Cześć,
zakupiłem niedawno Insignię 2.0T, silnik A20NHT, rocznik 2010. Przesiadłem się z Audi A4 B7 i trochę mnie Insignia zagubiła.
Otóż mam problem z automatycznym otwieraniem drzwi po wyłączeniu silnika, jasnością podświetlenia deski rozdzielczej oraz zasadami sterowania nawiewami.
1. Automatyczne otwieranie drzwi.
Czy to jest normalne, że po wyłączeniu silnika nie można otworzyć drzwi inaczej niż dwukrotnie pociągając za klamkę?
2. Jasność podświetlenia deski rozdzielczej
Czy ona nie powinna ściemniać się w zależności od pory dnia? tj. im ciemniej na dworze tym ciemniejsze podświetlenie. W trakcie jazdy w nocy bardzo to razi i trzeba przyciemniać ręcznie. W dzień oczywiście rozjaśniać bo nic nie widać.
3. Sterowanie nawiewami.
To jest największy problem. Otóż w deszczowe dni strasznie parują mi szyby, mimo włączonej klimy. Mam wrażenie, że kierunki nawiewów nie zmieniają się prawidłowo. Odparowanie jest możliwe dopiero po włączeniu nawiewu na szybę (przyciskiem do tego przeznaczonym). Wtedy oczywiście tryb "auto" się wyłącza i wieje mi ciągle np. 22 stopnie, więc po chwili robi się gorąco.
Będę wdzięczny za odpowiedzi na te pytania i ewentualne sugestie jak to rozwiązać.
Zasady działania systemów
- Auto: Insignia Kombi 2.0T
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Zasady działania systemów
1- drzwi odryglują się dopiero po wyjęciu kluczyka, ten typ tak ma i tego nie zmienisz, ale w ustawieniach oczywiście można wyłączyć tą funkcję lub otwierać przyciskiem na konsoli.
2- jasność podświetlenia też tak ma, można w ustawieniach zmienić tylko tryb dzienny i nocny wyświetlacza i wtedy w trybie dziennym jest na maxa rozjaśniony bez możliwości ściemniania . Jak przełączy się w tryb nocny wtedy będzie podświetlało z taką mocą jaka była ustawiona ostatnio w tym trybie - oczywiście tu jest możliwość regulacji jasności.
3- w trybie aurto ten typ tak ma, ja używam zawsze trybu manualnego , ustawione są wszystkie trzy kierunki i nic mi nie paruje.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Ad.3 Nie zgodzę się że ten typ tak ma. W zasadzie cały czas używam trybu auto. A jak się zdarzy zaparowanie szyb np. z powodu wejścia do auta prosto z deszczu, włączam odparowanie przedniej szyby i po chwili jest czysto, wracam na auto. Szukałbym przyczyn raczej w starym filtrze kabinowym
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 20 razy
Świeży filtr kabinowy i włączona klima (cały okrągły rok) i nic nie paruje.
Nawiew pracuje w automacie.
Oczywiście trzeba też powiedzieć że mam garaż.
Insignia MY2012
- Otrzymał piwo: 120 razy
Ad 1
W ustawieniach masz włączone ryglowanie zamków po uruchomieniu samochodu. Można to wyłączyć tylko.
Lub tak jak pisali poprzednicy - po wyłączeniu samochodu (i chyba dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki) drzwi się odryglują - czy wszystkie czy tylko kierowcy to zależy jak masz ustawione otwieranie z pilota.
Ad 2
Jeśli masz automatyczne światła do jazdy dziennej to włącz sobie na stałe na mijania i pionowym kółkiem pod zegarami obok kierownicy zjedź sobie jasnością na minimum. W nocy w zupełności wystarcza.
Przy światłach dziennych będzie świecić na maksa.
Ad 3
Też mam wrażenie, że nawiewy (klimatyzacja) działa specyficznie. Według mądrzejszych z forum po uruchomieniu samochodu przez jakaś chwilę może tak być - później jak auto się nagrzeje to działa inaczej.
Ad 2
Ad 3
Ad. 1
Zwróciłem na to uwagę i drzwi odryglowują się po wrzuceniu skrzyni w tryb P oraz włączonym silniku. Niestety jeśli wyłączymy silnik nie wrzucając w tryb P to drzwi odryglują się dopiero po dwukrotnym pociągnięciu klamki. Bezsens jak dla mnie, ale trudno.
Ad.2
Rozumiem, że to ustawienie na światłach mijania zapamięta się także w trybie automatycznym?
Ad.3
Tego jeszcze nie ogarnąłem. Ostatnio jest jakby lepiej, nic nie paruje. Ale też pogoda jest ładniejsza. Sprawdzę ten filtr bo teoretycznie powinien być wymieniony, ale sam tego nie sprawdziłem.
Ad.2
Ad.3
Ad 1
Niespecjalnie widzę sens w gaszeniu silnika nie wrzucając na P. U siebie nigdy tak nie próbowałem, więc nie potwierdzę, że jest tak jak u Ciebie.
Ad 2
Tak.
Ad 2
Tak.
Sensu generalnie nie ma co w tym szukać, takie mam przyzwyczajenie, że parkuję i od razu gaszę
Ale wczoraj przyjrzałem się temu odryglowywaniu dokładnie i jest tak jak mówię, czyli:
Wrzucając na P przy pracującym silniku drzwi odryglowują się prawidłowo. Jeśli natomiast wyłączymy silnik przed wrzuceniem na P to drzwi należy odryglować ręcznie poprzez dwukrotne pociągnięcie klamki.
