Montaż bagażnika dachowego w sedanie
- Miasto: Częstochowa
Witam. Proszę o odpowiedź tych którzy montowali bagażniki w swoich autkach. Zakupiłem właśnie bagażnik GM i w instrukcji jest napisane żeby go dokręcić siłą 4nm. Musiałbym kupić specjalny klucz. Pytanie jest takie jak Wy dokręcacie swoje bagażniki - kluczem dynamometrycznym czy zwykłym ? Wcześniej miałem Mondeo do którego zakupiłem bagażnik i który zamontowali mi Ci od których go kupiłem. Robili to normalnym kluczem. Po 3 tygodniach zdjąłem bagażnik i zobaczyłem że na dachu w miejscach gdzie były stopki bagażnika jest odparzony lakier. Nie wiem czy ma to związek z siłą z jaką się przykręca ale chciałbym uniknąć takiej sytuacji w obecnej chwili. Stąd moje pytanie. Pozdrawiam
- Putridum
Re: Montaż bagażnika dachowego w sedanie
Ja dokręcałem kluczem dołączonym do zestawu - zwykły ampul, pod stopki belek podłożyłem folię do laminowania dokumentów i było ok, po zdjęciu bagażnika nie było śladów po nim na lakierze.
Palnięte z mojego BlackBerry Classic przy użyciu Tapatalka
Hmmm ciekawe. Myślałem o tym żeby coś podłożyć. Skoro u Ciebie wszystko było w porządku to dlaczego nie spróbować.
- Putridum
Na początku chciałem przykleić folię 3M ale po zastanowieniu doszedłem do wniosku że podłożenie folii do laminowania będzie lepszym rozwiązaniem bo nie będę musiał później męczyć się z jej odklejaniem.
Z foliami to uwaga ! jeśli producent np Thule przewidział i daje taką folię to ok. jeśli nie to zastosowanie jej wiąże sięz utratą gwarancji w razie gdy bagażnik się odepnie przy stłuczce i narobi szkód innym .
certyfikat TUV obejmuje to co dał producent do bagażnika .
- Otrzymał piwo: 33 razy
Ciekawe, co w przypadku gdy mam cały dach oklejony folią (np. karbonową). Tego nie zabraniają żadne przepisy. Też stracę gwarancję?
Czytałem instrukcję bagażnika i nic tam na ten temat nie ma...
Tego nie wiem , zawsze mogą zrobić haczyk by się wywinąć z odpowiedzialności
Pewnie tak. W przypadku wypadku zawsze mogą próbować się wykręcić. Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że sporo aut jeździ z oklejonymi dachami i wydaje mi się całkiem niezłym pomysłem podklejenie czegoś pod stopki.
Tez na przyszły rok chce kupić bagażnik Thula i możesz się podzielić ile kosztował i gdzie kupiłeś.
Z jakiej krainy jesteś może Ci polecę sklep kolegi jak blisko Wa-wy .Edit
Lub sklep Taurus.pl importer na Polskę Thula , sam u nich kupowałem hurtowo jeszcze 2 lata temu .
Ostatnio zmieniony 31 sie 2016, o 21:48 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety do wawy mam daleko Piła wielkopolska, ale chyba zamówię z tego sklepu co podałeś link.Bodex pisze:edit
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2016, o 14:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Przynajmniej będziesz miał profesjonalną obsługę i ori produkt.
