Kołpaki uniwersalne na felgach strukturalnych 17"
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Pozwoliłem sobie założyć nowy temat, bo nie znalazłem w dziale nic co by pasowało do mojego zapytania.
Koledzy proszę was o odpowiedź na pytanie czy da się założyć kołpaki uniwersalne 17 calowe np. takie jak w linku: http://rajbert.pl/produkt/kolpaki-1/liq ... ika-125-ml na felgi strukturalne oplowskie 17 calowe jak na zdjęciu: http://muchaauto.pl/zdjecia_allegro/100 ... CN5026.jpg
Czy nie będzie problemu po założeniu z eksploatacją w czasie jazdy, tzn. żeby nie spadły i nie powodowały efektu bicia koła. ?
Może ktoś z was ma takie założone i może potwierdzić, że taka opcja jest możliwa.
Z góry dzięki za sugestie.
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Kołpaki uniwersalne na felgach strukturalnych 17"
Do takiej felgi są typowe ori kołpaki strukturalne, wyglądają jak alusy. Mam takie na zimówkach.
Insignia MY2012
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
do felg strukturalnych są dedykowane są specjalne kołpaki:
http://sklep.dixi-car.pl/kolpak-ozdobny ... p-890.html
z tego co się orientuje nie da się założyć jakichkolwiek kołpaków na felgę strukturalną
- Miasto: Włocławek
Koledzy, jestem właśnie po próbie założenia zwykłych kołpaków na moje 17 calowe struktury.
Potwierdzam że bez problemu można je założyć, trzymają się pewnie i idealnie przylegają na cały odwodzie.
Także jeśli ktoś chce zaoszczędzić na kołpakach (nie kupować kołpaków strukturalnych) lub wybrać kołpaki takiego kształty czy koloru jakie chce to może bez obaw zdecydować się takie założyć.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Jakiekolwiek kołpaki są ostatnią rzeczą, którą bym założył do auta. I to jeszcze chyba pod przymusem. Bardzo nieestetycznie to wygląda.
Rozumiem, że przy prędkościach autostradowych nie odpadają ?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 17 razy
jest lekarstwoAlex pisze:Rozumiem, że przy prędkościach autostradowych nie odpadają ?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Wiadomo, że kołpak strukturalny idealnie leży na strukturalnej feldze bo przecież jest dedykowany. Chodziło mi o ten kołpak uniwersalny wyżej na strukturalnej feldze.
- zubek
- Auto: IB/ST
wiwm wiem...
mnie chodziło o "trytytki" a przypadkowo wyszło w zestawieniu ze strukturami
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
A fuj, dwie najgorsze rzeczy na kołach (IMHO oczywiście) - opaski zaciskowe oraz uniwersalne cienkie kapsle z allegro.
Po pierwsze - jak Opel ma takie fajne coś jak struktury, to korzystajmy - inne marki zazdroszczą.
Po drugie - nakrętki zabezpieczające (oryginały GM) - są większe (celowo) więc w zimie chronią kołpaki, a w lecie aluski.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
pozdro.,
mxw.
- Miasto: Włocławek
Panowie w ogóle nie zrozumieliście tego wątku.Alex pisze:Jakiekolwiek kołpaki są ostatnią rzeczą, którą bym założył do auta. I to jeszcze chyba pod przymusem. Bardzo nieestetycznie to wygląda.
A fuj, dwie najgorsze rzeczy na kołach (IMHO oczywiście) - opaski zaciskowe oraz uniwersalne cienkie kapsle z allegro. Po pierwsze - jak Opel ma takie fajne coś jak struktury, to korzystajmy - inne marki zazdroszczą. Po drugie - nakrętki zabezpieczające (oryginały GM) - są większe (celowo) więc w zimie chronią kołpaki, a w lecie aluski. pozdro.,mxw.
Ja nie pytałem o wasze odczucia na temat wyglądu kołpaków tylko o to czy się da się założyć zwykłe na felgi strukturalne.
Otrzymałem kilka odpowiedzi, ale były nieprecyzyjne.
Sprawdziłem to sam, założyłem jeden (bo tylko jeden kupiłem) i chciałem podzielić się spostrzeżeniami dodając fotkę.
Nie spodziewałem się że to wywoła tyle komentarzy i krytyki.
A tak na marginesie do lepsze te kapsle jak to zostało określone, niż gołe struktury lub pełne stalówki co się da zaobserwować w okresie zimowym.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Wyrażenie opinii na temat podobania się lub też nie, w takim wypadku zawsze będzie występować ale jest to "drugoplanowa rola".
Podjąłeś się sam tego i sprawdziłeś, że uniwersalny kołpak wejdzie na felgę strukturalną. Udany ruch. Większość użytkowników raczej czekałaby aż ktoś za nich by to zrobił. Ponawiam swoje pytanie, czy wytrzyma on test drogowy i prędkości autostradowe ?
Dalej podtrzymuje swoje zdanie, że gołe struktury lub pełne stalówki są lepsze, niż jakiekolwiek kapsle.
- Miasto: Włocławek
OK jak tylko zdecyduje się założyć cały komplet to podzielę się z wami spostrzeżeniami jak się sprawują w teście drogowych przy dużych prędkościach, ale to dopiero po zmianie kół z zimówkami.
I jak po zimie?
Bo też się mocno zastanawiam nad kupnem innych kołpaków na swoje struktury na zimę (albo kupnem 18 cali jakichś bo te 17 calowe struktury wyglądają jak mieszka od dziecinnego rowerka)
- Miasto: Włocławek
Zimę przejeździłem bez żadnego szwanku dla kołpaków i felg, wielkiej próby też nie przeszły bo zima była łagodna. Ciasno wchodziły przy zakładaniu i tak też schodziły, przy prędkościach autostradowych i trochę więcej dają radę, przy V=200 nie testowałem, ogólnie jestem zadowolony, polecam jako niskobudżetowa alternatywa dla oryginałów. Na aucie wyglądają jak czarne alusy szprychowe.
- Miasto: Poz
a są może zaślepki na otwór w feldze strukturalnej? jak ktoś jeździ bez kołpaków to zostaje dziura :/
- Otrzymał piwo: 23 razy
Mi się bardzo spodobały te oryginalne, stalowe felgi bez kołpaków. Przy ciemnym lakierze samochodu dla mnie bomba. Prawie tak zostawiłem, ale trochę zardzewiały, więc konieczne jest malowanie. Druga sprawa nad którą się zastanawiałem to słaby wygląd otworów na środku fegli.
Jeśli ktoś ma jakieś rozwiązanie to przyłączam się do pytania kolegi.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Dedykowanej zaślepki z logiem GM nie ma. Zmierzcie otwór i poszukajcie uniwersalnych zaślepek na allegro.
- mxw
Wrzucałem tu kiedyś pełne info - żeby NIE mieć tak:
kupiłem osłony otworu piasty i mam tak: (osłony na śruby i zabezpieczenia już miałem)
Polecam taką osłonę bardzo, daje duży spokój ducha w zimie, a panowie u oponiarza już się przyzwyczaili i tak bardzo nie klną, gdy na wiosnę muszą te osłony wyrywać (dużą żabką), bo felga alu na to nie wchodzi.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
