AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
- Otrzymał piwo: 122 razy
https://www.yourmechanic.com/article/p2 ... arker-hill
https://www.slideshare.net/sparky50023/ ... electrical <- od str.28
A co do świateł to albo padł moduł sterowania przesłoną od ksenonów w lewej lampie, albo coś z kablami zasilającymi lub wtyczką.
Ja bym zaczął od odłączenia kabli od lewej lampy i wtedy sprawdź czy prawa działa (tylko nie jestem pewien czy one nie są sprzężone razem - dlatego jak jest problem w lewej, to nie działa również prawa).
Może być też tak, że się przysłona zacięła i wystarczy ją rozruszać - ewentualnie psiknąć jakiegoś smaru do pomocy.
Może wie ktoś gdzie ten moduł afl znajduje się w insigni sports tourer z 2011, bo pod bezpiecznikami był tylko moduł od wspomagania.profek pisze:Mnie udało się dzisiaj pokonać ten problem o którym wam pisałem.Okazało się że niedopięta wtyczka od lusterka powodowała te problemy.Naprawa okazała się dość łatwa.Dla potomnych oto umiejscowienie modułu AFL z przodu:
Witam kolegów mam takie pytanko czy ktoś się spotkał z przypadkiem że nie schodzą się soczewki do środka podczas włączenia świateł drogowych ( długich). Zauważyłem to u siebie po ustawieniu świateł że przestały tak robić. Normalnie podczas uruchamiania soczewka normalnie chodzi na lewo prawo tylko podczas długich otwierają się przesłony ale nie schodzą się soczewki. Proszę o odp pozdrawiam.
Witam. Czy pomoże mi ktoś rozszyfrować co jest nie tak ?
Objawy : Podczas startu soczewka się rusza ale jakby trochę inaczej. nie skręca za to podczas jazdy, nie zapala się doświetlanie zakrętu ani doświetlanie otoczenia. W kokpicie wyświetlacz między zegarami i od radia świeci mocniej jak w trybie dziennym mimo zapalenia świateł. nie wyświetla się też żaden komunikat o błędzie na desce rozdzielczej.
Komputer diagnostyczny pokazał taki błąd :
U151A -Utrata komunikacji szyny LIN1 z urządzeniem 10
- nieprawidłowe działanie
- Nieciagle
byłem u kilku "speców" ale nie chcą pomóc. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli post został zle dodany.
- Nieciagle
Witam kolegów od elektroniki.
AFL świeci tak, lewy jakby inaczej słabiej ?
Czy to już sie kwalifikuje do reklamacji , vzy tez jest mechaniczna wada xenonu ?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Ja tez zauwazylem, ze po włączeniu Sport nic sie nie dzieje i długie swiatla tez sie nie schodza(zepsują)...lukasz8484 pisze:Witam kolegów mam takie pytanko czy ktoś się spotkał z przypadkiem że nie schodzą się soczewki do środka podczas włączenia świateł drogowych ( długich). Zauważyłem to u siebie po ustawieniu świateł że przestały tak robić. Normalnie podczas uruchamiania soczewka normalnie chodzi na lewo prawo tylko podczas długich otwierają się przesłony ale nie schodzą się soczewki. Proszę o odp pozdrawiam.
Jaka przyczyna? :/
Strzelam w problem z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego. Albo z okablowaniem.Kamil.EPA pisze:Witam. Czy pomoże mi ktoś rozszyfrować co jest nie tak ?
- Nieciagle
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Taka że nie każda miała dopiero roczniki wyżej to się działo pewnie kwestia oprogramowania.kuba89 pisze:Ja tez zauwazylem, ze po włączeniu Sport nic sie nie dzieje i długie swiatla tez sie nie schodza(zepsują)...lukasz8484 pisze:Witam kolegów mam takie pytanko czy ktoś się spotkał z przypadkiem że nie schodzą się soczewki do środka podczas włączenia świateł drogowych ( długich). Zauważyłem to u siebie po ustawieniu świateł że przestały tak robić. Normalnie podczas uruchamiania soczewka normalnie chodzi na lewo prawo tylko podczas długich otwierają się przesłony ale nie schodzą się soczewki. Proszę o odp pozdrawiam.
Jaka przyczyna? :/
- kuba89
- Miasto: Berlin
W 2012 aktualizacja lamp była i wymiana na nowe...
Panowie mam pytanie wracam do tematu zeza soczewek na światłach długich. Byłem w serwisie nie będę się wypowiadał brak słów. Jedyne co się zmieniło to ceny jest drożej wcześniej płaciłem 150 za aktualizację oprogramowania i mogła nawet wszystkie moduły a teraz jest 300 zł za jeden, jak połączyli się z PSG. Tak wszystko po staremu jak czegoś nie wiedzą to wmawiają że tak musi być. Brak słów przecież wiem jak wcześniej świeciły te światła małe tego mam nagrany filmik z innej insigni jak to działa. Teraz moje pytanie czy ktoś wyciągał moduł afl z tego co wiem jest na słupku A za bezpiecznikami nie ukrywam że dojście nie wesołe no ale od czegoś trzeba zacząć. Wyjdzie tak jak zwykle że sam usunę usterkę jak to miało miejsce z woda w bagażniku na przykład wtedy też serwis nie wiedział skąd woda i wmawiał mi że to wina anteny cb radia.
manual GMKamil.EPA pisze:Witam. Czy pomoże mi ktoś rozszyfrować co jest nie tak ?
- Nieciagle
U151A 00
(K9 BCM) Utrata komunikacji szyny LIN 1 z urządzeniem 10 (B117 Czujnik wilgotności po stronie zewnętrznej szyby przedniej)
Panowie polecam serwis xenon Solskiego 2a 62-030 Luboń miałem przyjemność dzisiaj tam być przy okazji bo jestem nie daleko. Odpowiedziałem o swoim problemie ze światłami odrazu wjazd na warsztat i podłączenie całych lamp z przetwornica bez. Pomimo tego że nie spotkali się z takim problemem jaki mam wyeliminowali mi lampy i raczej moduł afl poszedl się walić. Naprawdę poważne podejście pełna profesjonalna obsługa a na dodatek na koniec 0 zł. Nie wzieli nic byłem trochę w szoku ale mówią że nic nie zrobili nie naprawili więc kasy nie będą brać.
- Arczi1989
- Auto: INSIGNIA 1,6 ST
- Miasto: Rybnik
Dla tych, którzy mają problem z AFL - błąd. Czy zauważył ktoś taką zależność, że przy niskich temperaturach typy -5 do -10, nie wywala znanego błędu, a jak już to raz na kilkanaście odpaleń samochodu, a przy temperaturze na plusie np. +10, praktycznie za każdym razem?
- pawellier
- Miasto: Lier
cześć da się jakoś sprawdzić moduł od afl? sprawdzałem dziś próbnikiem na wtyczce do lampy i jest prąd tylko na 3 pinach od ledów, mijania i kierunkowskazów, mam błąd U1522-00 i tylko ten jeden, ale jeśli problem jest w lampie to dlaczego jak włączę długie światła nie ma sygnału na wtyczce? długimi mogę tylko mrugnąć jak mam wyłączone światła
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie ani razu nie miałem żadnego błędy z afl i niech tak zostanie.
- pawellier
- Miasto: Lier
a wyciągał ktoś z Was moduł? chciałem się do niego dostać dziś ale nie wiem czy go dobrze namierzyłem, jest za bezpiecznikami całkiem po lewej stronie chyba, tylko nie jestem pewien bo nie dałem rady wypiąć wtyczek od tej centralki która jest pierwsza, pokonały mnie te 4 od góry
W sumie to u mnie jak mrozy były to ani razu błąd nie wyskoczył, a wczoraj jak już się cieplej zrobiło to znowu powrócił U1512...Arczi1989 pisze: ↑15 mar 2018, o 18:37Dla tych, którzy mają problem z AFL - błąd. Czy zauważył ktoś taką zależność, że przy niskich temperaturach typy -5 do -10, nie wywala znanego błędu, a jak już to raz na kilkanaście odpaleń samochodu, a przy temperaturze na plusie np. +10, praktycznie za każdym razem?
- Auto: Insignia 2.0 Cosmo
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Wadowice
Witam. Mam pytanie, zaparowała mi lampa i prawdopodobnie poszła przetwornica bo lampa wgle nie odpala, czy ktoś zakładał przetwornice z innym numerem niż jest oryginalnie montowana ? czyli dokładnie z tym 5DV 009 720-00
Witam, jak większość użytkowników AFL i ja mam ciągle pojawiący się błąd (układ poziomowania, brak drogowych), zauważyłem że problem pojawia się zawsze podczas hamowania, przy przyspieszaniu oraz przy stałej prędkości (wyższej jak i niższej) problem się nie pojawia, zawsze pojawia się podczas hamowania przez skrzyżowaniem, rondem itp.
Miał ktoś podobnie?
Miał ktoś podobnie?
