--------VI Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 06.2019 - info i zapisy
---------------------------------- Spot Krakowski - 17.03 - fotorelacja
Kody błędów
rafal0818
Auto: insignia 2.0
Re: Kody błędów
Post autor: rafal0818 » 13 sty 2015, o 01:30
Prosze o pomoc w odczytaniu błędów które pojawiły się po skanowaniu.
KaMYk
Auto: Astra J
Miasto: Płock
Re: Kody błędów
Post autor: KaMYk » 13 sty 2015, o 06:25
Ponieważ czujniki ciśnienia w cylindrach są na świecach żarowych, to pierwsze trzy błędy wskazują na potrzebę wymiany świec na 3 i 4 cylindrze.
Ostatnie dwa to czujnik położenia wału , zatem albo wiązka albo czujnik.
A po skasowaniu powracają? Może to jakieś zaszłości.
rafal0818
Auto: insignia 2.0
Re: Kody błędów
Post autor: rafal0818 » 14 sty 2015, o 21:19
Kupiłem i wymieniłem świecę na 4 cylindrze. Błąd dotyczący tego cylindra zniknął. Tak więc mam jeszcze jedną świecę do wymiany no i temat dotyczący czujnika polozenia wału. W związku z tym mam pytanie gdzie szukać tego czujnika ?
hajt
Auto: insignia cosmo
Re: Kody błędów
Post autor: hajt » 22 sty 2015, o 21:26
witam,
Panowie czy ktoś mi powie co to znaczy? bo mam taki błąd - B048E - Układ nagrzewnicy dodatkowej
hajt
Re: Kody błędów
Post autor: hajt » 23 sty 2015, o 16:15
a jak to sprawdzić ? :roll:
Re: Kody błędów
Post autor: P405 » 23 sty 2015, o 17:36
Przy przednim lewym kole masz piec od dodatkowego ogrzewania. Jak to sprawdzić poszukaj info o tym ogrzewaniu to zobaczysz jak ten piec wygląda. Druga sprawa jak nadusisz przy zimnym silniku guzik od nadmuch u na przednią szybę (ten nad ogrzewaniem tylnej szyby) i leci po chwili ciepło to masz dodatkowe elektryczne ogrzewanie.
hajt
Re: Kody błędów
Post autor: hajt » 23 sty 2015, o 18:24
dzięki będę szukał
pozdrawiam
maniek22777
Re: Kody błędów
Post autor: maniek22777 » 22 lut 2015, o 19:33
Witam mam problem z AFL i czytam kod błędu wysjakuje U1522 00 może ktoś wie od czego ten błąd lub sam miał u siebie taki. Od czego zacząć czekam na info z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 lut 2015, o 22:40 przez maniek22777, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Potrójny post!!
technix5
Auto: Insinia 2.0CDTI 160
Re: Kody błędów
Post autor: technix5 » 22 lut 2015, o 19:34
Jak w temacie spotkaliście się z takimi przypadłościami
B1020,
najprawdopodobniej chodzi o kontrolę trakcji ale może cos więcej ktoś powie?
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Kody błędów
Post autor: norbi333 » 22 lut 2015, o 19:59
B1020 - SRS Obwód sygnału czujnika kąta obrotu kierownicy, poza wymaganym zakresem
Kod silnika: A20NFT
Re: Kody błędów
Post autor: norbi333 » 22 lut 2015, o 20:05
U1522 - utrata komunikacji szyny LIN2 modułu sterowania prawego reflektora K2G z reflektorem E13R elementu poziomowania reflektora M29R magistrali LIN"
technix5
Re: Kody błędów
Post autor: technix5 » 22 lut 2015, o 20:55
Możesz kolego coś więcej o co chodzi da się to jakoś wykalibrować, gdzie się znajduje ten czujnik? Błąd wywala przy pełnym skręcie w lewo a przy okazji
1.C0035 - Czujnik prędkości koła LF Awaria,Czujnik przedniego lewego koła (uszkodzony czujnik lub obwód czujnika)
2.C0561 - RAM / ROM Błąd
3.U0073 - moduł sterowania magistrali komunikacyjnej '' off
maniek22777
Re: Kody błędów
Post autor: maniek22777 » 23 lut 2015, o 17:07
witam podłączyłem dzisiaj op-coma i wyszedł mi jeszcze taki błąd B 0000-71 czy ktoś jest w stanie odowiedzieć mi od czego ten błąd jest???z góry dzięki
Kod silnika: A20NFT
Re: Kody błędów
Post autor: norbi333 » 23 lut 2015, o 17:28
B0000 - Nieprawidłowe działanie czujnika prędkości pojazdu
-- 23 lut 2015, o 17:28 --
technix5 pisze:Możesz kolego coś więcej o co chodzi da się to jakoś wykalibrować, gdzie się znajduje ten czujnik? Błąd wywala przy pełnym skręcie w lewo a przy okazji
Niestety tu nie pomogę
macsik
Re: Kody błędów
Post autor: macsik » 23 lut 2015, o 18:50
DTC B0000
Circuit/System Description
The radio receives a vehicle speed signal from the electronic brake control module in order to correlate actual vehicle speed to the movement of the vehicle calculated by the navigation system and reported serial data.
Circuit/System Testing
Note: Diagnose any antilock brake system (ABS) related DTCs before performing this diagnostic.
1. Ignition OFF, disconnect the X4 harness connector at the A11 radio.
2. Ignition ON, operate the vehicle drive wheels at 5 mph. Test for 3-7 Hertz between the signal circuit terminal 20 and ground.
⇒ If not within the specified range, test the signal circuit terminal 20 for an open, high resistance, short to ground or short to voltage. If the circuit tests normal replace the K17 electronic brake control module.
3. If the circuit tests normal, replace the A11 radio.'
gdzie:
X4 In the passenger compartment on the centre of the instrument panel, part of radio,
K17 Left rear of the engine compartment on strut tower
maniek22777
Re: Kody błędów
Post autor: maniek22777 » 23 lut 2015, o 19:04
Jeśli to odpowiedz do mnie to proszę po polsku Dziękuję
krisb
Auto: 2.0 CDTI kombi
Miasto: Tychy
Re: Kody błędów
Post autor: krisb » 10 mar 2015, o 12:42
B393B 04 - Air Conditioning Compressor Valve Control Circuit Open ? czy to poprawne rozpoznanie?
oznacza nieszczelność?
lukasz8484
Re: Kody błędów
Post autor: lukasz8484 » 13 mar 2015, o 17:07
Witam udało mi się odczytać takie błędy ale mam tylko numery czy ktoś może mi je rozkodować z góry dzięki.
U0140-71
U0164-00
U1901-00
lukasz8484
Re: Kody błędów
Post autor: lukasz8484 » 13 mar 2015, o 17:26
A trzeci błąd? Czy dwa odnoszą się do jednego tematu? Nie ma wskazanego dokładnego koła czy lewe czy prawe?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2015, o 08:52 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę aby następne posty były zgodne z regulaminem. Szczególnie §5 pkt 8.
Kod silnika: A20NFT
Re: Kody błędów
Post autor: norbi333 » 13 mar 2015, o 20:40
lukasz8484 pisze:U0140-71
U0140 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
lukasz8484 pisze:U0164-00
Utrata komunikacji z modułem sterowania HVAC
lukasz8484 pisze:U1901-00
U1901 00 Lost Communication With Front Controls Multifunction Interface Module
