------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 19.01 - szczegóły
---------------------------------------- Śląskie Spoty - 27.01 - szczegóły
Rozszerzenie komputera
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Postawił piwo: 7 razy
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: yerry » 13 kwie 2015, o 12:17
Z moich spostrzeżeń to może myć kwestia diesel / benzyna. W benzyniakach się nie pojawia temp płynu przekładniowego.
KaMYk
Auto: Astra J
Miasto: Płock
Post autor: KaMYk » 13 kwie 2015, o 12:49
Trochę inne auto, ale w sobotę chciałem zmienić ustawienia wyświetlacza w Astrze J 2010 r z silnikiem 1,6LET (180KM, w Iśkach też chyba taki montowali) i po wciśnięciu "programuj" nic się nie wydarzało, i w sumie zmiany się nie aktywowały. Dotychczas zmieniłem w 4 autach, 2 Insignie i 2 Astry J, ale wszystkie diesle i było OK.
Także z tymi komputerami od benzyn, to chyba faktycznie jest jeszcze nie dograne.
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 13 kwie 2015, o 13:00
W kilku benzyniakach zmieniałem i poszło więc nie tędy droga. Szukamy dalej ;)
KaMYk
Auto: Astra J
Miasto: Płock
Post autor: KaMYk » 13 kwie 2015, o 13:35
Wiesz co, ten samochód to w ogóle dziwny jest. Na op-comie wychodziły mi np. brak odczytu prędkości z czujnika ABS prawe tylne koło, pozostałe pokazywały np 80km/h a ten jeden zero km/h, status ABS i ESP w tym czasie na "nie działa" a nie było żadnego komunikatu na wyświetlaczu samochodu. I tak raz był pomiar raz nie było, oczywiście zawsze to samo koło. W sumie koleś będzie to sprawdzał i zyskał tyle, że wie już gdzie, ale to co najmniej dziwne, że czujnik nie działa prawidłowo, a nie wywala błędu. W serwisie go odsyłali z niczym, bo po podłączeniu brak jest błędów systemie. Teraz jak wie, to ma żądać sprawdzenia w ruchu. A i koleś mówił, że na zakrętach potrafiło go wyrzucać, opis przypominał mi trochę problem @wojtassssa z trakcją, tyle że @wojtassss pisał tylko o mokrej nawierzchni, a tu to i na suchej musiał na zakrętach uważać.
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 13 kwie 2015, o 14:33
kmy pisze:Trochę inne auto, ale w sobotę chciałem zmienić ustawienia wyświetlacza w Astrze J 2010 r z silnikiem 1,6LET (180KM, w Iśkach też chyba taki montowali)
Mam taką i rozszerzałem bez problemu
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 13 kwie 2015, o 17:00
kmy pisze:
marcinsobi pisze:taka ciekawostka u mnie ,jak aktywuje kompas to pokazuje się tez temp. płynu przekładniowego ,nie mogę aktywować temp.osobno tylko z kompasem
Bo tak to jest, z początku też nie wiedziałem, dlaczego pojawiła mi się ta temperatura płynu przekładniowego i dlaczego nagle sama zniknęła. No oczywiście sama nie zniknęła, wyłączyłem kompas, bo uznałem, że nie potrzebny.
W końcu też gdzieś doczytałem, że te dwie funkcje uaktywnia się razem poprzez włączenie/wyłączenie wyświetlania kompasu.
Mam tu swoją teorię, że jest to opcja na USA, gdzie króluje automat, a przy ich odległościach kompas ma sens, jadąc np. pustynią na zachód :).
Mam Navi900 i funkcji kompasu nie udało mi się uruchomić poprawnie. Mam, bo mam automat i zależy mi na temp. płynu przekładniowego, ale kompas nie działa poprawnie.
Z kolei u mnie było jeszcze lepiej. Miałem temperaturę płynu przekładniowego ale nie miałem kompasu :), skrzynia z 2011 roku. Wymieniłem skrzynie na nowszy model (2013.05) i temperatura znikła, dopiero dzisiaj wyczytałem że trzeba uruchomić kompas. Więc poszedłem do garażu odpaliłem kompas i temperatura już jest ! :).
ZPZygaZP
Post autor: ZPZygaZP » 23 kwie 2015, o 22:12
Robi ktoś rozszerzenie w okolicy Rzeszowa Tarnowa?
misssiekosw
Post autor: misssiekosw » 24 kwie 2015, o 14:54
Robi ktoś rozszerzenie w okolicy Oświęcimia
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 24 kwie 2015, o 15:21
Zapraszamy na ZLOT, rozszerzenie się zrobi.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 26 kwie 2015, o 12:07
Jak i gdzie włączyć ilustrację parktroniku ? Przy pomocy OpComa nigdzie tego nie znalazłem ...
Pobo1315
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Gniezno
Post autor: Pobo1315 » 26 kwie 2015, o 13:31
Pierwsze słyszę zeby cos takiego było możliwe w insigni.
Wysłane z iPhone Six za pomocą Tapatalk
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 26 kwie 2015, o 13:34
Jest możliwe, bodajże od MY12 lub 13, dokładnie nie pamiętam.
kjk12
Post autor: kjk12 » 27 kwie 2015, o 05:19
może jest ktoś z okolicy Lubina Polkowic i może zrobić rozszerzenie :)
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 27 kwie 2015, o 05:45
Ja to mam w MY11
Pozdrawiam ZiGi
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 27 kwie 2015, o 06:56
Ale to tylko wizualizacja przodu... Tył tylko dźwiękowy
Sent from mobile.
Seba
Post autor: Seba » 27 kwie 2015, o 07:26
@ZiGi ale rok modelowy masz MY12. U mnie tego nie ma w MY11. Ale kompa jeszcze nie rozszerzałem.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 27 kwie 2015, o 07:46
Gdzieś słyszałem, że zależy to od wersji wyświetlacza między zegarami. W MY2013 to mam ale nie mam ekranu na którym jest tylko prędkość tak jak niektórzy mają.
ZiGi
Kod silnika: A20DTC
Post autor: ZiGi » 27 kwie 2015, o 10:17
No tak @Seba masz rację, w sumie zafiksowałem się na tym że produkcja 2011 to modelowo też. A tu modelowo mam 2012.
Pozdrawiam ZiGi
SAFIK
Auto: Insignia Tourer 2.0
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 2 maja 2015, o 09:50
Witam. Czy jest ktoś kto ma Op Com z Mińska Mazowieckiego lub Siedlec. Jestem obecnie w MM a za ok. 2 godz będę w Siedlcach. Proszę o info jak ktoś może rozszerzyć kompa.
Ostatnio zmieniony 3 maja 2015, o 19:59 przez SAFIK, łącznie zmieniany 1 raz.
ewuschris
Post autor: ewuschris » 3 maja 2015, o 00:05
yerry pisze:Ja nie spotkałem takiej opcji w opcomie
a nie masz przypadkiem w ustawieniach,u mnie w standardzie jest opcja ryglowanie drzwi z kluczyka , zamykanie i otwieranie oken z kluczyka,jutro jeszcze sie upewnie i podam dokladnie gdzie to jest
-- 3 maja 2015, o 00:06 --
