Podgrzewana kanapa
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Podgrzewana kanapa
Czy ktoś myślał o takim dodatku? Nie mogę nigdzie znaleźć choćby wzmianki na ten temat.
Mam grzane maty z VC i tak dziś z nudów się zacząłem zastanawiać, czy nie spróbować tego dołożyć
Ostatnio zmieniony 24 cze 2017, o 20:23 przez Sizon, łącznie zmieniany 1 raz.
- coco
- Miasto: Śląsk
Re: Podgrzewana kanapa
Dlatego kolega myślał nad dołożeniem na tył. Pomysł ciekawy i w sumie nie aż tak trudny do realizacji chyba.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Zgadza się, myślę o poprawieniu fabryki
Maty mam, przyciski i przekaźniki są, powinno się udać, jedynie chęci i czasu brakuje
- Martinim
Moze ktoś z z forumowiczów ma opanowana elektrykę wraz z komputerem sam zapytam jednego z kolegów ... dobry pomysł
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Z tyłu nie jeżdżę to nie jest dla mnie problem.Ale pomysł dosyć ciekawy.Sizon pisze:Zgadza się, myślę o poprawieniu fabryki
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Może wspólnie uda się wypracować jakiś dobry patent.
Ja też z tyłu raczej nie zasiadam, ale to nie jest argument, żeby tego nie robić
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
O, dobry temat - myślę o tym od początku - w zimie zimna skóra nie jest zbyt fajna.
Elektryka i komputer IMHO nie są problemem - problemem będzie ładne rozebranie kanapy i oparć tak, żeby to potem dobrze wyglądało.
Co ciekawe - bawiłem się już insignią 2017 i miała grzaną kanapę z tyłu.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Ja się zastanawiam właśnie nad elektryką, jak zrobić, żeby było dobrze.
Tapicerkę ogarnę bez najmniejszego problemu.
- mxw
Okay, to jak Ty opiszesz jak dokładnie ogarnąć tapicerkę, to ja spróbuję ogarnąć elektrykę.
Pozostaje tylko pytanie jak bardzo chcemy to zrobić zbliżone do oryginału (podświetlane przyciski, sterowanie elektroniczne - ja bym tak chciał) czy wystarczą dwa hebelki w stylu 126p?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Można kupić gotowe mapy uniwersalne razem z pokrętłami regulacji. Zasilanie pociągnąć z zapalniczki z tyłu a potencjometry nad zapalniczką można w tunelu ładnie schować i resztę instalacji pod tapicerką podłogi. Nawet jak sie zostawi maty włączone to i tak po wyjęciu kluczyka zasilanie zapalniczki znika wiec rozwiązanie bezpieczne.
- mxw
W gotowych zestawach włączniki mechaniczne zostają na stałe włączone i nie są podświetlane, więc lipa.
Pytanie, z jakiego samochodu można zaadaptować włączniki?
Przy okazji obejrzę te z Insigni 2017 - może się nadadzą.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Otrzymał piwo: 30 razy
Osobiście nie interesuje mnie taka przeróbka, ale spróbuję Wam coś podpowiedzieć. Widziałem takie przeróbki w samochodach, które takiej opcji fabrycznie nie posiadały. Miedzy innymi Peugeot 307 I gen. Dawcą było Mondeo MKIII. Podobno wystarczyło tylko podłączyć moduł pod zasilanie. Przyciski wchodziły w tunel z tyłu i wyglądało jak oryginał. Nawet było podświetlenie i sterowanie mocą nagrzewnicy.
Tak to wygląda w oryginale - znalezione na szybko w sieci.
Można też wykorzystać sterowanie i maty z BMW serii 5 - jest autonomiczne, tak twierdzi mój znajomy, ale ja mu do końca nie wierzę
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Mam komplet z VC, tam przyciski są podświetlane wraz z innymi, po włączeniu przycisku zapal się dodatkowa dioda.
Zasilaniem mat "steruje" centralka REC w bagażniku, w której znajdują się i bezpieczniki i przekaźniki.
Muszę przyjrzeć się dokładniej schematom elektrycznym w VC.
Natomiast faktycznie najlepiej by było, gdyby był moduł sterujący, który potrzebuje tylko zasilania, to by maksymalnie ułatwiło sprawę.
- mxw
@IBZI dzięki za sugestię - wygląda dobrze, choć trochę za skomplikowanie (ale jeżeli moduł byłby p&p to czemu nie).
Znalazłem jak to wygląda w nowej Insigni - dużo prościej:
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Komplet 4 mat, które można dowolnie przycinać plus wiązka i włączniki czyli komplet.
http://s.aliexpress.com/Bb2mYVZj
- mxw
Tak, dzięki - takich zestawów jest sporo, różnią się głównie wyłącznikami - wg mnie najważniejsze jest to, aby włączniki były elektroniczne i nie włączały się ponownie po kolejnym odpaleniu silnika - i ten zestaw robi wrażenie, że taki jest, choć trzeba by dopytać.
Dlatego IMHO największy problem to tapicerka - jak będzie wiadomo, że można bez większych strat umieścić maty w kanapie i oparciach, to resztę można kupić np. właśnie na Ali.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
- Miasto: WWL
Rozebrałem już kilka kanap w VC (m.in. wyjmowałem i dokładałem maty), w Insignii na pewno poszycia mocowane są w ten sam sposób, więc dla wg mnie problemu z tym nie będzie żadnego.
