Kamera cofania
- Auto: Insignia 2011,
Re: Kamera cofania
Nie brałem w ogóle montażu w klamce pod uwagę. Dzięki, rozważę
Generalnie, myślę że będę celował lampkę, jaką pokazałem, ale nie mogę znaleźć takiej bez kamery w zestawie. Brałem też pod uwagę ramkę tablicy rejestracyjnej z dedykowanym miejscem, ale te które widziałem podobno słabo trzymają tablice. A raczej nie chciałbym zgubić
- Miasto: Szczecin
Re: Kamera cofania
Witam, czy ktoś wie jak najprościej poprowadzić kabel do kamerki w oświetleniu tablicy? czy może pod uszczelkami ? Jaką polecacie kamerkę z systemem NTSC ?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Kamera cofania
Mamy zgadywać jaką masz wersję nadwozia?
- Miasto: Szczecin
Re: Kamera cofania
Ostatnio zmieniony 16 sty 2022, o 11:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kamera cofania
Zakładając, że się to niewiele różni od przedlifta kombi to ja puściłem przewody wzdłuż tych co już były - czyli od całego oświetlenia klapy. Później przez gumowy peszel łączący klapę z nadwoziem i dalej pod dachem (kabel przyczepiony trytytkami nad kurtynami - tam już jakiś inny leciał od czegoś), przednim słupkiem, dalej w okolice schowka i tu już będzie różnica - ja musiałem do radia a Ty chyba do HMI. Wszystko prawą stroną - patrząc od tyłu na auto. Żeby się przedostać do lampek musiałem wywiercić dodatkowy otwór - w przedlifcie nie ma oryginalnie kamery więc i nikt nie myślał o wprowadzeniu tam kabli.
Aha - mam panoramę więc było względnie prosto z dachem
W bagażniku osłony to kwestia odkręcenia 2 czy 3 śrubek. Reszta jest na zatrzaski.
- Miasto: Szczecin
- Auto: Zafira c
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Polecam kamerę z aliexpres kat obrazu 170 stopni, koszt ok 80zl na allegro 150zl.
Ostatnio montowałem ja w opel Zafira C w miejscu klamki
https://a.aliexpress.com/_m035MMg
Ostatnio zmieniony 6 lut 2022, o 21:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kamera cofania
Mam taką (nie 170, tylko 155 stopni) i jestem umiarkowanie zadowolony. Jakość wykonania i obrazu jest ok, w nocy też. Ale jakoś się nie umiem przyzwyczaić do tego szerokiego kąta.
Niby na + że dobrze widać na boki, ale tym samym w nocy widać poświatę od światła cofania oraz podświetlenia tablicy, które się odbija od klapy pod rejestracją.
Jakby ktoś kupował tą kamerę z linka powyżej to proszę uważać na polaryzację napięcia zasilania oraz w żadnym wypadku nie rezygnować z dołączonego kabla zasilania - jest w nim reduktor napięcia z 12V na dużo niższe (nie pamiętam wartości).
- Auto: Zafira c
- Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Przy włączonej kamerze da sie ustawić na wyświetlaczu kontrast i jasność, wciskając dolny joystick. Ja jestem bardzo zadowolony z szerokiego kąta kamery, na plus to że widać kawalek zderzaka jest odnośnik przy cofaniu.
Re: Kamera cofania
Widzisz różnica jest taka, że Zafira ma bardziej pionową sylwetkę z tyłu i klapa nie wystaje tak jak w Insignii. Skutkuje to tym, że u Ciebie widać tylko ciut zderzaka, a u mnie dół wnęki na tablicę rejestracyjną. A nie mogę dać wyżej kamery, bo wtedy linie pomocnicze wskazują na księżyc Podobny fragment zderzaka jak Ty to miałem przy poprzedniej kamerze - wg specyfikacji miała 120 stopni.
Co do kontrastu i jasności to już to regulowałem, ale jakoś trzeba znaleźć kompromis pomiędzy dniem a nocą.
Jak nie zapomnę to zrobię jakąś fotkę dla porównania...
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Re: Kamera cofania
Panowie, ta kamera o której piszecie to nie jest PLUG&PLAY w miejsce ori? Pytam, bo moja ori już taki nie do końca przejrzysty obraz pokazuje, a to pewnie kwestia poszorowanej osłony kamery i szukam jakiegoś rozwiązania.
Re: Kamera cofania
Piszemy o przedlifcie, gdzie nie było opcji kamery fabrycznej. Więc trzeba rzeźbić coś OEM.
Co do P&P to na pewno trzeba jej dać zasilanie poprzez dołączony do zestawy kabelek. Jak go pominiesz to pójdzie z dymem.
Pozostałe przewody i tak będą do cięcia i sztukowania - w takiej czy innej kamerze uniwersalnej.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 116 razy
Re: Kamera cofania
Z tym kabelkiem ciekawe bo ja miałem parę kamer i kabel wszędzie był jednakowy. Nawet wtyczki takie same .
Re: Kamera cofania
Sygnałowy w sumie może i będzie ok bo tam chyba chinch. Ale zasilanie w tych o której piszemy - trzeba uważać. Nie pytaj ile razy się zdziwiłem
- Auto: Zafira c
- Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Tak wygląda kamera uniwersalna
Re: Kamera cofania
Jak się za mocno dokręci tą nakrętkę nawet palcami to wychodzi z niej gwint. Pewnie u mnie dlatego że musiałem montować ją pod sporym kątem ale ogólnie wyrób słaby . Warty swojej ceny.
Re: Kamera cofania
I jak widać nie mogę dać wyżej kamery, bo linie pomocnicze będą celować w księżyc (lub słońce)
- Auto: Zafira c
- Miasto: Olkusz
Re: Kamera cofania
Bardzo dziwnie te linie pokazuje, nie miałeś w zestawie z kamerą gumowego klina do podłożenia, żeby zmienić jej kąt patrzenia?
