Kody błędów
Kody błędów
Postprzez yerry » 11 cze 2014, o 10:39
:arrow: Wyszukiwarka błędów 1:
Na TEJ STRONIE (po prawej wybra─ç 'Opel') jest wykaz kod├│w. Niekt├│rych nie znajduje, za to dla wielu jest do┼Ť─ç obszerna informacja o przyczynach wyst─Öpowania b┼é─Ödu i sposobach naprawy.
:arrow: Wyszukiwarka błędów 2:
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
:arrow: Wyszukiwarka błędów 3:
http://www.obd-2.de/obd-2-fehlercodes.html
:arrow: Wyszukiwarka błędów 4:
http://obdii.pro/en/model/opel
Spis błędów od @Groszek:
LINK
:arrow: Lista kodów błędów znaleziona u Niemieckich kolegów:
Strona 1
Kod błędu zwykły tekst
B0132
Wysokie napi─Öcie akumulatora C-123
B0132
Słaba bateria C-123
B0158
Napięcie czujnika temperatury zewnętrznej za mały DIS (Information Display), C-015
B0158
Czujnik temperatury na zewn─ůtrz otwarty obw├│d lub napi─Öcie za wysokie DIS (Information Display), C-015
B0283
Ogrzewanie tylnej szyby ogrzewanie usterka, wentylacji i klimatyzacji B-015
B1000
Wymieni─ç modu┼é steruj─ůcy - b┼é─ůd pami─Öci EEPROM C-002
B1000
Wymienić regulator - błędy sprzętowe C-002
B1000
Wymieni─ç regulator C-002
B1000
Jednostka steruj─ůca C-002 usterka
B1001
Sterownik poduszki powietrznej nie jest zablokowane sprz─Ötu i oprogramowania B-003
B1001
Nie zaprogramowany numer identyfikacyjny pojazdu sprz─Ötu i oprogramowania B-005
B1001
Sprzętu i oprogramowania błędów programowania B-003
B1001
Linkslenker-/Rechtslenker- b┼é─ůd konfiguracji C-002
B1001
Regulator nie skalibrowany sprz─Öt i oprogramowanie B-003
B1001
Sprz─Öt nie zaprogramowany sterownik i oprogramowanie B-003
B1001
Sterownik zaprogramowany sprz─Ötu i oprogramowania B-003
B1001
Nie zaprogramowane warianty sprz─Ötu i oprogramowania Kod B-004
B1001
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprz─Ötu i oprogramowania B-003
B1006
B1009
B1016
B1019
Jednostka steruj─ůca na dostawy C-002
B1325
Napi─Öcie systemowe zbyt du┼╝e B-003
B1325
Napięcie za małe napięcie systemu B-003
B1375
Prze┼é─ůczane napi─Öcie systemu (zap┼éon) nie wiarygodne z sygna┼éu CAN B-005
B1385
Awarii terminala 15A B-004
B1390
Komfort zamknięcia obwodu zbyt małe napięcie C-009 elektryczne szyby
B1395
Silnik pracuje zbyt małe napięcie sygnału EHPS (elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy) C-003
B1420
Napi─Öcie zasilania zbyt du┼╝a C-124
B1420
Napięcie zasilania zbyt małe C-124
B1421
Sygnał zasilacz nie jest w obszarze docelowym C-124
B1428
Przeka┼║nik rozrusznika usterka C-127
B1441
Napi─Öcie prze┼é─ůczane systemu (zap┼éon) napi─Öcia zbyt du┼╝e C-125
B1441
Napi─Öcie prze┼é─ůczane systemu (zap┼éon) zbyt ma┼ée napi─Öcia C-125
B1451
Akcesoria do wysokiego napi─Öcia lub przeka┼║nik obwodu otwartego C-106
B1451
Akcesoria przeka┼║nik zbyt du┼╝e napi─Öcie obwodu C-106
B1453
Strona 2
B1453
B2961
Kluczyk zapłonu usterka obwodu pozycji C-002
B3601
Przeka┼║nik elektromagnetyczny gospodarstwo klucz usterka obwodu AF 17-4 4-biegowa automatyczna skrzynia bieg├│w C-00
B3644
Prze┼é─ůcznik wysokiego kana┼éu zdalnego zatrzymany RQ ko┼éa (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3644
Prze┼é─ůcznik kana┼éu pilot wysokiej odporno┼Ťci na ko┼éa nie w obiegu RQ powierzchni pomiarowej (Entertain
B3645
Rezystancja obwodu kana┼éu prze┼é─ůcznik w d├│┼é kierownica pilot nie w obszarze docelowym RQ (K.
B3646
Lenkradscrollrad prawo obw├│d otwarty RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3646
Lenkradscrollrad prawo op├│r obwodu nie w RQ powierzchni pomiarowej (Rozrywka Szef Unit) C
B3647
Prze┼é─ůcz Kierownica Voice Control zdalnego zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3647
Prze┼é─ůczy─ç sterowanie g┼éosowe pilot zdalnego op├│r nie w obszarze docelowym RQ (Rozrywka Hea
B3648
Ko┼éo telefonu prze┼é─ůcznik zdalnego zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3648
Ko┼éo telefonu prze┼é─ůcznik zdalnego op├│r nie w RQ powierzchni pomiarowej (szef jednostki Rozrywka
B3649
Lenkradscrollrad lewo zatrzymany RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3649
Lenkradscrollrad lewo obwodu otwartego RQ (Rozrywka Szef Unit) C-012
B3649
Lenkradscrollrad lewo op├│r obwodu nie w obszarze docelowym RQ (Rozrywka Szef Unit) C-
C0252
Jednostka steruj─ůca pocztowe lub wady sprz─Ötu i oprogramowania B-003
C0550
Nieprawidłowe programowanie lub zmiany konfiguracji sprzętowej jednostki wadliwe sterowanie i oprogramowanie B-003
C0550
C0550
C0551
C0551
Wariant konfiguracji ┼║le zaprogramowane sprz─Ötu i oprogramowania B-004
C0551
C0551
C0551
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprz─Ötu i oprogramowania B-004
C0569
Nieprawidłowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania systemu B-003
C0800
C0800
C0920
C1523
Napi─Öcie za wysokie napi─Öcie systemu C-105
C1523
Napięcie za małe napięcie systemu C-105
C1550
P0000
Brak kod├│w przechowywanych w module
P0001
Temperatura stopnia mocy elektrozaw├│r dozowania paliwa zbyt du┼╝a C-021
P0001
Uk┼éad elektromagnetyczny zaw├│r dozuj─ůcy paliwo otwarty C-021
P0001
Napi─Öcie obwodu zaworu elektromagnetycznego dozuj─ůcego paliwo zbyt du┼╝a C-021
P0001
Napięcie obwodu elektrozawór dozowania paliwa zbyt małe C-021
P0001
Szyna zbyt du┼╝y druk B-028
Strona 3
P0001
Szyna zbyt mały druk B-028
P0002
Uk┼éad elektromagnetyczny zaw├│r dozuj─ůcy paliwo nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-028
P0002
Kontrola ci┼Ťnienia w szynie nie jest zakres warto┼Ťci zadanej B-028
P0003
P0004
P0010
Obw├│d czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu (Bank 1)
P0011
Wa┼éka rozrz─ůdu - Pasek wcze┼Ťnie lub wydajno┼Ťci systemu (Bank 1)
P0012
Wa┼éka rozrz─ůdu - Pasek p├│┼║no (Bank 1)
P0013
B Obw├│d czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu (Bank 1)
P0014
B wa┼éka rozrz─ůdu - Pasek wcze┼Ťnie lub wydajno┼Ťci systemu (Bank 1)
P0015
B wa┼éka rozrz─ůdu - Pasek p├│┼║no (Bank 1)
P0016
Wa┼éu korbowego / wa┼éka rozrz─ůdu zbie┼╝no┼Ť─ç B-017
P0020
Obw├│d czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu (Bank 2)
P0023
B Obw├│d czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu (Bank 2)
P0024
B wa┼éka rozrz─ůdu - Pasek wcze┼Ťnie lub wydajno┼Ťci systemu (Bank 2)
P0025
B wa┼éka rozrz─ůdu - Pasek p├│┼║no (Bank 2)
P0030
Sonda lambda temperatury etapu ogrzewania jest zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-029
P0030
Sonda lambda obieg grzewczy nie w obszarze docelowym (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0030
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 1) B-024
P0030
Sonda lambda napi─Öcie ogrzewania jest zbyt du┼╝y (Bank 1 Czujnik 1) C-029
P0030
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 1) B-024
P0030
Lambda Obw├│d grzania (Bank 1 Czujnik 1)
P0031
Lambda Obw├│d grzania Low (Bank 1 Czujnik 1)
P0032
Lambda Obw├│d grzania High (Bank 1 Czujnik 1)
P0033
Obw├│d sterowania zaworu turbospr─Ö┼╝arki obwodnicy
P0034
Turbospr─Ö┼╝arka obwodnica obw├│d sterowania zaworu niskiego
P0035
Obw├│d sterowania zaworu turbospr─Ö┼╝arki obwodnica wysokiej
P0036
Lambda Obw├│d grzania (Bank 1 Czujnik 2)
P0037
Lambda Obw├│d grzania Low (Bank 1 Czujnik 2)
P0038
Lambda Obw├│d grzania High (Bank 1 Czujnik 2)
P0042
Lambda Obw├│d grzania (Bank 1 Czujnik 3)
P0043
Lambda Obw├│d grzania Low (Bank 1 Czujnik 3)
P0044
Lambda Obw├│d grzania High (Bank 1 Czujnik 3)
P0050
Lambda Obw├│d grzania (Bank 2 Czujnik 1)
P0051
Lambda Obw├│d grzania Low (Bank 2 Czujnik 1)
P0052
Lambda Obw├│d grzania High (Bank 2 Czujnik 1)
P0056
Lambda Obw├│d grzania (Bank 2 Czujnik 2)
Strona 4
P0057
Lambda Obw├│d grzania Low (Bank 2 Czujnik 2)
P0058
Lambda Obw├│d grzania High (Bank 2 Czujnik 2)
P0062
Lambda Obw├│d grzania (Bank 2 Czujnik 3)
P0063
Lambda Obw├│d grzania Low (Bank 2 Czujnik 3)
P0064
Lambda Obw├│d grzania High (Bank 2 Czujnik 3)
P0065
Dodatkowe Air Assisted Wtryskiwacz Range Control / wydajnosc
P0066
Dodatkowy obw├│d steruj─ůcy wtryskiwacza powietrza lub niska
P0067
Dodatkowy wtryskiwacz powietrza wysoka kontrola obiegu
P0070
Czujnik temperatury powietrza dysfunkcja otoczenia B-024
P0070
Otoczenia Sygnał czujnika temperatury powietrza zbyt duże B-015
P0070
Temperatura otoczenia Sygnał czujnika do małego B-015
P0070
Obw├│d czujnika temperatury otoczenia powietrze
P0071
Czujnik temperatury powietrza otoczenia Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0072
Obwód czujnika temperatury otoczenia powietrze niskonakładowe
P0073
Obw├│d czujnika temperatury otoczenia wysokie wej┼Ťcie powietrza
P0074
Temperatura otoczenia wej┼Ťcie obwodu czujnika przerywany
P0075
Uk┼éad elektromagnetyczny zaw├│r steruj─ůcy zaw├│r ss─ůcy (Bank 1)
P0076
Elektromagnetyczny zaw├│r dolotowy obwodu sterowania zawor├│w Low (Bank 1)
P0077
Elektromagnetyczny zaw├│r dolotowy obwodu sterowania zaworu High (Bank 1)
P0078
Kontrola Ausla├čvenntil obwodu zaworu elektromagnetycznego (Bank 1)
P0079
Uk┼éad sterowania Ausla├čvenntil elektrozaw├│r Low (Bank 1)
P0080
Uk┼éad sterowania Ausla├čvenntil elektrozaw├│r High (Bank 1)
P0081
Uk┼éad elektromagnetyczny zaw├│r steruj─ůcy zaw├│r ss─ůcy (Bank 2)
P0082
Elektromagnetyczny zaw├│r dolotowy obwodu sterowania zaworu niskie (Bank 2)
P0083
Elektromagnetyczny zaw├│r dolotowy obwodu sterowania zaworu High (Bank 2)
P0084
Kontrola Ausla├čvenntil obwodu zaworu elektromagnetycznego (Bank 2)
P0085
Uk┼éad sterowania Ausla├čvenntil elektrozaw├│r niskie (Bank 2)
P0086
Uk┼éad sterowania Ausla├čvenntil elektrozaw├│r High (Bank 2)
P0087
P0088
P0090
Uk┼éad kontroli ci┼Ťnienia rail elektrozaw├│r nie w zakresie docelowym (odchy┼éka ujemna) B-040
P0090
Uk┼éad kontroli ci┼Ťnienia rail elektrozaw├│r nie w zakresie docelowym (dodatnie odchylenie) B-040
P0100
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-013
P0100
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-013
P0100
Masy powietrza / przepływomierz usterki C-007
P0100
Sygnał z czujnika masy powietrza / przepływ jest zbyt duża C-007
P0100
Masy powietrza / przepływ sygnału metrowy zbyt duża / mała
Strona 5
P0100
Masy powietrza / przepływ sygnału metrowy zbyt małe C-007
P0100
B┼é─ůd powietrza masowy
P0100
Temperatura powietrza dolotowego awaria czujnika C-013
P0100
Masowy powietrza / przep┼éyw powietrza nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-034
P0100
Masy lub obj─Öto┼Ťci usterka Air Flow
P0101
Masa sygnału z czujnika przepływu powietrza nie jest w zakresie zadanym
P0101
Masa lub obj─Öto┼Ť─ç Bereichs-/Betriebs-Problem obwodu miernik przep┼éywu powietrza
P0102
Masy lub obj─Öto┼Ťci przep┼éywu powietrza niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0103
Masy lub obj─Öto┼Ťci przep┼éywu powietrza wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0104
Masy lub obj─Öto┼Ťci przep┼éywu powietrza, obw├│d przerwany
P0105
Nie wiarygodne ci┼Ťnienia barometrycznego ci┼Ťnienia do┼éadowania z B-044
P0105
Sygna┼é czujnika ci┼Ťnienia do┼éadowania jest zbyt du┼╝a C-011
P0105
Czujnik ci┼Ťnienia do┼éadowania sygna┼é za ma┼éy C-011
P0105
Czujnik ci┼Ťnienia do┼éadowania, sygna┼é nie wiarygodne z przep┼éywu powietrza masa sygna┼éu czujnika C-011
P0105
Napi─Öcie kolektor dolotowy b┼é─ůd czujnika ci┼Ťnienia
P0105
Bezwzgl─Ödna lub awarii obwodu ci┼Ťnienia barometrycznego powietrza dolotowego
P0106
Ust─Öp lub atmosferycznego. Wlot Bereichs-/Betriebs-Problem obw├│d ci┼Ťnienia powietrza
P0107
Ust─Öp lub atmosferycznego. Wlot powietrza niskie ci┼Ťnienie obwodu wej┼Ťciowego
P0108
Absolute barometryczne lub wlotu powietrza obiegu wysokiego ci┼Ťnienia wej┼Ťciowego
P0109
Bezwzgl─Ödna lub barometryczne ci┼Ťnienie powietrza wlotowego Obw├│d Przerywany
P0110
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-008
P0110
Sygnał temperatury powietrza dolotowego Czujnik jest zbyt duża C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-008
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik zbyt mały sygnał C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik wysokiego napi─Öcia C-014
P0110
Temperatura powietrza dolotowego Czujnik niskiego napi─Öcia C-014
P0110
Spo┼╝ycie b┼é─ůd czujnika temperatury powietrza
P0110
CAN-Bus, brak komunikacji z ECM (sterownik silnika) instrukcje bada┼ä dotycz─ůcych pojazdu B-019
P0110
Sygnał z czujnika temperatury powietrza jest zbyt duży ładunek C-014
P0110
Pobiera sygna┼é z czujnika temperatury powietrza zbyt ma┼é─ů C-014
P0110
Usterka obwodu temperatura powietrza dolotowego
P0111
Temperatura powietrza dolotowego Zakres obwodu
P0112
Temperatura powietrza dolotowego niska obwodu wej┼Ťciowego
P0113
Temperatura powietrza dolotowego wysokiej obwodu wej┼Ťciowego
P0114
Temperatura powietrza dolotowego obwodu przerywany
P0115
P0115
B┼é─ůd czujnika temperatury p┼éynu ch┼éodz─ůcego
Strona 6
P0115
Nie C-002 Czujnik temperatury p┼éynu ch┼éodz─ůcego silnika w ┼╝─ůdanym zakresie ch┼éodzenia silnika
P0115
Sygna┼é p┼éynu ch┼éodz─ůcego czujnik temperatury nie wiarygodne ze temperatura oleju silnika ch┼éodzenia silnika C-002
P0115
Sygna┼é temperatury p┼éynu ch┼éodz─ůcego silnika nieprawid┼éowe C-002 ch┼éodzenie silnika
P0115
C-002 jest zbyt du┼╝y sygna┼é temperatury cieczy ch┼éodz─ůcej silnika, ch┼éodzenie silnika
P0115
Zbyt ma┼ée C-002 temperatura p┼éynu ch┼éodz─ůcego silnik ch┼éodzenia silnika sygna┼é
P0115
Temperatura cieczy ch┼éodz─ůcej silnika Awaria obwodu
P0116
Temperatura cieczy ch┼éodz─ůcej silnika Zakres obwodu
P0117
Temperatura cieczy ch┼éodz─ůcej silnika niski sygna┼é wej┼Ťciowy obwodu
P0118
Temperatura cieczy ch┼éodz─ůcej silnika wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy obwodu
P0119
Temperatura p┼éynu ch┼éodz─ůcego silnika, obw├│d przerwany
P0120
Przepustnica / czujnik położenia pedału przyspieszenia "" nie znajduje się w obszarze docelowym C-005
P0120
Przepustnicy / pedału pozycja dawcy sygnału "" jest zbyt duża, C-005
P0120
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "" małym C-005
P0120
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu
P0121
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Ber.-/Betr.-Problem obwodu
P0122
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Obwód LOW. Wkład
P0123
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0124
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Obw├│d przerwany
P0125
Średnio przeciętny Kühlwassertemp. do kontroli paliwa w pętli zamkniętej
P0126
Zbyt niska temperatura p┼éynu ch┼éodz─ůcego dla stabilnej pracy
P0128
Awaria termostatu p┼éynu ch┼éodz─ůcego
P0130
Brak wiarygodno┼Ťci pomi─Ödzy czujnikiem O2 1 bank 1 i czujnika O2 2 Bank 1 B-020
P0130
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 1) B-020
P0130
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P0130
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 1) B-025
P0130
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Czujnik O2 - System zbyt bogaty (Bank 1) B-029
P0130
Czujnik O2 - System zbyt uboga (Bank 1) B-029
P0130
Obw├│d czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) C-001
P0130
Obw├│d czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Obw├│d czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 1) C-019
P0130
Obw├│d czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1) B-029
P0130
Obw├│d czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 1) C-019
P0130
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1)
P0131
Lambda niskie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 1)
P0132
Sonda lambda do obwodu wysokiego napi─Öcia (Bank 1 Czujnik 1)
P0133
Obw├│d czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 1)
Strona 7
P0134
Obw├│d czujnika tlenu wykryto ┼╝adnej aktywno┼Ťci (Bank 1 Czujnik 1)
P0135
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 1) B-028
P0135
Sonda lambda napi─Öcie ogrzewania jest zbyt du┼╝y (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 1) B-012
P0135
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 1)
P0136
Brak wiarygodno┼Ťci pomi─Ödzy czujnikiem O2 1 bank 1 czujnik 2 banku i O2 B-027 1
P0136
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 2)
P0136
P0136
Zaburzenia sonda lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-027
P0136
Sonda nie w obwodzie czujnika na powierzchni docelowej (Bank 1 Czujnik 2) B-026
P0136
Otwarty obw├│d czujnika tlenu (Bank 1 Czujnik 2)
P0136
Obw├│d czujnika O2 High Voltage (Bank 1 Czujnik 2) C-023
P0136
Obw├│d czujnika O2 Low Voltage (Bank 1 Czujnik 2) C-023
P0136
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2)
P0137
Lambda niskie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 2)
P0138
Tlenu Wysokie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 2)
P0139
Obw├│d czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 2)
P0140
Obw├│d czujnika tlenu wykryto ┼╝adnej aktywno┼Ťci (Bank 1 Czujnik 2)
P0141
Dysfunkcja ogrzewania sondy lambda (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Ogrzewanie sondy lambda otwarty (Bank 1 Czujnik 2) B-029
P0141
Sonda lambda napi─Öcie ogrzewania jest zbyt du┼╝y (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda napięcie ogrzewania jest zbyt mała (Bank 1 Czujnik 2) B-013
P0141
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 2)
P0142
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 1 Czujnik 3)
P0143
Lambda niskie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 1 Czujnik 3)
P0144
Sonda lambda do obwodu wysokiego napi─Öcia (Bank 1 Czujnik 3)
P0145
Obw├│d czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 1 Czujnik 3)
P0146
Obw├│d czujnika tlenu wykryto ┼╝adnej aktywno┼Ťci (Bank 1 Czujnik 3)
P0147
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 1 Czujnik 3)
P0150
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 1)
P0151
Lambda niskie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 1)
P0152
Sonda lambda do obwodu wysokiego napi─Öcia (Bank 2 Czujnik 1)
P0153
Obw├│d czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 1)
P0154
Obw├│d czujnika tlenu wykryto ┼╝adnej aktywno┼Ťci (bank 2 czujnik 1)
P0155
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 2 Czujnik 1)
P0156
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 2)
Strona 8
P0157
Lambda niskie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 2)
P0158
Sonda lambda do obwodu wysokiego napi─Öcia (Bank 2 Czujnik 2)
P0159
Obw├│d czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 2)
P0160
Obw├│d czujnika tlenu wykryto ┼╝adnej aktywno┼Ťci (bank 2 czujnik 2)
P0161
Sonda lambda Awaria obwodu grzałki (Bank 2 Czujnik 2)
P0162
Awaria obwodu sondy lambda (Bank 2 Czujnik 3)
P0163
Lambda niskie napi─Öcie obwodu czujnika (Bank 2 Czujnik 3)
P0164
Sonda lambda do obwodu wysokiego napi─Öcia (Bank 2 Czujnik 3)
P0165
Obw├│d czujnika tlenu Wolne odpowiedzi (Bank 2 Czujnik 3)
P0166
Obw├│d czujnika tlenu wykryto ┼╝adnej aktywno┼Ťci (Bank 2 Czujnik 3)
P0167
P0168
Ogranicznik strumienia wtrysku z powodu wysokiej temperatury paliwa B-046
P0170
Zaburzenia korekta paliwa (Bank 1) B-016
P0170
Mieszanina paliwa Awaria (Bank 1)
P0171
Mieszanka zbyt uboga (Bank 1)
P0172
Mieszanka zbyt bogata (Bank 1)
P0173
Mieszanina paliwa Awaria (Bank 2)
P0174
Mieszanka zbyt uboga (Bank 2)
P0175
Mieszanka zbyt bogata (Bank 2)
P0176
Usterka obwodu czujnika dozowania paliwa
P0177
Obw├│d czujnika pomiaru paliwa Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0178
Obw├│d czujnika pomiaru paliwa niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0179
Obw├│d czujnika pomiaru paliwa wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0180
Sygnał z czujnika temperatury paliwa jest zbyt duża C-015
P0180
Sygnał z czujnika temperatury paliwa zbyt małe C-015
P0180
Czujnik temperatury paliwa zwarcie / przerwa
P0180
Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu
P0181
Czujnik temperatury paliwa Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0182
Czujnik temperatury paliwa niski sygna┼é wej┼Ťciowy obwodu
P0183
Czujnik temperatury paliwa wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy obwodu
P0184
Czujnik temperatury paliwa obwodu Przerywany
P0185
Czujnik temperatury paliwa Awaria obwodu B
P0186
Czujnik temperatury paliwa B Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0187
Czujnik temperatury paliwa B niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0188
Czujnik temperatury paliwa B wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0189
Temperatura paliwa Czujnik B Przerywany
P0190
Uszkodzenie mechaniczne w b┼é─ůd systemu paliwowego
Strona 9
P0190
Nie ma ci┼Ťnienia szyny w obszarze docelowym C-020
P0190
Czujnik ci┼Ťnienia szyny zbyt du┼╝e napi─Öcie C-020
P0190
Czujnik ci┼Ťnienia szyny zbyt ma┼ée napi─Öcie C-020
P0190
Usterka czujnika ci┼Ťnienia szyny paliwowej Obw├│d
P0191
Zasi─Ög czujnika ci┼Ťnienia szyny paliwowej obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0192
Czujnik ci┼Ťnienia szyny paliwowej, aby obni┼╝y─ç wej┼Ťcie obwodu
P0193
Czujnik ci┼Ťnienia szyny paliwowej wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy obwodu
P0194
Obw├│d czujnika ci┼Ťnienia szyny paliwowej przerywany
P0195
B┼é─ůd czujnika temperatury oleju (w Y17DT i Y17DTL NIE wykorzystane do budowy!)
P0195
Usterka czujnika temperatury oleju silnikowego
P0196
Czujnik temperatury oleju silnika Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0197
Czujnik temperatury oleju w silniku jest za niskie
P0198
Czujnik temperatury oleju w silniku jest zbyt wysoka
P0199
Czujnik temperatury oleju silnikowego przerywany
P0200
Awaria obwodu wtryskiwacza
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz usterka C-023
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz do małego sygnału B-011
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt mały sygnał C-023
P0201
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 1 Open B-011
P0201
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 1 otwarty C-023
P0201
Cylinder 1 wtryskiwacz kr├│tki C-023
P0201
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 1
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz usterka C-024
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0202
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał do małego B-011
P0202
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał do małej C-024
P0202
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 2 Open B-011
P0202
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 2 otwarty C-024
P0202
Cylinder 2 wtryskiwacz kr├│tki C-024
P0202
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 2
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz usterka C-025
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0203
Wtryskiwacz cylinder 3 sygnał do małego B-011
P0203
Wtryskiwacz cylinder 3 do małego sygnału C-025
P0203
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 3 Open B-011
P0203
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 3 otwarty C-025
Strona 10
P0203
Cylinder 3 wtryskiwacz kr├│tki C-025
P0203
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 3
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz usterka C-026
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz zbyt duży sygnał B-011
P0204
Sygnał wtryskiwacza cylinder 4 do małej B-011
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz do małego sygnału C-026
P0204
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 4 Open B-011
P0204
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 4 otwarty C-026
P0204
Cylinder 4 wtryskiwacz zwarcie C-026
P0204
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 4
P0205
Awaria obwodu wtryskiwacza - cylinder 5
P0206
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 6
P0207
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 7
P0208
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 8
P0209
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 9
P0210
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 10
P0211
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 11
P0212
Awaria obwodu wtryskiwacza - Cylinder 12
P0213
Zimny ÔÇőÔÇőStart Awaria wtryskiwacza 1
P0214
Zimny ÔÇőÔÇőStart Awaria wtryskiwacza 2
P0215
Wy┼é─ůczenia silnika usterka zaworu elektromagnetycznego
P0216
Zacznij błędu wtrysku
P0216
Usterka obwodu sterowania wyprzedzenia wtrysku
P0217
Temperatura silnika zbyt duże chłodzenie silnika B-007
P0217
Silnik stan nadmiernej temperatury
P0218
Stan transmisji na temperatur─Ö
P0219
Pr─Ödko┼Ť─ç obrotowa silnika jest zbyt du┼╝a C-009
P0219
Pr─Ödko┼Ť─ç obrotowa silnika jest zbyt du┼╝a C-025
P0219
Stan nadmiernej pr─Ödko┼Ťci obrotowej silnika
P0220
Przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" nie jest w obszarze docelowym C-005
P0220
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" jest zbyt duża C-005
P0220
Sygnał przepustnicy / pedału pozycji dawca "B" do małej C-005
P0220
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu B
P0221
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Obw├│d Ber.-/Betr.-Problem
P0222
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B obwodu niskie. Wkład
P0223
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0224
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B obwodu Przerywany
Strona 11
P0225
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. Awaria obwodu C
P0226
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Ber.-/Betr.-Problem obwodu
P0227
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Prze┼é─ůcznik obwodu niskie. Wk┼éad
P0228
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0229
Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C obwodu Intermittent
P0230
Obieg pierwotny pompy paliwa Open B-026
P0230
Sygnał obieg pierwotny pompy paliwa zbyt duża B-010
P0230
Sygnał obieg pierwotny pompy paliwa jest zbyt duża C-004
P0230
Pompa paliwa pierwotnego sygnału obwodu małego B-010
P0230
Pompa paliwa pierwotnego sygnału obwodu małego B-026
P0230
Przeka┼║nik pompy paliwa otwarty obw├│d
P0230
Pompa paliwa do sygnału obwód wtórny małe / duże
P0230
Temperatura za du┼╝a pompa paliwa C-004
P0230
Pompa paliwa usterka obwodu pierwotnego
P0231
Pompa paliwa niskiej obwodu wt├│rnego
P0232
Pompa paliwa wt├│rnego obwodu Wysoka
P0233
Obieg wt├│rny pompy paliwa Przerywany
P0234
Odchy┼éka ujemna kontrola ci┼Ťnienia do┼éadowania B-042
P0234
Kontrola ci┼Ťnienia ┼éadowania dodatnie odchylenie B-042
P0234
Stan silnika overboost
P0235
Sygna┼é czujnika ci┼Ťnienia do┼éadowania jest zbyt du┼╝a C-031
P0235
Czujnik ci┼Ťnienia do┼éadowania sygna┼é za ma┼éy C-031
P0235
Czujnik doładowania turbosprężarki Awaria obwodu
P0236
Czujnik do┼éadowania turbospr─Ö┼╝arki Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0237
Turbosprężarka doładowania Czujnik obwodu niskiego
P0238
Turbosprężarka doładowania Czujnik obwodu wysokiego
P0239
B czujnika doładowania turbosprężarki Awaria obwodu
P0240
Turbospr─Ö┼╝arka do┼éadowania Czujnik B Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0241
Turbosprężarka doładowania Czujnik B niska
P0242
Turbosprężarka doładowania Czujnik B Wysoka
P0243
Sterowniki wyj┼Ťcia zaworu ci┼Ťnienia do┼éadowania wysoka temperatura C-016
P0243
Zaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania za du┼╝e napi─Öcie C-016
P0243
Zaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania za du┼╝e napi─Öcie C-032
P0243
Zaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania zbyt niskie napi─Öcie B-020
P0243
Napi─Öcie zaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania jest zbyt niska C-032
P0243
Zaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania obwodu Open B-020
P0243
Zaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania obw├│d otwarty C-032
Strona 12
P0243
Turbospr─Ö┼╝arka Elektromagnes A przepustnicy Usterka
P0244
Turbosprężarka Elektromagnes A przepustnicy zakres / działanie
P0245
Turbospr─Ö┼╝arka Elektromagnes A przepustnicy zbyt niskie
P0246
Turbospr─Ö┼╝arka Elektromagnes A przepustnicy zbyt wysoka
P0247
B usterka Solenoid przepustnicy spalin turbospr─Ö┼╝arki
P0248
Elektromagnes B przepustnicy spalin turbospr─Ö┼╝arki Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0249
Turbospr─Ö┼╝arka Elektromagnes B przepustnicy do niskiej
P0250
Turbospr─Ö┼╝arka Elektromagnes B przepustnicy zbyt wysoka
P0251
Zaburzenia Sterownik zaw├│r przelewowy / pompy (jednostka sterowania pomp─ů 99% zmar┼éo)
P0251
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "" Awaria
P0252
Pompy wtryskowej Control "" Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0253
Pompy wtryskowej Control "" Niski
P0254
Pompy wtryskowej Control "" Wysoki
P0255
Pompy wtryskowej Control "" z przerwami
P0256
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" Usterka
P0257
Pompy wtryskowej Control "B" Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0258
Pompy wtryskowej Control "B" za niska
P0259
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" za wysokie
P0260
Pompa wtryskowa pomiaru paliwa Control "B" z przerwami
P0261
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 1 Niska
P0262
Cylinder 1 wtryskiwacz zbyt duży sygnał C-023
P0262
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 1 Wysoka
P0263
Cylinder 1 Udzia┼é / b┼é─ůd Balanze
P0264
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 2 Niska
P0265
Wtryskiwacz cylinder 2 sygnał zbyt duża C-024
P0265
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 2 Wysoka
P0266
Cylinder 2 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0267
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 3 Niska
P0268
Wtryskiwacz cylinder 3 sygnał zbyt duża C-025
P0268
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 3 Wysoka
P0269
Cylinder 3 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0270
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 4 Niska
P0271
Cylinder 4 wtryskiwacz zbyt duży sygnał C-026
P0271
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 4 Wysoka
P0272
Cylinder 4 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0273
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 5 Niski
P0274
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 5 Wysoka
Strona 13
P0275
Cylinder 5 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0276
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 6 Niska
P0277
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 6 Wysoka
P0278
Cylinder 6 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0279
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 7 Niska
P0280
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 7 Wysoka
P0281
Cylinder 7 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0282
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 8 niskiej
P0283
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 8 Wysoka
P0284
Cylinder 8 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0285
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 9 Niska
P0286
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 9 Wysoka
P0287
Cylinder 9 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0288
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 10 Niska
P0289
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 10 Wysoka
P0290
Cylinder 10 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0291
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 11 Niska
P0292
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 11 Wysoka
P0293
Cylinder 11 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0294
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 12 Niska
P0295
Obw├│d wtryskiwacza cylinder 12 Wysoka
P0296
Cylinder 12 Wk┼éad / b┼é─ůd Balanze
P0300
Wielokrotny cylindra niewypał wykryty B-021
P0300
Warunkowe Losowe / Wykryto wielokrotne cylindra niewypał
P0301
Wykryto przerwy zapłonu cylinder 1 B-021
P0301
Wykryto cylindrów 1 niewypał
P0302
Cylinder 2 niewypał wykryty B-021
P0302
Wykryto cylindrów 2 niewypał
P0303
Cylinder 3 niewypał wykryty B-021
P0303
Cylinder 3 wykryto niewypał
P0304
Wykryto przerwy zapłonu cylinder 4 B-021
P0304
Wykryto cylindrów 4 niewypał
P0305
Wykryto cylindra 5 niewypał
P0306
Wykryto niewypał cylindrów 6
P0307
Niewypał cylindra 7 wykrytych
P0308
Wykryto cylindrów 8 niewypał
P0309
Niewypał cylindra 9 wykrytych
Strona 14
P0310
Niewypał wykryto 10 cylindrów
P0311
11 cylindrów wykryte przerwy w zapłonie
P0312
12 cylindrów wykryte przerwy w zapłonie
P0313
Przerwy w zapłonie na niskim poziomie paliwa wykryty B-021
P0320
Zap┼éon / Dystrybutor Obw├│d wej┼Ťciowy pr─Ödko┼Ťci silnika Awaria
P0321
Zap┼éon / Z├╝ndvert. Pr─Ödko┼Ť─ç silnika wej┼Ťciowa. Zachowanie obwodu Zakres / Przedmiot
P0322
Zap┼éon / Dystrybutor Obw├│d wej┼Ťciowy pr─Ödko┼Ťci silnika Brak sygna┼éu
P0323
Zap┼éon / Dystrybutor Obw├│d wej┼Ťciowy pr─Ödko┼Ťci silnika Przerywany
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (sygnał zbyt duży bank 1 lub pojedynczy czujnik) B-022
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (sygnał zbyt mały bank 1 lub pojedynczy czujnik) B-022
P0325
Czujnik spalania stukowego 1 (Bank usterka 1 lub pojedynczy czujnik)
P0326
Knock Sensor 1 obwodu Zakres / Temat. Zachowanie (Bank 1 o singl. Sensor)
P0327
Knock Sensor 1 niski sygna┼é wej┼Ťciowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0328
Knock Sensor 1 wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0329
Knock Sensor 1 obwodu Intermittent (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
P0330
Knock Sensor 2 Banku usterka (2)
P0331
Czujnik spalania stukowego 2 Obw├│d Zakres / wydajnosc (Bank 2)
P0332
Czujnik spalania stukowego 2 niski sygna┼é wej┼Ťciowy (Bank 2)
P0333
Czujnik spalania stukowego 2 wysoka warto┼Ť─ç wej┼Ťciowa (Bank 2)
P0334
Knock Sensor 2 obwodu Intermittent (Bank 2)
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "" Awaria
P0335
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego "A" nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-045
P0335
Czujnik położenia wału korbowego "" obwód otwarty C-009
P0335
Zły sygnał czujnika wału korbowego C-002
P0335
Brak sygnału czujnika wału korbowego
P0335
Sygnał czujnika wału korbowego nie jest w docelowym obszarze C-002
P0335
Czujnik położenia wału korbowego usterka
P0336
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0337
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0338
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0339
Czujnik położenia wału korbowego, obwód przerwany
P0340
Usterka czujnika pr─Ödko┼Ťci obrotowej silnika
P0340
Usterka czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu C-009
P0340
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu sygna┼é jest zbyt du┼╝a C-009
P0340
Sygna┼é po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu koder do ma┼éej C-009
P0340
Enkoder po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu obw├│d otwarty C-009
P0340
Enkoder po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu obw├│d otwarty C-010
Strona 15
P0340
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu sygna┼é nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-017
P0340
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu sygna┼é nie jest w obszarze docelowym C-009
P0340
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu sygna┼é nie istnieje
P0340
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu usterka
P0341
Obw├│d czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0342
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0343
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0344
Obw├│d czujnika po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu Przerywany
P0350
Cewka zapłonowa Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0351
P0352
Cewka zapłonowa B Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0353
Cewka zapłonowa C Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0354
Cewka zapłonowa D Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0355
Cewka zapłonowa E Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0356
Cewka zapłonowa F Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0357
Cewka zapłonowa G Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0358
Cewka zapłonowa H Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0359
Cewka zapłonowa I Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0360
Cewka zapłonowa J Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0361
Cewka zapłonowa K Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0362
Cewka zapłonowa L Podstawowa / Awaria obwodu wtórnego
P0370
Pompy pustkę sygnału położenia
P0370
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu Awaria
P0371
Czas Referenze sygna┼éu wysokiej rozdzielczo┼Ťci impuls├│w Too Many
P0372
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu zbyt ma┼éo impuls├│w
P0373
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu impulsy przerywane / Nieregularne
P0374
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu Brak impuls├│w
P0375
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu B Awaria
P0376
Czas Referenze sygna┼éu o wysokiej rozdzielczo┼Ťci impuls├│w B Too Many
P0377
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu B za ma┼éo impuls├│w
P0378
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu B Intermittent / Erratic impulsy
P0379
Czas Referenze Wysoka rozdzielczo┼Ť─ç sygna┼éu B Brak impuls├│w
P0380
Sterownik wyj┼Ťcia wtyczka po┼Ťwiata wysokiej temperatury C-033
P0380
Glow błędzie wtyczka C-033
P0380
Podgrzewacz silnika kr├│tkie / otwarte
P0380
Po┼Ťwiata napi─Öcia ┼Ťwiecy zbyt du┼╝a C-033
P0380
Napi─Öcie uk┼éadu ┼Ťwiec ┼╝arowych zbyt ma┼éy B-019
Strona 16
P0380
Otwarty obw├│d ┼Ťwiecy po┼Ťwiata C-033
P0380
┼╗arowa / ogrzewanie obwodu "" Awaria
P0381
Gl├╝hzeitkontrolleuchte kr├│tkie / otwarte
P0381
Kontrolka ┼Ťwiec ┼╝arowych / Awaria obwodu grza┼éki
P0382
┼╗arowa / ogrzewanie obwodu "B" Usterka
P0385
Czujnik położenia wału korbowego usterka B
P0386
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego B Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0387
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego B niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0388
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego B wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0389
Czujnik położenia wału korbowego B obwodu Przerywany
P0400
Napięcie układu recyrkulacji spalin zbyt mały B-022
P0400
EGR niewystarczaj─ůca kwota uj─Öta B-033
P0400
Kwota du┼╝a recyrkulacja spalin B-041 wykryto
P0400
Układ EGR Open B-022
P0400
Sterowniki wyj┼Ťcia zaworu recyrkulacji spalin o wysokiej temperaturze 017 C
P0400
Zaw├│r EGR b┼é─ůd
P0400
System recyrkulacji spalin (EGR) awaria zasilania
P0401
Wykryto System recyrkulacji spalin (EGR) do dolnej przepływu
P0402
Wykryto System recyrkulacji spalin (EGR) do wysokiego przepływu
P0403
Zaburzenia układu recyrkulacji spalin
P0403
Czujnik recyrkulacji spalin "" Sygnał zbyt duża / mała
P0403
System recyrkulacji spalin (EGR) Awaria obwodu
P0404
System recyrkulacji spalin (EGR) Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0405
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik obwodu niskiego
P0406
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik obwodu wysokiego
P0407
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik B niska
P0408
System recyrkulacji spalin (EGR) Czujnik B Wysoka
P0410
Awaria systemu wtrysku wt├│rnego powietrza
P0411
Wykryty system wtrysku powietrza wtórnego Nieprawidłowy przepływ
P0412
Uk┼éad wtrysku powietrza wt├│rnego zaw├│r prze┼é─ůczaj─ůcy obw├│d Usterki
P0413
Uk┼éad wtrysku powietrza wt├│rnego zaw├│r prze┼é─ůczaj─ůcy obw├│d Otw├│rz
P0414
Uk┼éad wtrysku powietrza wt├│rnego zaw├│r prze┼é─ůczaj─ůcy A zwarcia
P0415
Uk┼éad wtrysku powietrza wt├│rnego zaw├│r prze┼é─ůczaj─ůcy B Wadliwe dzia┼éanie obwodu
P0416
Uk┼éad wtrysku powietrza wt├│rnego zaw├│r prze┼é─ůczaj─ůcy B obwodu otwarty
P0417
P0418
Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "" Awaria obwodu
P0419
Układ wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik "B" Awaria obwodu
Strona 17
P0420
Sprawno┼Ť─ç katalizatora pod limitu (Bank 1) B-017
P0420
Katalizator wydajno┼Ť─ç poni┼╝ej progu (Bank 1)
P0421
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422
Głównym Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423
Ogrzewane Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424
Katalizator podgrzewany Temperatura poni┼╝ej progu (Bank 1)
P0425
Czujnik temperatury spalin 1 Temperatura nie wiarygodne C-030
P0425
Czujnik temperatury spalin 1 temperatura zbyt du┼╝a C-030
P0425
Czujnik temperatury gazów spalinowych 1 temperatura jest zbyt mały C-030
P0425
Napi─Öcie czujnika temperatury gaz├│w spalinowych za wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P0425
Temperatura spalin zbyt małe napięcie czujnika (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P0426
Układ katalityczny czujnik temperatury Zakres / Performance (Bank 1)
P0427
Uk┼éad katalityczny czujnik niskiej temperatury Wej┼Ťcie (Bank 1)
P0428
Uk┼éad katalityczny czujnik temperatury Wysoka wej┼Ťciowa (Bank 1)
P042A
Czujnik temperatury spalin 1 + 2 nie wiarygodne C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 Napi─Öcie zbyt du┼╝a C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 napięcie zbyt małe C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 temperatura zbyt du┼╝a C-031
P042A
Czujnik temperatury spalin 2 Temperatura zbyt małe C-031
P0430
Katalizator wydajno┼Ť─ç poni┼╝ej progu (Bank 2)
P0431
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432
Głównym Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433
Ogrzewane Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434
Katalizator podgrzewany Temperatura poni┼╝ej progu (Bank 2)
P0436
Układ katalityczny czujnik temperatury Zakres / Performance (Bank 2)
P0437
Uk┼éad katalityczny czujnik niskiej temperatury wej┼Ťciowa (Bank 2)
P0438
Uk┼éad katalityczny czujnik temperatury Wysoka wej┼Ťciowa (Bank 2)
P0440
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Awaria
P0441
Zbiornik odpowietrzaj─ůcy z┼éego systemu odpowietrzania zbiornika rzeki B-014
P0441
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. nieprawidłowy przepływ spłukiwania
P0442
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wykryto nieszczelno┼Ť─ç (ma┼éy wyciek)
P0443
Zwarcie zaworu regeneracji systemu par paliwa
P0443
System regeneracji zaw├│r otwarty par paliwa
P0443
Układ odpowietrzania zbiornika paliwa zawór otwarty B-014
P0443
Zbiornik paliwa wysokiego napi─Öcia zaw├│r odpowietrzaj─ůcy B-014
P0443
Zbiornik paliwa niskiego napi─Öcia zaw├│r odpowietrzaj─ůcy B-014
P0443
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Awaria obwodu
Strona 18
P0444
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Obwód otwarty
P0445
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Płukanie Kontr.vent. Zwarcie
P0446
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wentylacja kontr-Awaria obwodu
P0447
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Otwarty obw├│d kontr wentylacj─Ö
P0448
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wentylacja kontr-zwarcie obwodu
P0449
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Usterka Bel├╝ftungs-Vent./Spule-Schaltkreis
P0450
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Usterka czujnika ci┼Ťnienia
P0451
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik ci┼Ťnienia Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0452
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik niskiego ci┼Ťnienia wej┼Ťciowego
P0453
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wej┼Ťcie czujnika ci┼Ťnienia wysoka
P0454
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Czujnik ci┼Ťnienia z przerwami
P0455
Verdunst.-Sub. Kontr.syst. Wykryto nieszczelno┼Ť─ç (wyciek brutto)
P0460
Sygnał czujnika poziomu paliwa nie jest w zakresie zadanym IPC (instrument) B-012
P0460
Czujnik poziomu paliwa Awaria obwodu
P0461
Obw├│d czujnika poziomu paliwa Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0462
Czujnik poziomu paliwa niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0463
Czujnik poziomu paliwa wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0464
Obw├│d czujnika poziomu paliwa Przerywany
P0465
Czystka Awaria obwodu czujnika przepływu
P0466
Czystka w obwodzie czujnika przep┼éywu Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0467
Oczy┼Ťci─ç czujnik przep┼éywu niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0468
Oczy┼Ťci─ç czujnik przep┼éywu wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0469
Czystka Przerywany obwodu czujnika przepływu
P0470
Usterka czujnika ci┼Ťnienia spalin
P0471
Zakres czujnika ci┼Ťnienia spalin / wydajno┼Ť─ç
P0472
Czujnik ci┼Ťnienia spalin na niskim
P0473
Czujnik zbyt wysokie ci┼Ťnienie spalin
P0474
Czujnik ci┼Ťnienia spalin z przerwami
P0475
Usterka zaworu regulacyjnego ci┼Ťnienie spalin
P0476
Zakres kontroli ci┼Ťnienia zaw├│r wydechowy / wydajno┼Ť─ç
P0477
Zaw├│r regulacyjny ci┼Ťnienia spalin na niskim
P0478
Zaw├│r regulacyjny wysokiego ci┼Ťnienia spalin do
P0479
Zaw├│r regulacyjny ci┼Ťnienia spalin z przerwami
P0480
Wentylator chłodnicy (mały) krótkie / otwarte
P0480
Wentylator 1 awarii obwodu sterowania
P0481
Wentylator chłodnicy (duży) krótkie / otwarte
P0481
Wentylator chłodnicy 2 usterka obwodu sterowania
Strona 19
P0482
Chłodnica Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483
Usterka Sprawdzanie wiarygodno┼Ťci wentylator ch┼éodnicy
P0484
Przepięciem obwodu wentylator chłodnicy
P0485
Obr├│bka obowi─ůzek wentylator ch┼éodnicy / Awaria obwodu masy
P0500
Zaburzenia sygna┼éu pr─Ödko┼Ťci droga (CAN) B-048
P0500
Sygna┼é czujnika pr─Ödko┼Ťci pojazdu nieprawid┼éowe B-048
P0500
Sygna┼é pr─Ödko┼Ťci pojazdu nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-023
P0500
Sygna┼é pr─Ödko┼Ťci pojazdu nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-048
P0500
Sygna┼é pr─Ödko┼Ťci pojazdu z pr─Ödko┼Ťci─ů nie wiarygodne i masy wtryskowej B-047
P0500
Cz─Östotliwo┼Ť─ç odleg┼éo┼Ť─ç (pracodawca) b┼é─ůd (pochodzi z jednostki ABS)
P0500
Usterka czujnika pr─Ödko┼Ťci pojazdu
P0501
P0501
Czujnik pr─Ödko┼Ťci pojazdu zakres / wydajno┼Ť─ç
P0502
Czujnik pr─Ödko┼Ťci pojazdu niskonak┼éadowe
P0503
Czujnik pr─Ödko┼Ťci pojazdu przerywany / z┼ée / zbyt wysoka
P0505
P0505
Sygna┼é pr─Ödko┼Ťci kontrola ja┼éowa zbyt du┼╝a / ma┼éa
P0505
Regulator biegu jałowego krótkie / otwarte
P0505
Awaria systemu kontroli bezczynno┼Ťci
P0506
System kontroli bezczynno┼Ťci rpm ni┼╝sze ni┼╝ oczekiwano
P0507
System kontroli bezczynno┼Ťci rpm wy┼╝sze ni┼╝ oczekiwano
P0510
Prze┼é─ůcz zamkni─Öty awari─Ö przepustnicy
P0520
Czujnik ci┼Ťnienia oleju silnika / czujnika z specyfikacj─ů IPC (instrument) C-018
P0520
Silnik Prze┼é─ůcznik / czujnik ci┼Ťnienia oleju Obieg otwarty IPC (instrument) C-018
P0520
Czujnik ci┼Ťnienia oleju silnika / usterka prze┼é─ůcznik├│w
P0521
Czujnik ci┼Ťnienia oleju silnika / prze┼é─ůcznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0522
Czujnik ci┼Ťnienia oleju silnika / prze┼é─ůcznik obwodu niskiego napi─Öcia
P0523
Czujnik ci┼Ťnienia oleju silnika / Prze┼é─ůcz na wysokim napi─Öciem
P0530
Ogrzewanie awaria czujnika ci┼Ťnienia klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Błędy drukarskie klimatyzacja
P0530
Sygna┼é czujnika ci┼Ťnienia klimatyzacji zbyt du┼╝y ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Sygna┼é czujnika ci┼Ťnienia klimatyzacji jest zbyt ma┼éy, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji C-009
P0530
Usterka klimatyzacji obwodu czujnika ci┼Ťnienia czynnika ch┼éodniczego
P0531
Klimatyzacja czujnik ci┼Ťnienia czynnika ch┼éodniczego Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0532
Klimatyzacja Obw├│d czujnika ci┼Ťnienia czynnika ch┼éodniczego niskie wej┼Ťcie
P0533
Klimatyzacja Obw├│d czujnika ci┼Ťnienia czynnika ch┼éodniczego wysokie wej┼Ťcie
P0534
Klimatyzacja czynnika chłodniczego jest zbyt niska
Strona 20
P0550
Czujnik ci┼Ťnienia uk┼éadu wspomagania kierownicy Awaria obwodu
P0551
Czujnik ci┼Ťnienia uk┼éadu wspomagania kierownicy Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0552
Czujnik ci┼Ťnienia uk┼éadu wspomagania kierownicy niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0553
Czujnik ci┼Ťnienia uk┼éadu wspomagania kierownicy wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0554
Czujnik ci┼Ťnienia uk┼éadu wspomagania kierownicy Obw├│d Przerywany
P0560
B┼é─ůd napi─Öcia akumulatora (napi─Öcie dodatnie lub ujemne)
P0560
Zaburzenia napi─Öcia systemu C-110
P0560
Napi─Öcie systemu poza obszar C-110
P0560
Napi─Öcie za wysokie napi─Öcie systemu C-109
P0560
Napięcie za małe napięcie systemu C-109
P0560
Zbyt wysokie napięcie w układzie C-110
P0560
Napi─Öcie systemowe jest zbyt niska C-110
P0560
Napi─Öcie zasilania zbyt wysokie C-110
P0560
Usterka napi─Öcia systemu
P0561
Niestabilne napi─Öcie systemu
P0562
Czujnik ci┼Ťnienia klimatyzacji niskiego napi─Öcia (Chrysler)
P0563
Zbyt wysokie napi─Öcie systemu
P0565
Kontrola pr─Ödko┼Ťci na sygna┼é niesprawno┼Ťci
P0566
Speed ÔÇőÔÇőControl Off Awaria Sygna┼éu
P0567
Speed ÔÇőÔÇőControl Usterka sygna┼éu CV
P0568
Usterka sygna┼éu zestaw regulacji pr─Ödko┼Ťci
P0569
Usterka sygna┼é op├│┼║nienia kontroli pr─Ödko┼Ťci
P0570
Kontrola pr─Ödko┼Ťci usterka sygna┼é przyspieszenia
P0571
┼Üwiat┼éo hamowania przej┼Ť─ç kr├│tkie / otwarte
P0571
Prze┼é─ůcznik ┼Ťwiate┼é hamowania obw├│d sygna┼éu do du┼╝ego zewn─Ötrznego o┼Ťwietlenia / flasher Za┼é─ůcznik B-014
P0571
Sygna┼é wy┼é─ůcznika ┼Ťwiate┼é hamowania nieprawid┼éowe o┼Ťwietlenie zewn─Ötrzne / flasher Za┼é─ůcznik B-014
P0571
Usterka prze┼é─ůcznika hamulca ┼Ťwiat┼éo zewn─Ötrzne o┼Ťwietlenie / flasher Za┼é─ůcznik B-014
P0571
Tempomat / prze┼é─ůcznik A hamulca usterka
P0572
Prze┼é─ůcznika tempomatu / Zestaw obwodu Low
P0573
Tempomat / hamulca Prze┼é─ůcznik obwodu Wysoka
P0574
Awarii zwi─ůzanych z kontrola pr─Ödko┼Ťci
P0575
P0576
P0578
P0579
P0580
P0600
Usterka interfejs szeregowy
Strona 21
P0601
P0601
Moduł kontroli wewnętrznej pamięci suma kontrolna błędów
P0602
P0602
Regulacja ilo┼Ťci sprz─Ötu nie zaprogramowany wtryskiwacz i oprogramowania B-015
P0602
Opona nie zaprogramowany obw├│d sprz─Ötu i oprogramowania B-003
P0602
Kod bezpieczeństwa nie zaprogramowany sprzętu i oprogramowania B-003
P0602
Kontroler b┼é─ůd wersji programu
P0602
Program C-002 kontroler
P0602
Jednostka steruj─ůca b┼é─ůd programowania sprz─Ötu i oprogramowania B-003
P0602
Błędy programistyczne ECU (brak wariantu lub programowanie kodu indeksu)
P0602
P0602
Modu┼é steruj─ůcy b┼é─ůd
P0603
Błędy EEPROM ECU C-002
P0603
P0603
Wewn─Ötrzny modu┼é steruj─ůcy B┼é─ůd pami─Öci KAM
P0604
B┼é─ůd kontrolera - RAM C-002
P0604
B┼é─ůd pami─Öci RAM modu┼éu kontroli wewn─Ötrznej
P0605
Błędy EPROM C-002
P0605
P0605
B┼é─ůd ROM Modu┼é kontroli wewn─Ötrznej
P0606
Wymie┼ä b┼é─ůd jednostki steruj─ůcej (Worst Case - Sterownik szkoda ca┼ékowita)
P0606
P0606
Ponownej inicjalizacji sterownik C-004
P0606
P0606
Procesor komputera b┼é─ůd
P0607
Awaria obwodu czujnika spalania stukowego B-022
P0607
Puk moduł sygnału; Wymień Sterownik B-022
P0607
Wymie┼ä b┼é─ůd jednostki steruj─ůcej (patrz wy┼╝ej)
P0608
Wyj┼Ťcie modu┼éu steruj─ůcego VSS "" Awaria
P0609
Modu┼é steruj─ůcy VSS Wyj┼Ťcie "B" Usterka
P0610
P0615
Otwarty obw├│d przeka┼║nika rozrusznika C-127
P0615
Przeka┼║nik rozrusznika zbyt du┼╝a temperatura etap C-127
P0615
Przeka┼║nik Napi─Öcie rozrusznika zbyt du┼╝a C-127
P0615
Przekaźnik rozrusznika zbyt małe napięcie C-127
P0620
Zaburzenia kontroli kontrolka generator IPC (instrument) C-021
P0620
Awaria obwodu sterowania alternatora
Strona 22
P0621
P0621
Alternator Lampa "L" Control Circuit Malfunction
P0622
Zaburzenia kontroli terenowych generator IPC (instrument) C-021
P0622
Alternator Pole "F" Control Circuit Malfunction
P0638
Temperatura etap zaw├│r d┼éawi─ůcy pozycjoner zbyt du┼╝a C-019
P0638
Siłownik przepustnicy zbyt duże napięcie C-019
P0638
Siłownik przepustnicy zbyt małe napięcie B-021
P0638
Siłownik przepustnicy otwarty obwód B-021
P0641
Obw├│d napi─Öcia odniesienia 5 V 1 High Voltage C-005
P0641
Obw├│d napi─Öcia odniesienia 5 V 1 Low Voltage C-005
P0645
Wysokie napi─Öcie przeka┼║nika powietrza Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja B-016
P0645
Niskie napi─Öcie przeka┼║nika powietrza Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja B-016
P0645
Temperatura Stopie┼ä wyj┼Ťciowy przeka┼║nika C zbyt du┼╝e ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji B-016
P0645
Przeka┼║nik klimatyzacji otwarty obw├│d ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji B-016
P0650
CAN bus brak komunikacji z CIM (Moduł kolumny kierowniczej) C-003
P0650
Kontrolka wy┼Ťwietlania b┼é─Öd├│w (MI) zaburzenia IPC (instrument) B-008
P0650
Kontrolka wy┼Ťwietlania b┼é─Öd├│w (MI) Sygna┼é zbyt du┼╝a / ma┼éa
P0650
Kontrolka wy┼Ťwietlania b┼é─Öd├│w (MI) obw├│d otwarty
P0650
Usterka w┼é─ůczony (MIL) Control Circuit Malfunction
P0651
Obw├│d napi─Öcia odniesienia 5 V 2 Obw├│d wysokiego napi─Öcia C-006
P0651
Obw├│d napi─Öcia odniesienia 5 V 2 Obw├│d Low Voltage C-006
P0654
Usterka obw├│d wyj┼Ťciowy pr─Ödko┼Ťci silnika
P0655
Usterka obwodu sterowania silnika gor─ůcy strumie┼ä ┼Ťwiat┼éa ostrzegawczego
P0656
Usterka obwodu wyj┼Ťciowego poziomu paliwa
P0660
Temperatura stopnia mocy, wir elektromagnetyczny zaw├│r regulacji zbyt du┼╝a C-018
P0660
Regulacja napi─Öcia elektrozaw├│r wirowa─ç zbyt du┼╝a C-018
P0660
Regulacja napięcia elektrozawór wirować zbyt mały B-023
P0660
Regulacja obwodu zaworu elektromagnetycznego wirowa Open B-023
P0697
Obw├│d napi─Öcia odniesienia 5 V Obw├│d wysokiego napi─Öcia 3 C-007
P0697
Obw├│d napi─Öcia odniesienia 5 V Obw├│d niskiego napi─Öcia 3 C-007
P0700
Kontrolka wy┼Ťwietlania b┼é─Öd├│w (MI) Wniosek o SG bieg├│w (TCM) nie mie┼Ťci si─Ö w zakresie docelowym AF 40-6 A
P0700
Awaria systemu kontroli transmisji
P0701
System kontroli transmisji Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0702
Elektrycznie sterowanie skrzynia bieg├│w
P0703
Usterka obwodu prze┼é─ůcznika hamulca o┼Ťwietlenie zewn─Ötrzne / flasher Za┼é─ůcznik B-014
P0703
Przemiennika momentu obrotowego prze┼é─ůcznika / Awaria obwodu hamulca B
P0704
Prze┼é─ůcznik sprz─Ög┼éa b┼é─ůd
Strona 23
P0704
Prze┼é─ůcznik sprz─Ög┼éa zaburzenia CRC (elektroniczna regulacja pr─Ödko┼Ťci) B-010
P0704
Obw├│d wej┼Ťciowy prze┼é─ůcznika sprz─Ög┼éa Awaria
P0705
Zakres transmisji Awaria obwodu czujnika (PRNDL Wej┼Ťcie)
P0706
Zasi─Ög transmisji w obwodzie czujnika Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0707
Zakres transmisji Czujnik niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P0708
Zakres transmisji Czujnik wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P0709
Zasi─Ög transmisji w obwodzie czujnika Przerywany
P0710
Temperatura płynu przekładniowego usterka obwodu czujnika
P0711
Transmisja Zakres temperatury cieczy obwodzie czujnika / Betr.verhalten
P0712
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego niskonakładowe
P0713
Obw├│d czujnika temperatury p┼éynu przek┼éadniowego wysokiej wej┼Ťcie
P0714
Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego przerywany
P0715
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Awaria obwodu
P0716
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0717
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Brak sygnału obwodu
P0718
Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor obwodu Intermittent
P0719
Przemiennika momentu obrotowego prze┼é─ůcznika / Zestaw B obwodu niskie
P0720
Wyj┼Ťcie Awaria obwodu czujnika pr─Ödko┼Ťci
P0721
Obw├│d czujnika pr─Ödko┼Ťci wyj┼Ťciowej Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0722
Obw├│d czujnika pr─Ödko┼Ťci wyj┼Ťciowej Brak sygna┼éu
P0723
Obw├│d czujnika pr─Ödko┼Ťci wyj┼Ťciowej Przerywany
P0724
Przemiennika momentu obrotowego prze┼é─ůcznika / Zestaw B obwodu Wysoka
P0725
P0725
P0725
P0726
Obw├│d wej┼Ťciowy pr─Ödko┼Ťci silnika Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0727
P0728
P0730
Nieprawidłowe przełożenie
P0731
Bieg 1 błędne tłumaczenie
P0732
Osprzęt 2 błędne tłumaczenie
P0733
Bieg 3 błędne tłumaczenie
P0734
Bieg 4 błędne tłumaczenie
P0735
Skrzynia biegów 5 niepoprawne tłumaczenie
P0736
Przekładnia odwrotna błędne tłumaczenie
P0740
Usterka obwodu konwertera momentu obrotowego sprzęgło
P0741
Zmiennik momentu Betr.verhalten obwód sprzęgła
Strona 24
P0742
Bloki obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego
P0743
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego obwodu elektrycznego
P0744
Konwerter momentu obrotowego sprzęgła lock-up obwodu przerywany
P0745
Kontrola ci┼Ťnienia Usterka zaworu elektromagnetycznego
P0746
Wyniki kontroli ci┼Ťnienia zaw├│r elektromagnetyczny lub zaciecie
P0747
Ci┼Ťnienie steruj─ůce elektrozaw├│r zablokowane
P0748
Ci┼Ťnienie elektrozaw├│r elektrycznie sterowanie
P0749
Elektromagnetyczny zaw├│r steruj─ůcy ci┼Ťnienie sporadycznie
P0750
Przesuni─Öcie elektromagnetyczny awari─Ö
P0751
Przesuni─Öcie wykonania lub elektromagnetyczny Stuck Off
P0752
Klawisza Shift Solenoid Stuck On
P0753
Elektromagnes A elektrycznie przesuwa─ç
P0754
Elektromagnes A okresowo przesuwa─ç
P0755
Solenoid B Malfunction przesuwa─ç
P0756
Przesuni─Öcie elektromagnetyczny Wyst─Öp B lub zaciecie
P0757
Klawisza Shift Solenoid B Stuck On
P0758
Solenoid B elektrycznie przesuwa─ç
P0759
Solenoid B okresowo przesuwa─ç
P0760
Solenoid C Malfunction przesuwa─ç
P0761
Solenoid C przesuwa─ç lub zaciecie wydajno┼Ťci
P0762
Przesuni─Öcie Solenoid C Stuck On
P0763
Solenoid C elektryczne przesuni─Öcie
P0764
Solenoid C okresowo przesuwa─ç
P0765
Solenoid D Malfunction przesuwa─ç
P0766
Solenoid D przesuni─Öcie wydajno┼Ťci lub zaciecie
P0767
Przesuni─Öcie Solenoid D Stuck On
P0768
Solenoid D elektrycznie przesuwa─ç
P0769
Solenoid D okresowo przesuwa─ç
P0770
Solenoid E nieprawidłowe przesunięcie
P0771
Przesuni─Öcie wydajno┼Ťci lub elektromagnetycznego E Stuck Off
P0772
Przesuni─Öcie Solenoid E Stuck On
P0773
Solenoid E elektrycznie przesuwa─ç
P0774
Solenoid E przerywany przesuwa─ç
P0775
B usterka elektromagnesu kontroli ci┼Ťnienia
P0776
Wydajno┼Ť─ç zaworu elektromagnetycznego kontroli ci┼Ťnienia B
P0777
Kontrola ci┼Ťnienia zaw├│r elektromagnetyczny B Stuck On
P0778
Kontrola ci┼Ťnienia elektrycznie elektrozaw├│r B
Strona 25
P0779
Kontrola ci┼Ťnienia zaw├│r elektromagnetyczny B przerwami
P0780
Zmiana bieg├│w usterka
P0781
1 - 2 Awarii przekładni
P0782
2 - 3 Awarii przekładni
P0783
3 - 4 Awarii przekładni
P0784
4 - 5 Awarii przekładni
P0785
Schaltungs-/Verz├Âgerungs-Magnetventil usterka
P0786
Schaltungs-/Verz├Âgerungs-Magnetventil Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0787
Schaltungs-/Verz├Âgerungs-Magnetventil zbyt niska
P0788
Schaltungs-/Verz├Âgerungs-Magnetventil zbyt wysoka
P0789
Schaltungs-/Verz├Âgerungs-Magnetventil przerwami
P0790
Normalny / Awaria obwodu prze┼é─ůcznika wydajno┼Ťci
P0801
Usterka obwodu kontroli hamowania odwrotnej
P0803
Usterka obwodu sterowania zaworu elektromagnetycznego wyższego przełożenia 1-4
P0804
Usterka obwodu sterowania 1-4 upshift lampa
P0805
Obwód czujnika sprzęgła Poz 4,36.
P0806
Poz Obw├│d czujnika sprz─Ög┼éa Zakres / wydajno┼Ť─ç
P0807
Obwód czujnika sprzęgła Poz Niska
P0808
Poz Wysoka obwodu czujnika sprzęgła
P0809
Obwód czujnika sprzęgła Poz Przerywany
P0810
Sprz─Ög┼éo b┼é─ůd pos-kontrola
P0811
Nadmierny po┼Ťlizg sprz─Ög┼éa
P0812
Rewers obwodu wej┼Ťciowego
P0813
Rewers obw├│d wyj┼Ťciowy
P0814
Przekładnia obwodu ekran wyboru
P0815
Prze┼é─ůcznik wy┼╝szego prze┼éo┼╝enia kierownicy pilot zatrzymany C-002
P0815
Wy┼╝szego prze┼éo┼╝enia kierownicy Uk┼éad zdalnego sterowania nie jest C-002 Odporno┼Ť─ç prze┼é─ůcznik w zakresie docelowym
P0815
Prze┼é─ůcznik obwodu wy┼╝szego prze┼éo┼╝enia
P0816
Prze┼é─ůcz downshifting kierownicy pilot zatrzymany C-002
P0816
Redukcji bieg├│w przy kierownicy uk┼éadu zdalnego sterowania nie jest C-002 Odporno┼Ť─ç prze┼é─ůcznik w zakresie docelowym
P0816
Uk┼éad scalony prze┼é─ůcznik w d├│┼é
P0817
Zacznij obw├│d blokady
P0818
Nap─Öd prze┼é─ůcznika blokady obwodu wej┼Ťciowego
P0820
D┼║wignia bieg├│w Czujnik obwodu pozycja XY
P0821
Dźwignia biegów Układ pozycja X
P0822
Dźwignia biegów Układ pozycja Y
P0823
D┼║wignia bieg├│w X Pozycja obwodu Intermittent
Strona 26
P0824
D┼║wignia bieg├│w Y Pozycja obwodu Intermittent
P0825
D┼║wignia zmiany bieg├│w prze┼é─ůcznik push-pull (przewidywanie zmiany bieg├│w)
P0830
Kuppl. Pedal Prze┼é─ůcznik obwodu 2.35.
P0831
Kuppl. Pedal Prze┼é─ůcznik obwodu niskie
P0832
Kuppl. Pedal Prze┼é─ůcznik obwodu Wysoka
P0833
Kuppl. Pedal Prze┼é─ůcznik B obwodu 2.35.
P0834
Kuppl. Pedal Prze┼é─ůcznik B obwodu niskie
P0835
Kuppl. Pedal Prze┼é─ůcznik B obwodu Wysoka
P0836
Nap─Öd na 4 ko┼éa (4WD) Prze┼é─ůcznik obwodu 03:43.
P0837
Nap─Öd na 4 ko┼éa (4WD) Prze┼é─ůcznik obwodu Zakres / wydajnosc
P0838
Nap─Öd na 4 ko┼éa (4WD) Prze┼é─ůcznik obwodu niskie
P0839
Nap─Öd na 4 ko┼éa (4WD) Prze┼é─ůcznik uk┼éadu wysokiego
P0840
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter obwodu 57.4.
P0841
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P0842
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter obwodu niskie
P0843
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter obwodu Wysoka
P0844
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter obwodu Intermittent
P0845
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter B obwodu 57.4.
P0846
Zakres obwodu Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter B / wydajno┼Ť─ç
P0847
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter B obwodu niskie
P0848
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter B obwodu Wysoka
P0849
Getriebe├Âldruck-Sensor/Schalter B obwodu Przerywany
P0960
Kontrola ci┼Ťnienia rail elektromagnetyczny zaw├│r temperatura stopnia mocy C-zbyt du┼╝y 022
P0960
Kontrola ci┼Ťnienia rail elektromagnetyczny zaw├│r otwarty obw├│d C-022
P0960
Kontrola ci┼Ťnienia Rail Napi─Öcie obwodu zaworu elektromagnetycznego za du┼╝a C-022
P0960
Kontrola ci┼Ťnienia Rail Napi─Öcie obwodu elektromagnetycznego zaworu zbyt ma┼éy C-022
P0961
Kontrola ci┼Ťnienia rail elektrozaw├│r nie w obszarze docelowym C-022
P1100
Krytyczny b┼é─ůd systemu
P1100
MAF (MAF) przerywany / testowanie wszystkich system├│w OBDII niekompletna
P1101
MAF (MAF) Sensor z zakresu samokontroli. / Koer może nie zostać zakończona Koer ABG
P1102
MAF (MAF) w zakresie, ale ni┼╝sze ni┼╝ oczekiwano
P1103
MAF (MAF) w zakresie, ale wy┼╝sza ni┼╝ oczekiwano
P1104
MAF (LMM) usterka masa
P1105
P1105
Czujnik ci┼Ťnienia atmosferycznego kr├│tkie / otwarte
P1105
Ci┼Ťnienie atmosferyczne jest zbyt du┼╝y sygna┼é czujnika C-002
P1105
Sygna┼é czujnika ci┼Ťnienia barometrycznego za du┼╝a C-030
Strona 27
P1105
Ci┼Ťnienie atmosferyczne jest zbyt ma┼éa C-002 Sygna┼é czujnika
P1105
Sygna┼é z czujnika ci┼Ťnienia barometrycznego za ma┼ée C-030
P1105
Generator dwukrotnie wyżej błędu
P1106
Sygna┼é czujnika ci┼Ťnienia do┼éadowania nie jest w docelowym obszarze C-031
P1106
Generator dwukrotnie poniżej błędu / wlot powietrza absolutna (MAP) Przerywany obwodu czujnika
P1107
Generator dwukrotnie usterka / poni┼╝ej wlotu ci┼Ťnienia bezwzgl─Ödnego (MAP) w obwodzie czujnika
P1108
Generator dwukrotnie obwodu ładowania akumulatora lampka awarii
P1109
Awaria nap─Ödu C-018 wirowa
P1109
Siłownik wirować rzeczywista temperatura etap zbyt duże C-018
P1109
Si┼éownik wirowa─ç rzeczywista warto┼Ť─ç nie mie┼Ťci si─Ö w obszarze docelowym C-018
P1109
B─ůczek awarii si┼éownika sygna┼é sprz─Ö┼╝enia C-018
P1109
Siłownik wirowa napięcie obwodu zwrotnego zbyt duża C-018
P1109
Siłownik napięcie obwodu zwrotnego wirować zbyt małe C-018
P1109
Moc nie jest siłownik wirować w obszarze docelowym C-018
P1109
IAT - Czujnik temperatury powietrza dolotowego B przerywany
P1110
Temperatura etap siłownik wirować zbyt duża C-018
P1110
Wirować zbyt duże napięcia siłownik C-018
P1110
Wirować napięcia siłownik zbyt mały B-023
P1110
Otwarty obwód siłownika wirowa B-023
P1110
Kolektor dolotowy prze┼é─ůczenia awarii zaworu
P1110
Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT (D / C) otwarty / zwarcie
P1111
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Wysokie napi─Öcie obwodu Przerywany
P1112
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Niskie napi─Öcie obwodu Przerywany
P1113
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) otwarty / zwarcie
P1114
Temperatura chłodzenia silnika (ECT), obwód przerwany niskonapięciowe / IAT - uszkodzenie B
P1115
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) Wysokie napięcie obwodu Przerywany / IAT - B Schaltkr
P1116
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) poza zakresem / z zakresu auto-test
P1117
Temperatura chłodzenia silnika (ECT) intermittierent
P1118
Obwód temperatury powietrza dolotowego niskonakładowe bezwzględna
P1119
Obw├│d temperatury powietrza wej┼Ťciowego bezwzgl─Ödna wysokie spo┼╝ycie
P1120
P1120
1 czujnik pedału przyspieszenia krótkie / otwarte
P1120
Czujnik pedału przyspieszenia 1 sygnał do wysokiej C-004
P1120
1 czujnik pedału gazu sygnał zbyt niski C-004
P1120
Czujnik położenia akceleratora 1 nie znajduje się w obszarze C-008 docelowej
P1120
Czujnik położenia akceleratora 1 i 2 fałszywe stosunek sygnału C-004
P1120
Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem
Strona 28
P1121
Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Wysokie napięcie obwodu Przerywany
P1122
Czujnik pedału przyspieszenia 2 krótkie / otwarte
P1122
Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 sygnał zbyt wysoki C-004
P1122
Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 sygnał zbyt niski C-004
P1122
Czujnik położenia akceleratora 1 i 2 fałszywe stosunek sygnału C-008
P1122
Czujnik położenia akceleratora 2 nie znajduje się w obszarze C-008 docelowej
P1122
Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Niskie napięcie obwodu Przerywany
P1123
Czujnik położenia przepustnicy w zakresie, ale wyższa niż oczekiwano
P1124
Czujnik położenia przepustnicy z własnym poligonie
P1125
Usterka siłownika przepustnicy C-019
P1125
Rzeczywista temperatura siłownika przepustnicy zbyt duży stopień C-019
P1125
Si┼éownik przepustnicy rzeczywista warto┼Ť─ç nie mie┼Ťci si─Ö w obszarze docelowym C-019
P1125
Przepustnicy pozycjoner usterka obwodu zaworu zwrotnego C-019
P1125
Siłownik przepustnicy Napięcie zasilania zbyt małe C-019
P1125
B┼é─Ödy Elektrozaw├│r ci┼Ťnienia do┼éadowania
P1125
Czujnik położenia przepustnicy z przerwami
P1126
Czujnik po┼éo┼╝enia przepustnicy (w─ůski zakres) Awaria obwodu
P1127
Układ wydechowy nie ciepłe, czujnik tlenu według Cat
P1128
Odwr├│cone sondy lambda przed katalizatorem
P1129
Lambda sondy rozwi─ůzane przez Kat
P1130
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce - Adaptacyjne paliwa na granicy
P1131
Oscylacja niewystarczaj─ůce sonda lambda - czujnik wskazuje chudego
P1132
T┼éuszczu sygna┼éy czujnika - sonda lambda oscylacji niewystarczaj─ůce
P1133
Sonda lambda czujnik 1 oscylacji niewystarczaj─ůce
P1134
Czujnik stosunek dojazd├│w 1 sonda lambda
P1135
Czujnik położenia akceleratora obwodu Przerywany
P1136
Awaria obwodu sterowania wentylatora
P1137
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S12 - Czujnik idzie chude
P1138
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S12 - Czujnik idzie t┼éuszcz
P1139
Woda w obwodzie wska┼║nika paliwa awarii
P1140
Woda w stanie paliwa
P1141
Awaria obwodu upo┼Ťledzenie paliwa
P1142
Stan degradacji paliwa
P1143
Zakres regulacji powietrza pomocniczy zaw├│r / Wyst─Öp
P1144
Usterka zaworu regulacji powietrza pomocniczego
P1150
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S21 - Adaptacyjne paliwa na granicy
P1151
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S21 - Czujnik idzie chude
Strona 29
Kod błędu zwykły tekst
P1152
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S21 - Czujnik idzie t┼éuszcz
P1153
Prze┼é─ůczniki sterowania paliwa banku 2 odt┼éuszczonego
P1154
Bank 2 Kontrola paliwa w┼é─ůcza t┼éuszczu
P1155
Alternatywny sterownik paliwa
P1156
Usterka prze┼é─ůcznik paliwa
P1157
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S22 - Czujnik idzie chude
P1158
Oscylacja sondy lambda niewystarczaj─ůce S22 - Czujnik idzie t┼éuszcz
P1159
Usterka silnika kontrola paliwa
P1167
Średnio przeciętny Test pedału gazu nie jest uruchamiany
P1168
Zakres pracy czujnika niskiego b┼é─ůd szyny paliwowej
P1169
Czujnik szyny paliwa Zakres pracy du┼╝y problem
P1170
Motorabschaltventil (ESO) B┼é─ůd
P1171
B┼é─ůd czujnika wirnika
P1172
B┼é─ůd sterowania wirnikiem
P1173
Szybko┼Ť─ç wtrysku ogranicznik temperatury oleju na b┼é─Ödy
P1173
B┼é─ůd kalibracji wirnik
P1174
B┼é─ůd czujnika cam
P1175
B┼é─ůd kontroli cam
P1176
B┼é─ůd kalibracji cam
P1177
B┼é─ůd synchronizacji
P1178
(Otwarte)
P1180
Filtr paliwa temperatura grzejnik zbyt duży stopień C-035
P1180
Filtr paliwa podgrzewacz zbyt du┼╝e napi─Öcie C-035
P1180
Filtr paliwa podgrzewacz zbyt małe napięcie B-018
P1180
Filtr paliwa obwód grzałki otwarty C-035
P1180
B┼é─ůd czujnika temperatury paliwa
P1180
Układ zasilania paliwem usterka - niskie
P1181
Nieprawidłowego działania układu zasilania paliwem - wysokie
P1182
Usterka Abschaltmagnetventil paliwa
P1183
Temperatura oleju usterka silnika
Str. 1184
Temperatura oleju w silniku z Self-Test Zakres
P1185
Pompa paliwa czujnik temperatury (FTS) wysoki
P1186
Pompa paliwa czujnik temperatury (FTS) niski
P1187
Inny wyb├│r
P1188
B┼é─ůd pami─Öci kalibracji
P1189
Sygna┼é obrot├│w pompy b┼é─ůd
P1190
Zaczynaj─ůc rezystor kalibracji poza zakresem
Strona 30
P1191
Płytka zasilacza napięcia
P1192
Zewn─Ötrznego napi─Öcia
P1193
System recyrkulacji spalin (EGR) wzrost
P1194
ECU przetwornik A / D
P1195
Czujnik ci┼Ťnienia oleju kr├│tkie / otwarte
P1195
B┼é─ůd inicjalizacji SCP HBCC
P1196
Od wysokiego napięcia zapłonu
P1197
Zapłon z niskim napięciem
P1198
Kontrola przepływu wirnik pompy niskiego
P1199
Wej┼Ťcie obwodu niski wska┼║nik poziomu paliwa
P1200
Układ sterowania wtrysku
P1201
Obw├│d wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 1
P1202
Obw├│d wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 2
P1203
Obw├│d wtryskiwacza otwarty / zwarcie - Cylinder # 3
P1204
Obw├│d wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 4
P1205
Obw├│d wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 5
P1206
Obw├│d wtryskiwacza otwarty / zwarcie - cylinder # 6
P1209
B┼é─ůd systemu kontroli ci┼Ťnienia wtryskiwacza
P1210
Wtryskiwacza ci┼Ťnienie sterowania powy┼╝ej oczekiwanej warto┼Ťci
P1211
Wtryskiwacza ci┼Ťnienie sterowania powy┼╝ej / poni┼╝ej warto┼Ťci verlangtem
P1212
Kontrola ci┼Ťnienia wtryskiwacza nie wykryto przy rozruchu
P1213
Zacznij usterka wtryskiwacza
P1214
Czujnik położenia pedału gazu B obwodu Intermittent
P1215
Czujnik po┼éo┼╝enia peda┼éu gazu C niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P1216
Czujnik po┼éo┼╝enia peda┼éu gazu C wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P1217
Czujnik położenia pedału gazu C obwodu Intermittent
P1218
Czujnik identyfikacji cylindr├│w (CID), wysoki
P1219
Czujnik identyfikacji cylindr├│w (CID) niski
P1220
B┼é─ůd kontroli czasu wtrysku
P1220
Usterka przepustnicy seryjny system kontroli
P1221
Napęd uszkodzenie układu sterowania
P1222
Usterka obwodu wyj┼Ťciowego sterowania nap─Ödem
P1223
Czujnik peda┼éu gazu wyczuwaj─ůc B wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P1224
B Czujnik położenia przepustnicy poza zakresem autotestu
P1225
Wyci─ůg ig┼éy awarii czujnika
P1226
Tuleja sterowania (Control r─Ökaw) awaria czujnika
P1227
Klapa spalin zamkni─Öty niepoprawnie (nadci┼Ťnienie)
Strona 31
P1228
Klapa spalin uszkodzony otwarty (podci┼Ťnienie)
P1229
Nap─Öd pompy intercooler b┼é─ůd
P1230
Główny przekaźnik zasilanie i zaburzenia komunikacji C-013
P1230
Pompa paliwa Wadliwe dzia┼éanie niskiej pr─Ödko┼Ťci
P1231
Pompa paliwowa obw├│d wt├│rny niska, wysoka pr─Ödko┼Ť─ç
P1232
Pompa paliwa Pr─Ödko┼Ť─ç usterka pierwotna
P1233
Moduł napędu pompy paliwa off
P1234
P1235
Powierzchnia au├čerhaln sterowania pompy paliwa
P1236
Kontrola pompy paliwa poza zakresem
P1237
Pompa paliwa Awaria obwodu wt├│rnego
P1238
P1239
Pompa paliwa b┼é─ůd pr─Ödko┼Ťci dodatnie napi─Öcie zasilania
P1240
Awaria zasilania czujnik├│w
P1241
Napi─Öcie zasilania czujnika, niski pob├│r
P1242
Zasilania czujnik├│w szybkie wej┼Ťcie
P1243
Turbospr─Ö┼╝arka obwodnica elektromagnetyczny zaw├│r zbyt du┼╝e napi─Öcie C-033
P1243
Turbosprężarka obwodnica elektromagnetyczny zawór zbyt małe napięcie C-033
P1243
Turbospr─Ö┼╝arka obwodnica elektrozaw├│r otwarty obw├│d C-033
P1243
Zaw├│r obej┼Ťciowy turbospr─Ö┼╝arki nie w obszarze docelowym C-033
P1243
Wina lub druga pompa paliwa ziemnozwarciowe
P1244
Wej┼Ťcie nieprawid┼éowo wysokie obci─ů┼╝enie alternatora
P1245
Wej┼Ťcie nieprawid┼éowo niskie obci─ů┼╝enie alternatora
P1246
Uszkodzony alternator Einganf obci─ů┼╝enia
P1247
Turbo Booster niskie ci┼Ťnienie
P1248
Nieuj─Öte ci┼Ťnienie przypominaj─ůc─ů turbo
P1249
Wydajno┼Ť─ç Klapa spalin zaw├│r regulacyjny
P1250
Piezo Common Rail (ChRL) usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1251
Mieszanie powietrza Usterka zaworu elektromagnetycznego
P1252
Korelacja PDS1 pedał gazu i LPDS Wysokie
P1253
Korelacja PDS1 pedał gazu i LPDS niska
P1254
Korelacja PDS2 pedał gazu i LPDS Wysokie
P1255
Korelacja PDS2 pedał gazu i LPDS niska
P1256
Pedał gazu i HPDS korelacja PDS1
P1257
Pedał gazu i HPDS korelacja PDS2
P1258
Pedał gazu i PDS2 korelacja PDS1
P1259
Urz─ůdzenie zabezpieczaj─ůce przed kradzie┼╝─ů sygna┼éu PCM do b┼é─Ödu
Strona 32
P1260
Antitheft skierowana, pojazd zamkni─Öty
P1261
Zwarcie 1 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1262
Zwarcie 2 zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1263
Zwarcie 3 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1264
Zwarcie 4 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1265
Zwarcie 5 Zasilanie wtryskiwacza cylindra
P1266
Zwarcie Wtryskiwacz cylindra 6 zasilanie
P1267
Zwarcie cylindra # 7 Zasilanie wtryskiwacza
P1268
Zwarcie wtryskiwacza cylindra nr 8 Zasilanie
P1269
Kod kradzie┼╝ ochrona nie zaprogramowany
P1270
Pr─Ödko┼Ť─ç osi─ůga ograniczenie pr─Ödko┼Ťci silnika lub
P1271
1 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1272
2 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1273
# 3 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1274
4 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1275
# 5 Zasilanie wtryskiwacza cylindra otwarte
P1276
Wtryskiwacz cylindra 6 zasilanie otwarty
P1277
Wtryskiwacz cylindra 7 zasilacz otwarty
P1278
Wtryskiwacz cylindra 8 zasilacz otwarty
P1280
Kontroli ci┼Ťnienia wtrysku z zakresu ma┼éej
P1281
Kontroli ci┼Ťnienia wtrysku z zakresu wysokiej
P1282
Kontroli ci┼Ťnienia wtrysku wyj─ůtkowo
P1283
Kontrola ci┼Ťnienia wtrysku (IPR) awaria obwodu
P1284
Rozbi├│rka Koer - b┼é─ůd ICP
P1285
Głowica cylindrów wykryje nadmiar temperatury
P1286
Impulsu paliwa w zakresie, ale ni┼╝sze ni┼╝ oczekiwano
P1287
Impulsu paliwa w zakresie, ale wy┼╝szy ni┼╝ oczekiwano
P1288
Czujnik temperatury głowicy cylindra poza zakres autotestu
P1289
Czujnik wysokiej temperatury g┼éowicy cylindra wej┼Ťcie
P1290
Czujnik temperatury głowicy cylindra, niskonakładowe
P1291
Wtryskiwacza po stronie wysokiego zwarcia do masy lub dodatnie akumulatora - Bank 1
P1292
Wtryskiwacza po stronie wysokiego zwarcia do masy lub dodatnie akumulatora - Bank 2
P1293
Wtryskiwacza wysoki otwarty bok - Bank 1
P1294
Wtryskiwacza wysoki otwarty bok - Bank 2 / zakres bezczynno┼Ťci nie zostanie osi─ůgni─Öta
P1295
Wiele usterek - Bank 1 - minus stronie z szortami
P1296
Wiele usterek - Bank 2 - minus stronie z szortami
P1297
Wtryskiwacze dodatkowo spodenki boczne z siebie
Strona 33
P1298
Zap┼éon monitor diagnostyczny (IDM) b┼é─ůd
P1299
Przegrzanie głowicy cylindrów jest aktywna ochrona
P1300
Z powodu błędów EOBD pustym zbiorniku paliwa
P1300
Błędy kalibracji Booster
P1301
Booster wysokiej kalibracji
P1302
Booster kalibracji niski
P1303
Błędy Abgasrückführsysten (EGR) kalibracji
P1304
Kalibracja systemu recyrkulacji spalin (EGR) wysoki
P1305
Recyrkulacji spalin (EGR) kalibracja systemu niski
P1306
Garnitur przeka┼║nik Kickdown - b┼é─ůd obw├│d wej┼Ťciowy
P1307
Uszkodzenie obwodu przeka┼║nika Kickdown rozrywki
P1308
Sprzęgło sprężarki powietrza (A / C) awaria obwodu
P1309
B┼é─ůd monitor AICE Chip przerwy w zap┼éonie
P1313
Katalizator stopa przerw zap┼éonu b┼é─ůd ochrony - Bank 1
P1314
Katalizator stopa przerw zap┼éonu b┼é─ůd ochrony - Bank 2
P1315
Stała niewypał
P1316
Wykryto wtryskiwania / monitor diagnostyczny zapłonu (IDM) kody
P1317
Uk┼éad wtrysku / zap┼éonu diagnostyczny monitor (IDM) kody nie s─ů aktualizowane
P1335
B┼é─ůd sygna┼éu pr─Ödko┼Ťci obrotowej silnika
P1336
Wa┼é korbowy / Cam Czujnik Zakres / wydajno┼Ť─ç
P1340
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu B Awaria obwodu
P1341
Czujnik po┼éo┼╝enia wa┼éka rozrz─ůdu B Zakres / wydajno┼Ť─ç
P1345
B┼é─ůd pr─Ödko┼Ťci wa┼éka rozrz─ůdu
P1345
SGC (Cam pozycja) Awaria obwodu czujnika / po┼éo┼╝enia wa┼éu korbowego - wa┼éka rozrz─ůdu Zak┼éada─ç
P1346
Zbiornik paliwa usterka obwodu czujnika B
P1347
Zbiornik paliwa Czujnik B Zakres / wydajno┼Ť─ç
P1348
Zbiornik paliwa obw├│d czujnika B niskie
P1349
Zbiornik paliwa obw├│d czujnika B wysoka
P1350
Czujnik zbiornika paliwa B przerywany / kabel-monitor
P1351
Monitor diagnostyczny kontroli zap┼éonu (IDM) Awaria obwodu cewki wej┼Ťcia / Uk┼éad zap┼éonowy Hoh
P1352
Cewka zapłonowa usterka pierwotna
P1353
Pierwotna cewki zapłonowej B Awaria obwodu
P1354
Pierwotna cewki zapłonowej C Awaria obwodu
P1355
Pierwotna cewki zapłonowej D Awaria obwodu
P1360
Cewka zapłonowa Awaria obwodu wtórnego
P1361
Sterowania zapłonu (IC) obwód niskiego napięcia
P1362
Cewka zapłonowa C Awaria obwodu wtórnego
Strona 34
P1363
Cewka zapłonowa D Awaria obwodu wtórnego
P1364
Uszkodzenie obwodu cewki zapłonowej pierwotne
P1365
Cewka zapłonowa nie powiodła obwód wtórny
P1366
Rezerwa zapłonu
P1367
Rezerwa zapłonu
P1368
Rezerwa zapłonu
P1369
B┼é─ůd monitora czujnik temperatury silnika
P1370
Niewystarczaj─ůcy wzrost obrot├│w w te┼Ťcie zap┼éonowej
P1371
Cewka zapłonowa - Cylinder 1 - Wczesne wina aktywacyjny
P1372
Cewka zapłonowa - Cylinder 2 - Wczesne wina aktywacyjny
P1373
Cewka zap┼éonowa - cylinder 3 - Wczesne B┼é─ůd aktywacji
P1374
Wa┼éka rozrz─ůdu (CKP) / Cewka zap┼éonowa - cylinder 4 - Wczesne B┼é─ůd aktywacji
P1375
Cewka zap┼éonowa - Cylinder 5 - b┼é─ůd aktywacji wczesnego
P1376
Cewka zap┼éonowa - Cylinder 6 - b┼é─ůd aktywacji wczesnego
P1380
Wykryto przerwy zapłonu - nie gruba dostępne dane regulacyjne
P1381
Variabele regulacji krzywki do voreilend (Bank 1) / Wykryto przerwy zapłonu - Brak komunikacji m
P1382
Regulacja cam Variabele elektrozaw├│r Awaria obwodu nr 1
P1383
Variabele cam na tyle regulacji (Bank 1)
P1384
Elektromagnes A awari─Ö VVT
P1385
B usterka elektrozaworu regulacji krzywki Variabele
P1386
Variabele regulacji krzywki do voreilend (Bank 2)
P1387
Regulacja cam Variabele elektrozaw├│r 2 Awaria obwodu
P1388
Variabele cam na tyle regulacji (Bank 2)
P1389
Glow obw├│d korki plus niskie wej┼Ťcie
P1390
Octane Einstellpin poza zakres autotestu
P1391
┼╗arowa niski sygna┼é wej┼Ťciowy (Bank 1)
P1392
┼╗arowa wysoka warto┼Ť─ç wej┼Ťciowa (Bank 1)
P1393
┼╗arowa niski sygna┼é wej┼Ťciowy (Bank 2)
P1394
┼╗arowa wysoka warto┼Ť─ç wej┼Ťciowa (Bank 2)
P1395
Świeca żarowa wina monitora (Bank 1)
P1396
Świeca żarowa wina monitora (Bank 2)
P1397
Napięcie układu z własnym poligonie
P1398
Elektrozaw├│r VVT B wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P1399
Glow obw├│d korki plus wysokie wej┼Ťcie
P1400
DPFE niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P1401
DPFE wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P1402
Zatkany recyrkulacji spalin (EGR) odcinek testowy
Strona 35
P1403
DPFE odwr├│cone przewody czujnik├│w
P1404
Temperatura powietrza dolotowego IAT B - awaria obwodu / EGR Beriebsverhalten zamkni─Öty
P1405
P1405
Recyrkulacji spalin (EGR) warto┼Ť─ç rzeczywista
P1405
Recyrkulacja spalin napi─Öcia zaw├│r wysoki / niski
P1405
W─ů┼╝ nap┼éyw czujnik DPFE zablokowany lub
P1406
Recyrkulacji spalin (EGR) wydajno┼Ť─ç czujnik po┼éo┼╝enia
P1407
Nie recyrkulacja spalin (EGR) wykryto przepływu
P1408
Recyrkulacji spalin (EGR) przepływu poza zakres autotestu
P1409
EVR Awaria obwodu sterowania
P1411
System wykrył nieprawidłowy odpływ SAI
P1413
Monitor SAI systemu niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P1414
Monitor SAI systemu wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P1415
Pompa powietrza dodatkowego usterka / (AIR) system bankowy 1
P1416
Awaria obwodu dodatkowego powietrza / (AIR) system bankowy 2
P1417
Usterka obwodu dodatkowa ulga powietrza
P1418
Cz─Ö┼Ťciowe powietrza Awaria obwodu nr 1
P1419
Cz─Ö┼Ťciowe powietrza 2 usterka obwodu
P1420
B┼é─ůd czujnika temperatury katalizatora
P1421
Uszkodzenie katalizatora
P1422
Usterka czujnika temperatury EGI
P1423
Badanie funkcji brakowało EGI
P1424
EGI ┼╝arowa b┼é─ůd podstawowy
P1425
┼Üwieca ┼╝arowa EGI niewydolno┼Ť─ç wt├│rna
P1426
EGI mini - MAF z zakresu błędów
P1427
EGI mini - MAF zwarcie b┼é─ůd
P1428
EGI mini - MAF winy otwarty obw├│d
P1429
Elektryczna pompa powietrza pierwotnego błędu
P1430
Elektryczna pompa powietrza wt├│rnego b┼é─ůd
P1433
Klimatyzacji (A / C) Obw├│d w niskiej temperaturze p┼éynu ch┼éodz─ůcego
P1434
Wysoki klimatyzacja (A / C) Obwód temperatury chłodziwa
P1435
Klimatyzacji (A / C) Czynnik ch┼éodniczy Temperatura Zakres obwodu / wydajno┼Ť─ç
P1436
Klimatyzacji (A / C) Obw├│d parownika niskie temperatury powietrza
P1437
Wysoki klimatyzacja (A / C) temperatura powietrza obiegu parownika
P1438
Klimatyzacji (A / C) Temperatura powietrza parownika Obieg Zakres / wydajno┼Ť─ç
P1439
Usterka obwodu prze┼é─ůcznik temperatury wn─Ötrza
P1440
Otwarty zaw├│r spustowy zatrzymany
Strona 36
P1441
Emisji par (EVAP) System przepływu podczas braku czystki, tylko Oldsmobile
P1442
Par przeciek wykryty układ kontroli emisji
P1443
Zaw├│r steruj─ůcy uk┼éad kontroli emisji par
P1444
Obwód czujnika przepływu Purge niskonakładowe
P1445
Czujnik przep┼éywu Purge obwodu wysokiego wej┼Ťcia
P1446
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego par pr├│┼╝niowe
P1447
Zamkni─Öcie systemu ELC wina Zaw├│r
P1448
ELC 2 b┼é─ůd systemu
P1449
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego kontroli parowania
P1450
Nie mo┼╝e pochodzi─ç pr├│┼╝niowym zbiorniku paliwa
P1451
System obiegu zaw├│r regulacyjny kontroli emisji par
P1452
P1453
Usterka zawór bezpieczeństwa zbiornika paliwa
P1454
Test pr├│┼╝niowy par awarii systemu
P1455
Wykryto nieszczelno┼Ť─ç uk┼éadu kontroli emisji par (wyciek brutto / brak przep┼éywu)
P1456
Temperatura zbiornika paliwa usterka obwodu czujnika
P1457
Mo┼╝na wyci─ůgn─ů─ç zbiornik ma pr├│┼╝ni
P1460
Przepustnicy obiegu klimatyzacji przeka┼║nik odci─Öcia
P1461
Klimatyzacji (A / C) Czujnik napi─Öcia obw├│d niskiego ci┼Ťnienia
P1462
Klimatyzacji (A / C) napi─Öcie obwodu czujnika wysokiego ci┼Ťnienia
P1463
Klimatyzacji (A / C) Czujnik ci┼Ťnienia niewystarczaj─ůce zmiany ci┼Ťnienia
P1464
Klimatyzacji (A / C) Pro┼Ťba poza zakresem autotestu
P1465
Klimatyzacji (A / C) Awaria obwodu przeka┼║nika
P1466
Klimatyzacji (A / C) Czujnik temperatury p┼éynu ch┼éodz─ůcego / usterka obwodu
P1467
Klimatyzacji (A / C) Czujnik temperatury usterka spr─Ö┼╝arki
P1468
SSPOD obw├│d otwarty lub zamkni─Öty obw├│d b┼é─ůd
P1469
Niski klimatyzacji (A / C) okres prze┼é─ůczania
P1470
Klimatyzacji (A / C) zbyt kr├│tki okres prze┼é─ůczania
P1471
Wentylator z nap─Ödem elektrycznym 1 b┼é─ůd operacyjny (po stronie kierowcy)
P1472
Wentylator z nap─Ödem elektrycznym 2 Dzia┼éanie B┼é─ůd (po stronie pasa┼╝era)
P1473
Wentylator Gimnazjalne z fanami
P1474
Fan 1 Etap kontroli awarii obwodu pierwotnego
P1475
Przeka┼║nik wentylatora (1. etap) Awaria obwodu
P1476
Przeka┼║nik wentylatora (2. etap) Awaria obwodu
P1477
Dodatkowe Awaria obwodu przeka┼║nika wentylatora
P1478
B┼é─ůd nap─Ödu wentylatora ch┼éodz─ůcego
P1479
Usterka obwodu wentylatora 2 stopień podstawowy
Strona 37
P1480
Wentylator o niskiej wt├│rnego 1st wentylatora scenicznego
P1481
Sterowaniem temperatury etap 1 za duża moc chłodzenia silnika C-004
P1481
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 1 B-004
P1481
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 1 C-004
P1481
1 Napięcie sterowania wentylatora silnika zbyt duży obwód chłodzenia B-004
P1481
1 regulator napi─Öcia obwodu zbyt ma┼éy wentylator ch┼éodz─ůcy silnik B-004
P1481
Fan wt├│rnym niskie z wentylatorem 2 etapu
P1482
Kontrola temperatury 2 stopień wentylatora chłodzenia silnika zbyt duża C-004
P1482
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 B-004
P1482
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 2 C-004
P1482
Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 za duże chłodzenia silnika B-004
P1482
Napięcie obwodu sterowania wentylatorem 2 chłodzenie za mały silnik B-004
P1482
SCP
P1483
Sterowaniem temperatury 3 etap chłodzenia zbyt duży silnik C-004
P1483
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 3 B-004
P1483
Układ sterowania wentylatora chłodzenia silnika otwarty 3 C-004
P1483
3 Napięcie sterowania wentylatorem obieg chłodzenia silnika zbyt duże B-004
P1483
Napi─Öcie obwodu 3 kontrola zbyt ma┼éy wentylator ch┼éodz─ůcy silnik B-004
P1483
Energii elektrycznej dla fanów układu wysokiego
P1484
Obw├│d napi─Öcia do ziemi VCAM
P1485
Układ recyrkulacji spalin EGRV Awaria obwodu
P1486
Układ recyrkulacji gazów EGRA Awaria obwodu spalin
P1487
EGRCHK EGR usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego systemu
P1490
Dodatkowa pompa obiegu chłodziwa Open B-015
P1490
Dodatkowa pompa p┼éynu ch┼éodz─ůcego zbyt du┼╝e napi─Öcie obwodu B-015
P1490
Dodatkowa pompa p┼éynu ch┼éodz─ůcego zbyt ma┼ée napi─Öcie obwodu B-015
P1490
Wtórny wypływ powietrza usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1491
Obieg wt├│rny usterka prze┼é─ůcznik elektromagnetyczny zaw├│r
P1492
APLSOL usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1493
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego RCNT
P1494
SPCUT usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1495
TCSPL usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1500
Usterka siłownika przepustnicy elektroniczny C-006
P1500
Czujnik pr─Ödko┼Ťci przerywany
P1501
Błędy kodowania immobilizer
P1501
Czujnik pr─Ödko┼Ťci poza zakresem autotestu
P1502
B┼é─ůd immobilizer
Strona 38
P1502
Awaria czujnika pr─Ödko┼Ťci Przerywany
P1503
B┼é─ůd sygna┼éu immobilizer
P1503
B┼é─ůd czujnika pr─Ödko┼Ťci pomocnicze
P1504
Idle Air Control Awaria obwodu
P1505
Bezczynno┼Ťci system kontroli powietrza Begrenzeranschlag
P1506
Idle air control b┼é─ůd nadmiernej pr─Ödko┼Ťci
P1507
Kontrola Idle b┼é─ůd niskiej pr─Ödko┼Ťci powietrza
P1508
Uk┼éad otwarty system kontroli bezczynno┼Ťci
P1509
System kontroli obwodu zwarcia bezczynno┼Ťci
P1510
Awaria obwodu sygna┼éu bezczynno┼Ťci
P1511
Prze┼é─ůcznik biegu ja┼éowego (Sterowanie elektryczne przepustnicy) Awaria obwodu
P1512
Kolektor dolotowy kontrola biegacz (Bank 1) zablokowane zamkni─Öte
P1513
Kolektor dolotowy kontrola biegacz (Bank 2) zablokowane zamkni─Öte
P1514
Wysokie obci─ů┼╝enia b┼é─ůd Neutralny / Nap─Öd
P1515
Dawca b┼é─ůd po┼éo┼╝enia peda┼éu
P1515
Awaria obwodu pr─ůdu elektrycznego
P1516
IMRC B┼é─ůd wej┼Ťcia (Bank 1)
P1517
IMRC B┼é─ůd wej┼Ťciowa (Bank 2)
P1518
Kontrola biegacz kolektor dolotowy (w pozycji otwartej)
P1519
Kontrola biegacz kolektor dolotowy (zablokowane zamkni─Öte)
P1520
Usterka obwodu sterowania kolektor dolotowy Runner
P1521
Elektromagnetyczny zaw├│r Variabeles wlot Awaria obwodu nr 1
P1522
Elektromagnetyczny zaw├│r Variabeles wlot usterka # 2
P1523
Siłownik przepustnicy nie w obszarze docelowym C-006
P1523
IVC Awaria obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1524
Variabeles systemu elektromagnetycznego zaworu wlotowego
P1525
System zaw├│r obej┼Ťcia powietrza
P1526
Siłownik przepustnicy niższe stanowisko nie nauczył C-006
P1526
Usterka siłownika przepustnicy elektronicznej
P1526
Uk┼éad obej┼Ťciowy powietrza
P1527
Awaria obwodu przyspieszone Aufw├Ąrmemagnetventil
P1528
Zast─ůpienie przepustnicy awari─Ö obwodu elektromagnetycznego zaworu
P1529
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego SCAIR
P1530
P1530
P1530
Wym├│g Klimatyzacja b┼é─ůd
P1530
Strona 39
P1530
P1530
Klimatyzacji (A / C) Awaria obwodu sprzęgła
P1531
Średnio przeciętny testu - ruch pedału przyspieszenia
P1532
IMCC Awaria obwodu, Bank B
P1533
Awaria obwodu AAI
P1534
Akiviert prze┼é─ůcznik bezw┼éadno┼Ťciowy
P1535
Zakres pr─Ödko┼Ťci wentylatora dmuchawy obwodu / wydajno┼Ť─ç
P1536
B┼é─ůd obwodu prze┼é─ůcznika hamulca r─Öcznego
P1537
Kontrola kolektor dolotowy Runner (Bank 1) zablokowane otwarte
P1538
Kontrola kolektor dolotowy Runner (Bank 2) zablokowane otwarte
P1539
Napi─Öcie do klimatyzacji obwodu sprz─Ög┼éa do wysokiego pr─ůdu
P1540
Klimatyzacja sygna┼é ci┼Ťnienia kr├│tkie / otwarte
P1540
Usterka obwodu zaw├│r obej┼Ťcia powietrza
P1549
P1550
PSPS poza zakresie autotestu
P1560
B┼é─ůd napi─Öcia baterii
P1560
Napi─Öcie prze┼é─ůczane systemu (zap┼éon) zaburzenia sygna┼éu (CAN) C-109
P1560
Napi─Öcie zasilania systemu i zaburzenia komunikacji C-110
P1565
Zaburzenia kontroli pr─Ödko┼Ťci interfejs CRC (elektroniczna regulacja pr─Ödko┼Ťci)
P1565
Tempomat Wy┼é─ůcznik polece┼ä z zakresu wysokiej
P1566
Tempomat Wy┼é─ůcznik polece┼ä z zakresu ma┼éej
P1567
Obw├│d wyj┼Ťciowy Tempomat przez
P1568
Tempomat mo┼╝e nie utrzymywa─ç pr─Ödko┼Ť─ç
P1571
P1571
Uk┼éad hamulca prze┼é─ůcznik zbyt du┼╝e napi─Öcie zewn─Ötrzne o┼Ťwietlenie / flasher Za┼é─ůcznik B-014
P1571
P1572
Prze┼é─ůcznik peda┼éu hamulca usterka
P1573
Nie dostępne położenia przepustnicy
P1574
Czujnik położenia przepustnicy spór między czujnikami
P1575
Położenia pedału poza zakresem autotestu
P1576
Nie dostępne położenia pedału
P1577
Czujnik położenia pedału spór między czujnikami
P1578
ETC o mocy ni┼╝szej ni┼╝
P1579
ITD w trybie zasilania ograniczone
P1580
Elektroniczna przepustnica Monitor PCM nadpisane
P1581
Elektroniczna przepustnica Monitor awarii
P1582
Elektroniczny monitor danych Dost─Öpne przepustnicy
Strona 40
P1583
Elektroniczna przepustnica monitorowa─ç Dauergeschw. z
P1584
TCU usterka wykryta IPE
P1585
Awaria sterownika przepustnicy
P1586
Sterownik przepustnicy klapa usterka zaworu pozycji
P1587
Sterownik zaw├│r d┼éawi─ůcy modulowane usterka polecenie
P1588
Zaw├│r d┼éawi─ůcy centrala wykryje utrat─Ö si┼éy wiosna wycofania
P1589
TCU nie mo┼╝e kontrolowa─ç k─ůt przepustnicy po┼╝─ůdany
P1600
Moment obrotowy silnika nie jest wiarygodne B-030
P1600
Zaprogramować kontroler / Zamień (SG)
P1600
B┼é─ůd kontrolera
P1600
Moc strat KAM
P1601
Sterownik temperatury b┼é─ůd
P1601
ECM / TCM Komunikacja szeregowa B┼é─ůd
P1602
Pr─Ödko┼Ť─ç maksymalna nie jest zaprogramowany sprz─Ötu i oprogramowania B-003
P1602
Program / Wymie┼ä jednostk─Ö steruj─ůc─ů (SG) sprz─Ötu i oprogramowania B-003
P1602
P1602
Wariant konfiguracji nie zaprogramowany sprz─Ötu i oprogramowania B-003
P1602
Przed kradzie┼╝─ů / b┼é─ůd komunikacji ECM
P1603
Wymieni─ç regulator C-002
P1603
Usterka EEPROM
P1604
Zaprogramowa─ç / wymieni─ç jednostk─Ö steruj─ůc─ů
P1604
Wymieni─ç regulator C-004
P1604
Słowo kod nie jest zarejestrowany
P1605
Podtrzymanie pami─Öci (KAM) Usterka
P1606
P1606
P1606
Przeka┼║nik steruj─ůcy ECM O / P Awaria obwodu
P1607
MIL O / P Awaria obwodu
P1608
Awaria wewn─Ötrznego ECM
P1609
Sterownik lampy B┼é─ůd diagnostyczny
P1610
Funkcja immobilizer nie jest zaprogramowany immobilizer B-009
P1610
Funkcja immobilizer nie jest zaprogramowany immobilizer B-015
P1610
Zaburzenia immobilizer Immobilizer B-009
P1610
Funkcja immobilizer b┼é─ůd programowania
P1610
Kody KBPD Interactive
P1611
Nieprawid┼éowy kod bezpiecze┼ästwa wprowadzone b┼é─ůd
P1611
Wprowadzony nieprawidłowy kod bezpieczeństwa Immobilizer B-015
Strona 41
P1611
P1612
P1612
P1613
Immobilizer brak sygnału lub źle Immobilizer sygnał B-008
P1613
P1613
P1614
Nieprawid┼éowe b┼é─ůd klucz transponder (chip jest nadal w kluczu?)
P1614
Nieprawidłowe Transponder Key Immobiliser B-006
P1614
Immobilizer złego sygnału Immobilizer B-008 otrzymał
P1614
P1615
ECM (Engine Control Module) Identyfikacja Failed Immobiliser B-006
P1615
Nieprawidłowe identyfikacyjny pojazdu z modułu elektronicznego nadwozia (immobilizera)
P1615
P1616
CIM (Moduł kolumny kierowniczej) Kod Nieprawidłowe Środowisko immobiliser B-006
P1616
Nieprawidłowe identyfikacyjny pojazdu z modułu sterowania instrumentem (immobiliser)
P1616
P1617
P1618
P1619
P1620
Wymie┼ä jednostk─Ö steruj─ůc─ů b┼é─ůd
P1620
P1621
Modu┼é steruj─ůcy zachowanie pami─Öci d┼éugoterminowe / kod antykradzie┼╝owy s┼éowa nie s─ů zgodne
P1622
Urz─ůdzenie zabezpieczaj─ůce przed kradzie┼╝─ů ID nie jest zgodne
P1623
Kod zabezpieczaj─ůcy przed kradzie┼╝─ů s┼éowo / liter├│wka numer ID
P1624
System antykradzie┼╝owy
P1625
Przeka┼║nik g┼é├│wny otwiera si─Ö zbyt wcze┼Ťnie B-045
P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt późno, C-003
P1625
Zasilanie przekaźnika błędu
P1625
B + zasilanie dla VCAM usterka wentylatora
P1626
Nie otrzyma┼é / B przed kradzie┼╝─ů dostaw paliwa dla sygna┼éu + VCAM / C awarii obwodu okre┼Ťlaj─ůcej
P1627
Moduł zasilania z zakresu
P1628
Awaria zasilania zap┼éonu modu┼é wej┼Ťciowy
P1629
Wewn─Ötrzny regulator napi─Öcia usterka
P1630
Wtrysk paliwa ilo┼Ť─ç b┼é─Öd├│w
P1630
Wewn─Ötrzne napi─Öcie odniesienia awarii
P1631
B┼é─ůd pompa wtryskowa jednostka steruj─ůca
P1631
Przed kradzie┼╝─ů sygna┼éu korbowa niepoprawne / Awaria przeka┼║nika g┼é├│wnego (Power Trzymaj)
Strona 42
P1632
Inteligentny generator B┼é─ůd czujnika / Awaria obwodu
P1633
Zbyt niskie napi─Öcie KAM
P1634
Uszkodzenie obwodu wyj┼Ťcia danych Link
P1635
Wtyczki po┼Ťwiata b┼é─ůd
P1635
Stosunek opon / bieg poza obszarem przyj─Öte,
P1636
Inductiver Podpis Chip B┼é─ůd komunikacji
P1637
Mog─ů ┼é─ůczy─ç obw├│d ABSCM ECM / / awari─Ö sieci
P1638
Mog─ů ┼é─ůczy─ç obw├│d INSTM ECM / / awari─Ö sieci
P1639
Zniszczony dom ID pojazdu lub nie zaprogramowany
P1640
Kody błędów napędu dostępne w innym module
P1641
Uszkodzenie obwodu pompy paliwa pierwotnego
P1642
KraftstoffpumpeFuel Pompa monitor wysoki sygna┼é wej┼Ťciowy
P1643
KraftstoffpumpeFuel Pompa monitor niski sygna┼é wej┼Ťciowy
P1644
KraftstoffpumpeFuel Pompa Awaria obwodu regulacji pr─Ödko┼Ťci
P1645
Usterka obwodu prze┼é─ůcznik pompa KraftstoffpumpeFuel rezystor
P1650
CAN b┼é─ůd
P1650
Prze┼é─ůczy─ç PSP wy┼é─ůczy─ç zakres autotestu
P1651
CAN b┼é─ůd
P1651
Wadliwe dzia┼éanie prze┼é─ůcznika Wej┼Ťcie PSP
P1652
KAI monitora b┼é─Öd├│w PSP wy┼é─ůczony, a prze┼é─ůcznik
P1653
Wyj┼Ťcie usterka uk┼éadu wspomagania kierownicy
P1654
Awaria obwodu recyrkulacji Zast─ůp
P1655
Rozrusznik awaria odci─Öcia obwodu
P1660
Paliwa odcinaj─ůcy b┼é─ůd
P1660
Obw├│d wyj┼Ťciowy sygna┼é wyboru wysokiej
P1661
Obw├│d wyj┼Ťciowy sygna┼é wyboru niskiej
P1662
Uszkodzenie obwodu IDM_EN
P1663
Usterka obwodu sygnału popyt na paliwa
P1667
Awaria obwodu CI
P1668
PCM - B┼é─ůd komunikacji IDM
P1670
Nie wykryte Elektronicsches sygnał zwrotny
P1680
Wyj┼Ťciowa temperatura p┼éynu ch┼éodz─ůcego kr├│tkie / otwarte
P1680
Usterka Dosier├Âlpumpe
P1681
P1682
P1683
Dosier├Âlpumpe Awaria obwodu czujnika temperatury
P1684
Dosier├Âlpumpe Awaria obwodu czujnika pozycji
Strona 43
P1685
Dosier├Âlpumpe usterka silnika krokowego
P1686
P1687
P1688
P1689
Kontrola ci┼Ťnienia oleju usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1690
Lampka kontrolna napi─Öcia b┼é─ůd
P1690
Usterka obwodu elektromagnetycznego zaworu wydechowego
P1691
Kontrola ci┼Ťnienia turbo usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1692
Usterka sterowania turbo Obw├│d zaworu elektromagnetycznego
P1693
Turbo sterowania Awaria obwodu ładowania
P1694
B┼é─ůd napi─Öcia wy┼╝arzania lampka kontrolna
P1694
Turbo Charge usterka Pomocy
P1700
MIL ┼╝─ůdania przez CAN
P1700
Lampka wska┼║nika wym├│g us┼éugi z modu┼éu automatycznego sterowania przek┼éadni AF 40-6 6-biegow─ů skrzyni─ů bieg├│w
P1700
Przekazanie nieokre┼Ťlony b┼é─ůd (b┼é─ůd z Neutralny)
P1701
B┼é─ůd obwodu wsteczny bieg
P1702
Awaria obwodu Przerywany TRS
P1703
Prze┼é─ůcznik hamulca z w┼éasnym poligonie
P1704
TRS cyfrowe zawiod┼éy stan przej┼Ťciowy w KOEO / Koer
P1705
Nie w P lub N w KOEO / Koer
P1706
Wysoka pr─Ödko┼Ť─ç zaobserwowa─ç w Parku
P1707
Neutralne ┼Ťwiat┼éo transferu istnieje awaria sprz─Ötu
P1708
Awaria obwodu prze┼é─ůcznika sprz─Ög┼éa
P1709
PNP wy┼é─ůczy─ç zakres autotestu
P1711
Czujnik TFT z własnym poligonie
P1712
O spotkaniu redukcji momentu awarii sygnału kupna
P1713
Czujnik TFT w zakresie b┼é─Ödu ni┼╝sza warto┼Ť─ç
P1714
Awaria indukcyjny Podpis SSA
P1715
Awaria indukcyjny Podpis SSB
P1716
Awaria indukcyjny Podpis SSC
P1717
Awaria indukcyjny Podpis SSD
P1718
Czujnik TFT w zakresie wysokiej warto┼Ťci b┼é─Ödu
P1720
Pr─Ödko┼Ťci (pr─Ödko┼Ťciomierz) Awaria obwodu
P1721
P1722
P1723
P1724
Strona 44
P1725
Niewystarczaj─ůcy wzrost pr─Ödko┼Ťci obrotowej silnika podczas testu
P1726
Niedostateczna pr─Ödko┼Ť─ç silnika spadek testu
P1727
Indukcyjne usterka podpis elektrozawór Sprzęgło uruchamiane Wybrzeże
P1728
B┼é─ůd transmisji po┼Ťlizgu
P1729
Prze┼é─ůcznik 4x4 Low b┼é─ůd
P1730
Usterka sterowania transmisja 2,3,5
P1731
1-2 usterka zmiana bieg├│w
P1732
2-3 usterka zmiana bieg├│w
P1733
3-4 usterka zmiana bieg├│w
P1734
Usterka kontroli transmisji
P1735
Pierwsza usterka prze┼é─ůcznika bieg├│w
P1736
Druga usterka prze┼é─ůcznika bieg├│w
P1737
Zablokowanie systemu elektrozaw├│r
P1738
B┼é─ůd czasu prze┼é─ůczania
P1739
System elektrozaw├│r po┼Ťlizgu
P1740
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego usterka podpis indukcyjne
P1741
Sprz─Ög┼éo konwertera momentu obrotowego b┼é─ůd K9ontrolle
P1742
Zaworu elektromagnetycznego sprzęgła przemiennika momentu obrotowego wadliwego
P1743
P1744
Wydajno┼Ť─ç systemu sprz─Ög┼éa przek┼éadni hydrokinetycznej
P1745
System elektromagnetyczny zaw├│r przew├│d ci┼Ťnieniowy
P1746
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "" otwarty obw├│d
P1747
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "" zwarcie
P1748
Usterka EPC
P1749
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia uszkodzony niska
P1751
Elektromagnes A wydajno┼Ť─ç przesuwa─ç
P1754
Usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego sprzęgła wybrzeże
P1755
Czujnik pr─Ödko┼Ťci wa┼éu po┼Ťredniego (ISS) Awaria
P1756
Performance Gear elektromagnetyczny zmiany bieg├│w B
P1760
P1761
Elektrozawór zmiany biegów do przekładni C
P1762
Overdrive b┼é─ůd w otwarty zesp├│┼é hamulca
P1765
Time Shift Awaria obwodu elektromagnetycznego
P1767
P1768
Wyst─Öp / Tryb normalny / Zima Awaria wej┼Ťcia
P1769
OS4 błędu modulacji przenoszenie momentu obrotowego
P1770
Sprzęgło usterka obwodu zaworu elektromagnetycznego
Strona 45
P1775
B┼é─ůd MIL systemu przesy┼éowego
P1776
Wymóg stałego błędu opóźnienia zapłonu
P1777
Uszkodzenie obwodu opóźnienie zapłonu wymóg
P1778
Uszkodzenie obwodu bieg wsteczny skrzynia bieg├│w I / P
P1779
TCIL Awaria obwodu
P1780
Prze┼é─ůcznik steruj─ůcy skrzyni bieg├│w (O / D OFF) poza zakresem autotestu
P1781
4x4 wy┼é─ůczy─ç zakres autotestu
P1782
Obw├│d P / ES poza zakresem autotestu
P1783
Stan transmisji na temperatur─Ö
P1784
Transmisja awaria mechaniczna - Pierwszy bieg i wsteczny
P1785
Transmisja awaria mechaniczna - Pierwszy i drugi bieg
P1786
3-2 B┼é─ůd redukcja biegu
P1787
2-1 B┼é─ůd redukcja biegu
P1788
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "B" otwarty obw├│d
P1789
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "B" zwarcie
P1790
TP (mechaniczna) Awaria obwodu
P1791
TP (elektryczny) awaria obwodu
P1792
Awaria obwodu ci┼Ťnienia barometrycznego
P1793
Ilo┼Ť─ç powietrza dolotowego Awaria obwodu
P1794
Awaria obwodu napi─Öcia akumulatora
P1795
Usterka obwodu prze┼é─ůcznik biegu ja┼éowego
Str. 1796
Kopa─ç d├│┼é usterka prze┼é─ůcznika
P1797
Awaria obwodu prze┼é─ůcznika neutralna
P1798
Temperatura chłodzenia usterka obwodu
P1799
Gospodarstwa awari─Ö obwodu prze┼é─ůcznika
P1800
Uszkodzenie obwodu wy┼é─ůcznik bezpiecze┼ästwa Blokada sprz─Ög┼éa transmisji
P1801
Sprz─Ög┼éo bezpiecze┼ästwa transmisji Blokada otwarty obw├│d Prze┼é─ůczniki
P1802
Skrzynia bieg├│w Blokada bezpiecze┼ästwa Prze┼é─ůczniki sprz─Ög┼éa zwarcie do akumulatora
P1803
Skrzynia bieg├│w Blokada bezpiecze┼ästwa Prze┼é─ůczniki sprz─Ög┼éa zwarcie do masy
P1804
Uszkodzenie obwodu transmisji 4-Wheel Drive Wska┼║nik wysoki
P1805
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Otwarty obw├│d wysoki wska┼║nik
P1806
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Wysoka Wska┼║nik Zwarcie do akumulatora
P1807
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Wysoka Wska┼║nik zwarcie do ziemi
P1808
Uszkodzenie obwodu transmisji 4-Wheel Drive Wska┼║nik niskiego poziomu
P1809
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Otwarty obw├│d niski wska┼║nik
P1810
Zaburzenia ilo┼Ť─ç wtrysku paliwa B-028
P1810
Obw├│d prze┼é─ůcznika po┼éo┼╝enia zaworu TFP / Transmisja 4-Wheel Drive Wska┼║nik Zwarcie niskiej OBIEG
Strona 46
P1811
Sygnał momentu obrotowego silnika usterka ABS / TC / ESP (system dynamiki pojazdu), B-018
P1811
Sygnał momentu obrotowego silnika usterka ABS / TC / ESP (Dynamiczny system obsługi) C-011
P1811
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Wska┼║nik niskiego poziomu zwarcie do ziemi
P1812
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Mode Selektor Uszkodzenie obwodu
P1813
Nieprawidłowy sygnał TCM (jednostka automatyczna skrzynia biegów) AF 40-6 Automatyczna, 6-biegowa B-029
P1813
Transmisja Prze┼é─ůcznik 4-Wheel Drive Mode obw├│d otwarty
P1814
Nieprawidłowy sygnał z ECC (Elektroniczna klimatyzacja) ECC / SAC (Electronic Climate Control) B-028
P1814
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Mode Select Zwarcie z baterii
P1815
Zaburzenia kontroli pr─Ödko┼Ťci interfejs CRC (elektroniczny Geschwindigkeitsregelun
P1815
Skrzynia bieg├│w 4-Wheel Drive Mode Select zwarcie do masy
P1816
Przekazanie neutralny Uszkodzenie obwodu wy┼é─ůcznik bezpiecze┼ästwa
P1817
Przekazanie neutralny otwarty obw├│d wy┼é─ůcznik bezpiecze┼ästwa
P1818
Wy┼é─ůcznik bezpiecze┼ästwa transmisji neutralny Zwarcie do akumulatora
P1819
Wy┼é─ůcznik bezpiecze┼ästwa transmisji neutralnym zwarcie do masy
P1820
Uszkodzenie obwodu cewki przekaźnika Obudowa przekładni zmiany biegów upshift
P1821
Cewka Obudowa przekładni zmiany biegów otwarty obwód wyższego przełożenia
P1822
Cewka Obudowa przekładni zmiany biegów upshift zwarcie do akumulatora
P1823
Cewka Obudowa przekładni zmiany biegów upshift zwarcie do masy
P1824
B┼é─ůd obwodu przeka┼║nika sprz─Ög┼éa Przek┼éadnia Nap─Öd na 4 ko┼éa
P1825
Skrzynia biegów 4-Wheel Drive otwarty obwód przekaźnika sprzęgła
P1826
Skrzynia biegów Napęd na 4 koła obwód przekaźnika sprzęgła do akumulatora niskim
P1827
Skrzynia biegów Napęd na 4 koła obwód przekaźnika sprzęgła nisko do ziemi
P1828
Uszkodzenie obwodu cewki Obudowa przekładni zmiany biegów w dół przekaźnik obwodu
P1829
Obudowa przekładni zmiany biegów w dół cewka obwodu obwód otwarty
P1830
Cewka obwodu Obudowa przekładni zmiany biegów w dół zwarcie do akumulatora
P1831
Obudowa przekładni zmiany biegów w dół cewka obwodu zwarcie do masy
P1832
Uszkodzenie obwodu Obudowa przekładni zmiany biegów elektromagnetyczny blokada dyferencjału
P1833
Obudowa przekładni zmiany biegów elektrozawór otwarty obwód blokady mechanizmu różnicowego
P1834
Różnica Obudowa przekładni zmiany biegów elektrozawór blokady zwarcie do akumulatora
P1835
Obudowa przekładni zmiany biegów blokada dyferencjału elektrozawór zwarcie do masy
P1836
Obudowa przek┼éadni wa┼é przedni przesuni─Öcie b┼é─Ödu obwodu czujnika pr─Ödko┼Ťci
P1837
Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w wa┼é tylny usterka obwodu czujnika pr─Ödko┼Ťci
P1838
Obudowa przekładni zmiany biegów awaria obwodu silnika
P1839
Silnika Obudowa przekładni zmiany biegów otwarty obwód
P1840
Zwarcie silnika Obudowa przekładni zmiany biegów do akumulatora
P1841
Zwarcie silnika Obudowa przekładni zmiany biegów do ziemi
P1842
Prze┼é─ůcznik blokady dyferencja┼éu Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w awaria obwodu sprz─Ö┼╝enia zwrotnego
Strona 47
P1843
R├│┼╝nica Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w prze┼é─ůcznik blokady otwarty obw├│d sprz─Ö┼╝enia zwrotnego
P1844
R├│┼╝nica Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w Blokada zwrotnego wy┼é─ůcznika zwarcie do akumulatora
P1845
Ograniczenie momentu długo aktywne
P1845
R├│┼╝nica Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w Blokada zwrotnego wy┼é─ůcznika zwarcie do masy
P1846
Płyta obudowy przekładni zmiany biegów kontakt "" Uszkodzenie obwodu
P1847
Płytka stykowa przesunięcie obudowy przekładni "A" obwód otwarty
P1848
Płytka stykowa przesunięcie obudowy przekładni "A" zwarcie do akumulatora
P1849
Płytka stykowa przesunięcie obudowy przekładni "A" zwarcie do masy
P1850
Uszkodzenie obwodu talerza Obudowa przekładni zmiany biegów 'B'
P1851
Obwód otwarty styk płyta obudowy przekładni zmiany biegów 'B'
P1852
Płytka stykowa przesunięcie obudowy przekładni "B" zwarcie do akumulatora
P1853
Płyta obudowy przekładni zmiany biegów kontakt Zwarcie "B" do ziemi
P1854
Uszkodzenie obwodu talerza Obudowa przekładni zmiany biegów 'C'
P1855
Obwód otwarty styk Obudowa przekładni płyta 'C' shift
P1856
Zwarcie styku płyta obudowy przekładni zmiany biegów 'C' do akumulatora
P1857
Zwarcie styku płyta obudowy przekładni zmiany biegów 'C' do ziemi
P1858
Uszkodzenie obwodu talerza Obudowa przekładni zmiany biegów "D"
P1859
Płyta obudowy przekładni zmiany biegów kontakt otwarty obwód "D"
P1860
Elektryczne / transmisja TCC elektromagnetyczny zawór PWM obwodu obudowy przesunięcie styku płyta 'D' Short S
P1861
Obudowa przekładni płyta kontakt zwarcie shift "D" do ziemi
P1862
Obudowa przekładni zmiany biegów kontakt Uszkodzenie obwodu zasilania płyta
P1863
Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w kontakt p┼éyta otwarty obw├│d pr─ůdu
P1864
Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w kontakt p┼éyta pr─ůd zwarcia do akumulatora
P1865
P┼éytka stykowa przesuni─Öcie obudowy przek┼éadni pr─ůd zwarcia do masy
P1866
Mechanizm zmiany bieg├│w system utrzymania na - utrzymanie wymaganego
P1867
Obudowa przekładni zmiany biegów kontakt ogólnie płyta awaria obwodu
P1868
Skrzynia bieg├│w automat. Wska┼║nik 4 ko┼éa nap─Öd (lampy) b┼é─ůd obwodu
P1869
Skrzynia biegów automat. Wskaźnik 4 koła napęd (lampy) Zwarcie do akumulatora obwodu
P1870
Elementy mechaniczne transmisji po┼Ťlizgu / prze┼é─ůczanie bieg├│w obudowie prze┼é─ůcznika 4x4 awarii obwodu
P1871
Obudowa przek┼éadni mechanicznej prze┼é─ůczania 4x4 Prze┼é─ůcznik zwarcia do akumulatora
P1872
Mechanicznie skrzynia biegów. Uszkodzenie obwodu 4 koła blokada koła lampka
P1873
Mechanicznie skrzynia biegów. Napęd na 4 koła obwód koła lampka blokady zwarcie z akumulatorem
P1874
Automatyczna skrzynia bieg├│w. Halla awaria obwodu zasilania czujnik├│w
P1875
Automatyczna skrzynia bieg├│w. Czujnik Halla Moc Obw├│d Zwarcie do uszkodzenia baterii / 4WD Low Schslter
P1876
Obudowa przekładni zmiany biegów Napęd 2 koła awaria obwodu zaworu elektromagnetycznego
P1877
Obudowa przekładni zmiany biegów Napęd 2 koła obwodu zaworu elektromagnetycznego zwarcie z akumulatorem
P1878
Ausl├Âsungs Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w awaria obwodu zaworu elektromagnetycznego
Strona 48
P1879
Ausl├Âsungs Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w otwarty obw├│d zaworu elektromagnetycznego
P1880
Ausl├Âsungs Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w elektrozaw├│r zwarcie do akumulatora
P1881
Uszkodzenie obwodu prze┼é─ůcznik poziomu wody ch┼éodz─ůcej silnik, GEM
P1882
Prze┼é─ůcznik poziomu wody obiegu ch┼éodzenia silnika zwarcie do masy
P1883
Poziom p┼éynu ch┼éodz─ůcego silnik usterka obwodu lampy, GEM
P1884
Uk┼éad lampy poziom p┼éynu ch┼éodz─ůcego silnika zwarcie do masy
P1885
Ausl├Âsungs Obudowa przek┼éadni zmiany bieg├│w elektrozaw├│r zwarcie do masy
P1886
B┼é─ůd inicjalizacji 4X4
P1890
Transmisja Tryb 4WD Wybierz odwr├│ci─ç b┼é─ůd obwodu wej┼Ťciowego
P1891
Obudowa przekładni zmiany biegów płyta kontakt otwarty obwód masowy powrót
P1895
CAN-Bus, brak komunikacji z ECM (sterownik silnika) instrukcje bada┼ä dotycz─ůcych pojazdu B-019
P1895
Awaryjnego - Ograniczona silnika B-046
P1896
P1900
Cykl regeneracji filtra cz─ůstek wielokrotnie przerywane B-030
P1900
Czujnik temperatury spalin (Bank 1 Czujnik 1) nie jest prawdopodobne, ze temperatura powietrza dolotowego C-030
P1900
Czujnik temperatury spalin (Bank 1 Czujnik 2) nie jest prawdopodobne, ze temperatura powietrza dolotowego C-031
P1900
Temperatura spalin czujnik temperatury jest zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P1900
Temperatura spalin czujnik temperatury jest zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 2) C-031
P1900
Temperatura czujnika temperatury spalin za mała (Bank 1 Czujnik 1) C-030
P1900
Temperatura czujnika temperatury spalin za mała (Bank 1 Czujnik 2) C-031
P1900
Awaria obwodu Przerywany OSS
P1901
Ci┼Ťnienia filtra cz─ůstek sta┼éych czujnik ci┼Ťnienia r├│┼╝nicowego zbyt du┼╝e B-030
P1901
Filtr cz─ůstek sta┼éych czujnik ci┼Ťnienia zbyt ma┼ée ci┼Ťnienie r├│┼╝nicowe B-030
P1901
Filtr cz─ůstek sta┼éych czujnik ci┼Ťnienia Ci┼Ťnienie nie wiarygodne z ci┼Ťnienia barometrycznego B-030
P1901
Filtr cz─ůstek sta┼éych czujnik ci┼Ťnienia zbyt du┼╝a C-032
P1901
Czujnik ci┼Ťnienia filtra cz─ůstek zbyt ma┼éy B-030
P1901
Czujnik ci┼Ťnienia rury dysfunkcja filtr cz─ůstek B-030
P1901
Filtr cz─ůstek napi─Öcie czujnika ci┼Ťnienia zbyt du┼╝a C-032
P1901
Ci┼Ťnienie cz─ůstek jest zbyt ma┼éa, C-032, napi─Öcie steruj─ůce czujnika
P1901
Awaria obwodu Przerywany TSS
P1902
Napi─Öcie czujnika temperatury gaz├│w spalinowych za wysoka (Bank 1 Czujnik 2) C-031
P1902
Temperatura spalin zbyt małe napięcie czujnika (Bank 1 Czujnik 2) C-031
P1902
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "B" zwarcie przerywane
P1903
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "C" zwarcie
P1904
Elektromagnetyczny zaw├│r kontroli ci┼Ťnienia "C" otwarty obw├│d
P1905
Kontrola ci┼Ťnienia elektrozaw├│r "C" zwarcie przerywane
P1906
Kickdown Pull Przeka┼║nik otwarty lub zwarcie do masy
Strona 49
P1907
Kickdown gospodarstwa przeka┼║nika otwarty lub zwarcie do masy
P1908
Transmisja elektrozaw├│r ci┼Ťnienia otwarty lub zwarcie do masy
P1909
Obw├│d czujnika temperatury transmisji przerwy lub zwarcia do masy lub Betterie
P1910
VFS b┼é─Ödnie niskie ci┼Ťnienie wyj┼Ťciowe
P1911
VFS B b┼é─Ödnie niskie ci┼Ťnienie wyj┼Ťciowe
P1912
VFS C b┼é─Ödnie niskie ci┼Ťnienie wyj┼Ťciowe
P1913
Prze┼é─ůcznik ci┼Ťnienia Awaria obwodu
P1914
R─Öcznie w┼é─ůczy─ç automatyczne (MSA) Awaria obwodu Prze┼é─ůcz
P1915
Usterka obwodu prze┼é─ůcznik kierunku
P1916
Usterka czujnika pr─Ödko┼Ťci b─Öbna sprz─Ög┼éa
P1917
Czujnik pr─Ödko┼Ťci b─Öbna przerywany sprz─Ög┼éo
P1918
Zakres transmisji usterka wy┼Ťwietlacza
P2002
Regeneracja filtra cz─ůstek sta┼éych nie jest zako┼äczona B-030
P2075
P2075
Elektrozaw├│r regulacji cz─Östotliwo┼Ťci nie jest w wir na powierzchni docelowej C-018
P2075
Zaw├│r elektromagnetyczny wir regulacyjny zatrzymany C-018
P2075
B─ůczek zaburzenia regulacji czujnika C-018
P2075
Obw├│d czujnika wirowa─ç regulacja cz─Östotliwo┼Ťci nie jest w obszarze docelowym C-018
P2075
Regulacja obwodu czujnika nie wirowa─ç w obszarze docelowym C-018
P2075
Regulacja obwodu czujnika otwarte wirowa lub napi─Öcie zbyt du┼╝e C-018
P2075
Napi─Öcie obwodu czujnika wir nie jest regulacja zakresu warto┼Ťci zadanej B-023
P2075
Czujnik wirować zbyt małe napięcie obwodu regulacji B-023
P2146
1 lub 4 wtryskiwacz obw├│d otwarty C-027
P2146
Cylinder 1 + 4 otwarty obw├│d wtryskiwacza C-027
P2146
Cylinder 1 + 4 napi─Öcie obwodu wtryskiwacza nie w obszarze docelowym C-027
P2146
Cylinder 1 + 4 napi─Öcie obwodu wtryskiwacza zbyt du┼╝a C-027
P2146
Cylinder 1 + 4 napięcie obwodu wtryskiwacza zbyt małe C-027
P2147
1 lub 4 wtryskiwacza usterka C-027
P2147
1 lub 4 wtryskiwacz zwarcie C-027
P2149
Wtryskiwacz 2 lub 3 obw├│d otwarty C-027
P2149
Cylinder 2 + 3 otwarty obw├│d wtryskiwacza C-027
P2149
Cylinder 2 + 3 Napi─Öcie obwodu wtryskiwacza nie w obszarze docelowym C-027
P2149
Cylinder 2 + 3 Napi─Öcie obwodu wtryskiwacza zbyt du┼╝a C-027
P2149
Cylinder 2 + 3 Napięcie obwodu wtryskiwacza zbyt małe C-027
P2150
Wtryskiwacz 2 lub 3 Awaria C-027
P2150
Wtryskiwacz 2 lub 3 zwarcie C-027
P2226
Ci┼Ťnienie barometryczne C-002 czujnik awarii
Strona 50
P2226
Czujnik ci┼Ťnienia atmosferycznego nie jest w obszarze docelowym C-002
P2226
P2226
P2237
Pompowania sondy lambda obw├│d otwarty (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2237
Sonda lambda napi─Öcie obwodu pompy zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2237
Sonda lambda napięcie obwodu pompy zbyt małe (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2244
Sonda lambda kom├│rek odniesienia otwarty obw├│d (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2244
Kom├│rka odniesienia sonda lambda za wysokie napi─Öcie obwodu (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2244
Sonda lambda obwód napięcia odniesienia komórki zbyt małe (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2251
Sonda lambda obw├│d teren otwarty (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2251
Sonda lambda napi─Öcie obwodu uziemienia zbyt wysoka (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2251
Sonda lambda Napięcie w obwodzie masowym zbyt małe (Bank 1 Czujnik 1) C-028
P2264
"Woda w paliwie" usterka obwodu czujnika B-016
P2279
Układ dolotowy powietrza wykryty wyciek B-032
P242F
Czujnik ci┼Ťnienia filtra cz─ůstek sta┼éych nie jest w zakresie warto┼Ťci zadanej B-030
P2452
P2452
P2452
P2452
P2638
U 2100
Usterka CAN-BUS
U 2101
Lista mo┼╝e nie zaprogramowana maksymalna konfiguracja magistrali
U 2104
Można zresetować licznik przepełnienia autobusu
U 2106
CAN bus brak komunikacji z TCM
U 2107
CAN bus brak komunikacji z modu┼éem steruj─ůcym nadwozia
Tekst oryginalny
Lambda Sonde Referenzzelle Stromkreis Spannung zu gro├č (Bank 1 Sensor 1) C-028
Avatar u┼╝ytkownika
yerry
V-ce Prezes ds finansowych
Do┼é─ůczy┼é(a): 23 maja 2013, o 22:43
Ostatnio: wczoraj, o 17:00
Pochwały: 69
Kod silnika: A20NFT
Kody błędów
Postprzez technix5 » 13 wrz 2014, o 10:53
Witam, prosz─Ö o Wasz─ů interpretacj─Ö od czasu do czasu pojawiaj─ů si─Ö takie oto b┼é─Ödy:
1.C0035 - Czujnik pr─Ödko┼Ťci ko┼éa LF Awaria
2.C0561 - RAM / ROM B┼é─ůd
3.U0073 - moduł sterowania magistrali komunikacyjnej '' off
Mo┼╝e co┼Ť wi─Öcej na ten temat :o
technix5
Do┼é─ůczy┼é(a): 29 kwi 2014, o 09:31
Ostatnio: 15 gru 2017, o 20:39
Auto: Insinia 130+box
Kod silnika: A20DTL
Re: kody błędów ???
Postprzez jaromat » 21 wrz 2014, o 18:33
i ja mam jakis kod,pojawia sie on bardzo rzadko ale nie moge nic w necie znalesc,jest ale po angielsku a ja nie rozumiem b0000-71 co to za ustrojstwo
jaromat
Re: kody błędów ???
Postprzez Alex » 21 wrz 2014, o 19:01
technix5 napisa┼é(a):1.C0035 - Czujnik pr─Ödko┼Ťci ko┼éa LF Awaria
Czujnik przedniego lewego koła (uszkodzony czujnik lub obwód czujnika)
technix5 napisa┼é(a):2.C0561 - RAM / ROM B┼é─ůd
Problem le┼╝y w kontroli trakcji lub ABS (uszkodzony czujnik lub obw├│d czujnika)
technix5 napisał(a):3.U0073 - moduł sterowania magistrali komunikacyjnej
Lu┼║ne po┼é─ůczenia na kostkach lub uszkodzenie przewod├│w wi─ůzki. Przypomnij sobie gdzie lub kto ostatnio co┼Ť kombinowa┼é co┼Ť przy elektryce i wtedy mo┼╝na namierzy─ç problem.
Wszystko to znalaz┼éem w necie, wi─Öc nie daje sobie r─Öki uci─ů─ç, ┼╝e s─ů to sprawdzone informacje. Ale mo┼╝e cho─ç troch─Ö nakieruj─ů na problem.
Zwyci─Özca konkursu na zdj─Öcie miesi─ůca CZERWIEC 2014
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): 19 cze 2013, o 20:14
Ostatnio: wczoraj, o 21:51
Pochwały: 26
Auto: Opel Insignia OEM+
b┼é─ůd p03ad-00 i komunikat pressure sensor circuit erratic
Postprzez rafal0818 » 5 pa┼║ 2014, o 09:38
Witam,pojawi┼é si─Ö po skanowaniu op comem b┼é─ůd p03ad-00 pressure sensor circuit erratic.┼╗adnych objaw├│w nie ma,kontrolka check ga┼Ťnie.Mog─Ö prosi─ç o pomoc? Pozdrawiam.
rafal0818
Do┼é─ůczy┼é(a): 14 wrz 2014, o 08:57
Ostatnio: 24 pa┼║ 2017, o 20:11
Auto: insignia 2.0
Re: b┼é─ůd p03ad-00 i komunikat pressure sensor circuit errat
Postprzez 7ups » 5 pa┼║ 2014, o 11:31
Jakis czujnik ci┼Ťnienia zobacz czy gdzies jakis wa┼╝ sie nie przetarl nie wypia┼é
7ups
b┼é─ůd p0069
Postprzez kaolad » 14 pa┼║ 2014, o 21:30
Mam powtarzaj─ůc─ů si─Ö przypad┼éo┼Ť─ç mianowicie wyskakuje mi b┼é─ůd P0069, wy┼Ťwietla si─Ö komunikat awaria i blabla. Oznacza on zgodno┼Ť─ç ci┼Ťnienia atmosferycznego o co kaman?
http://zapodaj.net/17c556e519d9f.jpg.html
kaolad
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 cze 2014, o 22:15
Ostatnio: 3 sty 2018, o 22:33
Pochwały: 2
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Re: b┼é─ůd p0069
Postprzez nika84-24 » 14 pa┼║ 2014, o 21:40
Nie jest to walni─Öty czujnik ci┼Ťnienia na kolektorze?
HEHEHE... REGULAMIN :) tu by┼éo co┼Ť czego nie ma :) pozdrawiam Obrazek
Avatar u┼╝ytkownika
nika84-24
Do┼é─ůczy┼é(a): 17 mar 2014, o 18:28
Ostatnio: 8 gru 2017, o 22:50
Pochwały: 4
Auto: insignia sports tour
Re: b┼é─ůd p0069
Postprzez kaolad » 14 pa┼║ 2014, o 22:13
W┼éa┼Ťnie nie wiem. A jak to sprawdzi─ç? Ale auto nie traci mocy nic po prosu nic si─Ö nie dzieje. ┼╗adnych objaw├│w.
kaolad
Pochwały: 2
kod błędu
Postprzez simi » 18 lis 2014, o 01:02
Witam. Pojawi┼é mi si─Ö b┼é─ůd P0671. Co on oznacza?
-- 18 lis 2014, o 01:02 --
ma kto┼Ť Was jaki┼Ť spis b┼é─Öd├│w?
simi
Do┼é─ůczy┼é(a): 28 cze 2014, o 08:19
Ostatnio: 14 maja 2015, o 19:00
Re: kod błędu
Postprzez macsik » 18 lis 2014, o 07:33
P0671 - Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit
Masz uszkodzon─ů ┼Ťwiece ┼╝arow─ů na pierwszym cylindrze (pierwsza od filtra powietrza). Tutaj masz opisan─ů wymian─Ö -> wymiana-wiec-arowych-t377.html
Avatar u┼╝ytkownika
macsik
Do┼é─ůczy┼é(a): 4 lut 2014, o 07:52
Ostatnio: 15 lut 2016, o 21:38
Pochwały: 27
Re: kod błędu
Postprzez GCH » 18 lis 2014, o 07:42
Tylko ostro┼╝nie z wykr─Öcaniem ┼Ťwiec, s─ů bardzo delikatne i lubi─ů si─Ö urywa─ç, a wtedy ju┼╝ jest spory problem i koszta. I zanim ruszysz z wymian─ů sprawd┼║ stan przewodu zasilaj─ůcego ┼Ťwiece. Przypadek rzadki, ale mo┼╝e si─Ö zdarzy─ç.
GCH
Do┼é─ůczy┼é(a): 24 pa┼║ 2014, o 06:38
Ostatnio: wczoraj, o 22:09
B┼é─ůd P0299
Postprzez simi » 15 gru 2014, o 23:47
Podczas jazdy 120km/h zacz─ů┼éem wyprzedza─ç i nagle jak przy┼Ťpieszy┼éem auto straci┼éo moc.Gaz do dechy a tu nic.Dobiero jak odpali┼éem auto jeszcze raz problem znik┼é.Co robi─ç ?
-- 15 gru 2014, o 23:47 --
Dodam ┼╝e wyskoczy┼éo mi awaria pojazdu i po podpi─Öciu kompa taki b┼é─ůd P0299 (do┼éadowanie silnika za niskie)
Ostatnio edytowano 16 gru 2014, o 00:09 przez simi, ┼é─ůcznie edytowano 2 razy
simi
Re: B┼é─ůd P0299
Postprzez Luki » 15 gru 2014, o 23:48
Zamiast redukowa─ç na wy┼╝szy bieg to cofnij auto do przodu? :)
Avatar u┼╝ytkownika
Luki
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 26 cze 2014, o 20:15
Ostatnio: 17 lis 2017, o 13:01
Pochwały: 6
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: B┼é─ůd P0299
Postprzez simi » 16 gru 2014, o 00:08
zamiast ┼éapa─ç za s┼é├│wka m├│g┼éby┼Ť pom├│c ;)
simi
Re: B┼é─ůd P0299
Postprzez prokop » 16 gru 2014, o 00:15
Czy┼╝by typowa przypad┼éo┼Ť─ç I┼Ťki uszkodzona rura do intercoolera albo zaw├│r do turbiny. Szukaj w dziale silnik.
Avatar u┼╝ytkownika
prokop
Do┼é─ůczy┼é(a): 25 wrz 2014, o 20:44
Ostatnio: 10 lis 2017, o 19:22
Pochwały: 5
Auto: Zielona Insignia
Kod silnika: A20DTL
Re: B┼é─ůd P0299
Postprzez simi » 16 gru 2014, o 21:57
dzi─Ökuje za podpowied┼║
simi
Re: Odczytywanie kodów błędów
Postprzez krisv84 » 18 gru 2014, o 16:47
Odczytałem opkiem takie błędy
p2015-23
p2033-15
Kto┼Ť pomo┼╝e,bo za bardzo nie czaje z tymi t┼éumaczeniami.
Krzysztof
Insignia CDTI
Avatar u┼╝ytkownika
krisv84
Do┼é─ůczy┼é(a): 2 gru 2014, o 19:27
Ostatnio: 6 sty 2018, o 18:36
Pochwały: 11
Kod silnika: A20DTL
Postprzez P405 » 18 gru 2014, o 18:59
Czyli kolektor do wymiany
Do┼é─ůczy┼é(a): 18 gru 2013, o 08:03
Ostatnio: dzisiaj, o 07:14
Pochwały: 18
Postprzez krisv84 » 21 gru 2014, o 14:31
Tak te┼╝ my┼Ťla┼éem :/
Wielkie dzi─Öki panowie
Krzysztof
Insignia CDTI
Avatar u┼╝ytkownika
krisv84
Pochwały: 11
Kod silnika: A20DTL
Nast─Öpna strona
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: inmar i 3 go┼Ťci
