AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
- Blest
- Miasto: Oka
Dziś padał deszcz i na lampie pojawiała się lekka mgiełka u dołu, jest znacznie lepiej niż dwa dni temu gdzie na 1 dzień były krople wody na drugi już mgiełka w połowie, a teraz u samego dołu. Jutro powtórzę akcję z suszarka może jeszcze coś tam zostało wilgoci.
Jeszcze jedno - dla potomności. Zgłosiłem że coś mi afl+ szwankuje - mam wrażenie że za późno przełącza światła z długich i ludziei często długimi dają. Serwis stwierdził że kamera w lusterku nie przeszła diagnostyki i wywaliła błędami. Zamówili nowa na podmianę gwarancyjną
- rs79
- Kod silnika: A14NET
U mnie jest to samo z AFLem i wyłączyłem go całkowicie. Mój samochód jest już po 2 letniej gwarancji, ale dostałem dodatkową na 2 kolejne lata. Ciekawe, czy ona ogarnie mi takie coś. Wspomnę zobaczymy...
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie znajduje się moduł AFL? Próbowałem szukać w okolicy pokazanej na rysunku, ale nie udało mi się znaleźć modułu. W tych okolicach znajduje się skrzynka z bezpiecznikami.profek pisze: edit
Ostatnio zmieniony 3 gru 2017, o 22:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- profek
Modol znajduje sie pod skrzynka bezpiecznikowa.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mam taki kłopot z swoimi lampami, a mianowicie doświetlaniem zakrętów. Otóż nie palą mi obie żarówki H11, pomimo tego iż niedawno je wymieniłem. Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem - są ok.
Nie sprawdzałem przekaźników, bo nie wiem, czy jak inne oświetlenie świeci bez zarzutu, to czy mógłby być walnięty przekaźnik.
Miał ktoś już taki problem?
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Dlaczego wymieniłeś obie? Spalily Ci się również dwie?
Jedna się spaliła, a że kupiłem takie osramy lekko niebieskie, to wymieniłem od razu obie aby nie jeździć z jednym podbitym ślepiem
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
No to jeżeli wymieniłeś obie to coś z obwodem. Nie jest możliwe aby wywaliły obie na raz. Długo jeździłeś po wymianie?
Około 1 kkm. Też obstawiam obwód, więc bez elektryka się pewnie nie obejdzie.
Grzegorz, podłącz multimetr lub jakieś źródło światła pod gniazdo tej żarówki i sprawdź czy jest napięcie w prawidlowych warunkach jego pracy.
witam
Czy trzeba jakoś adaptować reflektory po wymianie przetwornicy?
Pojawiły mi się dwa błędy ,,sprawdź układ poziomowania reflektorów" i ,,sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów". Od momentu pojawienia się tych błędów nie działa doświetlanie zakrętów i podczas testu bixenony nie skręcają prawo, lewo, a chodzą tylko w górę i w dół. Po podłączeniu do komputera natomiast wyskakuje błąd związany z modułem sterującym automatycznym poziomowaniem reflektorów. Sprawdzałem napięcie na czujnikach od poziomowania i nie ma napięcia na przednim czujniku. Wiecie gdzie znajduje się moduł sterujący afl, bo nie mogę go znaleźć? Wydaję mi się, że to właśnie przez niego wyskakują te błędy.
Ostatnio zmieniony 2 sty 2018, o 17:58 przez maniek0987, łącznie zmieniany 2 razy.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Nie czytasz, na tej str. masz napisane
profek pisze:Modol znajduje sie pod skrzynka bezpiecznikowa.
Insignia MY2012
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Witam Panowie,
Moja isia to 160km 118kw 4x4 sport tourer. Wyskoczyła mi ikonka sprawdź układ zawieszenia. Mam ten pakiet coming/leaving Home. I zawsze podczas gdy się po zmierzchu otwiera auto wiadomo zapalają się ksenony i zaczynają" tańczyć". Ba boki do środka góra dół. No i w tym sęk że po pojawieniu się komunikatu o zawieszeniu reflektory przestały się kalibrować. Żona zauważyła że nieraz pojazd z naprzeciwka jej miga czyli jakby oslepiała. Może to mieć związek z jakimiś przewodami przy amortyzatorach ?czy jakimś czujnikiem..pozdrawiam
- Auto: Ins ST Sport
Jak najbardziej jest to możliwe. Mam aktywne zawieszenie awaria układu zawieszenia (cos w tym stylu) przetarty przewód przy kole - lewy tył (częsta usterka). Efekt uboczny awarii ksenony świeciły w niebo.
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Dziękuję za odpowiedź. Boję się czy jeszcze czasem jakis czujnik może poszedł. Niestety nie sprawdzę póki nie wrócę do kraju więc narazie żona musi tak jeździćtetar pisze: edit
Ostatnio zmieniony 6 sty 2018, o 05:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ktoś ma pomysł od czego zacząć żeby to naprawić? Albo zna kogoś kto w mazowieckim jest mi to wstanie ogarnąć?
Zaczeło się od tego że sporadycznie miałem błąd sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów. Wtedy opcom z tego co pamiętał pokazywał błąd U0152. Od jakiegoś miesiąca błąd jest non stop i nie działają światła drogowe. Pierwsze zdjęcie odrazu po z czytaniu błędów a drugie po kasowaniu.
