Koło zapasowe
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 14 cze 2016, o 02:21
No i z powodzeniem zainstalowałem u siebie pełnowymiarowe, regularne koło zapasowe 245/40 R19 na feldze identycznej z posiadanym przeze mnie wzorem (Q7V, dawniej Q9S).
Głębokość wnęki jest na styk - podłoga po obciążeniu opiera się na boku opony koła zapasowego, ale bez przesady - normalnie leży swobodnie, poziomo. Co więcej, na dnie wnęki, pod kołem udało mi się zachować fabryczną wyściółkę (filc grubości do 1 cm). Szerokość mieści się bez problemu.
Oczywiście mam podniesioną podłogę w mojej HTB.
Pewnym problemem jawiło się przykręcenie koła zapasowego. Oryginalnie miałem we wnęce zestaw naprawczy, przykręcony do krótkiej (13 cm) śruby jakimś małym pokrętłem. Nie było mowy, żeby śruba wystarczyła na potrzeby pełnowymiarowego koła (to samo dotyczy także stalowego 225/55 R17). Namierzyłem więc w Oplu zamiennik - śrubę długą (19cm) wraz z innym pokrętłem. Istnieje możliwość zamiany śrub (krótkiej na długą), trzeba tylko wybulić około stówki PLN.
No a na końcu, przy ostatecznej przymiarce, gdy kombinowałem czy starczy mi tej dłuższej śruby, nadeszło olśnienie! I nie musiałem jej finalnie kupować. Przecież mam felgi Q7V, charakterystycznie wklęsłe (profil "miseczki"). Wnęka nie ma płaskiego dna, dlatego normalnie koła kładzie się zewnętrzną stroną do góry. Ale nie w moim przypadku :) Okazało się, że mój wzór felg pasuje we wnękę idealnie - wklęsłość felgi dopełnia się z wypukłością podłogi niemalże perfekcyjnie.
Do przykręcenia koła użyłem pokrętła mocującego normalnie zestaw naprawczy. Kolejna część, która świetnie pasuje! Jakby pokrętło było stworzone z myślą o przewożeniu felgi alu - weszło idealnie w środek otworu na piastę i fest zakontrowało koło do podłogi.
Muszę jeszcze skompletować klucz krzyżakowy. Podnośnik już mam (żaba niskoprofilowa 2T + guma). Auto OPC-Line, więc wstawienie podnośnika nie jest proste.
Na fotkach pokazuję:
- moje 245/40 R19 ułożone idealnie w bagażniku HTB (podniesiona podłoga)
- fabryczne 225/55 R17 stalowa felga, w bagażniku salonowej HTB (konieczny dodatkowy wspornik centralny, żeby podłoga się nie zapadała - jednak miejsca okazuje się być wystarczająco na 245, a nie tylko na 225 ;))
mirojet
zakup felgi
Post autor: mirojet » 9 lip 2016, o 12:48
Witam, posiadam felgi 18 cali 5x120, chce zakupić dodatkowe koło rezerwowe czy mogę kupić felgę np 16 czy 17 cali stalową 5x120 w razie przebicia opony tak aby dojechać do warsztatu czy muszę szukać 18 cali??
wassermann
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 9 lip 2016, o 14:21
Poczytaj uważnie wątek. W wyborze koła zapasowego są dwa kryteria + jedno dodatkowe:
- rozmiar tarcz hamulcowych z przodu determinuje możliwość zainstalowania felgi 16" (bo 17" pasuje na każdy rozmiar oprócz Brembo w OPC) - tak że 17" zawsze będzie bezpiecznym wyborem,
- podłoga bagażnika determinuje możliwość przewiezienia koła pełnowymiarowego (jeśli nie jest "podniesiona" za pomocą specjalnego zestawu, zmniejszającego pojemność bagażnika, to we wnękę zmieści się tylko koło dojazdowe szer. 125 mm, przy czym te również występują w wariantach 16 i 17"),
- dodatkowe kryterium to podnośnik, ten musisz sobie zorganizować, przy czym wyposażenie auta w listwy progowe OPC-Line uniemożliwia zastosowanie kompaktowego podnośnika seryjnego.
Jest pewna prawidłowość, która głosi, iż awaria koła zwykle dopada w najmniej oczekiwanym momencie - na urlopie, za granicą, w niedzielę. W takich warunkach nie sprawdzi się ani zestaw naprawczy, ani dojazdówka - a wyłącznie w pełni funkcjonalne koło zapasowe, na którym możesz kontynuować podróż do celu.
tedde
Re: Koło zapasowe
Post autor: tedde » 4 gru 2016, o 19:19
Jak z tą dojazdówką, czy wejdzie zwykła 17.
wassermann
Re: Koło zapasowe
Post autor: wassermann » 5 gru 2016, o 12:15
Na głowę wejdzie. Co do samochodu, wypada poczytać wątek, w którym napisano chyba wszystko. A przynajmniej podać rozmiar swoich kół, tarcz hamulcowych i określić wyposażenie bagażnika.
Anyway, dojazdówka Opla 17" pasuje do wszystkiego poza OPC - i do każdego bagażnika.
switek3
Kod silnika: A16XER
odczytanie VIN -co to znaczy
Post autor: switek3 » 1 sty 2017, o 12:59
znalazłem coś takiego w opisie po numerze VIN. co to znaczy, to co jest w nawiasie?
P76 OPONA & KOŁO - ZAPASOWE, DOJAZDOWE, STALOWE 16" (NIE UŻYWAĆ PO RM 2011)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: odczytanie VIN -co to znaczy
Post autor: peja-1991 » 1 sty 2017, o 20:53
od roku modelowego powyżej 2011 usunięto bądź zamieniono ten kod wyposażenia
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 1 sty 2017, o 21:50
No to w sumie mam dwa pytania - masz zapasowe czy dojazdowe? I po co mi 16" skoro w lato mam 18 a w zimę 17???
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 1 sty 2017, o 22:11
ja mam dojazdówkę.
A no po to Ci, że jak złapiesz kapcia to pasowałoby jakoś do najbliższego warsztatu dojechać.
profek
Post autor: profek » 1 sty 2017, o 22:40
Co się będzie brudził zadzwoni po assistance ręce w kieszeń i już.Znam wiele osób i to nie koniecznie kobiet które nie mają zielonego pojęcia jak zmienić koło w samochodzie.Tego na kursie nie uczą.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 2 sty 2017, o 11:20
Akurat koło zmienić umiem :D trzeba czytać ]:-< ze zrozumieniem - pytanie brzmiało: jak mogę założyć 16" skoro w lato mam osiemnastki a w zimę siedemnastki :D :lol:
Post autor: IBZI » 2 sty 2017, o 11:31
Jak sama nazwa wskazuje, to jest dojazdówka. Ma swoje ograniczenia (m. in. maksymalna prędkość). Jeśli rozmiar hamulców nie przeszkadza (jest 16''), to można takie koło spokojnie założyć i dojechać awaryjnie do miejsca naprawy/wymiany.
Re: Koło zapasowe
Post autor: Alex » 2 sty 2017, o 13:20
Również miałem latem 18", na zimę 17" a dojazdówka 16" i raz byłem zmuszony z niej skorzystać. Oczywiście, tak jak wyżej, jeśli rozmiar hamulców na to pozwala.
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Koło zapasowe
Post autor: switek3 » 2 sty 2017, o 13:27
I o taką fachową odpowiedź mi chodziło. Tak, hamulce są 16" (tak wynika z VINu). Dzięki bardzo :) Pozdrawiam
profek
Re: Koło zapasowe
Post autor: profek » 2 sty 2017, o 13:54
Sorki nie doczytalem.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
krisu1977
Re: Koło zapasowe
Post autor: krisu1977 » 2 sty 2017, o 18:18
ja tam nie mam z tym problemu bo w miejsce dojazdówki powędrował zbiornik gazu :P :P :P :P :P :P :P
Adrian3dfx
Re: Koło zapasowe
Post autor: Adrian3dfx » 31 sty 2017, o 19:11
Pany czy dojazdówka z bmw e60 125/80 17 wejdzie do wnęki zamiast ori 125/70?
Mam okazje po kasie kupić bo miałem ost kapcia i ten kit co daje gm do opon to można dupę nim podetrzeć ...
Re: Koło zapasowe
Post autor: IBZI » 31 sty 2017, o 21:03
Wydaje mi się, że jeśli nawet wejdzie to i tak będzie problem z założeniem. Na felgi stalowe nie ma chyba pierścieni centrujących.,,
komar12
Re: Koło zapasowe
Post autor: komar12 » 4 lut 2017, o 09:32
Mam 18 alu na lato. Czy zapas stalowa 17 nie będzie za mała? W razie zmiany można w miarę normalnie jechać?czy będzie za nisko z jednej strony?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Koło zapasowe
Post autor: KaMYk » 4 lut 2017, o 09:41
17" ma wyższy profil opony niż 18"
Jak masz rozmiary opon fabryczne, to różnica w obwodzie, czy średnicy całego koła nie powinna być większa niż 2%. Nie wyczujesz tego na aucie.
Inna sprawa, że jak koło inne to nie powinno się jechać szybciej niż 80km/h do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego
Wróć do „Felgi i opony”
