Witam czy da się jakos wyregulowac czujnik stop przy pedale hamulca? musze prawie go wcisnac do polowy by zapalil sie stop.
Regulacja czujnika swiatel STOP
- Kod silnika: A16XER
Ostatnio zmieniony 27 lis 2016, o 23:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 30 razy
Re: Regulacja czujnika swiatel STOP
Może się przywiesił. Spróbuj psiknąć jakimś kontaksprayem czy innym smarowidłem.
a u was jak on dziala? lekko wcisniecie pedal i juz pali sie STOP?
U mnie wystarczy delikatny nacisk, ale samo oparcie stopy jeszcze go nie wzbudza.
czyli nie jest tak jak ma byc u mnie
Ostatnio zmieniony 27 lis 2016, o 23:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- profek
A czujnik nie znajduje się przypadkiem na pompie hamulcowej?W takiej sytuacji albo wymiana albo coś nie tak z hamulcami.
