Czy felgi z Insigni A bedą pasowały do Insigni B
- 01jarecki
- Miasto: Złotoryja
Witam! Właśnie zamieniłem swoją Insignię (2010) na nową Grand Sport (2017), zostały mi koła zimowe 17", w serwisie ktoś mi powiedział, że nie będą mi pasowały do nowej Insigni, mógłby ktoś to potwierdzić lub zaprzeczyć?
- 01jarecki
- Miasto: Złotoryja
Re: Czy felgi z Insigni A bedą pasowały do Insigni B
No to byś się nie jeden raz zdziwił! Pamiętam jak kupiłem porzednią Isię i serwis się zarzekał, że w automatycznej skrzyni biegów wogóle nie wymienia się oleju! I to nie jedyny przypadek kiedy ich info miały się nijak do rzeczywistośći, dlatego zanim zakupię kolejny komplet kół wolę dopytać...
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
W Insigni B rozstaw śrub wynosi 5x115, natomiast w Insigni A - 5x120. Podsumowując, nie będą pasowały. No chyba, że wrzucisz dystanse zmieniające rozstaw.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Ale mieli rację. Według GM oleju się nie wymienia. Nieoficjalnie przynajmniej cześć serwisów zaleca
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Niestety, to prawda, czym dość mocno ograniczyli możliwości zmiany felg. W tym rozstawie wyboru takiego jak w 5x120 nie maAlex pisze:W Insigni B rozstaw śrub wynosi 5x115
Oczywiście, bo GM zakłada taką żywotność automatu, że w zupełności wystarczają wymiany w czasie jej naprawy lub wymiany całej skrzyninorbi333 pisze:Według GM oleju się nie wymienia.
- 01jarecki
- Miasto: Złotoryja
Dziękuję za info! Niestety będę musiał zakupić nowy komplet A tym co bezgranicznie wierzą w sugestie serwisów, życzę udanej eksploatacji swoich samochodów!
P.S. Osobiście musiałem skrzynię wymienić..
-- 29 sie 2017, o 10:01 --
Taki rozstaw mają koła np. do Astry czy Zafiry inne parametry będą OK?Alex pisze:W Insigni B rozstaw śrub wynosi 5x115, natomiast w Insigni A - 5x120. Podsumowując, nie będą pasowały. No chyba, że wrzucisz dystanse zmieniające rozstaw.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Zdejmij jedno koło i pomierz średnicę piasty, w Astrach J i Zafirach C jest 70,1mm.
ET felgi przy szerokości 8" to 46 w Astrach J. Dla nowej insigni felgi maja szerokość 8,5" .
Nie znalazłem nigdzie info o ET, ale jak zdejmiesz felgę, to od środka jest wybita ta wartość.
5 minut roboty i wszystko będziesz wiedział, napisz dla innych.
-- 29 sie 2017, o 11:44 --
już znalazłem, przy średnicy 18" i szerokości 8,5" ET ma być 41.
Takie same felgi są stosowane w Astrach GTC, zatem średnica otworu centrującego powinna być taka sama, czyli 70.1
Także możesz szukać także felg od modelu Astra GTC.
- 01jarecki
- Miasto: Złotoryja
No będę musiał tak zrobić, dzięki za info jak ogarnę dam znać.
-- 16 paź 2017, o 20:29 --
Pasują od nowej Astry! Pozdr Jk
- Miasto: Łódz
Witam jak z tymi felgami od insigni A będą pasowaly do insigni B? Widzę że nakrętki są też inne co należy zastosować żeby pasowaly felgi z IA do IB proszę o pomoc jakie dystanse czy to będzie ok?
- Citek
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Lublin
No jak mają pasować jak rozstaw śrub jest inny. Możesz kombinować z dystansami. Plus trzeba zwrocic uwagę na odpowiednie ET.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Nie. Insignie A trzeba było oddać z tymi felgami. Do B kupujesz inne. Tu żydowanie nic nie daje.
- Miasto: Łódz
Da się takie co zmieniają rozstaw. A nie będziesz bał się jeździć na takim wynalazku? Jak sam jeździsz to może i spoko, ale jak rodzinę się wozi to może trochę strach. Sprzedaj te i kup może takie jak trzeba. Ja pogoniłam A z zimowymi jej kołami też bo było mi wiadome że inny rozstaw w B.
- Miasto: Łódz
To jakie felgi polecacie do insigni B?? Jaki rozmiar . Mam teraz letnie opony . Teraz pytanie czy kupować felgę czy tylko zimówki..??
- Citek
- Miasto: Lublin
Piszesz w dziale technicznym Insignii A. Poszukaj odpowiedniego w kategorii IB i tam pytaj.
