------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 19.01 - szczegóły
---------------------------------------- Śląskie Spoty - 27.01 - szczegóły
Kierunkowskazy
marach
Kierunkowskazy
Post autor: marach » 21 gru 2013, o 15:15
Witam, mam problem z kierunkami. zdejmowałem lampy z przodu i z tyłu po podłączeniu z powrotem nie działają kierunki po przekątnej ( z przodu z lewej i z tyłu z prawej) żarówki wymienione na nowe i nic. Trzeba podłączyć pod kompa?
peja-1991
Auto: 777 310bhp
Re: Kierunkowskazy
Post autor: peja-1991 » 21 gru 2013, o 15:29
sprawdź czy wszystko jest dobrze podpięte
steq
Auto: ST 2.0 cdti 160 hp
Re: Kierunkowskazy
Post autor: steq » 21 gru 2013, o 16:23
ja zawsze zaczynam od bezpieczników - często to jest przyczyną
marach
Re: Kierunkowskazy
Post autor: marach » 21 gru 2013, o 21:01
Bezpieczniki OK, wszystko podpięte jak było wcześniej. dziwne jest to ze na ukos nie działają.
peja-1991
Auto: 777 310bhp
Re: Kierunkowskazy
Post autor: peja-1991 » 21 gru 2013, o 22:21
a jak włączysz awaryjne jest jakiś objaw ? może spalił się przerywacz ?
marach
Re: Kierunkowskazy
Post autor: marach » 22 gru 2013, o 21:31
jak włączę awaryjne jest to samo, jak kierunek w lewo lub prawo to pokazuje mi ze jest spalona żarówka ale wszystkie są ok.
peja-1991
Auto: 777 310bhp
Re: Kierunkowskazy
Post autor: peja-1991 » 22 gru 2013, o 21:38
sprawdź czy dochodzi napięcie do tych, które nie "migają"
marach
Re: Kierunkowskazy
Post autor: marach » 23 gru 2013, o 12:30
20" pomarańczowy super mat:)
-- 23 gru 2013, o 11:53 --
-- 23 gru 2013, o 12:30 --
Napiecie nie do chodzi do kierunku, jaki bezpiecznik odpowiada za kierunek? Gdzie znajduje sie przerywacz?
peja-1991
Auto: 777 310bhp
Re: Kierunkowskazy
Post autor: peja-1991 » 23 gru 2013, o 12:38
Według mnie ruszyłeś bezpieczniki :
http://opel.dixi-car.pl/doc/instrukcje/ ... signia.pdf
wydaje mi się, że to będzie bezpiecznik 26-27 na stronie 190 - w przestrzeni bagażowej.
steq
Re: Kierunkowskazy
Post autor: steq » 23 gru 2013, o 12:45
bezpieczniki to podstawa - jak już mówiłem. Pewnie sprawdziłeś w 1 skrzynce - a jest ich 3 :D
marach
Re: Kierunkowskazy
Post autor: marach » 23 gru 2013, o 12:53
Nie mam tych bezpiecznikow, mam 4 bezpieczniki.
peja-1991
Auto: 777 310bhp
Re: Kierunkowskazy
Post autor: peja-1991 » 23 gru 2013, o 12:58
nie masz tych 26-27 ?
w takim razie szukaj we wszystkich skrzynkach wszystkiego co związane z oświetleniem itp.
a kierunkowskazy w błotnikach działają?
co dokładnie robiłeś z lampami ?
marach
Re: Kierunkowskazy
Post autor: marach » 23 gru 2013, o 13:05
Nie dzialaj tylko z tej jednej strony w blotniku, sprawdzilem ppd kierownica w bagarzniku i pod maska wszytkie co sazwiazane z oswietleniem. Moze to byc przerywacz? Do polerki bylo zdejmowane bo od automatu zrobil mi sie matowy
oszczepnik
Auto: insignia 1.8 cosmo
Kod silnika: A16XER
Re: Kierunkowskazy
Post autor: oszczepnik » 11 sie 2014, o 13:15
sprawdz bezpieczniki koło kierownicy miałem to samo padł 20 A. Szybka wymiana i działa, zoabcz czy swieci ci lampa od schowka pasażera jeśli nie to na bank masz ten bezpiecznik
pzdr
yaca
Re: Kierunkowskazy
Post autor: yaca » 4 kwie 2015, o 21:04
Witam. Niedawno kupiłem auto i mam taki sam problem. Nie działają kierunki po przekątnej. Bezpieczniki sprawdzone i wszystko ok. Już nie wiem gdzie szukać?
colbot
Re: Kierunkowskazy
Post autor: colbot » 8 gru 2015, o 21:11
Mam właśnie taki problem w 1,8 140 KM. Nie działają mi kierunkowskazy po przeciwległych stronach, a mianowicie: prawy przedni i prawy boczny oraz tylny lewy (na desce wyświetlają się równocześnie błędy: kod 25 i kod 28). Pozostałe żarówki kierunkowskazów (te działające) tykają z dożo większa częstotliwością niż zazwyczaj. Tak samo jest na awaryjnych.
O jakim silniku mowa w twoim poscie? Możesz podać w którym dokładnie gnieździe w puszce bezpieczników znajduje sie ten bezpiecznik. Żarówki sprawne, a co do bezpieczników lub przekaźników nie mam pojęcia które mogą być za to odpowiedzialne i gdzie w ogóle się znajdują - brak opisu w instrukcji).
Pomóżcie!!!
-- 10 gru 2015, o 16:59 --
Witam, problem już rozwiązany. Przyczyną awarii kierunkowskazów był przepalony bezpiecznik 20A w skrzynce bezpieczników, wewnątrz pojazdu. Znajduje się on w gnieździe (slocie) oznaczonym nr 2.
link do zdjęcia:
http://fotowrzut.pl/L0YA7UMHI5
DalamarPL
Re: Kierunkowskazy
Post autor: DalamarPL » 14 cze 2017, o 17:45
Wymieniłem dzisiaj żarówkę kierunkowskazu prawy przód.
Pierwotnie była tam Philips SVPY21W (srebrna)
Jako, że nie miałem takiej, to włożyłem zwykłą PY21W (pomarańczowa).
Czy tak może zostać czy ona jest z jakiegoś powodu gorsza (inna barwa światła lub np. brak informacji na komputerze o przepaleniu)?
Gregs
Auto: Insignia HB
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Gregs » 14 cze 2017, o 17:53
Barwę ma trochę inną, ale wszystko w granicach przepisów ruchu drogowego :D . Poza tym w żarówce PY21W z czasem się wypala na niej farba i potrafi się łuszczyć. Te srebrne żarówki są wkładane ze względów estetycznych (brak efektu "sadzonego jajka"). Wszystko w samochodzie będzie działało prawidłowo. Z mojego doświadczenia żarówki "silver" Phlipsa lub Osram są bardziej trwałe.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Ping » 14 cze 2017, o 17:54
Jeżeli teraz nie masz komunikatu to jest ok.
GOTI
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: UK
Re: Kierunkowskazy
Post autor: GOTI » 5 lip 2017, o 12:08
Próbował ktoś zamontować boczne kierunkowskazy z Astry J?
Wyglądają lepiej niż oryginalne z Insigni tylko nie wiadomo czy będą pasować w ori otwór ;)
