Interfejs VXDIAG
Re: Interfejs VXDIAG
Koledzy...
Czy GDS2 over VxDiag da się ustawić TPMS oraz sprawdzić czy ma się ten moduł w samochodzie?
Próbowałem użyć Tech2Win over VxDiag. Problem jest taki że Tech2Win nie pokazuje żadnej opcji dla Insignii
- Auto: opel insignia
- Miasto: Łancut
Koledzy nie radze podłączać do izki Tech2Win z VxDiag choć taki widnieje próbowałem, załapało wszelakie błędy w wszystkich systemach związane z szynami can
- Miasto: Lublin
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Bo Tech2win jest do starszych aut, jeśli używa się MDI, czy vxdiaga.
Sam vxdiag też nie powinien nic uszkodzić w trybie odczytu parametrów, tu opisany przypadek był związany z programowaniem modułu.
Należy pamiętać, że to jednak chińczyk, próba podróbki MDI oraz zhakowany GDS2.
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
KaMYk ma racje, problem pojawił się tylko z 4 modułami w trybie programowania. Cała reszta hula bez najmniejszego problemu, czyli programowanie pozostałych modułów, pełna diagnostyka i adaptacje. Sprzęt jest naprawdę godny polecenia, napisałem o moich problemach, żeby inni uważali i nie mieli podobnych.
- Miasto: Lublin
Jakbym miał kupować, to sa jakieś różne wersje vxdiaga gm, czy niewazne jaki bedzie dobry? Mam tu na myśli aliexpres, bo oczywiście taniej.
Witam Panowie.Mam pytanie,czy jest ktoś z opolskiego z vxdiagiem który potrafi mi zaprogramowac SPS-em na nowo radio DVD 800 z Infinity??Mam cały czas problem z wszystkimi dzwiękami,zniknęły na amen i cisza.Mam chińczyka op-coma i chyba sobie coś uwaliłem a nie umiem z nim akurat programować radia.Oczywiście zapłacę.Mam już dość jazdy w "ciszy".Bardzo prosze o kontakt na pv.jak ktoś się znajdzie.
Można tym sprawdzać poziom zapełnienia DPF i ewentualnie wzbudzać serwisowe wypalanie filtra ?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Tomek, ty masz inny silnik więc może być inaczej niż w Insigni, aczkolwiek z tego co wygooglałem to powinieneś mieć więcej informacji niż przy silnikach A20DTH.
Vxdiag pracuje z użyciem oryginalnego oprogramowania GDS2 i zrobi to samo co serwis z użyciem MDI jeśli rozchodzi się o GDS2, jeśli się rozchodzi o programowanie poprzez SPS to ruletka, może się udać lub nie.
- Ping
- Miasto: W-wa
Ciekawe dlaczego jedne moduły programuje prawidłowo a inne nie. VXDIAG jest rzekomo w pelni kompatybilny z SAE-J2534-1 & SAE-J2534-2 a to jest standard używany w wielu markach do komunikacji z modułami.
- Ping
- Miasto: W-wa
A ja się zastanawiam czy sobie nie zamówić takowego. Myślicie że rozszerzy funkcje wyświetlacza?
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
Panowie, jest ktoś na śląsku z takim urządzeniem? Mam chęć na zakup forumowy dla Chevi, ale chciałbym sprawdzić czy z Cruze tez gada?
- Ping
- Miasto: W-wa
- Ping
- Miasto: W-wa
Do mnie dzisiaj dotarł ten interfejs.
Niestety GDS2 w pomiarach ECU zrywa połączenie co ok 1s. Mam nadzieje ze problem ten zostanie wkrótce rozwiązany.
Jeszcze sprawdziłem czy działa konfiguracja SPS ze ściągnięty z netu GlobalTISem v32. Udało mi się zmienić ustawienia licznika, ale ilość dostępnych opcji jest bardzo skromna. VAUXCOM ma większe możliwości. Niestety czujniki parkowania pomimo odpowiedniego wyboru nie pojawiają się na wyswietlaczu.
Jedyne co to włączyłem kontrolę od automatycznych xenonow.
- Miasto: Łancut
Potwierdzam opinie poprzednika zrywa listę danych co pare sekund jest to strasznie upierdliwe czy ktos z Szanownych kolegów rozwiazał ten problem
-- 23 maja 2017, o 22:48 --
Witaj u mnie jest tak samo zrywa
