Pytania nowego właściciela Insignii
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Pytania nowego właściciela Insignii
To w Insigni były też śruby, a nie tylko nakrętki? Zwróć uwagę na kształt stożka, czy jest prosty, czy kulisty.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Nie było śrub tylko nakrętki
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/n/1/3-0/
- VesslaN
- Auto: Insignia A LIft SRI
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Częstochowa
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Jeśli uważasz, że vectra ma nakrętki, to istotnie, insignia ma śruby
A tak na serio, to prawdopodobnie na odwrót nazywasz te elementy
- VesslaN
Racja... Głupotę napisałem...
Vectra ma Śruby , czyli " szpilka z gwintem i łeb ". Tak samo ma Insignia.
Pomyliło mi się z Toyotą Avensis T22, którą jeszcze użytkuję.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Ale macie jazdę dzisiaj ktoś chyba za dużo wypił, kolego VesslaN piłeś coś ? że piszesz takie głupoty że insignia ma tak samo jak Vectra czyli śruby , serio nie widziałeś jak jest przykręcone koło, śruba to śruba a nakrętka to nakrętka ,drąrzycie temat głupiej nakrętki i zasmiecacie tylko temat a jak masz problem co jest nakrętka a co śruba to jest Wikipedia
- VesslaN
Doskonale wiem jak wygląda śruba i nakrętka. Poprawiłem się wyżej.
Dyskusje Ogólne -->Pytania nowego właściciela insigni - Czego nie rozumiesz ?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2021, o 23:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Dare50, to taki nasz forumowy strażnik, prawie z Teksasu, pilnuje ładu i porządku, bez niego to forum nie byłoby takie same
Bez obrazy oczywiście, jak śpiewa jedna ładna Pani, ja Cię lubię
- VesslaN
Witam. Problem rozwiązany.
Na letnich 18" są nakrętki otwarte z korkami maskującymi. Na 17" zimowych są długie nakrętki zamknięte.
- Miasto: Sieradz
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
Kolego Vesslan, apropos nakrętek. Masz dwa komplety bo zapewne jedne są na mniejszy klucz a drugie na większy. Najprawdopodobniej przyczyną tego jest rozmiar otworu na nakrętkę w feldze. Po prostu jedne nakrętki są trochę mniejsze od drugich. Sprawdź sobie. Jeden komplet pasuje do jednych felg a drugi komplet do drugich felg. Też tak mam u siebie bo letnie opony mam na ori felgach oplowskich a zimówki na felgach dezent. I nie sugeruj się tym, że każda nakrętka wejdzie w otwór we wszystkich felgach. Problem polega na tym że gdybyś chciał przykręcić te większe nakrętki w felgach z mniejszymi otworami to nie wejdzie Ci odpowiedni klucz w otwór. Mam nadzieję że dość jasno to opisałem.
- Miasto: Sieradz
- Miasto: KIELCE
Filmik jak filmik co tu dużo oceniać. Nic nie widać, słabo słychać. Poduchy, skrzynia, dwumas, przeguby itd. Sprawdź napędy bym napisał.
- Miasto: Sieradz
Ok słychać ewidentnie obcy dźwięk . Dodam że jak chwilę się nagrzeje to dźwięku nie ma . Jak puszczam sprzęgło bez gazu dźwięku też nie ma . Gdy wcisne pedał hamulca i puszczam sprzęgło dźwięk jest . Oraz gdy puszczam sprzęgło i daje gazu dźwięk przez sekundę czy dwie się pojawia.
- Miasto: KIELCE
Auto na kobyłki i przekręć kołami. Następnie koła out i sprawdź stan hamulców, przegubów itd.
- VesslaN
Witam. Głupie pytanie ... jak regulować lusterko wsteczne siedząc za kierownicą... Ręcznie , mocno siłowo... Bije się że coś urwę ?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Może coś pękło i ktoś przykleił bo nie powinno być z tym problemów.
- VesslaN
Ostatnio zmieniony 30 paź 2021, o 22:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- VesslaN
Czy w tym modelu silnika benzynowego, czyli motoru z turbiną, tak samo nie należy gasić od razu silnika jak w dieslach ?
