AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
od zakupu (rok temu) cały czas mam ten sam problem, błąd AFL, po podłączeniu widzę cały czas dwa błędy:
U1512 - Utrata komunikacji szyny LIN 1 z urządzeniem 2, nieprawidłowe działanie, nieciągłe
B1325 - Moduł kontroli mocy, niskie napięcie, nieciągłe
lampy nie są zaparowane, jeżeli błąd nie występuje światła drogowe działają prawidłowo, mechanizmy w lampach chodzą lekko (spokojnie można poruszyć je ręką), czujniki poziomowania przód i tył zostały wyczyszczone.
da się z w/w błędów wywnioskować coś konkretnie, co od razu wymienić? pozdrawiam.
Też jestem ciekaw co jest, bo te dwa błędy zawsze mi towarzyszą po zmroku. I co ciekawe szybciej pojawiają się latem niż zimą w niskich temperaturach.
dzięki Panowie za odpowiedzi, ale wszystkie te tematy już przerabiałem, dzisiaj dostałem się jeszcze do modułu AFL, przeczyściłem możliwe styki kontakt spray'em, dalej to samo.
Nie mam już siły samemu się tym zajmować, poleci ktoś serwis AFL z okolic Krakowa/Katowic?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Styki - stykami, w ostatnim temacie piszą o zimnych lutach na płytce wewnątrz reflektora. Tu bym upatrywał przyczyny.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Mam zapytanie czy po wymianie modułu afl trzeba go jakoś programować do auta i czy musi być wylogowany by zalogować go do przekładanego auta
- Auto: Insignia OPC line
Panowie, zrobi ktoś zdjęcie wtyczek od biksenona ? Muszę podłączyć się pod nowe kostki, schemat znalazłem jeden i nie jest do końca jasny, mam różnice w kolorach przewodów. (Insignia 2012r.)
- pawellier
- Miasto: Lier
Witam, mój problem z AFL dziś rozwiązany, wymieniłem sterownik w prawej lampie długie działają i kontrolka nie świeci, polecam Xsenon-serwis z Lubonia
a ile Cię taka przyjemność kosztowała? Ile czasu trwała naprawa? Może i ja się do Poznania wybiorę żeby ten problem rozwiązać.
- pawellier
- Miasto: Lier
Ok godziny, skasował mnie 350 zł na koniec ustawili światła i po sprawie, tylko musisz zadzwonić tam najpierw i zapytatac czy mają sterowniki, na miejscu nie mają komputera żeby sprawdzić błędy, ale przed wymianą najpierw podjął sterownik żeby sprawdzić który nie działa
- Auto: Insignia cdti
Cześć,
Ktoś wie, gdzie mogę kupić / zamówić moduł EMB302.
Added in 3 minutes 2 seconds:
Błąd B0984
Błąd B0984
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Czy taki sterownik idzie wymienić bez rozklejania lampy ?
Ja rozkleiałem ale łatwo nie było z tego co wiem to jest jeszcze opcja wycięcia dziury w lampie z boku wymiana podzespołu a potem zaspawaniem u plastikarza
jaka jest cena tego modułu. wyślij mi e-mail vallo.lehtme@gmail.com
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Czy mając kamerę Opel Eye nie ma się automatyczne doświetlania światłami drogowymi? Jak to jest?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Podobno tak jest w przedlifcie ale w instrukcji nic takiego nie znalazłem.
- liTai
- Miasto: Zabrze
No właśnie, bo nie mogę tego uruchomić u siebie (przez dwukrotne odepchnięcie manetki) a mam opel eye i trafiłem na takie informacje, że albo to albo to. Instrukcja milczy a w serwisie pewnie ich zaskoczę tą informacją. Czekam, może ktoś potwierdzi.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2018, o 06:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
