Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Witam serdecznie, Mam pytanie czy miał ktoś coś takiego że w połowie oświetlenie działało np. połowa licznika była podświetlona za jakiś czas zapaliła się a potem znowu zgasło i tak w koło Po kolejnym odpaleniu auta podobny efekt mam na obrotomierzu z podświetlaniem w kolorze białym. Ma ktoś sposób jak na to zaradzić???
wczoraj w trakcie jazdy zauważyłem brak danych na wyświetlaczu. Początkowo byłem pewny, że cały wyświetlacz nie odpowiada, jednak jeśli przyjrzałem się pod kątem to dioda w środku ( prawy górny róg ) świeci się na pomarańczowo, jednak sam wyświetlacz jest pusty.
Gaszenie silnika i zapłonu nic nie zmienia.
Zadne dodatkowe diody się nie zapalily i nie zauwazylem zadnych dziwnych oznak. Zrobilem z tym wylaczonym wyswietlaczem okolo 60 km.
Zegary pokazuja wszystko prawidlowo ( paliwo, predkosc etc. )
Jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, o 14:42 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Na zapłonie zdejmij klemę (-) i po chwili załóż ponownie.
Komuś udało się rozwiązać problem z przygasajacymi zegarami? Jakie tam diody idą i gdzie to kupić?
- Miasto: Rzeszów
Witam .Ktoś może lutował te diody i pomogło?czy trzeba wymienić licznik na nowy.?Tez mam problem z podświetleniem zegarów.
- Auto: Insignia Cosmo
- Miasto: Odolanów / Ostrów Wlkp
Zrobiłem dzisiaj trasę 20km, zgasiłem autko i zostawiłem na 2h.
Po powrocie daję na zapłon ale licznik się nie podświetlił, zero reakcji. Auto normalnie odpala, światła zew i wew działają, jest podświetlenie kokpitu i kierownicy.
Nie działają prędkościomierz, obrotomierz i wskaźnik temp i reszta elementów licznika.
Co się mogło stać?
Co się mogło stać?
- peja-1991
Zrób reset klemą minusową
- Auto: Insignia 2.0 DTH
- Miasto: Ożarów Maz.
Zegary jak i cała elektronika auta jest sterowana poprzez komputer a te jak wiadomo lubią się czasami zawieszacz w takich sytułacjach często pomaga reset
Dziękuję za zainteresowanie, faktycznie pomogło odpiecie klemy minusowej. Już się bałem że będzie trzeba licznik wymienić :/
- peja-1991
Pomoglismy - daj + nad postem.
Insigni często pomaga odcięcie klemy
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że szwankuje mi podświetlenie temp. silnika. Na zimnym silniku po odpaleniu wszystko ładnie podświetla , lecz po paru minutach jazdy gaśnie najpierw połowa zegara, a za jakiś gaśnie podświetlenie całego zegara. Jakaś porada jak się za to zabrać i czym jest to spowodowane ?
- ARTUR.L
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Czy znacie jakiś "znachorów" od liczników na śląsku a dokładnie chodzi o to - prędkościomierz świeci tylko do połowy
Dzięki za inf.
Dzięki za inf.
- Auto: Opel Insignia B
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Września
Witam, posiadam insignie z 2011 roku niedawno zakupiona problem polega na tym że nie świeci się częśc przycisków na konsoli środkowej typu radio nawi itp. Część się świeci ale większość niestety nie czy wiecie może czy są tam jakieś diody i jak to naprawić. Pozdrawiam
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Walnij ręką z dwa razy.
- Miasto: Września
