Szyba sama się opuszcza
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 5 lut 2018, o 20:39
Co jakiś czas przy otwieraniu auta albo drzwi pasażera lekko uchyla mi się prawa przednia szyba. Zwracam na to uwagę podczas jazdy jak świszczy. Tylko ta jedna. Nie ma mowy o przypadkowym uchyleniu. 2 ga sprawa, przy skręcaniu słyszę załączanie się jakiegoś silniczka dzwięk podobny jak od spryskiwaczy ale dźwięk jest z okolic prawej strony ciężko zlokalizować czy przód czy tył. Miał ktoś takie przypadki ?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
KenyBDG
Re: Szyba sama się opuszcza
Post autor: KenyBDG » 5 lut 2018, o 21:15
Za długo trzymasz przycisk otwierania i dlatego otwiera się szyba, tyle że powinny wszystkie a nie jedna.
panorafix
Post autor: panorafix » 5 lut 2018, o 21:19
Godzinę temu przyjechalem z zamknietymi szybami na odpalonym silniku otworzyłem drzwi pasażera i jadąc dalej już świst powietrza i lekko opuszczona.
Kub@
Post autor: Kub@ » 5 lut 2018, o 21:28
Może masz na przycisku, kostce, wiązce, itp. zwarcie, które uaktywnia swoją obecność np. na nierównościach dróg i dlaczego szyba opada.
Spróbuj jeszcze na postoju objąć ja dłońmi i ciągnąć w dół.
di_83
Post autor: di_83 » 9 lut 2018, o 12:27
możesz jeszcze raz programowanie szyb? odłącz akumulator odczekaj podłącz i później programowanie każdej szyby według opisu na zegarach.
belfegor
Auto: insignia A kombi
Miasto: nieduże
Post autor: belfegor » 7 mar 2019, o 11:03
Koledzy,
czasem, nie za każdym rzem, przy zamykaniu pilotem tylna lewa szyba zjedzie o jakieś 3 - 4 cm i tak zostanie. Zauważyłem to dopiero po powrocie do auta i ruszeniu (hałas z zewnątrz). Dzieje się to może jeden raz na dziesięć. W czym może być problem? - poza tym nie mam żadnych nieprawidłowości. Bateria była odłączana, np. przy wymianie rozrządu, ale to nie zmieniło stanu rzeczy. Oczyścić jakieś styki?
Insignia A, 2014, 2,0 DTH
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 7 mar 2019, o 12:19
Miałem coś takiego w VC po wymianie drzwi, ale nie dałem rady naprawić niestety.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 7 mar 2019, o 13:18
Wygląda na to, że podmiana wyłącznika powinna sprawę wyjaśnić, być może jest też zwarcie w wiązce wchodzącej do drzwi.
belfegor
Miasto: nieduże
Post autor: belfegor » 7 mar 2019, o 15:17
Dzięki, powalczę z włącznikiem - spróbuję zamienić miejscami przód i tył i poobserwuję
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: Rooff_ » 7 mar 2019, o 21:23
A jak zamykasz i przytrzymasz dłużej przycisk zamykania to co się z tą szybą dalej dzieje? Bo generalnie powinna się zamknąć (tak jak wszystkie pozostałe) zaraz po złożeniu się lusterek i na koniec powinny zamrugać kierunkowskazy.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 8 mar 2019, o 00:59
Przyczyną może być wiązka drzwi, lub wtyczka w drzwiach ponieważ przy zamykaniu podaje sygnał na zamek i pewnie gdzieś przenosi się on na sterownik szyby i przez tą chwilę otwiera okno
belfegor
Miasto: nieduże
Post autor: belfegor » 10 mar 2019, o 22:47
Rooff_ pisze:
7 mar 2019, o 21:23
Lusterka nie są składane elektrycznie, więc dłuższe przytrzymanie nie powoduje żadnej dodatkowej reakcji.
grzegorz13 pisze:
8 mar 2019, o 00:59
Dzięki, ten trop wydaje mi się najlepszy, sprawdzę wtyczkę i popryskam jakimś środkiem
