Wybór kół 17" czy 18"
Cześć,
Noszę się z zamiarem zakupu felg aluminiowych do mojej insigni (2.0 ADTH 160KM). Przeczytałem już chyba wszystkie wpisy na forum dotyczące wyboru felg oraz opon ale nadal nie znalazłem odpowiedzi.
Zastanawiam się nad następującymi konfiguracjami Felgi+Opony:
- używane felgi Oplowskie w rozmiarze 18 cali + opony 245x45x18 (prawdopodobnie Goodyear)
- nowe felgi Rial Lugano w rozmiarze 17 cali + opony 225x50x17 lub 225x55x17 (prawdopodobnie Goodyear)
Wątpliwości, które mam na chwilę obecną to:
Czy koła 18 calowe będą wyraźnie twardsze od 17 calowych? (o odpowiedzi proszę głównie tych, którzy jeździł na jednych i drugich)
Czy zakup używanych felg 18 calowych na allegro (ok 1700 zł za komplet) nie wiąże się z ryzykiem, że trafi się na podróby albo na felgi uszkodzone?
Czy felgi 17 calowe (Wspomniane Rial Lugano lub ew. ATT 730) + letnie opony 225x50x17 (rozmiar zalecany do zimówek) jest dobrym pomysłem? (profil 50 wygląda lepiej niż 55)
Cena nie jest najważniejszym kryterium ale bezpieczeństwo. Nie chcę jednak wydawać 3600 zł za komplet nowych oryginalnych felg, które i tak wcześniej czy później się porysują.
Dodam jeszcze, że nie interesuje mnie zakup oryginalnych Oplowskich felg w rozmiarze 17 cały, gdyż te oferowane przez producenta są po prostu brzydkie.
Dodam jeszcze, że sporo jeżdżę (około 3000-4000 tys. km na miesiąc), ze względu na charakter wykonywanej pracy nie zawsze jest to jazda po autostradach i pięknych gładkich drogach, czasem dojazd na miejsce pracy wiąże się z przejechaniem po nieutwardzonej drodze kamienisto-błotnej (sporadycznie ale się zdarza).
Dzięki za odpowiedzi
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Dylemat przy wyborze rozmiaru felg (17"-18")
20
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Gdybym nie miał 20" to bym brał 18" zamiast 17". Siedemnastki są trochę za małe na wielkie otwory Iśki...
Mam zimowe 17" i, szczerze mówiąc, nie podobają mi się wizualnie... Trochę żałuję, że zamiast nowych zwykłych stalowych felg na zimę nie kupiłem struktur z kołpakami.
A prowadzenie auta na 20" to faktycznie bajka, ale pod warunkiem, że droga jest dobra. W mieście jest trochę ciężko, natomiast na trasie rewelacja.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2016, o 12:48 przez radkor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Minimum 18, mniejsze to ewentualnie na zimę.
Xperia Z3
Xperia Z3
- Auto: Insignia 2,0 cdti
I częste naprawy zawieszenia oraz rypienie i trzeszczenie w środku po kilku latach jazdy. 3 - 4 tys miesięcznie to daje rocznie około 40 tys km. Duże felgi wyglądają fajnie, ale nie zawsze są praktyczne. Tym bardziej, że zauważyłem, że sposób amortyzacji insigni ustępuje np temu w a4. Mam na podwórku bruk z kamienia polnego. I muszę powiedzieć, że a 4 na kole 205/55/16 dawało lepszy komfort amortyzacji na tych kamieniach niż insignia na kołach 215/60/16. Oba auta po 110 tys km, zero luzów w zawieszeniu. Mała felga wygląda słabo ale jest praktyczniejsza zwłaszcza, gdy dużo się jeździ po różnych drogach.
Ja mam zimówki na 17,opony 225/50 a letnie 245/40/19 i czuć różnicę, ale delikatnie w komforcie - twardości... Za to w prowadzeniu w zakrętach czuć bardzo różnicę...oczywiście na plus dla 19.
A tak po za tym mam oryginalne 18 GM-owskie,13-ramienne,które kupiłem na drugi dzień po zakupie auta,bo moje 19 były/są porysowane,ale opony były jak nowe,więc je zostawiłem.A te 18 leżą w garażu przykryte prześcieradłem,żeby się nie kurzyły... są w stanie idealnym.Jeśli chcesz to Ci je odsprzedam.Jak coś to pisz na PW.
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Jeżeli twardo na 19'' przy profilu opony 40 to proponuję zakupić profil 45 i będzie wygląd i komfort.
Osobiście letnie mam 19/45/245 jest wszystko ok. - Polecam.
Tak zgadza się że dedykowane są 40 ale wolność Tomku w swoim domku.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
I niestety, zakładając ten temat nadal tej odpowiedzi nie znajdziesz. Z rozmiarem kół jest tak, że każdy ma swoje preferencje. Dla jednego liczy się wygląd, dla drugiego jazda w zakrętach, dla trzeciego ekonomia, a dla innych kolejne inne względy. Mam zarówno 17 jak i 18 na swojej Astrze i ja tam, przy takiej niewielkiej różnicy w rozmiarze, nie widzę też żadnej różnicy w komforcie czy prowadzeniu auta. Na tę wiosnę zakupiłem koła 20" to zobaczę. Wiem jedno, że sporo opini o kołach 20" wypowiadają ludzie, którzy w życiu na 20 nawet nie jeździli, a swoja opinię wyrażają, bo im się tak wydaje.Yakub pisze:Przeczytałem już chyba wszystkie wpisy na forum dotyczące wyboru felg oraz opon ale nadal nie znalazłem odpowiedzi.
Jednym słowem, musisz się sam przekonać, bo masz 5 wpisów i 5 opinii, różnych opinii
Powodzenia w wyborze, ja bym brał 18, jeśli nie odważysz się na większe.
Auto zakupiłem na 18 - aby było "optymalnie". Dokupiłem tylko ze względu na walory estetyczne 19, różnicy w komforcie nie odczuwam żadnej. Na zimę mam 17, komfort jest zdecydowanie na plus, lecz wizualnie wygląda to słabo.
Jeżeli aspekt wizualny Cię nie interesuje a tylko i wyłącznie komfort - kup 17.
Osobiście polecam 18 minimum!
Nie, nie będą.Yakub pisze:Czy koła 18 calowe będą wyraźnie twardsze od 17 calowych? (o odpowiedzi proszę głównie tych, którzy jeździł na jednych i drugich)
Zawsze jest takie ryzyko. Dlatego najpierw trzeba się zagłębić w temacie, które felgi są oryginalne, a które nie.Yakub pisze:Czy zakup używanych felg 18 calowych na allegro (ok 1700 zł za komplet) nie wiąże się z ryzykiem, że trafi się na podróby albo na felgi uszkodzone?
- Auto: opel insignia
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Zima 18", lato 19-20" polecam
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Jak chłopaki wyżej piszą, zależy wszystko od Ciebie, jeśli komfort to bierz 17" choć przy sporych gabarytach Insigni wyglada to średnio Sam mam 17" na zimę i 19" na lato, ja odczuwam sporą różnice w komforcie. Ale na 17" mam wrażenie jakby auto pływało w zakrętach, na 19" komfort niższy ale prowadzenie bajka
- Medium
- Auto: OPEL INSIGNIA 1.8
Re: Wybór kół 17" czy 18"
Fabrycznie jest 18 " i takie bierz
