"Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: "Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
Diagnostyka była robiona, czy wymieniasz na czuja? Przeważnie odczytany błąd (w całości, łącznie z symptomem) potrafi rozwiązać wiele spraw, tym bardziej, że wchodzi w tryb awaryjny.
- Auto: Opel Insignia 1.4LPG
- Miasto: Lublin
Tak, ze 2 lata temu oddałem do mechanika auto, powiedział, że jest błąd z jakimś czujnikiem, ale nie doczekałem się wymiany i zabrałem auto. A wymieniałem przy okazji te rzeczy i z komentarzy jakie kiedyś wyczytałem przy tym komunikacie. Mając kiedyś Vectre C jakoś nie wierze w błędy na komputerze, bo często było co innego niż pokazywał komputer, dlatego pierw chciałem zapytać przed ponownym oddaniem auta i skasowaniu mnie z miliona monet
Ostatnio zmieniony 2 lip 2022, o 08:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem ostatnio taki komunikat. Podpiąłem zwykłe OBD, odpaliłem OPL monitor i pokazało to co w załączniku. Kupiłem świecę 55578336 oraz smar do świec Beru GKF01, wymieniłem i po kłopocie.
Pomiar świecy po wykręceniu wykazał brak przejścia, tzn że OPL Monitor wskazał świecę, ale wartość na niej to już z czapy. Koszt to 120zł świeca i 25zł smar.
- Miasto: Gdansk
Insignia 2014 R 2.0 163 KM A20DTH. Kontrolka check engine. Błąd 0101 podmieniłem przepływie i dalej to samo. Wartości na diagnostyce:
Przepływomierz 277g/ s stała wartość bez zmian zero reakcji na gaz
Przepustnica położenie stałe 88% bez reakcji na gaz
Egr błąd egr 99%
Auto normalnie jeździ bez spadku mocy w pełnym zakresie obrotów na każdym biegu.
Co jest powodem ?
Dodam jeszcze częste wypalanie dpf co 150 km.
Ostatni wypalanie zaczęło się przy zapełnieniu 26%
Egr błąd egr 99%
Co jest powodem ?
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
A może wypaliło do 26%? Bo jak zaczęło wypalać przy 26 proc zapełnienia to coś z dpfem, pewnie jakiś czujnik. DPF wypala się pow 80proc zapełnienia
- Miasto: Gdansk
Wypalił się do 8%
Zastanawia mnie brak zmian wartości na czujnikach
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Odepnij w celach edukacyjnych i porównawczych wtyczkę z EGR-a i pojejzdzij z odpiętą wtedy zobaczysz czy jest jakaś zmiana.
- Miasto: Kęty
Insignia 2.0cdti 131km 2014r. " Pojazd wkrótce"
Co jakiś czas zapala się komunikat zaraz przy uruchomieniu silnika po czym znika ale zdarza się też podczas jazdy gdzie nie wchodzi na obroty i traci moc. Trwa to 3-4 sekundy i wszystko wraca do normy. Po podpięciu do kompa błąd kluczyka i przepływomierza. Przepływomierz sprawdzony i jest sprawny,styki wyczyszczone, błędy skasowane a po jakimś czasie znów to samo.
Jakieś pomysły??
Jakieś pomysły??
