Rozszerzenie komputera
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Rozszerzenie komputera
Norbi333 a Ty nie masz czujników martwego pola?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Tutaj piszemy tylko o rozszerzeniu komputera w przedliftach.
Temat poliftów został przeniesiony: viewtopic.php?f=21&t=5049
- Kod silnika: A20DTC
Czy na wyswietlaczu midlevel można dodać temperaturę zewnętrzna czy jest to niemożliwe. Obecnie mam tylko chwilowe zużycie paliwa, średnia prędkość, zasięg, dystans.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Pytanie czy masz czujniki w siedzeniach i w pasach.
Niezależnie od czujników opel-scanner nie ma takiej opcji
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
To inaczej. Czy nasze auta miały takie czujniki? Mamy chyba ten sam rocznik modelowo
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
Nie ma opcji informacji o niezapiętych pasach z tyłu ( przynajmniej w taki sposób jak u pasażera z przodyu )bo nie ma czujników zajętości fotela czy tam kanapy. Jeżeli masz poduszki boczne z tyłu wtedy są fabrycznie montowane czujniki odpięcia pasów, ale działają wtedy kiedy w czasie jazdy pasażer odepnie pas ( wtedy pika ). Jeżeli go w ogóle nie zapnie to na wyświetlaczu między zegarami pali się kontrolka przez kilkadziesiąt sekund i tyle.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Dla mnie taka kontrolka jest zbędna.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
No właśnie bo takie fotki z zegarów z kontrolkami widziałem gdzieś na forum. Muszę to sprawdzić tak jak opisaleś
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Jeżeli nie wozi się dzieciaków które lubią się bawić to może być zbędnePing pisze:Dla mnie taka kontrolka jest zbędna.
- rataj73
A widzisz ja dzięki tym kontrolom nauczyłem pasażerów z tyłu że muszą zapinać pasy. Młody cały czas myśli że jak kontrolka się pali to samochód nie ruszy , a i matka jak odpięła w czasie jazdy pas i zaczęło pikać a na wyświetlaczu pokazało że to na jej miejscu to dostała reprymendę od młodego że tak nie można.Ping pisze:Dla mnie taka kontrolka jest zbędna.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
No dobra,w przedlifcie udało się włączyć menu osiągów i segmentowy parktronik przodu i tyłu.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Segmentowy parktornik też bym chciał
Pozdrawiam ZiGi
- Auto: GSI
wizualnie lepiej wygląda całościowy.Ale zaleta,że i tył pokazuje
-- 20 paź 2017, o 16:32 --
Dodatkowo włączyłem wizualizację doładowania turbo i ciśnienia oleju. Doładowanie pokazuje w procentach.Ciśnienie oleju nie działa
- Ping
- Miasto: W-wa
Zrobiłem program pod interfejsy J2534 czyli VXDIAG, KTD530(?), MDI I pewnie inne obsługujące protokół SW_CAN, który włącza funkcje licznika. Interfejsy te są znacznie lepsze, stabilniejsze i bardziej przewidywalne niż klony ELM327.
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Witam, jest ktoś z okolic Śląska / Katowice i byłby w stanie rozszerzyć komputer? Isia 2011
- Auto: Zafira C
W Zabrzu/Rudzie Śl mogę pomóc.hypnosis pisze:Witam, jest ktoś z okolic Śląska / Katowice i byłby w stanie rozszerzyć komputer? Isia 2011
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Może u nas są jakieś sztuczki ?
Rewelacyjny sposób uaktywnienia tej funkcji.
Ten rosyjski samochód ma zaskakującą, ukrytą funkcję:
http://www.poboczem.pl/naszym-zdaniem/n ... Id,2457697
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, o 14:29 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 2 razy.
