Sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów B101E (4B)
witam
kupiłem używaną insignię po wypadku z 2010 roku odrazu zmuszony byłem wymienić lewą lampę przednią ponieważ parowała oraz naprawić uszkodzony kabel przewód instalacji AFL dzięki czemu z dwoch błędów lamp pozostał jeden o którym piszę.
posiadam chińską wersję urządzenia i oprogramowania op com i komputer pokazuje błąd B101E elektroniczny moduł sterujący nie skalibrowany. DTC B101E 4B: Electronic Control Unit Software Calibration Not Learned.
Mam zamiar udać się do serwisu i być może trzeba skalibrować moduł AFL lub wymienić na nowy ale zanim mnie oskubią chciał bym zapytać i prosić o pomoc w rozwikłaniu zagadki dziękuję za pomoc, czekam na jakąś odpowiedz
pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników opla insigni w to piękne niedzielne południe Prawdopodobnie oprogramowanie GLOBAL TIS powiedziało by coś więcej ale takowego nie posiadam niestety i jeszcze chciałbym dodać że jeśli ktoś chciałby nr telefonu do bardzo miłego Pana który załatwia nowe amortyzatory FLEX 3100 zł komplet zamiast 6000+przełożenie w aso to mogę się podzielić czas oczekiwania około 2-5 tygodni nowe prosto z niemiec GM SACHS
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów B101E (4B)
DTC B101E 4B: Elektroniczny moduł sterujący nie skalibrowany
Sprawdzić, czy nie jest ustawiony kod DTC B101E.
⇒ Jeżeli jest ustawiony ten kod DTC, zaprogramować moduł sterujący. Jeśli kod DTC jest ustawiany ponownie, wymienić moduł sterujący.
Tak jak piszesz. Jedynie programowanie w ASO.
Podjadę do jakiegoś magika lub do serwisu opla i gdy rozwiążę problem to napiszę na forum tutaj co dokładnie było przyczyną w tym tygodniu się to wyjaśni myślę i mam nadzieję że nie będzie to bardzo droga operacja dziękuję za pomoc ewentualnie jeśli ktoś ma coś do dodania to chętnie wysłucham
- radkor
Przyczyną jest raczej po prostu sama wymiana lampy. Lampa ma swoją elektronikę w przetwornicy, która najprawdopodobniej jest sparowana ze sterownikiem BCM. Wygląda na to, że lampa zwyczajnie wymaga "zalogowania" do auta.
Możliwe, że ogarnie to ktoś z MDI (taniej) lub po prostu ASO (drożej).
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Od kiedy przetwornica jest sparowana z konkretną lampą?
samochód kupiłem w czerwcu 2015r i parowała lewa lekko (prowizorycznie ktoś chciał przykręcić przedni zderzak na wkrętach i złapało lampe od spodu jakiś szpec )więc wymieniłem na inna od razu prawie z tym że od początku oba błedy afl świeciły na komputerze do ostatniego tygodnia aż jeden znikł ponieważ znalazłem problem w źle sklejonej instalacji ktoś na złączu 3 pinowym pomylił jeden kabelek, przyglądnąłem się całej instalacji ostatnio i po przełożeniu w ostce jeden błąd zniknął zanim zdążyłem wykasować błędy i być może wystarczyło założyć starą lampę ale rozwaliłem ją na części z ciekawości bo na sprzedaż się nie nadawała troszkę się pospieszyłem niestety
Suma sumarum nie jestem jakoś stratny zapłaciłem 41 tys za 2010 rok HB "83tys" wersja top cosmo elite
miałem jedną sytuację niesamowitą miły Pan mi sprzedał z wawy poł insigni za 600 złoty więc troche odrobiłem strat suma sumarum na 48 tys sie zatrzymałem finansowo i prawie koniec
proszę zdjęcia jeśli ktoś chciałby zobaczyć auto brudne ale po deszczu przed chwilą zrobiłem.
http://postimg.org/image/uy4hmc115/
http://postimg.org/image/cvlni2ce3/
http://postimg.org/image/wnvydda9l/
http://postimg.org/image/es6fsqgz3/
- radkor
Nie z lampą a z BCM. Ale chyba jednak tak nie jest. Nie wiem, nie znam się.norbi333 pisze:Od kiedy przetwornica jest sparowana z konkretną lampą?
- maly2sa8210
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lomianki
Ja wymieniałem lampę z afl i nic nie programowaniem i jest wszystko ok
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Na pewno tak nie jest, jak miałem błąd od przetwornicy i chciałem się upewnić, czy to ta przetwornica padła, to zamieniałem przetwornice prawo - lewo a nawet całą lampę z prawej podłączyłem pod lewą i odwrotnie, obie lampy ze sprawną przetwornicą świeciły w każdym przypadku. Nawet prawa po lewej stronie a lewa po prawejradkor pisze:Nie z lampą a z BCM. Ale chyba jednak tak nie jest
Po zakupie przetwornicy zamontowałem i działa do dziś. Żadnego programowania, parowania itp...
Witam. Czy udało się skasować/ skalibrowac B101e 4B ?
-- 23 sie 2016, o 21:10 --
Problem pojawił mi się po zabawie op com Obecnie brak doświetlenie zakrętów z h11 oraz w nocy soczewki z xenon nie podążają za skretem kierownicy natomiast długie załącza automatycznie ok.
-- 7 wrz 2016, o 11:17 --
Witam, czy jest ktoś z Warszawy z MDI kto może zrobić programowanie świateł ?
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Witam, walcze tez z tym tematem ale jak sie okazuję klient dostarczył auto po lekkim dzwonie, czujniki poziomowania dzialaja lecz wartości ich pomiędzy przodem a tyłem moim zdaniem sa mocno rozbieżne, moze ktos podać wartości czujników odczytanych z przedniego i tylnego czujnika ? Chodzi mi o parametr z GDSa
