Trzecie światło stopu Sedan
Dzień dobry.
Trzecie światło stopu LED.
Najpierw zaczęło się od mrugania a potem zanikania diód. Przebieg 182000.
Szukam po internecie części ale brakuje mi numeru części do wersji sedan. Generalnie jest straszny problem by znaleźć tą część.
Proszę o pomoc bo już mi ręce opadają.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Trzecie światło stopu Sedan
Numer trzeciej, tylnej lampy:
GM1222375
GM1222375
- Engine
- Miasto: Śląsk
No są dwa numery ale podałem Ci GM-a bo chyba po nim szybciej znajdziesz
Tak na przyszłość i dla potomnych, poniżej link do schematów i numerów części aut z rodziny Opla
http://ecat24.com/opel
Muszę wymienić trzecie światło stop w hatchbacku, diody zaczynają się przepalać. Mam pytanie czy będzie pasować do przedlifta przyciemniona wersja z polifta? Zdaniem sprzedawcy części pasować będzie.
- Kod silnika: B14NET
Proszę o podpowiedz JAK WYMIENIĆ 3 światło stop Insignia hatback 2014 r z góry b dziękuje
- Auto: Insignia FL
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Sosnowiec
Witam udało wymienić to światło? Da się to wyciągnąć od zewnątrz czy trzeba rozbierać klapę?
- arek103
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bieszczady
Też dopadł mnie problem, na razie nie świeci jedna dioda. Z tego co się zorientowałem to do wymiany należy ściągnąć poszycie klapy. Swoją drogą ciekawe czy dało by radę rozebrać lampę, wolał bym wymienić wszystkie diody w środku niż kupować zamiennik lub używkę.
- VesslaN
- Auto: Insignia A LIft SRI
- Miasto: Częstochowa
Dzień dobry. Odgrzewam temat.
Trzecie Światło STOP w klapie bagażnika ( Insignia A HB polift 2014r. ) w jaki sposób zdemontować? Listwa przed zimną świeciła do połowy teraz całkiem padła. Czy jest możliwość jej naprawy, czy trzeba kupić nową? Pozdrawiam.
EDYCJA:
Aby wyjąć omawianą lampę STOP [org. GM 22756339 ], należy zdemontować górną, wewnętrzną osłonę bagażnika, czyli poszycie klapy - w tym celu:
- demontujemy plastikową osłonę zamka ( trzymają ją dwa drobne wypusty od zewnątrz - najlepiej podważyć cienkim nożem )
- odkręcić śrubkę w wewnętrznym uchwycie zamykania klapy ( rozm. klucza nasadowego 7 )
- delikatnie wyciągać kołki na spinkach trzymające osłonę ( najlepiej na rozgrzanym na słońcu samochodzie )
Sam demontaż lampy jest trudniejszy, bo trzeba mieć drobne dłonie aby zsunąć blaszki ( 4 szt. ), które stabilizują nam ją w otworze. Należy je najpierw odkręcić - TORX 15, następnie podważając od góry i dołu i tak je usunąć. Odpinamy przewód zasilania - z lewej strony możemy sobie wcisnąć trzymanie drobnym śrubokrętem [ żółty PLUS, czarny MINUS ].
Tak przygotowaną lampę równomiernie wypychamy od wewnątrz, może być "troszku" ciężko, bo trzyma ją klejąca uszczelka. Uszczelka może nam się miejscami odkleić od lampy, więc należy ją przykleić klejem.
Sama lampa jest nierozbieralna, więc jakie mamy możliwości? :
- zakup oryginału ASO ( koszt w sumie nie wiem jaki - myślę, że grubo ponad 300, może 400 zł )
- zakup używanego oryginału ( koszt 250 - 300 zł )
- zakup zamiennika ( koszt około 200 zł )
- naprawa ( koszt paska led 1metr : 5 - 40 zł ) i dużo pracy i precyzji.
Ja początkowo nawierciłem w lampie otwory, po jej długości na wysokości paska led ( bliżej ścianki - jednak nie nawiercałem w miejscu gdzie są wsuwane blaszki ). Usunąłem pasek LED. UWAGA: Podczas usuwania paska piny zasilania musicie usunąć i wykorzystać je jako końcówki lutowane do przewodu zasilającego.
Po takiej pracy pojawiły się przemyślenia - szkoda mojej roboty - kupię zamiennik.
Okazało się, że miałem problem z zamiennikiem, gdyż nie pasował tak dobrze jak org. i w efekcie go oddałem. Kupiłem 1 metr paska LED za 5 zł. i naprawiłem - trochę przerabiając oryginał.
Montaż lampy:
- przykręcamy najpierw 4 szt. blaszki,
- wsuwamy lampę od ZEWNĄTRZ - patrzymy aby wszystkie blaszki nam ładnie wskoczyły i zablokowały osadzenie
Więc jeśli nie chcecie się bawić z naprawą, to tylko zakup oryginału ( używka bądź nowy ASO ).
- łączymy zasilanie ( pamiętając o biegunowości )- sposób podłączenia zależy od wykonania zasilania NOWEGO PASKA LED,
- montujemy poszycie klapy, najpierw na spinki, później wsuwamy maskowanie zamka i przykręcamy.
Mam nadzieję, że komuś to choć trochę pomoże.
POZDRAWIAM.
EDYCJA:
Montaż lampy:
POZDRAWIAM.
Widzę że nie jestem sam , też zamówiłem zamiennik i okkazało się że nie pasuje (nie moeści się w otwór po starym świetle .
Teraz zostaje zakup nowej , cena jak kolega wcześniej pisał oryginału 420zł .
Zamienniki to bubel nie ma co kombinować
- Miasto: Kielce
Mi też swieci polowa diod. Rozebralem ale znajomy elektronik nie mógł dojść co padło. Jak zgasną wszystkie to trzeba kupić nową i tyle. Szoda czasu na naprawę.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Bełchatów
Ma ktoś z was taką lampę zamiennik:
https://allegro.pl/oferta/abakus-lampa- ... 2442782552
to też bubel czy OK?
- Miasto: Kielce
Skoro oryginalne się palą albo są jakieś zimne luty, to znaczy, że też bubel a ten wcale nie musi być gorszy niż oryginał ze Słowacji.beromero pisze: ↑28 lip 2023, o 16:14Ma ktoś z was taką lampę zamiennik:
