Projekt - Pomiar cisnienia oleju - dedykowany moduł
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 140 razy
Re: Projekt - Pomiar cisnienia oleju - dedykowany moduł
Jest jeszcze taka opcja: https://autowanda.pl/?page=catalog/prod ... t=0&sort=1
Gwint M14x1.5 zakres pomiarowy 0-5bar z dodatkowym pinem na licznik więc trójnik nie był by potrzebny.
Problem jest tylko taki że nie znam specyfikacji, tzn jaka rezystancja odpowiada jakiemu ciśnieniu.
Co do przetwornika ADC to jesli chcesz miec lepsza rozdzielczosc pomiaru, rozwaz uzycie innego taniego MCU jak np. STM32 dostepnego u "majfendow" juz za $1.7. Przetwornik ADC jest tutaj 12-bitowy i jest bardzo stabilny. Robilem na tym MCU kilka projektow i bardzo sobie go chwale. Mozna zainstalowac Arduino IDE - wtedy programowanie jest trywialne. Albo zewnetrzny ADC 16-bitowy po I2C, ale to bedzie nieco drozsze - np. ADS1115 za ok. $2. Poza tym STM32 ma interfejs do CAN, ale nie testowalem tego.
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2017, o 22:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- pjoter1
Moja stacja multimedialna na androidzie ma dekoder CAN zbudowany na gd32f103, który z tego co się orientowałem jest klonem stm32.
- Ping
- Miasto: W-wa
Jak narazie to nie mogę nigdzie dostać odpowiedniego trojnika do czujnika. Trojniki mają być we wrześniu ale tak naprawdę to nie wiadomo czy się pojawią. Może trzeba poszukać w okolicy jakiegoś tokarza który by coś takiego zrobił.
-- 5 wrz 2017, o 14:08 --
Dzisiaj spotkałem się z @ZiBi oraz @Kud.
Rozszerzyłem im opcję DIC. Dodałem u nich menu osiągów oraz wskaźniki temperatury oleju, ciśnienia oleju oraz turbo.
Co najciekawsze, w samochodzie @ZiBi (MY2012) wskaźnik ciśnienia oleju pokazywał wartości, aż nie dowierzałem. Jeszcze rzuciłem okiem pod maskę i faktycznie zamontowany jest u niego czujnik 3-pinowy, czyli pełny pomiar ciśnienia oleju.
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
O tym mówisz? Wydaje się najrozsądniejszy:
http://www.woboteam.pl/adaptery-i-czujn ... 14x15.html
Jeszcze na korek spustowy takie cuda widzę - można to potraktować jako przejście trójnika M14:
https://www.moto-akcesoria.pl/dodatki/2 ... x-p15.html
- Ping
- Miasto: W-wa
Tak, właśnie ten trójnik miałem na myśli. Niestety nigdzie nie jest on dostępny.
Co do temperatury to nie jest priorytet, ale biorę to pod uwagę.
-- 5 wrz 2017, o 14:40 --
Właśnie porównuje schematy co do czujnika ciśnienia oleju
Od MY2012 w silnikach LBQ, LBR, LBS zaczął być montowany czujnik o pełnym zakresie pomiarowymi
Czujnik podłączony do ECU do pinów:
- Auto: Insignia ST/MY2011
Ping masz numer tego czujnika? Może będzie pasował zamiast wersji jednopinowej?
- Ping
- Miasto: W-wa
To jest od MY2012. Od tego modelu jest inny sterownik silnika. W starszych w ECU nie ma jak podpiąć go.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
A20DT[LBR],A20DTC[LCD],A20DTE[LHV],A20DTH[LBS],A20DTJ[LBX],A20DTL[LBQ] DIESEL ENGINES (OIL PRESSURE SWITCH)adamm83pl pisze:Ping masz numer tego czujnika?
1 Switch, oil pressure 1 62 40 415 55202374 - -
1 Switch, oil pressure 1 12 48 000 55573719 - -
ten środkowy to z potrójnym pinem
Ping, Kamyk, może w Aso wam poszukują czujnik zastępczy 2-3pinowy. Byćmozr w nowszych wersjach już takie są i będą pasowały gwintu, bo blok jest ten sam
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2017, o 16:47 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Gwint pasuje ale czujnik 3 pinowy nie ma funkcji "przelacznika" wiec elektrycznie nie podejdzie, przynajmniej w rocznikach do 2011
Rozszerz,- przełącznika?
2 piny do pomiaru 1 do zegarów
- Ping
- Miasto: W-wa
To nie tak, czujnik 3 pinowy ma inną zasadę działania. Na jedym pnie jest zasilanie, na kolejnym masa a pomiar na ostatnim.
Przełącznik - w sensie gdy pojawia się ciśnienie progówe to czujnik zwiera/rozwiewa masę i do tego wystarczy 1 pin, masa jest na silniku.
Ja kiedyś sklep miałem i były katalogi do termostatów i czujników osobne, miały one podane parametry, to było parę lat temu. Gdyby ktoś miał dostęp do hurtowni powinni mieć aktualne i można dobrać jaki nam pasuje.
Wydaje mi się, żeby nie było ' żeźby ' to należy się skupić na bezpośrednim czujniku, a nie redukcję trójniki kombinować.
Czujnik może być nawet od czołgu a rezystancję można wyregulować potencjometrem i to będzie dokładniejsze wskazanie niż bez regulacji seryjny który ma równieżodchyłki zgodnie z zasadą - żadne koło nie jest okrągłe 100%
W autach do 2011 nie ma innej możliwości pomiaru ciśnienia, muszą być dwa czujniki, jeden ze switchem drugi do bezpośredniego pomiaru. Inaczej się po prostu nie da.
- Ping
- Miasto: W-wa
Nie wiem czy się nie da ale może być ciężko z dostępem do części.
Tutaj wytypowałem kilka czujników z gwintem M14x1.5 (katalog FAE) które mogły by podpasować.
Dwa pirwsze to czujniki do starszych modeli Opla, gdzie zakres pomiarowy to 0-5bar i dosyć niski próg przełączania.
Kod: Zaznacz cały
FAE Ref. Pomiar ciśnienia Ciśnienie przełączania
14010 0 - 5 0,4
G.M. 90337694, 90337695
Opel 1252563, 1252564
14560 0 - 5 0,3
G.M. 9279853, 90040918,
Opel 1252553, 1252558
14780 0 - 8 0,8
Seat SE-021952000 A
14580 0 - 6 0,6
Peugeot 77 00 542 924
Renault 60 00 000 624, 60 00 005 380, 77 00 542 924, 77 00 644 703, 77 00 709 565
Renault Trucks 28746113
14050 0 - 10 0,7
Scania 373811, 374338
14110 0 - 8 0,6
Renault 77 00 765 350
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Zawsze możesz wkręcić nowy czujnik ciśnienia, robić odczyty na arduino i tym samym arduino zasymulować działanie starego switcha. Chwytasz?adamm83pl pisze:W autach do 2011 nie ma innej możliwości pomiaru ciśnienia, muszą być dwa czujniki, jeden ze switchem drugi do bezpośredniego pomiaru. Inaczej się po prostu nie da.
Pozdro.,
MxW.
Też o tym myślałem, zwykły czujnik pomiarowy, a sygnał niskiego ciśnienia, te 0,5 bar podać z andurino, ba można to poprawić i podnieść wartość do 1 bar. Wtedy taki komunikat zwróci uwagę kierowcy żeby sprawdzić wskazania i ocenić sytuację zanim się będzie zacierał!
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Ping, a masz schemat, na które piny wchodzi sygnalizator min. ciśnienia, ze zwykłego czujnika?
Może jednak sprawdzę przynajmniej wiązkę?
- Ping
- Miasto: W-wa
@KaMyk, tak jak na schemacie z postu: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 70#p110156 Switch jest na pinie X1 - 89
Wczoraj otrzymałem odpowiedź od tokarza w sprawie trójnika. Wstępna wycena to 100zł (materiał + robocizna).
Sporo ponad zakładany przeze mnie budżet na ten element. Zakładałem że będzie to nie więcej niż 50zł.
Szacunkowe koszty jakie zakładałem to:
-Arduino UNO (klon): do 35zł.
-Przystawk do Arduno do obsługi CAN: do 30zł
-Obudowa: do 15zl
-Czujnik ciśnienia oleju:
opcja 1: Oryginalny czujnik montowany od MY2012: do 200zł
opcja 2: Czujnik od AutoGauge 260-33ohm: 70zł
-Trójnik do czujnika do 60zł.
Łączny koszt:
opcja 1: ok 340zł
opcja 2: ok 210zł
(+ koszty przesyłek).
-Obudowa: do 15zl
Łączny koszt:
opcja 1: ok 340zł
opcja 2: ok 210zł
