Felgi 22"
Re: Felgi 22"
Zależy jaka miałaby być docelowa szerokość felgi i rozmiar opon ?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Felgi 22"
Przy 22" to będziesz miał ET opony 25 :p to jest naleśnik a nie opona.
- Auto: Seat Altea
Re: Felgi 22"
Co ma ET do opony? ET to offset czyli osadzenie felgi a profil to już całkiem inna broszka.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Felgi 22"
Profil 30 ma większą i to dużo średnicę. Aby była podobna to profil powinien wynosić max 25 a i tak będzie wieksza o 2mm . Wszystko zależy jaka będzie szeroka. To 2mm jest przy 245/25/22
Dla 255/30/22 średnica jest wieksza o 32,5mm
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02
Ostatnio zmieniony 4 maja 2015, o 19:45 przez Zbyszek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Insignia MY2012
Re: Felgi 22"
dzieki za podpowiedzi,mam na oku 2 zestawy felg 1szy to z range rover sport
oto rozmiary: Wheel diameter - 22 inches
Tyres 285/35r22
Width -10j
PCD - 5 x 120
Offset - ET40
Centre bore - 72.1mm.
drugi zestaw z bmw x5 285x35 22
co myslicie o tych felgach da sie je wcisnac ?
obecnie mam KHAN SPLIT RIMS 19 cali i jakos mnie niezadowalaja,dlatego tez pomysl na 22 cale
Tyres 285/35r22
Width -10j
PCD - 5 x 120
Offset - ET40
Ostatnio zmieniony 5 maja 2015, o 20:56 przez ewuschris, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Felgi 22"
Sorry, profil oponytomkod pisze:Co ma ET do opony? ET to offset czyli osadzenie felgi a profil to już całkiem inna broszka.
Tak moim zdaniem to 22" to będzie wyglądało śmiesznie, jak Radwan zanim opony wynaleźli :p ale to kwestia gustu oczywiście. Myślę że 20" to max co pasuje idealnie do tego autka
Re: Felgi 22"
sorka ale jeden lubi rydwan a drugi bicykiel,moje pytanie nie bylo jak bedzie wygladalo autko tylko czy da rade wcisnac 22 cale do insigni,swoja droga moze wygladac jak doroszka ale i zalezy od felgi,bo felga nadaje aucie wyglad,jezeli zaloze jakis badziew bez gustu to i wyglad bedzie bez gustu ,takie jest moje zdanie.
- Zbyszek01
Re: Felgi 22"
Ale ten profil co piszesz jest o 10% większy czyli na liczniku 100 a jedziesz 110, to jedno a drugie jak będziesz brał zakręty? Nie będzie ocierała opona?
Wydaje się za szeroka.
To moje zdanie.
To moje zdanie.
Insignia MY2012
Re: Felgi 22"
czyli jednym slowem,20tki,lub zalozyc 22 i zrobic jazde probna czy rzeczywiscie nie bedzie opcierac itd,dzieki wielkie sprawdze za 7 dni i dam znac co i jak.
- Zbyszek01
Re: Felgi 22"
Jeżeli masz możliwość przymierzyć to zrób to i oceniasz, to twoje auto i tobie ma się podobać
Insignia MY2012
- Auto: Insignia 4x4
Re: Felgi 22"
http://www.audiocityusa.com/board/?mid= ... srl=289503
Tutaj fotsy jak wygląda Insignia 2013 rocznik (w wersji na Amerykę) na 22 calowych kółkach, gdyby tylko nie nasze drogi...
Re: Felgi 22"
za....te tyle ze ja mam obnizone autko i bedzie troche nizej ale efekt jak najbardziej mi sie podoba,dla mnie full wypasik
Ostatnio zmieniony 5 maja 2015, o 22:44 przez ewuschris, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Felgi 22"
Z tego co się orientuje to felga o szerokości 10" i ET40 (mniej więcej) trze już o tylną osłonę amortyzatora, którą trzeba usunąć żeby weszła bez problemu. Drugą kwestią jest to, że będzie wystawać poza obrys auta, szczególnie z oponą 285/35.
- Zbyszek01
Re: Felgi 22"
A jak już jest uziemiona to może ocierać.
Potrzebna przymiarka.
Insignia MY2012
