Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Nie mam tego Coming/Leaving home, a też raz mi świeci tablica, raz nie. Póki co nie przeszkadzało mi to, dopiero jak pojawił się owy temat powyżej to też się zacząłem zastanawiać.
Po chwili wszystko gaśnie, więc chyba tak musi być.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Re: Dlaczego tablica rejestracyjna czasami jest podświetlona
U mnie jak tylną klapę otwieram
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
u mnie zaświeca się za każdym razem przy otwieraniu i zamykaniu ale jak jest ciemno lub czujnik zmierzchu ma za mało światła.
chyba mam odpowiedz,tablica swieci jak sie auto zamyka zaraz po zamknieciu tylnej klapy,gdy ona jest nie otwierana podczas zamykania to tablica nie swieci
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
Też
W moim liftbacku też to samo! Zastanawiałem się już nad tym, ale ten post wyjaśnia. Rzeczywiście jak na końcu zamykam klapę i zamknę samochód pilotem, to pomimo, że mam wyłączoną opcję Leaving Home, to jednak tablica oświetlona na chwilę -jeszcze to sprawdzę.
Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Od pewnego czasu mam problem z wyświetlającym się komunikatem "awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej". Na samym początku okazało się że była spalona żarówka w oświetleniu, oczywiście zarówkę wymieniłem ( nawet dwie - zwykłe żarówki ) ale błąd dalej wyskakuje mimo że obie żaróweczki się świecą.
CO moze byc tego przyczyna ? Co zrobic ab blad sie nie wyświetlał.
Dzięki
Dzięki
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Warto styki przeczyścić, Może jakiś niekontakt czasem łapie
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
a jakie żarówki założyłeś?
zarówki zwykłe w5w, styki działaja, żarówka świeci ale bład cały czas wyskakuje
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
U mnie pomimo przepalonej żarówki z tyłu w tablicy rejestracyjnej nie miałem informacji o tym - czy to normalne ?
- peja-1991
podobno od 2011r. nie ma komunikatu o spalonej żarówce
Ja mam 2011 w tablicy miałem spalone i nawet w tylnej lampie i nic nie pokazywało.
- Auto: GSI
U mnie znowu w 2009 pokazuje spaloną żarówkę rejestracji,ale jednej tylnej już nie.Niedzwiedz pisze:Ja mam 2011 w tablicy miałem spalone i nawet w tylnej lampie i nic nie pokazywało.
To co tu z tym zrobić ? Mimo iż mam wymienione dwie zarówki komunikat dalej wyskakuje, jest to denerwujące nie mówiąc już nic o komunikacie "niskie ciśnienie olju- wyłącz silnik" lecz komunikat po chwili gasie i jest okej. Nie wiem co robic, juz bezradny jestem...nic tylko jeździć dalej.
- peja-1991
apropo niskiego ciśnienia oleju jest już opisane na forum co trzeba zrobić
- Kod silnika: A20DTL
Mrugające żarówki W5W
Witam, jestem posiadaczem Insignii z 2009, postanowiłem pomimo błędu założyć do oświetlnia rejestacji żarówki led W5W, przez jakiś miesiąc było w porządku, jednak wczoraj zauważyłem, że po 15-20 minutach świecenia zaczynają wariować, po prostu robi się dyskoteka i teraz nie wiem czy to może być wina żarówek, czy może coś z napięciem, albo jeszcze coś innego? Proszę o pomoc
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Raczej na pewno żarówki z magicznym can-bus?
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
