Ogrzewanie tylnej szyby
Re: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
nie.nie jest niczym oklejana.tylko oryginalne paski grzania na azybie
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Jak nie masz miernika to zwyła żarówka wystarczy albo najtańsza kontrolka z marketu za 2,50 zł. Gdyby się okazało że nie dochodzi prąd to lecąc po przewodach zauważysz ustrojstwo ( chyba jakiś tłumik) i tam dziady pożałowali cyny na jednym ze styków przez co się wypala. Wystarczy lutownica kilka minut rzeźby i wszystko zadziała.
ok,przykładałem zwykłą żarówkę 12v do tych dwóch lutow na szybie,powinna się zaświecić?jeśli tak to u mnie tego nie zrobiła:-)gdzie mogę znależć ten tłumik?poza tym może spróbować wymienić przekaźnik jeszcze?
- rataj73
Zakładam że przykładałeś żarówkę przy włączonym ogrzewaniu szyby na panelu i przy uruchomionym silniku? Ja mam HB to tłumik jest pod czarną wykładziną w klapy, trzeba iść po przewodzie, już nie pamiętam ale chyba z lewej strony. Przewód idzie bezpośrednio do tego badziewia. Sprawdź czy tam dochodzi napięcie. Jak nie ma to wtedy sprawdzaj przekaźnik.
- rataj73
witam,również mam hatchbacka.oczywiście sprawdzałem na włączonym ogrzewaniu i włączonym silniku:-)nie wiem co masz dokladnie na myśli pisząc o wykładzinie?kable zabudowane są całkowicie w plastiku wokół szyby i w lewym górnym rogu po otworzeniu bagażnika jest gumałącząca nadwozie z szybą; jesteś w stanie wstawić zdjęcie z tym miejscem? byłbym wdzięczny. poza tym nie ma znaczenia w którym miejscu to jest -chodzi o wersje europejską i uk?
- rataj73
Na rysunku pokrywa bagażnika z Astry ale to bez znaczenia, w miejscu zaznaczonym na czerwono jest ten filtr który trzeba sprawdzić. Wygłucha czy wykładzina klapy ( jak zwał tak zwał)trzyma się na zatrzaskach i jednym wkręcie , który jest w plastikowej rączce służącej do zamykania bagażnika coby rąk nie upaprać.
Cały ten filterek jest przykręcony bodajże nakrętką na klucz 10 . Gdyby się okazało że tam dochodzi napięcie to trzeba go rozebrać ( o ile pamiętam 2 małe wkręty) i przelutować wypalone łączenia do płytki.
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Nie no nie ma nerwów ale w klapie, koła zapasowego w insigni nie widziałem.
- Luki
To jest na zwykłych zatrzaskach, wypinasz je wszystkie i samo schodzi.all35 pisze:spoko,tylko czy te plastiki rozbiorę normalnie?
jeszcze tylko o przekaźniku,wcześniej w tym wątku napiał kolega że to 17,u mnie pod 17 jest opis ignition,airbag. stąd pytanie czy on odpowiada też za ogrzewanie tylnej szyby?
-- 3 sty 2015, o 13:28 --
to jest filtr? http://zapodaj.net/094b6a48001b7.jpg.html
-- 3 sty 2015, o 13:42 --
i ostatnie pytanie:-)jak podłączyć pod to żarówkę?wypiąć te końcówki jasną i ciemną i podłączyć pod wejścia?dziękuję za okazaną cierpliwość i zrozumienie
- Luki
Nawet nie musisz wypinac bo widać ze styki wystają poza wtyczki Dotknij kabelkami od żarówki do tych srebrnych wystających blaszek z końcówek.
ok,sprawdziłem,prąd nie dochodzi.nie wiem jak teraz ominąć przekaźnik,albo czy można go spiąć na krótko jakoś do sprawdzenia ,a jeśli tak to na jaki czas?
no i czy to jest 17-jak pisałem u mnie opisany jest jako ignition,airbag, brązowy kolor
-- 3 sty 2015, o 14:14 --
http://zapodaj.net/bc407f6368fdd.jpg.html
- rataj73
all 35 to nie jest ten filtr. Do filtra dochodzą 2 grube kable jedan z lewej strony a drugi z prawej. Nie chce mi się teraz rozbierać żeby zrobić fotkę, ale tam jest tylko chyba 2 czy 3 takie cudeńka ale tylko do jednego idą grubsze kable chyba białe ale mogę się mylić.
Przekaźnik sprawdzisz dotykając go palcem a druga osoba niech włącza i wyłącza ogrzewanie szyby. Powinieneś poczuć pykanie a najpewniej wyjąć go i zdjąć z niego platikową obudowę, schodzi trochę opornie ale jak podważysz cienkim wkrętakiem to zejdzie i wtedy będziesz widział czy styki przekaźnika łączą.
to jeszcze wkleje co tam jest,który to?
http://zapodaj.net/f4742db10a2e0.jpg.html
http://zapodaj.net/1e33257fae50f.jpg.html
http://zapodaj.net/208f2234e2782.jpg.html
- rataj73
To cudo na pierwszym zdjęciu. Już gołym okiem widać że biały przewód zjarany. Prąd dochodzi białym przewodem , wyczyść, a najlepiej wymień konektor na nowy. Zdemontuj ten filterek i powinien się dać zregenerować, trzeba przelutować blaszkę.
ok,czyli rozebrać i przelutować?no ale muszę poczekać bo u mnie leje:-)nie ma to jak Anglia:-)
-- 3 sty 2015, o 14:43 --
a da się go ominąć tak ,żeby sprawdzić czy ogrzewanie działa?
