Opuszczanie szyby + sygnalizacja otwartych drzwi nie działa.
- Auto: Insignia A20DTH
Prawe tylne drzwi.
Zamyka i otwiera centralny, jest podświetlenie przycisku otwierania szyby, działa głośnik.
Nie działa, opuszczenie/podnoszenie szyby drzwi tylnych prawych. Dodatkowo między zegarami na wyświetlaczu brak sygnalizacji otwartych drzwi.
Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora woła by otworzyć i zamknąć poszczególne szyby oprócz prawych tylnych.
Tak jakby komputer wogóle nie widział tych drzwi.
Opcomem da coś z tym zrobić, czy to coś poważniejszego?
Prawe tylne drzwi.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Opuszczanie szyby + sygnalizacja otwartych drzwi nie dzi
Wiązka kabli do sprawdzenia, mi przegnił pod nogami kierowcy.
Kable ok, silnik też.
Było dużo wody, w złączce w drzwiach.
Po osuszeniu dalej nie działa.
-- 24 sie 2017, o 16:14 --
Gdzie znajduje się sterownik szyb tylnich?
W drzwiach tylnych, czy w aucie się znajduje?
A ten kabel co wam przegnił w nogach kierowcy.
Łatwo się do niego dostać? Zdjąć plastikową nakładkę progu i podnieść wykładzinę?
Fotela nie trzeba chyba wymontowywać?
-- 12 wrz 2017, o 16:05 --
Walki ciąg dalszy,
Po podłączeniu do kompa błąd
U1540 (K9 Moduł elektroniczny nadwozia) Utrata komunikacji szyny LIN 4 z urządzeniem 0 (M74RR Silnik szyby prawej tylnej)
Błędu nie dało się skasować, cały czas jest.
W sieci znalazłem filmiki, ale błędu U1544 (K9 Moduł elektroniczny nadwozia) Utrata komunikacji szyny LIN 4 z urządzeniem 4 (M74LR Silnik szyby lewej tylnej)
W pierwszym przypadku dotyczy insignii anglik i wpinał się pod wiązkę pasażera o ile dobrze rozumiem.
https://www.youtube.com/watch?v=NYdrPgVN-Zo
W drugim przypadku przeciągnął przewód z prawych tylnych drzwi do lewych tylnych i szyba działa. Nie wiem tylko pod co się podpinał w prawych drzwiach.
https://www.youtube.com/watch?v=ARoh8wppJPM
Może Ktoś coś rozjaśni?
Walki ciąg dalszy,
- arielku
- Auto: Insignia 2.0 T
- Miasto: Nowy Sącz
podbijam do tematu. przestała mi działać szyba pasażera oraz info o otwarciu drzwi pasażera. przycisk świeci, centralny działa, szyba nie otwiera się także z pilota. po odłączeniu aku podczas testu nie pyta o tę szybę, wcześniej pytał. jakiś czas temu raz mi nie zadziałała, ale otworzyłem i zamknąłem drzwi i się namyśliła. szukać w wiązce czy ktoś ma na to jakiś patent?
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Zacząłbym od przelotki pomiędzy słupkiem a drzwiami, może tam jest przerwa w obwodzie.
Wiązka idzie pod nogami kierowcy. Bardzo cieniutkie kabelki. Wystarczy dużo wilgoci i przegniją.
- arielku
- Miasto: Nowy Sącz
Ok dzięki, jutro biorę się za szukanie
@p405 ta wiązka pod nogami to bardziej w okolicy pedałów czy fotela? Wiem że pod wykładziną
Wysłane z mojego SM-T335 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem dokładnie, mi przegniło jeszcze na gwarancji.
- arielku
- Miasto: Nowy Sącz
Już pisałem w innym temacie przed chwilą więc tylko tu zacytuję, bo to w sumie bliźniacze tematy:
Panowie, rozebrałem boczek, wypiąłem wtyczkę z przelotki, wszystko suche, dodatkowo tą wiązką idzie też głośnik, światłko itd i wszystko inne działa. Zerknąłem pod wykładzinę u kierowcy to wzdluż progu idzie gruba wiązka różnych przewodów. Gdzie szukać? Czy jest jakiś odrębny moduł sterowania szybami? jeśli tak to może w nim jakiś pin nie łączy..."
Re: Opuszczanie szyby + sygnalizacja otwartych drzwi nie działa.
No to u mnie się problem rozwiązał.
Przewody w drzwiach były ok.
W moim przypadku podmieniłem cały moduł z silniczkiem.
Wszystko ruszyło. Działa co powinno działać, czyli sterowanie szyby, wykrywanie otwartych drzwi oraz zapalające się oświetlenie w kabinie po otwarciu drzwi.
- Auto: Insignia b
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Bytom
Witam, mam problem z szybami. Kilka dni temu tył prawy nie działała otwieranie zamykanie szyby, ani info o otwarciu drzwi. Elektryczny zamek działa. Były momenty ze szyba działa ale info otwarcia nie było drzwi. Dzisiaj mając psa w aucie otwarłem lewy tył szyby i włączyłem alarm, włączył się pomyślałem pies na pewno i zamknąłem zaś, wróciłem chciałem zamknąć okno i lipa, wyskakuje również błąd 1544. Nie ma sygnalizacji otwarcia drzwi, zamek działa.
Uporał się ktoś z takim problemem.
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
Jest to opisane próg lewy kierowcy kabel skorodowany
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bytom
Ariel tak jak napisałeś i ktoś powyżej to samo pisał. Lewy próg od strony kierowcy przegnita wiązka. Ogólnie błąd konstrukcyjny - montażowy tych kabli, luźno leżą w tym progu, a druga rzecz udział też w tym mój gdyż nie używam gumowych dywaników, mechanik powiedział że cała wykładzina była wilgotna
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Ja nawet gdy miałem zapasowe gumowe to nigdy nie założyłem, jakoś mi nigdy nie pasowały. I nigdy nic się przez to nie stało i oby tak pozostało
- Auto: Insignia 2.0 4x4
- Miasto: Olkusz
Mi się nie otwierają obie szyby z tyłu, padły jednocześnie w dodatku brak sygnalizacji otwarcia drzwi . Będą za to odpowiedzzialne te przewody w progu kierowcy czy szukać gdzieś indziej ?
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Lewa prawa strona tak jednocześnie ?
- Miasto: Olkusz
Tak ,dodam jeszcze że sygnalizacja zapiętych pasów z tyłu jest i podświetlenie przycisków też
- Miasto: Olkusz
Jak sprawnie zdemontować tą osłonę progu kierowcy by dostać się do wiązki? Robił juz to ktoś? Insignia A
- Miasto: Nowy Targ
Cześć. Podpinam się pod temat. Nie działa mi szyba kierowcy i sygnalizacja otwartyvh drzwi kierowcy. Do tego mam problem bo centralny zamek zamyka się sam po kilkunastu sekundach. Kostka drzwi kierowcy jest cala tak samo jak I wiazka pod progiem kierowcy. Nie wiem co może być powodem...
