że tylko jeśli słychać głośną pracę. A to pasek i napinacz nie wchodzą w skład rozrządu? Ja tam z motoryzacji cienki jestem...
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Dlatego Ople maja taką, a nie inną opinię pod względem awaryjności. Pompa zazwyczaj kwalifikuje się do wymiany po 150-200 tys. km. Napinacz też podlega wymianie w ramach rozrządu. Jak nie wymienią, z rozrządem, to będzie kolejna wizyta w serwisie. Gorzej jak walnie w trasie. Kompletny rozrząd (pasek, pompa, napinacz, rolka prowadząca) kosztuje ok. 500zł. Dobrze jest też wymienić pasek wieloklinowy, bo jak się zerwie może narobić trochę szkód i sprawdzić jego napinacz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Pasek wielorowkowy (klinowy) i jego napinacz nie wchodzi . Klocki i tarcze to raczej poza ASO bo różnica w cenie kosmiczna. Co do rozrządu pisałem o dieslu - w benzynie nie pamiętam co i jak.
No ja mam benzynę. Rozrząd akurat chciałem zrobić w ASO. Mam przejechane 97.000 km i w tym roku 6 lat. Chciałem właśnie wymienić całościowo to co można wymienić w ramach "rozrządu". Czyli co? Rozrząd to kwota 799 zł, natomiast z pompą ok. 1200. No więc co mi polecacie?
PS. tarcze i klocki robię poza - sam kupuję Zimmermanny i jadę do mechanika.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Rozrząd w benzynie za 800 zł? To co to za benzyna?
Bo cena powinna być tak z 4x wyższa.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- cinek08
Wielkimi krokami docieram do magicznej liczy 150kkm na liczniki, planuję zrobić przegląd okresowy w ASO.
Orientujecie się jaki jest koszt samego przeglądu i co w ramach tego przeglądu jest wymieniane a za co jeszcze dodatkowo muszę dopłacić? Na pewno będę wymieniać rozrząd nad czym jeszcze warto pomyśleć?
Duży przegląd w ASO ze wszystkimi filtrami i wymianą płynu hamulcowego to ok 1100 zł plus rozrząd z pompą wody ok 1300 zł
- cinek08
Ok, a jest możliwość np zrezygnowania z wymiany niektórych filtrów, które sam wcześniej wymieniłem? Ma to przełożenie na cenę przeglądu?
- pjoter1
Nie ma problemu z rezygnacją z niektórych czynności - cena wtedy jest niższa. Podobnie cena jest inna jeśli np. przywozisz swoje oleje czy filtry.
- cinek08
O to świetnie, tak też planuje zrobić z olejem, nie chce podstawowego GM, tylko Motul. Ale pewnie gdzieś to odnotują, że olej nie oryginalny i gwarancji brak na wymianę
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Co rozumiesz przez pojęcie duży przegląd? co dokładnie będą sprawdzać?
- cinek08
W kasiążce serwisowej są dwa rodzaje przeglądów okresowy na 30, 90, oraz główny na 60, 120kkm. Teraz na 150 niby wychodzi przegląd okresowy, czym się różni jeden od drugiego? Co jest dodatkowo sprawdzane na przeglądzie głównym?
