Kamera cofania
- Auto: Insignia ST 4x4
Re: Kamera cofania
Po naprawieniu haldexu też się zastanawiam nad kamerą cofania, co myślicie o takiej?
http://s.aliexpress.com/MvANfIfA?
Ma domyślnie wyłączone linie pomocnicze...
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Re: Kamera cofania
Nie wiem jak z jakością ale do Navi900 trzeba NTSC więc musiał byś mieć to na uwadze przy zakupie.
Re: Kamera cofania
Niby jest napisane że HD, ale z tym nigdy nie wiadomo. W opisie jest z tego co pamiętam, że wysyłają właśnie NTSC, a na konkretne zamówienie może być PAL.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Kamera cofania
W opisie jest ze wysyłają zależnie od regionu na który ma trafić a na specjalne zamówienie według prośby.
PAL/NTSC nie może być HD.
Poza tym radio przeskanuj jeszcze obraz na coś ok 250 linii czyli takie 1/4HD
Bardziej skupił bym się na jasności oraz kącie widzenia.
Ja na swojej widzę dolną krawędź zderzaka więc wiem ile jeszcze mi brakuje.
Niestety boków już nie łapie i trzeba kontrolować w lusterkach.
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Kamera cofania
@Ping
ta kamera z Ali ma linie na stałe?
Dzięki...
Dzięki...
Ostatnio zmieniony 4 mar 2018, o 19:54 przez rube.dt, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Kamera cofania
Kamera ma wprowadzone dwa przewody.
Jeden od wlaczenia/wyłączenia linii, drugi do włączenia/wyłączenia funkcji mirror.
Re: Kamera cofania
Ja jakiś czas temu wrzucałem linki z pytaniem o te kamery z Ali.
Na youtube jest filmik jak działa kamerka z tymi liniami i dałem sobie spokój:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Inte ... 329.fxn2Wd
https://www.youtube.com/watch?v=s48oZI8XPYI&t=1s
Ostatecznie kupiłem tą:
https://pl.aliexpress.com/item/PAL-HD-9 ... 0.0.41xlkY
Lepsze kolory i dużo większe pole widzenie w przeciwieństwie do mojej starej kamerki. Mam ją podpiętą do interfejsu, DVD800.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Kamera cofania
Interfejs video oraz tuner DVB-T kupiłem u tego sprzedawcy: http://www.insignia-multimedia.aq.pl/
Montowałem zestaw w 2015 r. i działa do dziś.
Co do kamer cofania to należy uważać.
Pierwsza kamera z ALL-TECH to porażka, ślepa w nocy.
Drugą kupiłem już na ebay którą wcześniej jeden z forumowiczów polecał i działa do dziś.
No i teraz kupiłem tą z ALi i jest najlepsza.
Większe pole widzenia i w nocy również bardzo dobrze wypada.
- Auto: opel insignia
- Miasto: Łancut
Re: Kamera cofania
Witam szanownych kolegów ja myślę o takiej
http://allegro.pl/kamera-cofania-opel-i ... ule_id=201
tylko zastanawiam się jak ja zamocować w sedanie montował ktoś taką z kolegów
-- 7 mar 2018, o 00:43 --
Ping i jak ta twoja kamerka się spisuje , jak myślisz jest sens kupować oryginał gmPing pisze:Założyłem taką:
http://s.aliexpress.com/zqQvaeMz
do takiej takiej obudowy lampki http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7120136689
Trzeba bylo troche zmodyfikować samą obudowę lampki żeby kamera pasowała.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Kamera cofania
Według mnie kamera daje radę.
Jest trochę szumów przy słabszym oświetleniu.
Co do ori kamery to zapewne będzie lepsza jakościowo. Dodatkowo ma stałe zasilanie które pozwala na wyświetlanie obrazu z niej jeszcze przez chwile po wyłączeniu wstecznego.
Re: Kamera cofania
Moim zdaniem kamera to nie potrzebny gadget , miałem sporych rozmiarów Espace IV i czujniki są wystarczające aż nadto.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Kamera cofania
Jak nie lubisz gadżetów to twoja sprawa.
Ja posiadam i jestem zadowolony. Bez kamery oczywiście dawałem sobie radę, ale moja kobieta już gorzej.
- Miasto: Łancut
Re: Kamera cofania
Ponawiam pytanie odnośnie mocowania kamerki w sedanie jak to jest zamontowane w oryginale czy jest w obudowie podświetlenia tablicy , nigdzie takiej obudowy nie mogę znaleźć . Myślę ze taka wiązka będzie przydatna pod oryginał
http://allegro.pl/wiazka-kamery-kamera- ... 68030.html
KAMERKA
http://allegro.pl/kamera-cofania-opel-i ... 31657.html
MOCOWANIE
http://allegro.pl/kolorowa-kamera-cofan ... 90684.html
nie mogę znaleźć samej ramki pod oryginał ,jutro zapytam w ASO jak to wygląda
KAMERKA
MOCOWANIE
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Kamera cofania
W przedlifcie nie było kamery w Insigni. Nawet jako opcja.
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Re: Kamera cofania
A ja do kamery się tak przyzwyczaiłem w AJ sedanie, że nie wyobrażam sobie dzisiaj jazdy bez niej. A wielkość auta to nie wszystko, mam Clio IV również z kamerą cofania i pomimo że jest o wiele krótsze od Astry to widoczność do tyłu jest żadna. Z doświadczenia powiem że nie ma co porównywać cofania na same czujniki w stosunku do kamery.Bodex pisze:Moim zdaniem kamera to nie potrzebny gadget , miałem sporych rozmiarów Espace IV i czujniki są wystarczające aż nadto.
- Ping
- Miasto: W-wa
Re: Kamera cofania
Racja,
Czujniki piszcza gdy jest ok 20cm do przeszkody. Z kamerą można cofać w zasadzie na mm.
