Felgi 5x115 z Astry
Felgi 5x115 z Astry
Jak w temacie, ktoś próbował montować felgi z Astry o rozstawie szpilek 5x115 do Insigni?
Otwór centrujący to nie problem, Astra posiada 70.1mm a Insignia 67.1mm, ET41 też jest ok, tylko czy na szpilki da rade wcisnąć, bez roztoczania otworów?
Mam ofertę kupić ładne felgi w dobrej cenie z Aśki OPC stąd moje pytanie.
- Auto: opel
Re: Felgi z Astry 5x115 ktoś próbował wcisnąć do Insigni?
Insignia ma rozstaw 5x120 co ty chcesz roztaczać?
To że Insignia ma rozstaw 5x120 to mi wiadomo.
Roztaczanie otworów na szpilki w felgach, zaraz się posypią posty że druciarstwo, ale nie o to pytam.
Czy ktoś w ogóle próbował przymierzać jak wygląda ta sprawa, nie mam nikogo znajomego co by miał felgi z rozstawem 5x115 żeby zobaczyć, stąd moje pytanie.
- Auto: opel
a nie lepiej zrobić to dystansami zmieniającymi rozstaw np.
http://allegro.pl/dystanse-zmieniajace- ... 92345.html
Gościu robi różne rozmiary może i zrobi ze 115 na 120.
Dobry pomysł, tylko widzę jeden problem, felgi maja ET41, z dystansem zrobi się ET21, trzeba byłoby sprawdzić czy nie będą koła wystawać poza obrys auta lub czy nie będą ocierać nadkola.
Co do rozstawu można zastosować śruby pływające ale chyba jest to zbyt duża rozbieżność żeby to zdało egzamin.
Proszę bardzo http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Później centymetr lub suwmiarka w dłoń i sprawa załatwiona.markul pisze:tylko widzę jeden problem, felgi maja ET41, z dystansem zrobi się ET21, trzeba byłoby sprawdzić czy nie będą koła wystawać poza obrys auta lub czy nie będą ocierać nadkola.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Felgi 5x115 z Astry
@wojtassss
markul pisze:Mam ofertę kupić ładne felgi w dobrej cenie z Aśki OPC stąd moje pytanie.
na plywajacych srubach nie da rady,za duza roznica,a czy sens przerabiac piaste hmm,nie wiem czy to oplacalne
Problem zażegnany. Zakupiłem w tej samej cenie, ten sam wzór felg ale z rozstawem 5x120.
Dziekuje za wszystkie sugestie.
Jeżeli moderatorzy, admini itp. uważaja że temat nie wnosi nic do forum to proszę o usunięcie.
