Kamera cofania
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Re: Kamera cofania
No lampę masz w klapie i tam chyba dwie albo trzy nakrętki. Jest normalna kostka żeby sprawdzić napięcie gdzie jest na cofania. Już chyba ze 3 razy ją wyciągałem z powodu wymiany wstecznych.
- Auto: insignia A
Re: Kamera cofania
No właśnie na tych trzech śrubach, jutro się zabiorę za to i przy okazji zobaczę co się dzieje bo w lampie wstecznego skrapla mi się woda
- Miasto: Kłodawa
Re: Kamera cofania
Wymieniłem kamerę. Kupiłem używaną i działa.VipoSek pisze: ↑10 sty 2023, o 16:21Siema, rozwiązałeś problem? Mam identycznie My2014.05 oryginalne radio, oryginalna kamera … obraz - odbicie lustrzane? Chyba nie da się takiej kamery podmienić na parkingu? Nie przypinam sobie, żebym tak miał wcześniej… na niemickim forum piszą, że mają podejrzenie, że jest to zaprogramowane, że po jakimś czasie kamera zmienia obraz, odpinanie akumulatora nic nie daje, w ustawieniach radia nic nie ma, w ukrytym menu radia też nic nie ma.. osoby, które były w oplu dostały odpowiedź, że trzeba wymienić kamerę cofania widzi ktoś w tym logikę? Kamera fabrycznie działa normalnie, po latach użytkowania zmienia ustawienie i robi lustrzane odbicie.. opel wymienia kamerą na taką z lustrzanym odbiciem, żeby obraz był normalny czy może pierwsza kamera ma oryginalnie odbicie lustrzane, a software zamieniał przez ostatnie lata obraz na normalny. Czeski film. Idiotyzm cofasz w lusterku prawym widzisz krawężnik, który jest po lewej stronie na ekranie.. to samo jak nadjeżdżają samochody.. w lusterku jak i w życzywistości nadjeżdzają z prawej strony samochodu, na ekranie mrugają strzałki rownież, że z prawej strony, a na obrazie z kamery z lewej oryginalna kamera do Insi A to 350€ pytanie czy to ta właściwa czy z lustrzanym odbiciem
Pytanie czy jeśli brać jakieś teorie spiskowe to czy opel zaprogramował takiego psikusa czy może fabryka, która produkowała kamerę cofania.. w teorii kamera ma zasilanie za każdym razem jak uruchamiany jest wsteczny, a więc czysto teoretycznie.. jest to możliwe. Chyba trzeba tą kamerkę rozebrać i przygotować się na niespodziankę a nóż może jest jakaś zworka do przestawienia, bo kamera jest analogowa, a nie cyfrowa.
- Miasto: Piaseczno
Re: Kamera cofania
Witam pomóżcie navi intellink 900 hmi 2.5 pin 5 i 6 podłączam kable i kamera nie reaguje , dodam ze kamera kopier ,z tylu podłączony plus pod lampe , minus na klapie w hmi czerwony na pin 5 czarny na 6 dodam ze mam tez jakiś żółty 3 przewód
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Re: Kamera cofania
Zamień żółty z czerwonym
- Miasto: Piaseczno
Re: Kamera cofania
Zamieniłem zółty z czerwonym ,nawet zmostkowałem czerwony z żółtym i dalej nic
Zamieniłem ,nawet próbowłem zmostkować zółty z czerwonym i dalej nic
Ostatnio zmieniony 1 cze 2023, o 22:22 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- yerry
- Prezes ICP
Re: Kamera cofania
A masz w ogóle uaktywnioną opcję kamery w hmi?
- Miasto: Piaseczno
Re: Kamera cofania
Tak mam przy wymianie hmi aktywowałem , jak wrzucę wsteczny to mam niebieskie tło oraz linie
- yerry
- Prezes ICP
Re: Kamera cofania
A kamera przełączona z AHD na NTSC? Zwykle to zworka do przecięcia.
- Miasto: Piaseczno
Re: Kamera cofania
No nic nie przecinałem mam dwie zworki
Taka kamera
Kąt widzenia: 170 stopni
• Kolorowy obraz HD
• Klasa wodoodporności: IPX68
• Temperatura pracy: -20°C do +80°C
• Odporna na warunki atmosferyczne
• Format: NTSC
• Optyka: Sony FishEye
• Możliwość wyłączenia/włączenia linii pomocniczych
• Funkcja mirror - montaż na tył/przód auta
• Funkcja Night Vision - Lepsza widoczność w nocy.
• Zasilanie: 12V
I zworki są od piktogramów podobno
Zielona zworką linie pomocnicze
Biała zworka funkcja mirror
Taka kamera
• Kolorowy obraz HD
• Format: NTSC
• Zasilanie: 12V
- yerry
- Prezes ICP
Re: Kamera cofania
To wygląda że jest ok. A sprawdzasz na włączonym zapłonie? Kluczyk w pozycji II albo włączony silnik
- Miasto: Piaseczno
Re: Kamera cofania
Tak na włączonym nawet silnik uruchamiam, zobacZe może puszczę drugi kabel może ten jakiś trafiony
Ostatnio zmieniony 4 cze 2023, o 22:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Piaseczno
Re: Kamera cofania
Yerry możesz podać jakiś link do tych wtyczek do hmi to są chyba gold pin ale nie jestem pewien
- yerry
- Prezes ICP
Re: Kamera cofania
Nie znajduję ich w sieci, jak coś to odezwij się na priv, wyślę listem takie piny na krótkim kabelku
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
Re: Kamera cofania
Pytanie jak trafić używaną, aby nie była taka sama i jeśli się trafi dobrą, ile cykli podziała normalnie zanim się przestawi z powrotem. Nie ukrywam, że chętnie bym zamienił oryginalną na jakiś zamiennik lepszej jakości obrazu(czytaj chińczyka). Coś kiedyś będę kombinował na razie mi się nie chce…
- Auto: Opel Onsignia
- Miasto: Pamiątkowo
Re: Kamera cofania
Witam, czy kogoś z okolic Poznania znajdzie się do montażu kamery cofania wraz z programowaniem? Pacjent Opel Insignia HB z 2012 roku.
- Auto: Insignia A ST
- Miasto: Warszawa/Lublin
Re: Kamera cofania
Ostatnio kontaktowałem się z ASO (Energozam Lublin, gdzie zresztą mój złomek wciąż stoi) celem dopytania o kamery cofania właśnie. Stwierdzili oni, że sami nie posiadają takich, które przeznaczone są do A ST 2014 i nie podejrzewają, by inne ASO posiadały kamery oryginalne. Zasugerowali poszukiwania na rynku wtórnym lub sięgnięcie po renomowane/firmowe zamienniki, nie definiując przy tym, czym taka renoma miałaby się charakteryzować (poza właśnie znaną firmą lepszej spółki). Czy ktoś, przede wszystkim bazując na doświadczeniu, jest w stanie zaproponować spółki, których firma jest ugruntowana na rynku kamer cofania? Istnieją takie? Filtry zakładane na markach na najpopularniejszym w kraju portalu aukcyjnym są mi niemalże nieznane (z wyjątkiem Pioneera, którego radio gościło w moim pierwszym samochodzie, a które okazało się szmelcem).
Auto wyposażone w Navi900, ale liczę się z koniecznością wyjazdu do Krakowa i upgrade'u u - jak go nazywacie - prezesa (stronka zapisana w zakładkach).
- Miasto: Płock
Re: Kamera cofania
Cześć. Montuje w insigni st taką uniwersalną kamerkę, potrzebuje znaleźć gdzieś wewnątrz auta plusowy kabel który idzie do świateł cofania
Re: Kamera cofania
Cześć. Zmieniłem radi z CD400 na DVD600 ale dwie różne kamery NTSC pokazują taki widok:
Ktoś ma jakiś pomysł o co tu chodzi? Najlepiej z Warszawy lub okolic bo chyba sam sobie nie poradzę.
