Gasn─ůce pod┼Ťwietlenie konsoli ┼Ťrodkowej i zegar├│w
Re: pod┼Ťwietlenie zegar├│w przygasaj─ůce
Postprzez Engine » 26 sty 2015, o 16:38
Przy nawiewie si─Ö nic nie ┼Ťwieci.
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
Moje wozidło: Insignia by Engine
Moje prace: Motywy by Engine
Avatar u┼╝ytkownika
Engine
Prezes ICP
Do┼é─ůczy┼é(a): 14 wrz 2014, o 10:53
Ostatnio: dzisiaj, o 07:47
Pochwały: 77
Auto: Insignia 2.0CDTi 4x4
Re: Gasn─ůce pod┼Ťwietlenie konsoli ┼Ťrodkowej i zegar├│w
Postprzez rafalkob » 16 lut 2015, o 15:40
U mnie podobnie dzieje si─Ö z pod┼Ťwietleniem zegar├│w. Z tym, ┼╝e jak si─Ö rozgrzej─ů tzn. po 20 minutach jazdy ga┼Ťnie mi pod┼Ťwietlenie wska┼║nika obrotomierza mi─Ödzy 20-30 obrot├│w.
Co mo┼╝na z tym zrobi─ç. Pomocy strasznie mnie to irytuje.
Pozdrawiam Rafał
rafalkob
Do┼é─ůczy┼é(a): 21 gru 2014, o 18:31
Ostatnio: 16 cze 2016, o 14:57
Postprzez yerry » 16 lut 2015, o 15:55
Wygl─ůda na zimny lut lub co┼Ť podobnego. Bez rozbi├│rki zegar├│w si─Ö nie ob─Ödzie.
Avatar u┼╝ytkownika
yerry
V-ce Prezes ds finansowych
Do┼é─ůczy┼é(a): 23 maja 2013, o 22:43
Ostatnio: dzisiaj, o 07:14
Pochwały: 58
Postprzez rafalkob » 19 lut 2015, o 16:22
Rozmawia┼éem z elektrykiem samochodowym. Ju┼╝ raz robi┼é podobn─ů usterk─Ö w Insigni.
M├│wi, abym podjecha┼é wyjmie zegary i spr├│buje nagrza─ç ┼Ťcie┼╝ki i luty gor─ůcym strumieniem powietrza, podobno pomog┼éo u wcze┼Ťniejszego klienta.
Jak b─Öd─Ö po naprawie to napisz─Ö.
rafalkob
Re: Rozszerzenie komputera
Postprzez rollyone » 27 kwi 2015, o 10:28
Podepn─Ö si─Ö pod temat. Mam problem z licznikiem nie dzia┼éa pr─Ödko┼Ťciomierz, obrotomierz, DIC, oraz cz─Ö┼Ťciowy brak pod┼Ťwietlenia zegar├│w. Diagnoza - brak komunikacji z IPC czyli licznik do wymiany. Koszt nowego w serwisie kosmos. Czy kto┼Ť z Was ju┼╝ wymienia┼é licznik na u┼╝ywke z innej iski? Jest jaka┼Ť szansa ┼╝e b─Ödzie dzia┼éa─ç bezproblemowo?
Avatar u┼╝ytkownika
rollyone
Do┼é─ůczy┼é(a): 25 pa┼║ 2014, o 23:50
Ostatnio: wczoraj, o 16:35
Pochwały: 2
Auto: Insignia se cdti
Postprzez yerry » 27 kwi 2015, o 10:58
I tu jest problem, pono─ç nie da si─Ö tak wprost zrobi─ç podmiany licznika z innego auta bo przepisuj─ů si─Ö dane, w tym przebieg z "dawcy". I nie da si─Ö tego odkr─Öci─ç p├│┼║niej. Pracownik ASO opowiada┼é tak─ů sytuacj─Ö, ┼╝e chcieli z innego auta na serwisie na pr├│b─Ö podmieni─ç do sprawdzenia i potem mieli tak─ů jazd─Ö, ┼╝e opar┼éo si─Ö o central─Ö GM.
Avatar u┼╝ytkownika
yerry
Pochwały: 58
Postprzez ZPZygaZP » 27 kwi 2015, o 11:47
Nie wiem na ile sie roznia sie zabezpieczenia licznikow w oplu a grupa vw bo nie dawno robilem wymiene licznika w innym aucie na licznik z duzym wyswietlaczem i pojechalem do goscia ktory zajmuje sie elekronika w autach. Na nowy licznik przeniosl mi wszystkie dane ze starego razem z przebiegem i wszystko gralo
edit/ Prosz─Ö publikacj─Ö zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
ZPZygaZP
Do┼é─ůczy┼é(a): 25 lut 2015, o 07:36
Ostatnio: 21 lut 2017, o 06:49
Postprzez aras 2 » 27 kwi 2015, o 13:42
rollyone napisa┼é(a):Podepn─Ö si─Ö pod temat. Mam problem z licznikiem nie dzia┼éa pr─Ödko┼Ťciomierz, obrotomierz, DIC, oraz cz─Ö┼Ťciowy brak pod┼Ťwietlenia zegar├│w. Diagnoza - brak komunikacji z IPC czyli licznik do wymiany. Koszt nowego w serwisie kosmos. Czy kto┼Ť z Was ju┼╝ wymienia┼é licznik na u┼╝ywke z innej iski? Jest jaka┼Ť szansa ┼╝e b─Ödzie dzia┼éa─ç bezproblemowo?
Nie ma problemu
Zadzwoń do kolegi z Autoflash
http://autoflash.na.allegro.pl/licznik- ... 18726.html
Avatar u┼╝ytkownika
aras 2
Do┼é─ůczy┼é(a): 3 wrz 2014, o 09:04
Ostatnio: dzisiaj, o 07:09
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Postprzez luki21 » 1 cze 2015, o 22:48
Ja mam podobnie na obrotomierzu. Ale jak odpal─Ö po jakim czasie postoju to wszystko ┼Ťwieci normalnie. Potem zn├│w si─Ö wygasza i tak na okr─ůg┼éo. Ale ja ju┼╝ swoje przejecha┼éem.
luki21
Do┼é─ůczy┼é(a): 24 wrz 2014, o 22:55
Ostatnio: 25 lis 2016, o 08:38
Kod silnika: A20DTC
Postprzez Michalwawa86 » 6 cze 2015, o 22:47
Witam. Mam podobny problem lecz tylko z panelem sterowania klimatyzacja. Sprawdzi┼éem juz to, ┼╝e przestaje dzia┼éa─ç po d┼éu┼╝szym nagrzaniu auta przez s┼éo┼äce. Elektryk tez co┼Ť m├│wi┼é o zimnym styku czy co┼Ť. .. wiec wymieni┼éem panel. To samo! To jaka┼Ť pora┼╝ka. Auto odpala i panel nie dzia┼éa a w ┼Ťrodku 50 stopni. Jak wstawi─Ö do gara┼╝u i si─Ö schodzi jest ok. Jak jad─Ö i dzia┼éa klimatyzacja r├│wnie┼╝ jest ok. Wystarczy mu godz w s┼éo┼äcu i koniec. Klimatyzacja znika z komputera pokladowego, tak jak by jej nie by┼éo. Pomo┼╝e kto┼Ť???
Avatar u┼╝ytkownika
Michalwawa86
Do┼é─ůczy┼é(a): 6 cze 2015, o 22:33
Ostatnio: 11 pa┼║ 2015, o 21:43
Postprzez Pobo1315 » 24 cze 2015, o 20:44
Pany, m├│j problem polega na niedo┼Ťwietlenie zegar├│w. Obrotomierz nie jest do┼Ťwietlony do ko┼äca, zegar temperatury przygaszony wzgl─Ödem pr─Ödko┼Ťciomierza a zegar poziomu paliwa w og├│le nie pod┼Ťwietlony. Jakie┼Ť porady ?
Wys┼éane z iPhone za pomoc─ů Tapatalk
Avatar u┼╝ytkownika
Pobo1315
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 12 lis 2014, o 19:57
Ostatnio: wczoraj, o 20:13
Pochwały: 2
Auto: Opel Insignia ST
Postprzez Mario » 24 cze 2015, o 20:54
Wygl─ůda jakby ┼╝ar├│wka pad┼éa
Wysłane z iPhone 5
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI
Avatar u┼╝ytkownika
Mario
Do┼é─ůczy┼é(a): 14 maja 2013, o 19:40
Ostatnio: dzisiaj, o 07:24
Auto: Insignia ST CDTI
Postprzez Pobo1315 » 24 cze 2015, o 20:56
Kto┼Ť j─ů kiedy┼Ť wymienia┼é ?
Avatar u┼╝ytkownika
Pobo1315
U┼╝ytkownik
Pochwały: 2
Postprzez rollyone » 25 cze 2015, o 00:32
Tam s─ů diody SMD...
Avatar u┼╝ytkownika
rollyone
Pochwały: 2
Postprzez Pobo1315 » 10 gru 2015, o 21:56
Ponawiam temat bo chcia┼ébym si─Ö za to wzi─ů─ç. Zna kto┼Ť kogo┼Ť kto zaj─ů┼éby si─Ö tym przygasaj─ůcym pod┼Ťwietleniem zegar├│w w mojej Isi ?
Avatar u┼╝ytkownika
Pobo1315
U┼╝ytkownik
Pochwały: 2
Postprzez radkor » 10 gru 2015, o 22:54
Je┼Ťli rzeczywi┼Ťcie tam siedz─ů tylko diody (a raczej tak jest) to mo┼╝e by─ç grubsza sprawa. Moim zdaniem musisz wyd┼éuba─ç zegary i podrzuci─ç je do elektronika samochodowego, kt├│ry zajmuje si─Ö napraw─ů r├│┼╝nych modu┼é├│w, itp.
Mo┼╝liwe, ┼╝e pada jaka┼Ť cewka i trzeba j─ů przelutowa─ç na now─ů, lub jaka┼Ť ko┼äc├│wka mocy.
Mój kolega robi takie rzeczy, ale niestety jest z Warszawy, a z tego co widzę to "kawałek" drogi od Ciebie.
Avatar u┼╝ytkownika
radkor
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 13 lip 2015, o 22:24
Ostatnio: 25 lut 2017, o 12:38
Pochwały: 18
Auto: Insignia ST Sport AT
Postprzez jezy86 » 15 gru 2015, o 21:09
Mam podobny problem. Przygasa mi okresowo pod┼Ťwietlanie zegar├│w.
Mam pytanie techniczne, jak wygl─ůda sprawa z wymian─ů wska┼║nik├│w na nowe - zakup nowych przez neta?
1. Wska┼║niki od producenta przychodz─ů zaprogramowane i wystarczy je zamontowa─ç.
2. Wska┼║niki nale┼╝y zaprogramowa─ç:
A) Programowanie polega na sczytaniu danych ze starych wska┼║nik├│w i wczytaniu do nowych
B) Programowanie polega na zaprogramowaniu wska┼║nik├│w od zera po monta┼╝u wska┼║nik├│w np.: techem lub op-com
C) Programowanie polega na zaprogramowaniu wska┼║nik├│w od zera przed monta┼╝em wska┼║nik├│w przez pod┼é─ůczenie bezpo┼Ťrednio pod modu┼é wska┼║nik├│w
3. Jaki jest orientacyjny koszt programowania wska┼║nik├│w.
jezy86
Do┼é─ůczy┼é(a): 19 wrz 2015, o 12:01
Ostatnio: wczoraj, o 18:21
Pochwały: 1
Postprzez rollyone » 16 gru 2015, o 01:49
Zakup fabrycznie nowych czy u┼╝ywanych przez serwis aukcyjny?
1. Nie
2 A. Nie
2 B. Tak ale tylko MDI. Opcom i tech tu nie pomog─ů
2 C. Nie
3. Niech mnie kto┼Ť poprawi je┼Ťli si─Ö myl─Ö, ale koszt nowego IPC to oko┼éo 2000 PLN wraz adaptacj─ů.
Zanim wymienisz licznik sprawd┼║ gniazdo na p┼éycie pod k─ůtem zimnych lut├│w na pinach.
Wysłane z mojego SM-G900F
Autor postu otrzymał pochwałę
Nie masz wystarczaj─ůcych uprawnie┼ä, aby zobaczy─ç pliki za┼é─ůczone do tego postu.
Avatar u┼╝ytkownika
rollyone
Pochwały: 2
Postprzez jezy86 » 16 gru 2015, o 15:40
Zakup fabrycznie nowych .
Dzi─Öki za informacje.
Za nowe wskaźniki zapłaciłem nieco ponad 2 000 PLN.
W serwisie zaprogramowanie to koszt ok. 150 PLN , pewnie do tego trzeba doliczy─ç koszty wymiany wska┼║nik├│w ok. 130 PLN
jezy86
Pochwały: 1
Postprzez Rafa┼é » 29 mar 2016, o 21:28
W┼éa┼Ťnie wr├│cilem do domu i autko mnie zdenerwowalo...
Przesta┼éo dzia┼éa─ç pod┼Ťwietlenie obrotomierza i temperatury. Po chwili za┼Ťwieci┼éa si─Ö jedna cz─Ö┼Ť─ç temp. i na tym koniec.
Z tego co czytam czeka mnie rozbieranie zegarów i sprawdzanie styków ,ewentualnie działanie oswitlenia LED ?
Czy jest jeszcze jakies inne rozwi─ůzanie?
Rafał
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 lut 2016, o 21:05
Ostatnio: 19 lis 2016, o 21:07
Poprzednia stronaNast─Öpna strona
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: Brak zidentyfikowanych u┼╝ytkownik├│w i 1 go┼Ť─ç
