--------VI Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 06.2019 - info i zapisy
---------------------------------- Spot Krakowski - 17.03 - fotorelacja
Czujniki parkowania - Parktronic
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Post autor: k.olix » 24 kwie 2015, o 20:24
neptun pisze:Witam, Po przeczytaniu całego wątku udało mi się zlokalizować wadliwy czujnik, który jest z przodu po lewej stronie od tablicy. Niestety, ale jakoś nie widzę możliwości wymiany czujnika bez demontażu zderzaka, dlatego jakoś nie daje wiary, że wymiana to "minuta roboty". Jeśli jest jakiś inny sposób to bardzo proszę o pomoc.
Do przedniego zewnętrznego dostałem się przez kratkę halogena; zastanawiam się czy do środkowych nie doszedłby przez dolną kratkę w zderzaku?
Krzysztof
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 26 kwie 2015, o 22:06
Czy jest jakaś różnica między skrajnymi a srodkowymi czujnikami?
Cyb
Auto: insignia 2.0 CD
Miasto: okolice Wawy
Post autor: Cyb » 4 maja 2015, o 20:00
Najprawdopodobniej stanę się właścicielem iśki, która nie ma czujników parkowania (kombi 2010, diesel 2.0 110KM). jednak przesiadka na takie auto to na początku będzie katorgą przy parkowaniu, zanim nie wyczuję dobrze auta.
Wydaje się dobrym pomysłem założyć czujniki parkowania z tyłu, lub od razu na tył i przód, jeśli żona będzie próbować jeździć a koszt nie będzie znacząco odbiegał).
Może ktoś podpowiedzieć koszt osprzętu, montażu oraz jego ew. skomplikowanie?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: yerry » 4 maja 2015, o 20:13
Masz cały wątek poświęcony czujnikom, przeglądnąłeś go?
Cyb
Post autor: Cyb » 4 maja 2015, o 20:16
yerry pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5
Rzuciłem pobieżnie okiem na pierwsze strony i stwierdziłem , że to chyba o awariach czujników, stąd założyłem nowy wątek - skoro zrobiłem źle to przepraszam, postaram się zapamiętać i podłączać do istniejących wątków :)
Przejrzałem wątek i nie ma nic o założeniu czujników do auta bez czujników - jest tylko awariach istniejących czujników i ew. zabawie softem :)
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 4 maja 2015, o 20:39
Pewnie chciałbyś założyć oryginalne? Chyba łatwiej będzie dołożyć jakieś zwykłe niż oryginalne.
Oczywiście oryginały da się ale to wymaga oprócz instalacji samych czujników dołożenie też modułu i pewnie doprogramowania w konfiguracji auta.
Cyb
Post autor: Cyb » 4 maja 2015, o 20:45
yerry pisze:Pewnie chciałbyś założyć oryginalne? Chyba łatwiej będzie dołożyć jakieś zwykłe niż oryginalne
To zależy tak naprawdę do ceny.
I tak zalecano mi, żeby założyć takie czujniki, żeby wyświetlacz był z tyłu, wtedy patrząc się do tyłu od razi widać i stan czujników (i słychać) oraz widać co się mniej więcej dzieje z tyłu.
Tak więc jeśli firmowe kosztują znacząco więcej niż jakieś porządne niefirmowe, to założę niefirmowe...
Co do dołożenia modułu, to nie wiem, ale czasem bywa tak, że wszystko jest tylko brakuje jakiegoś elementu, żeby można zróżnicować fabryczną cenę wersji :)
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 4 maja 2015, o 21:05
To nie w nowych autach :) Oszczędności w produkcji skutkują tym, że nawet "drutów" nie montują tylko trzeba je dokładać.
Dołożenie czujników nieoryginalnych będzie myślę ze 2x tańsze w wykonaniu. Nawet gdy weźmiesz pod uwagę używane. Do tego dochodzi koszt aktywacji - co najmniej 150zł. Więc jak podliczysz dołożenie nieoryginalnych opłaca się bardziej.
Oryginalne w 2010 nie mają wyświetlania informacji o odległościach od przeszkody, jest tylko sygnał dźwiękowy.
Tak więc sam musisz rozważyć co byś wolał.. :)
Cyb
Post autor: Cyb » 4 maja 2015, o 21:20
yerry pisze:Dołożenie czujników nieoryginalnych będzie myślę ze 2x tańsze w wykonaniu. Nawet gdy weźmiesz pod uwagę używane. Do tego dochodzi koszt aktywacji - co najmniej 150zł.
A forumowicze mogą polecić jakieś nieoryginalne? Bo wiadomo ze cena czyni cuda, ale bez przesady, nawet i nieoryginalne muszą trochę popracować.
Nota bene pogooglałem i np. jakieś dokładane przez dixicar kosztują 650, ale nie wiem czy to oryginały (na dole strony):
http://dixi-car.pl/promocje-serwis-czesci.htm
bo nie wiem
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 4 maja 2015, o 21:26
Nieoryginalne.
Cyb
Post autor: Cyb » 4 maja 2015, o 21:59
yerry pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5 pkt.5.
No to mam pytanie - coś tańszego a sensownego dostanę czy nie ma sensu szukać?
Ktoś z forumowiczów zakładał też sobie i może coś polecić?
kjk12
Post autor: kjk12 » 5 maja 2015, o 05:13
ja zakładałem co prawda nie do insigni a do vectra b (to chyba nie ma znaczenia) kosztowały mnie 45 zł + przesyłka tył (5lat temu) do dzisiaj je mam, na przodzie mam też ale już za 65 zł od 2 lat, oba zestawy tylko dźwiękowe :)
Cyb
Post autor: Cyb » 5 maja 2015, o 06:21
kjk12 pisze:ja zakładałem co prawda nie do insigni a do vectra b (to chyba nie ma znaczenia) kosztowały mnie 45 zł + przesyłka tył (5lat temu) do dzisiaj je mam, na przodzie mam też ale już za 65 zł od 2 lat, oba zestawy tylko dźwiękowe :)
A możesz pochwalić się jakiej firmy? Skoro trwałe to i mnie interesują....
kjk12
Post autor: kjk12 » 5 maja 2015, o 07:10
jeśli mam być szczery to tych starych to ci nie powiem jakiej firmy, jedyne co pamiętam to, że były czeskiej produkcji jak kupowałem drugie to też chciałem takie same ale już nie znalazłem :) a te co mam z przodu to chyba są te
http://allegro.pl/czujniki-cofania-park ... 22034.html
jak poczekasz do jutra to dokładnie dam Ci znać bo pudełko mam w piwnicy
a i zobaczę na te co mam z tyłu jak na centralce coś pisze to też dam znać
slawekg
Auto: Astra J Cosmo A17DTJ
Post autor: slawekg » 5 maja 2015, o 07:47
Dokładałem u siebie oryginalne przód/tył, kosztowo nie opłacalne, zrobiłem to bo lubię trochę pogrzebać.
Rocznik 2011, modułu nie trzeba było doprogramować, po podłączeniu pakazał się w konfiguracji na wyświetlaczu.
Moduł jest zamontowany z tyłu, wiązkę miałem do przodu puszczoną do kostki pod akumulatorem oraz do panelu sterowania.
Koszty:
moduł ok 100zł, bez wizualizacji na wyświetlaczu, tylko pikanie w głośnikach,
mocowania czujników (nie dokupienia osobno, trzeba na szrocie kupić kawałki zderzaka, odciąć mocowania i przygrzać do swojego zderzaka, od środka są zaznaczone miejsca otworów): 120zł (tył) + 60zł(przód)
wiązka zderzaka tylnego 100zł (używana)
wiązka zderzaka przedniego 380zł (nie udało się kupić używanej)
Czujniki 8 sztuk po 50zł = 400zł
przełącznik do panelu sterowania 90zł
Trochę się trzeba namęczyć, ze zderzakami poszło gładko, najgorzej było puścić przewody od złączki z przednim zderzaku do kostki pod akumulatorem.
Sam widzisz, że to się wogóle nie opłaca, tak jak pisałem, ja to zrobiłem bo lubię grzebać i sporo się przy okazji o aucie nauczyłem, oczywiście czujniki się przydają na codzień.
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 5 maja 2015, o 08:23
Może przygotujesz manual z instalacji? :)
Cyb
Post autor: Cyb » 7 maja 2015, o 15:03
Pooglądałem sobie na allegro i w kategorii:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 3&buyNew=1
chyba w sumie jest to samo:
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-w ... 80734.html
Kupował to ktoś i może podzielić się doświadczeniami?
qtom
Auto: astra j st
Miasto: rzeszów
Post autor: qtom » 7 maja 2015, o 22:23
Pytanie co się lubi? Ja osobiście jak bym dokladł to tylko dźwięk bez żadnych lampek i innych jarmarkowych dodatków. Ja mam wizualizacje tylko na przód a tył sobie piszczy i wystarczy. Fajny bajer to martwa strefa w mieście podczas szybkiej jazdy przy zmianie pasa kilka razy uratowało mi cztery litery.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
yerry
Prezes ICP
Post autor: yerry » 8 maja 2015, o 09:14
Jeśli czujniki będą w innym kolorze niż nadwozie to przy wyborze zwracaj uwagę na możliwość ich lakierowania.
luki21
Post autor: luki21 » 1 cze 2015, o 22:41
Jak wyciągnąć czujnik ze zderzaka? Mam uwalony prawy tył skrajny wkładałem rękę nie wyczuwam żadnych zatrzasków?
