Kody błędów
Re: Kody błędu
Postprzez lukasz8484 » 16 mar 2015, o 17:35
Dzięki norbi
-- 16 mar 2015, o 18:35 --
Witam Panowie dzisiaj jeden z forumowiczów podjechał do opla i zapytał o kod błędu, który wyskoczył u mnie pisałem o nim wcześniej. Odczytałem go swoim opcomem ale okazuje się że kod numer B 0000-71 nie występuje w bazie opla.
lukasz8484
Dołączył(a): 7 mar 2015, o 20:38
Ostatnio: 14 lut 2018, o 13:50
Re: Kody błędu
Postprzez mcc1984 » 17 mar 2015, o 09:33
Zaświeciła mi się i świeci cały czas żółta kontrola "samochód z kluczem". Wg książki instrukcji obsługi sprawdziłem komunikat na wyświetlaczu środkowym i pojawił mi się komunikat "3 Unit Set" - wg książki jest to niski poziom chłodniczego.
Sprawdzałem w zbiorniczku i poziom jest prawie maksymalny.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś miał podobny przypadek i jak go rozwiązać?
Dolać na maksa płynu czy może jest to wina czujnika ? A może podpiąć samochód pod komputer i odczytać błędy ?
mcc1984
Dołączył(a): 13 mar 2015, o 09:58
Ostatnio: 20 lip 2017, o 09:01
Re: Kody błędu
Postprzez lukasz8484 » 17 mar 2015, o 12:40
Jak masz możliwość podpiąć i odczytać błędy to jak najbardziej wskazane a jeśli nie spróbuj odłączyć aku na 30 minut i zrób reset sterownika.
lukasz8484
Re: Kody błędu
Postprzez yarek82 » 7 kwi 2015, o 11:16
hej,
prośba o pomoc w identyfikacji błędów:
P039D(00)
P03BB(00)
P03A7(00)
P039C(00)
P2282(52)
P0101(64)
P03A6(01)
P03B7(00)
dzięki
yarek82
Dołączył(a): 28 lip 2013, o 21:10
Ostatnio: 5 lip 2017, o 06:13
Re: Kody błędu
Postprzez yerry » 7 kwi 2015, o 12:15
Dziwnie wyglądają te kody, posiadają litery - jakby były w formacie szesnastkowym :)
Zobacz do linków z pierwszego posta, może coś znajdziesz. Choć ja nie spotkałem pozycji alfanumerycznych w kodach.
Avatar użytkownika
yerry
V-ce Prezes ds finansowych
Dołączył(a): 23 maja 2013, o 22:43
Ostatnio: dzisiaj, o 00:51
Pochwały: 73
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Re: Kody błędu
Postprzez yarek82 » 7 kwi 2015, o 13:22
znalazłem coś takiego
P039D Cylinder*1 Pressure Variation Too High
P03BB Cylinder*4 Pressure Variation Too High
P03A7 Cylinder*2 Pressure Variation Too High
P039C Cylinder*1 Pressure Variation Too Low
P03A6 Cylinder*2 Pressure Variation Too Low
P03B7 Cylinder*4 Pressure Sensor Circuit Erratic
P2282 Mass Air Flow Sensor Performance
P0101 Mass Air Flow Sensor Performance
tylko co to oznacza :D
2 ostatnie to chyba nieszczelność na wężu od intercoolera, ale reszta???
yarek82
Re: Kody błędu
Postprzez norbi333 » 7 kwi 2015, o 20:45
P039D Cylinder Zmiana * Zbyt wysokie ciśnienie 1
P03BB Wariacja * 4 cylindra Zbyt wysokie ciśnienie
P03A7 * 2 Zmiana cylindra Zbyt wysokie ciśnienie
P039C Wariacja * 1 cylindra Zbyt niskie ciśnienie
P03A6 * 2 Zmiana cylindra Zbyt niskie ciśnienie
P03B7 4 Błędny obwodu czujnika ciśnienia
P2282 : Działanie czujnika masowego przepływu powietrza - za duży przepływ powietrza
P0101 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność*"
Błędy odnośnie cylindrów to tłumaczenie google
I może to coś pomożę
http://translate.google.pl/translate?hl ... rev=search
Dołączył(a): 13 lis 2013, o 20:29
Ostatnio: wczoraj, o 23:18
Pochwały: 8
Auto: 2x Biturbo 4x4
Re: Kody błędu
Postprzez yarek82 » 7 kwi 2015, o 21:52
norbi tyle to sobie przetłumaczyłem ;)
Tylko od czego jest problem z ciśnieniami, raz za wysokie, raz za niskie.
Czy te błędy mają coś wspólnego z wypalaniem się dpf???
yarek82
Re: Kody błędu
Postprzez norbi333 » 7 kwi 2015, o 22:21
Skasuj błędy i zobacz.Insignia ma to do siebie, że zdarza się czasem stracić połączenie komputer - jakiś moduł i potem sypie dziwnymi błędami
Pochwały: 8
Re: Kody błędu
Postprzez Silv3r » 25 kwi 2015, o 10:24
Potrzebuję pomocy w interpretacji błędów:
1. B0183-5 - z czym to się wiąże ?
2. B0961-08 - zapewne oznacza, że czujnik do wymiany?
3. B0958-3A - od razu padły aż dwa?!
4. B1279-02 - o co chodzi ?
Edit:
Całkiem fajna stronka:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_b1405/
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Ostatnio edytowano 25 kwi 2015, o 17:26 przez Silv3r, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownika
Silv3r
Dołączył(a): 30 kwi 2014, o 21:25
Ostatnio: wczoraj, o 19:53
Re: Kody błędu
Postprzez norbi333 » 25 kwi 2015, o 10:52
1.Czujnik nasłonecznienia.Ma wpływ na działanie klimy
2 Prawdopodobnie tak
3 Być może jakiś nie dopasowany czujnik i stąd ten błąd
4 To chyba coś z alarmem
Pochwały: 8
Re: Kody błędu
Postprzez forh » 2 maja 2015, o 22:13
Ja mam taki kod usterki U0424
Moduł sterujący (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
Nieważne dane
Nieciągłe
Tak mam w opisi. Faktycznie klima nie chłodzi. Co może być przyczyną,? jakaś wtyczka wypieta, czy może oprogramowanie? Ktoś doradzi.
forh
Dołączył(a): 27 kwi 2015, o 22:12
Ostatnio: 21 lut 2018, o 10:30
Re: Kody błędu
Postprzez yerry » 3 maja 2015, o 08:23
Ten błąd jest na czerwono? Wyglada na brak komunikacji z modułem. Wtyczki trzeba sprawdzić na dzień dobry.
Avatar użytkownika
yerry
Pochwały: 73
Re: Kody błędu
Postprzez forh » 3 maja 2015, o 09:22
Kod usterki po przeskanowaniu autocom cdp. W samochodzie nic się nie wyświetla
forh
Re: Kody błędu
Postprzez Dzixon » 3 maja 2015, o 20:48
Witam jakieś 2 tygodnie temu wyskoczył mi błąd w aucie, z braku czasu wysłałem żonę skasowała błąd zapisała jaki był ale nie wie o co chodziło..... Mógłby ktoś mi rozkodować co to było? Do tej pory nic się nie pojawiło ponownie ale z ciekawości chciałbym wiedzieć.
Taki nr P0645.
Avatar użytkownika
Dzixon
Dołączył(a): 28 kwi 2015, o 19:16
Ostatnio: 12 lip 2016, o 22:32
Kod silnika: A20NFT
Re: Kody błędu
Postprzez kaolad » 3 maja 2015, o 21:07
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit - Obwód sterowania przekaźnika sprzęgła
kaolad
Dołączył(a): 27 cze 2014, o 22:15
Ostatnio: 15 lut 2018, o 18:37
Pochwały: 2
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Re: Kody błędu
Postprzez yerry » 3 maja 2015, o 21:17
W pierwszym poście masz link do dekodera OBD, Twój błąd jest opisany:
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro ... fault.aspx
Avatar użytkownika
yerry
Pochwały: 73
Re: Kody błędu
Postprzez Dzixon » 3 maja 2015, o 21:33
Dzięki za informacje przeoczyłem link.
Avatar użytkownika
Dzixon
Kod silnika: A20NFT
Re: Kody błędu
Postprzez Pieczyna » 7 cze 2015, o 10:01
Witajcie Panowie (i Panie...:))
Wczoraj podczas powrotu do domu (100 km) od Poznania, komunikat wszystkim dobrze znany "awaria..."
Brak mocy, prędkość maks. 80 km/h ( i to z górki)
Telefon do forumowego kolegi POBO, podpinamy kompa i 2 błędy:
P 2453 oraz P 2458
Wyczytaliśmy, że to problem z DPF (auto miało robiony program w TuneFORCE pod koniec kwietnia, dpf był według Grześka w b.dobrym stanie więc go nie wycieli).
Usuwamy błędy a tu zonk, P2453 nie idzie usunąć... :(
Powrót do domu ze średnią prędkością 52km/h oraz mina gościa w Seicento wyprzedzającego mnie - bezcenna (oczywiście dla Niego)
Prośba o pomoc w temacie. Z góry dzięki :!:
Pieczyna
Dołączył(a): 30 sty 2015, o 12:55
Ostatnio: 1 sie 2016, o 20:13
Re: Kody błędu
Postprzez yerry » 7 cze 2015, o 10:09
A jaki stan nasycenia ma DPF? Kiedy się wpalał?
Avatar użytkownika
yerry
Pochwały: 73
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
