Siłowniki automatycznej klapy bagażnika Sports Tourer
- Miasto: Polskie
hej, posiadam wersję z automatycznie podnoszoną klapą bagażnika, wszystko działa pięknie tylko co roku tylko i wyłącznie w największe upały często podczas podnoszenia i opuszczania klapy siłowniki mocno piszczą od temperatury, smar taki jak wd40 daje efekt na chwile gdyż od temperatury cały spływa, czy moglibyście polecić jakiś gęsty smar, który nie spłynie od temperatury po siłowniku? czy smar molibdenowy będzie się nadawał? dziękuję za sugestie, pozdrawiam
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
- Miasto: Polskie
Re: Siłowniki automatycznej klapy bagażnika Sports Tourer
Dziękuję, za przesłanie tematów tylko wszystkie czytałem je przed dodaniem posta, nie jest to problem z siłownikiem, po prostu potrzebny jest smar, który wytrzymuje wysokie temperatury, gdyż tak jak napisałem użycie wd40 daje efekt na parę godzin.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Miasto: Polskie
Dziękuję Wam za sugestie, spróbuję ten teflon w sprayu, bo to prawda wd40 to można maksymalnie do zawiasów w domu użyć, pozdrawiam
Dodano po 5 godzinach 56 minutach 57 sekundach:
Właśnie biały smar w spray używałem też oraz taki w formie masła, ten i ten nie są odporne na ekstremalne temperatury
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
wypnij siłownik, oczyść przeguby kulowe ze starego smaru np benzyną i dodaj tam smaru np do tłoczków hamulcowych, wazeline techniczną, smar grafitowy, smar do łożysk lub łańcuchów, smar silikonowy lub albo po prostu towot. Ja nałożyłem smar grafitowy i już długo cisza - wszystko w castoramie/obi/briko/leroy dostępne w cenie poniżej 20zł. Poza tym tam przecież nie ma ekstremalnie wysokich temperatur.. a smar musi być w formie gluta.
- Miasto: Polskie
Dzamej, dziękuję za wyczerpującą sugestię, spróbuję z smarem grafitowym
