Ładowarka USB w podłokietniku.
Witajcie.
Mam pytanie. Jakich używacie ładowarek schowanych w podłokietniku ?
Mam zamiar kupić, ale naczytałem się o jakiś wybuchających itp, więc chciałbym coś sprawdzonego.
Na pewno musi mieć 2 wejścia. Jedno z nich min na 2.0A bo chciałbym podłączyć kamerkę oraz jedno pod ładowanie telefonu.
Słyszałem że BELKIN posiada w miarę okej ładowarki, ale nie wiem czy ona się zmieści i nie będzie kolidowała z zamknięciem podłokietnika.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Ładowarka USB w podłokietniku.
Mam kilka szt. M-life i jestem bardzo zadowolony. Malutka, prawie cała wchodzi w gniazdo, ładuje dobrze (2+1 A), nie wybucha, kosztuje miskę ryżu.
Ostatnio, że względu na chęć posiadania Quick charge kupiłem jeszcze taką :
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6257603754
Troszkę większa od M-life, ale rzeczywiście ładuje szybko. Nie wiem tylko czy zmieści się razem ze wtyczkmi USB pod podłokietnik. Podejrzewam, że tak. Jutro mogę sprawdzić.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Ta z Quick Charge pewnie nie zmieści się do gniazda zapalniczki w konsoli tak by klapkę zamknąć?
- Otrzymał piwo: 30 razy
U mnie się nie mieści tak, aby można było klapkę zamknąć, ale teraz patrzę na linka podanego wyżej i moja chyba jest odrobinę większa (wyższa). Do tego dosyć mocno się grzeje, jednak ładuje szybciutko.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Dzisiaj sprawdziłem czy ta quick charge mieści się pod podłokietnik i nie ma najmniejszego problemu- starczy miejsca na wtyczki. Zastanawiam się, czy nie przenieść tam ładowania telefonu- wtedy klapka od popielniczki mogłaby być cały czas zamknięta... Musiałbym tylko wymienić kabel od kamery, bo właśnie pod podłokietnikiem mam podłączoną kamerę, a oryginalnie ma ona taką wielką wtyczkę...
Właśnie moja kamerka jest w tej chwili podłączona pod gniazdo w podłokietniku, a telefon ładuje od zapalniczki. Z tym że oryginalna ładowarka od kamerki jest bardzo duża ale wszystko ładnie się zamyka. Muszę kupić taką która udźwignie kamerkę i ładowanie telefonu.
Patrzyłem u chińskich friendów coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/Micro-Au ... 0.0.PUP4pE
Tylko nie mam pewności czy się zmieści pod podłokietnikiem.
W podłokietniku powinna się zmieścić. Swoją drogą 8$ z przesyłką, to żaden pieniądz za taką ładowarkę. Można zaryzykować.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
To też podłączę się do tematu - podobnie jak kolega szukam ładowarki do smartfona z możliwością podpięcia 2 urządzeń na raz - kamera + ladowanie smartfona. Nie chcę żadnego dziadostwa, średnio się na tym znam.. DLatego prosiłbym Was o pomoc w podjęciu decyzji.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Tak jak napisałem, M-life da radę. Ta, do której dałem wyżej link też daje (a nawet lepiej, bo obsługuje QC) . Dzisiaj dokupiłem kabel mini USB i wypróbowałem nawet (nie grzeje się) . Jutro przeciągam kabelki i ładowanie wraz z kamerą będą zasilane pod podłokietnikiem, a popielniczka będzie zamknięta
- lcr
@flcn podrzuć fotki jak będziesz ciągnął kabelki bo też nie chcę mieć ich na wierzchu :/
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
- lcr
Dzięki.Edit
Ostatnio zmieniony 1 paź 2016, o 00:35 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 140 razy
Ciekawe rozwiązanie, tylko czy w słupku nie ma przypadkiem poduchy?
Ja zastanawiam się czy zamiast ładowarki nie użyć przetworniki step down z allegro. W innym aucie w przypadku kamerki kolega podłączył się pod zasilanie lampki sufitowej.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
W słupku poduchy nie ma. Pierwsze słyszę o tych przetwornikach. Co to za cudo?
- Ping
- Miasto: W-wa
Chodzi o układ uparty na LM2596S
Zmontowane układy są po kilka zł. Tyle że bez i obudowy.
- Zierek
- Auto: Insignia HB
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olsztyn
flcn, przetwornica StepDown, np. taka: http://allegro.pl/modul-przetwornicy-st ... 85474.html
Na wejściu lutujesz przewody z 12V, na wyjściu przewody z których ma być 5V. Podłączasz pod miernik, potencjometrem ustalasz, żeby na wyjściu było faktycznie 5V i działa.
