Czujnik nasłonecznienia
Witam,pytanie do uzytkowników..mianowicie chodzi mi o podświetlenie deski ,licznika kilometrów.W mojej isi cos szwankuje,raz świeci ostro raz słabo,rozumiem ze w nocy podswietlenie powinno byc mniej intensywne a w dzień ostrzejsze ale u mnie to sie to nie zawsze sprawdza.Czy ktoś wymieniał kiedys czujnik nasłonecznienia,może to jest przyczyna?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: czujnik nasłonecznienia
Posiadasz system AFL w światłach i ustawione pokrętło w pozycji "Auto" ?
Odnośnie przedniej szyby to wszystkie mam w oryginale,nie wymieniane.Swiatła na odpowiedz Aleksa ustawione mam przeważnie na auto,czyli same włączają sie po zmroku lub w tunelu
-- 12 lis 2013, o 17:18 --
Jeżeli chodzi o czujnik nasłonecznienia to cholerstwo jest tanie ok.30 zł,tylko gdzie to jest założone.Metodą prób i błędów załozyłbym nowe i moze problem by sie rozwiazał
- Auto: opel
U mnie jest tak:
- światła ustawione na auto z automatycznymi drogowymi -wjeżdżam np. w tunel załączają się automatycznie (kontrolka od świateł mijania i drogowych z A -zapalone) - zmienia się oświetlenie deski i wskaźników na słabsze;
- światła ustawione na auto - zapalone do jazdy dziennej i np. zaczyna kropić deszcz - włączam wycieraczki i po pięciu ruchach wycieraczek załączają się światła mijania (tylko mijania bez automatycznych drogowych "A") nie zmienia się oświetlenie deski i wskaźników.
Może dlatego zauważyłeś że w różnych sytuacjach różnie świeci deska.
Luk,jest tak jak mówisz,dzięki cały czas trzeba sie uczyć,,,śmieszne bo w aso polecili mi wymianę deski liczników za jedyne 2600zł hi hi
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Czyli jeżeli pada deszcz, światła musza byc ustawione na auto o wycieraczki tez na auto zeby włączyły sie światła
Mijania bez zmiany podświetlenia deski rozdzielczej ?
Dzisiaj lało, miałem wszystko na auto a światła mijania się nie włączyły...
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Czujnik nasłonecznienia
Nie wiem jak u Was w autach ale ja u siebie nie odnotowałem tego żeby się światła mijania włączały jak pada deszcz/chodzą wycieraczki(zawsze jeżdżę na auto światłach/wycieraczkach). Możliwe, że to zmienili w późniejszych modelach.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
To zależy od rocznika.U mnie w V6 z 2009 roku światła nie zapalają się.W klekocie z 2013 roku już tak
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Pewnie to zmienili bo dużo zmieniać nie trzeba a jest naprawdę użyteczna ta funkcja, żeby się włączały światła mijania jak wycieraczki na auto chodzą.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
U mnie włączają sie dopiero gdy mocno pada i auto wycieraczki ostro przyspiesza, gdy delikatnie kropi to tez bez bez mijania.
- kuba89
- Miasto: Berlin
No ale w każdym roczniku w lampach z AFL jest program na złe warunki pogodowe. To skoro leje i wycieraczki na auto działają to dlaczego nie zapala się światło mijania? Co to tylko w nocy mogą byc złe warunki?
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Ktoś po prostu tego nie dopracował, albo wyszedł z założenia że podczas deszczu zawsze jest ciemno
- coolmobil
Jeździłem isia po FL i tam od razu przy małym deszczu uruchamiają sie światła. Pytałem o to w ASO i tez poruszałem to na forum. AFL w wersji FL jest jednak inaczej oprogramowany i nie da sie tego zrobić tak w wersji przed FL.
- coolmobil
Akurat AFL ma jak na moje inne zalety. Jak dochodzę do wniosku ze chce być bardziej widoczny to wyłączam automat i tyle
A ja mam taki patent że podświetlenie navi, zegarów itd żyje własnym życiem.
Jest jasno... a wskaźniki i Navi zachowują się jak by była noc.
Jadę z kolei nocą... a Navi mi daje po oczach ja by był dzień.. [masakra]
Czasami zatrybi i działa poprawnie. Niestety nie wyczaiłem w jakich okolicznościach... zaczyna mnie to wqrzać co najmniej ;P
dodam, że światła mam w pozycji auto (i tu wszystko działa ok - światła załączają się zawsze jak jest ciemno, choć czasami faktycznie włącza mi światła jak jest jasno, ale w nocy zawsze są)
wycieraczki też w pozycji auto (też czasami nie wyczują deszczu... i muszę manualnie włączać, ale na sucho same nigdy się nie włączają)
generalnie jak dla mnie to dziwna akcja...
ma lub miał tak ktoś?
pozdro
pozdro
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Na początek spróbuj odłączyć akumulator na jakiś czas i zobacz czy pomogło.
Krzysztof
- Otrzymał piwo: 141 razy
Czujników światła jest kilka:
na szybie czołowej - od świateł,
w wewnętrznym lusterku (jeden na szkle i drugi z tyłu na obudowie lusterka) - od fotochromu
na desce rozdzielczej/podszybiu na środku (taka mała kopułka)
Poświeć latarką i zobacz który znich reaguje.
