Postprzez Putridum » 18 kwi 2015, o 14:02
wiem ┼╝e jest tylko czy mo┼╝na zaprogramowa─ç ECU bo z koleg─ů KenyBDG nie dali┼Ťmy rady
Avatar u┼╝ytkownika
Putridum
Do┼é─ůczy┼é(a): 10 lut 2015, o 17:21
Ostatnio: wczoraj, o 15:25
Pochwały: 4
Postprzez Zbyszek01 » 18 kwi 2015, o 16:08
@Silv3r Ja mam, jestem z Ziębic. Jeżeli Ci pasuje to możemy się spotkać. Nadmieniem że nie umiem (jeszcze) tego obsługiwać.
Naskrobano z tapa co┼Ť tam na H60-L02
Avatar u┼╝ytkownika
Zbyszek01
Do┼é─ůczy┼é(a): 10 lut 2015, o 20:29
Ostatnio: dzisiaj, o 07:53
Pochwały: 4
Auto: 2.0 CDTI hatchback
Postprzez Silv3r » 20 kwi 2015, o 07:25
Bywasz gdzie┼Ť mo┼╝e w mojej okolicy? Do samych Ziebic troch─Ö mi nie po drodze ...
Avatar u┼╝ytkownika
Silv3r
Do┼é─ůczy┼é(a): 30 kwi 2014, o 21:25
Ostatnio: dzisiaj, o 10:58
Postprzez Zbyszek01 » 20 kwi 2015, o 08:13
Na dzisiaj wiem że będę dopiero w połowie Maja w Wałbrzychu, jadę z wnukiem na badania.
Avatar u┼╝ytkownika
Zbyszek01
Pochwały: 4
Postprzez Cinek » 20 kwi 2015, o 11:24
Putridum wczoraj pr├│bowa┼éem w┼éa┼Ťnie u siebie wy┼é─ůczy─ç to, ale niestety wyskoczy┼é b┼é─ůd ┼╝e nie da si─Ö zaprogramowa─ç ecu.
Avatar u┼╝ytkownika
Cinek
Do┼é─ůczy┼é(a): 27 kwi 2013, o 06:20
Ostatnio: 20 lut 2017, o 19:34
Pochwały: 13
Postprzez Putridum » 20 kwi 2015, o 11:34
w┼éa┼Ťnie
Avatar u┼╝ytkownika
Putridum
Pochwały: 4
Postprzez leo » 21 kwi 2015, o 19:05
Witam!
Zakupilem op-coma do mojego opla insignii 1.6 turbo z 2009r. Wersja oprogramowania opcom 100219 diag 08/2010. Razem z opcomem dostalem oprogramowanie ktore zainstalowalem na win 8.1 x64. Problem polega na tym ze przy tescie oprogramowania z opcomem wszystko jest ok ale po podlaczeniu w samochodzie moge odczytac jedynie bledy i je wykasowac - podswietla sie jedynie funkcja fault codes - nie dzialaja mi measuring block, output tests, special funcians oraz pozostale bloki. Czy ktos z was mial podobny problem?
edit/ Prosz─Ö o publikacj─Ö zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
leo
Do┼é─ůczy┼é(a): 4 sie 2014, o 16:11
Ostatnio: 17 wrz 2016, o 07:49
Auto: opel insignia
Postprzez Pobo1315 » 21 kwi 2015, o 19:33
to nie problem po prostu posiadasz urz─ůdzenie od naszych przyjaci├│┼é z Azji :) i s┼éu┼╝y ono jedynie do usuwania i odczytywania b┼é─Öd├│w ...
Avatar u┼╝ytkownika
Pobo1315
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 12 lis 2014, o 19:57
Ostatnio: dzisiaj, o 10:08
Pochwały: 2
Auto: Opel Insignia ST
Postprzez leo » 21 kwi 2015, o 20:12
ech...znaczy sie ze nie ,,poszaleje" :o a czy probowal moze ktos z was innym oprogramowaniem?? opisze swoja historie to moze komus sie przyda w przyszlosci. Moj problem z oplem zaczal sie od tego ze kilka dni temu gdy jechala zona samochodem wyswietlil jej sie komunikat ze silnik przegrzany a klimatyzacja wylaczona.Wskazowka od temperatury plynu chladzacego zas skoczyla grubo ponad 90. Akurat nie daleko byla juz miejsca zamieszkania wiec dojechala na miejsce. Nastepnego dnia sprawdzilem jak wyglada sytuacja z samochodem - plyn chlodniczy ok, brak widocznych wyciekow, olej ok, a po przekreceniu kluczyka wyswietla sie komunikat :silnik przegrzany a klimatyzacja wylaczona a wskaznik temperatury pokazywal lekko ponizej 90 choc silnik byl zimny. Dodam ze z tymi alarmami silnik nie odpala. Postawilem na czujnik temperatury ktory znajduje sie za termostatem. Po wymianie czujnika po przkreceniu kluczyka wskazania temp. plynu byly ponizej skali lecz nadal mialem liste alarmow ktora po odpaleniu silnika ktora ustawiala go w opcji przegrzany - tzn trzymala wentylator chlodnicy na max obrotach choc silnik jest zimny. To sklonilo mnie do zakupu op-coma. Sadzilem ze troche wiecej nim zdzialam niz tylko podejrze i wykasuje alarmy. W tej chwili opel juz smiga choc przyznam ze chcialbym podejrzec jeszcze jego parametry online czy oby cos jeszcze go nie ..boli".
leo
Auto: opel insignia
Postprzez jozkoc4369 » 21 kwi 2015, o 21:12
Panowie,co mog┼éo si─Ö sta─ç z op-comem sko┼Ťnookim?dzia┼éa┼é bez zarzut├│w do ko┼äca na win8.1 64 bit.Po reinstalacji Win8.1 instaluje sterowniki,program,win go widzi ale podaje ┼╝e nie ma sterownika.Robi to samo na win 7! Czy m├│g┼é si─Ö uwali─ç op-com i dlaczego?skoro do tej pory ┼Ťmiga┼é bez zarzutu?
jozkoc4369
Do┼é─ůczy┼é(a): 6 maja 2014, o 20:56
Ostatnio: wczoraj, o 19:20
Postprzez leo » 21 kwi 2015, o 21:55
Czy przed ponown─ů instalacj─ů pod win 8.1 opcoma wy┼é─ůczy┼ée┼Ť wcze┼Ťniej podpis sterownik├│w - Disable driver signature enforcement?
leo
Auto: opel insignia
Postprzez jozkoc4369 » 21 kwi 2015, o 23:50
Tak wy┼é─ůczy┼éem.
jozkoc4369
Postprzez KaMYk » 5 maja 2015, o 11:07
Dla posiadaczy ori op-coma.
Ukaza┼éo si─Ö oficjalnie nowe oprogramowanie z dat─ů 06-04-2015.
Najwa┼╝niejsze zmiany to nowy firmware 1.64, modele 2015 rok, dodane nowe silniki w MY2014
oraz cała lista zmian dostępna tu:
http://op-com.hu/Downloads_EN.aspx
Sprawdzałem tak na szybko, to dla 2.0 CDTI (A20DTH) mogę programować np. rozmiar kół, czego w wersji poprzedniej nie miałem.
Avatar u┼╝ytkownika
KaMYk
Do┼é─ůczy┼é(a): 2 lis 2014, o 16:33
Ostatnio: dzisiaj, o 08:55
Pochwały: 18
Auto: Astra J
Postprzez tomkod » 5 maja 2015, o 11:43
Masz Ori op-coma czy odpalasz na chińczyku?
tomkod
Do┼é─ůczy┼é(a): 26 kwi 2013, o 09:08
Ostatnio: 17 gru 2016, o 14:29
Auto: Seat Altea
Postprzez KaMYk » 5 maja 2015, o 12:01
Jak napisałem, info dotyczy oryginału.
-- 16 maja 2015, o 08:20 --
A tak wygl─ůda najnowsza oryginalna wersja op-coma:
https://www.dropbox.com/s/7dlx3xmkc71f6 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqfucrga77lo1 ... 9.jpg?dl=0
Nie ma chyba w─ůtpliwo┼Ťci jak bardzo chi┼äczycy s─ů w tyle w podrabianiu op-coma.
Nie ma te┼╝ w─ůtpliwo┼Ťci dlaczego nie b─Ödzie wszystko dzia┼éa─ç w Astach J, Insigniach i wszystkich nowszych modelach.
Tu mo┼╝na zobaczy─ç jak wygl─ůda chi┼äska wersja, je┼Ťli jeszcze kto┼Ť nie zna.
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php ... 0#p1144867
Avatar u┼╝ytkownika
KaMYk
Pochwały: 18
Auto: Astra J
Postprzez marus78 » 24 maja 2015, o 11:24
witam mam insigni─Ö z 2011 roku ma kto┼Ť namiary na OP-COM lub jaki┼Ť inny interfejs kt├│ry by to obs┼éugiwa┼é ?
marus78
Do┼é─ůczy┼é(a): 23 maja 2015, o 08:10
Ostatnio: 17 lut 2017, o 00:28
Auto: insignia 2,0 160ps
Postprzez Pobo1315 » 24 maja 2015, o 13:29
Zg┼éo┼Ť sie do u┼╝ytkownika P405. Poza tym w dziale "sprzedam" powinno byc og┼éoszenie o sprzeda┼╝y opcoma
Wys┼éane z iPhone za pomoc─ů Tapatalk
Avatar u┼╝ytkownika
Pobo1315
U┼╝ytkownik
Pochwały: 2
Postprzez fuli » 27 maja 2015, o 12:07
Mam pytanie nie wiem czy w tym dziale. Ale korzystam z tapa, bo akurat jestem w ASO, a w nim ci─Ö┼╝ko cokolwiek znale┼║─ç. Czy takie urz─ůdzenie http://allegro.pl/interfejs-icar4-vgate ... 09972.html dzia┼éa w naszych autach ? Chcia┼ébym to po┼é─ůczy─ç z apka na androida i generalnie podgl─ůda─ç na ┼╝ywo aktualne dane typu Nm, temp silnika, temp spalin przy dpf itp czy to ma sens czy co┼Ť innego proponujecie ?
fuli
Do┼é─ůczy┼é(a): 11 lis 2014, o 21:50
Ostatnio: 15 lut 2017, o 02:35
Postprzez Luki » 27 maja 2015, o 12:36
Działa, sam mam taki ;)
Avatar u┼╝ytkownika
Luki
U┼╝ytkownik
Do┼é─ůczy┼é(a): 26 cze 2014, o 20:15
Ostatnio: 20 lut 2017, o 19:22
Pochwały: 6
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Postprzez Pruski » 27 maja 2015, o 17:38
Drogo, ja kupilem sw├│j prosto od sko┼Ťnego za cale 15 z┼é, czas oczekiwania co prawda ok 14 dni, ale jednak, za 80 z┼é to ju┼╝ OP-COMa mo┼╝na tak samo kupi─ç u sko┼Ťnego ;)
Avatar u┼╝ytkownika
Pruski
Do┼é─ůczy┼é(a): 26 sty 2015, o 17:46
Ostatnio: wczoraj, o 08:36
Auto: Insignia 4x4
Poprzednia stronaNast─Öpna strona
Powr├│t do Elektryka
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: Brak zidentyfikowanych u┼╝ytkownik├│w i 1 go┼Ť─ç
