Prostowanie felg
kepasa
Prostowanie felg
Post autor: kepasa » 17 sie 2015, o 19:12
Czy możecie polecić jakiś warsztat do prostowania felg aluminiowych w Warszawie? Najlepiej okolice Ochota, Ursus.
Felgi 19" Insignia 2009.
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Re: Prostowanie felg
Post autor: Pruski » 18 sie 2015, o 13:24
Jakieś 3 lata temu korzystałem z usług - http://www.renowacjafelg.pl/ prostowanie+toczenie i kolor :) wszystko w najlepszym porządku i starannie, mają duży ruch i znają się na rzeczy, od tamtej pory widzę, że drożej trochę jest ale warto ;)
kepasa
Post autor: kepasa » 18 sie 2015, o 20:20
Dzięki za info. A prostowałeś może 19 od Insigni? Mam wibracje przy 90-130 km i nie wiem czy to od krzywych felg czy czegoś innego.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 18 sie 2015, o 20:33
a wywazałes je? Opony nie są felerne?
kepasa
Post autor: kepasa » 18 sie 2015, o 21:40
Były wyważane przy zmianie z zimówek, być może ciężarek się odkleił. Do sprawdzenia
Pruski
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Pruski » 19 sie 2015, o 09:45
Ja robiłem 17" do Vectry tam, ale odnośnie bicia może to być również kwestia zawieszenia ostatnio jak czytałem tematy o stukaniu w zawieszeniu to ktoś napisał, że wymiana jakichś gum czy łączników rozwiązała problem.
Tylko pamiętaj, że do zawieszenia w Insigni musisz mieć dobry serwis, u mnie w mieście niestety nie potrafią odnaleźć powodu stukania :)
kepasa
Post autor: kepasa » 19 sie 2015, o 17:04
Dzisiaj podjechałem i wyważyłem opony jeszcze raz i jak na razie jak ręką odjął. Co prawda jedna opona z przodu na maszynie trochę biła - być może w przyszłym sezonie czeka mnie wymiana opon.
-- 19 wrz 2015, o 22:50 --
Czy jeżeli jedna opona jest do wymiany to muszę wymienić obie z przodu czy wystarczy tylko jedna? Wiek opony około 2 lata.
Wróć do „Felgi i opony”
