Opl Monitor - Dane akumulatora. Problem z Aku.
- Auto: Insignia ST 1.6T
- Miasto: FZG
Auto na postoju. Wszystko wyłączone poza kostka icar.
Po wejściu w dane akumulatora, napięcie 9,7v, Prąd ładowania -5.57A
Aku był przez całą noc ładowany. Dzisiaj o 6 włożony do samochodu. Odczyt z OPL Monitora o godz. 20. Auto dzisiaj w ogóle nie jeździło. Skończył się akumulator?
-5,57A to nie za duży pobór? Coś zżera prąd?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
Re: Opl Monitor - Dane akumulatora. Problem z Aku.
Sprawdź to jeszcze miernikiem ale raczej akumulator do wymiany.
- Otrzymał piwo: 71 razy
W aku pewnie cela ubita.
Jak jesteś na zapłonie to -6A nie jest dużym poborem. Przy takim napięciu to raptem jakieś 55W. U mnie chyba ponad -10A pokazuje przy włączonym radiu.
- Auto: Insignia B ST
Jak się zakończyła sprawa? Warto napisać, a nie tylko pytać.
- jotef
- Auto: eSTe
to okno, to przełożenie danych z BCMa.
napięcie kwalifikuje aku do wymiany jeśli zewnętrzny miernik je potwierdzi ...
zrzut wygląda na zrobiony po wyłączeniu zapłonu a przed utratą połączenia via OBD.
dlaczego ?
algorytm układu ładowania w Insignii wysterowuje na 100% PWM ponieważ aku tego potrzebuje a alternator już nie ładuje z wyłączonym silnikiem ...
taka wartość amperażu z minusem jest pobieranym prądem przez usypiane moduły auta ...
przynajmniej u mnie wygląda to podobnie wyjąwszy oczywiście napięcie aku
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Pobór prądu należy sprawdzić po kilku minutach od wyłączenia zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, a najlepiej po zamknięciu auta.
Z BCM nie zerwie połączenia mimo że będzie uśpiony.
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
pytanko co oznacza PWM alternatora? U mnie pokazuje Aku 13,9V, naładowanie 70% po 430km jazdy oraz 68% PWM alternatora na włączonym silniku.
Tylko co to PWM oznacza mnie interesuje. Aku niedługo zapewne do wymiany ale najpierw ładowanie z domu - zobaczymy co pokaże, ale czy także się na alternator nastawiać?
Domyślam się, że PWM, to będzie aktualna "wydajność" alternatora. Przy pomocy PWM i jakiegoś elementu kluczującego (tranzystor, mosfet, przekaźnik, igtb) można sterować napięciem/prądem na wyjściu mając stałe źródło zasilania (prądowe/napięciowe). 13,9V to jest aktualne napięcie ładowania, pomiar napięcia akumulatora robi się na wyłączonym samochodzie i najlepiej odpiętym od obciążenia. Sprawdź aku testerm jaki mam prąd rozruchu i jak się zachowuje pod obciązeniem, bo będziesz wiedział jaki jest jego stan.
- Miasto: Wodzisław Śl.
Mam powtarzający się błąd klimatyzacji B1325-03 za każdym postojem na start-stop jak napięcie spadnie do ok12V
- Pro
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Wydaje mi się, że to normalne. U mnie na nowym aku utrzymuje 80 procent, wydaje mi się że to w ramach ochrony akumulatora. Do tego jak jest 80% to dla zmniejszenia zużycia paliwa obcina napięcie ladowania przy przyspieszaniu, a podbija jak zdejmę nogę z gazu.
- MarkusG
- Auto: Insignia B GS
- Miasto: Racibórz
Stan akumulatora najlepiej sprawdzić testerem, mechanik skasuje na flaszkę a szanujący sie sprzedawca akumulatorów zrobi gratis. Dostaniesz szybką odpowiedź czy do wymiany.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Muszę @Pro obalić Twoją tezę . Mój aku jest z sierpnia zeszłego roku.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
- Pro
- Miasto: Wrocław
No to cofam moje słowa o ochronie aku. Nie wiem czemu, ale u mnie trzyma ok 80 %, póki jeździ to nie ruszam
Tak dla testu odłączyłem aku na parę sekund i takie wskazanie. I zaczął działać SS
Po 20 minutach jazdy dobiło znowu do 87 %
SS cały czas działa
SS cały czas działa
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
U mnie bez SS pokazuje ok 70-80%. Akumulator ma tyle lat co samochód .Wartości w okolicach 100% mam chwilę po naładowaniu, ale długo to się nie utrzymuje.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
To muszę przetestować u siebie.Po wymianie akumulatora zawsze jest naładowany powyżej 90 % ,a system również nigdy nie wyłącza auta
@Norbi zobacz czy odpięcie aku pomoże. Mi "popsuło" auto i znowu SS działa
