Cześć
Dziś z ciekawości sprawdzałem po VIN czy mam czujnik ciśnienia w kołach. I wychodzi na to że chyba nie mam a jak uruchamiam auto to kontrolka się pokazuje.
Jak sądzicie? Czy to kolejny element który niby jest a go nie ma ??
Wyposażenie czujnik ciśnienia
- Auto: Opel insigni 1,8 PB
- Miasto: Żnin
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Wyposażenie czujnik ciśnienia
Szukaj pod "UJN - System monitorowania ciśnienia w kołach". Może ktoś coś kombinował z softem jakiegoś modułu (BCM?) albo wymienił moduł, zmienił VIN w eeprom, a programowania nie zrobił.
- Miasto: Żnin
Nie mam w opisie ale to pewnie taka sama sprawa jak z telefonem jest przycisk na kierownicy i joystickiu phone tylko ktoś nie wstawił modułu Bluetooth
- Auto: BMW G31
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
a na jakiej stronie dekodujesz VIN ?? możliwe też że ktoś podmieniał zegary i są z innej wersji dlatego będą komunikaty wyświetlane.
Też mi się wydaje, tak jak wyżej napisałem, jakiś moduł wymieniony, podmieniony VIN i PIN, żeby się nie pluło, ale soft został stary. Z kierownicą mogło być podobnie, wymiana na to co było [tańsze], a że ma ekstra przyciski ...
Do głowy przychodzą mi dwie opcje, albo było modzone, albo było składane (przygotowywane pod sprzedaż?)
- Miasto: Żnin
VIN sprawdzam na opel insignia club Polska. Z tą zmian modułów to nie wiem, ja nic nie robiłem poprzedni właściciel który sprowadził nic nie mówił. Teraz kupiłem felgi aluminiowe okazuje się że maja czujniki ciśnienia. Czy to będzie w jakiś sposób przeszkadzać jeżeli tego nie mam w kompie auta?
