:) :) V Zlot Insignia Club Polska - 8-10 czerwca - zapisujemy się
Czujniki parkowania - Parktronic
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Re: Czujniki parkowania
Post autor: k.olix » 25 mar 2015, o 19:19
OP-COM powinien Ci pokazać który czujnik; u mnie pokazał przez VAUX-COM.
Krzysztof
Engine
Prezes ICP
Auto: Insignia 2.0CDTi 4x4
Post autor: Engine » 25 mar 2015, o 19:40
Ja dziś wymieniałem i bez vaux-com też idzie sprawdzić :) odpalasz zapłon (nie silnik!), wrzucasz wsteczny (wywali błąd, ale tym się nie przejmuj) idziesz do czujników, przykładasz ucho do każdego i słuchasz. Dobre czujniki cicho "cykają" a uszkodzone nie ;) potwierdzam, że ta metoda się sprawdza ^^
k.olix
Post autor: k.olix » 25 mar 2015, o 20:06
Zgadza się, też tak najpierw zlokalizowałem. Vaux-com tylko potwierdził. Nawet nie trzeba słuchać; wystarczy delikatnie przyłożyć palec (z czuciem) i jest wyczuwalne takie lekkie mrowienie.
Krzysztof
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 25 mar 2015, o 21:00
Pisałem panowie o tej metodzie i nawet filmik jest ;) Problem z tym, że u kolegi wszystkie cykaja.
marcinsobi
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: marcinsobi » 25 mar 2015, o 21:11
U mnie op-com pokazał bez problemów
i metoda na cykanie się nie sprawdziła bo wszystkie cykały
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, o 07:40 przez marcinsobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Prezes ICP
Post autor: Engine » 26 mar 2015, o 07:35
Luki pisze:Pisałem panowie o tej metodzie i nawet filmik jest ;) Problem z tym, że u kolegi wszystkie cykaja.
A to zmienia postać rzeczy ;)
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 26 mar 2015, o 12:40
Ja jeszcze dodam, ze u mnie po wymianie trzeba było skasować błąd OPCOMem bo zaraz po wymianie dalej pokazywał błąd.
Po kasowaniu błąd nie wrócił.
marcines
Auto: Insignia FL
Kod silnika: A16XER
Post autor: marcines » 9 kwie 2015, o 12:35
Z innej beczki: Jak szybko u Was działają czujniki? W mojej FL, przy mojej jeździe czujniki reagują tak wolno, że nie przydają się w ogóle. Dość dobrze ogarniam auto i ciągle się spieszę więc wszystkie manewry wykonuję "na raz" i dość szybko. Zazwyczaj czujniki zaczynają się wydzierać jak już się zatrzymam, bo na oko widzę, że jestem blisko przeszkody. W ASO mi powiedzieli, że to tak działa w każdym aucie. To prawda? Też tak macie?
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 9 kwie 2015, o 12:39
u mnie jest podobnie ,też jestem za szybki
Bumber
Post autor: Bumber » 9 kwie 2015, o 14:09
Z mojego doświadczenia te czujniki są... takie jak większość na rynku. Bardzo ostatnio spodobały mi się czujniki w BMW, gdzie na monitorku pojawiają się strefy z oznaczeniem odległości do przeszkody. I działają znacznie szybciej od tych w Insignii.
marcines
Auto: Insignia FL
Kod silnika: A16XER
Post autor: marcines » 9 kwie 2015, o 14:13
Nawet w Octavi III działaja to super, a do tego na ekranie widać jak bardzo auto zachodzi na boki w zależności od tego jak mocno skręcone są koła.
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 9 kwie 2015, o 21:11
Panowie, czy da radę dołożyć do auta z czterema czujnikami z przodu dwa boczne? Trzeba coś mieszać kompem czy może obejdzie się bez?
yerry
V-ce Prezes ds finansowych
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Post autor: yerry » 10 kwie 2015, o 01:00
Dobre pytanie. Sprawdzałeś czy obecny moduł na dodatkowe wolne wejścia?
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 10 kwie 2015, o 14:41
Nie sprawdzałem nic. Nie wiem nawet gdzie tego szukać. Pytam, bo będę musiał zmienić zderzak i pomyślałem, że przy okazji da radę coś stworzyć :-) zdejmę zderzak to może coś się rozjaśni w tej kwestii :-)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Post autor: Buluś » 10 kwie 2015, o 15:33
2 boczne są od asystenta parkowania, a więc dodatkowy przycisk a więc duży dodatkowy problem wynikający z samego okablowania już przełącznika
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 11 kwie 2015, o 10:01
Skoro tak, to temat upadł i dokładanie nie ma sensu.
erwinarris
Auto: Opel Insignia Sports
Post autor: erwinarris » 13 kwie 2015, o 18:32
Witam. Autko świezo kupione przebieg 83tys. dziś pokazał się komunikat sprawdz układ czujników, podjechałem do mechanika podłaczył komputer, wyszło ze tylni prawy, zamówił i czekam, Pytanie:
1.czy awaria jednego czujnika powoduje nie działanie innych czujników z przodu i tyłu?
2.czy po założeniu nowego czujnika musze jeszcze raz podłaćzac pod kompuuter?
będe wdzieczny za info
k.olix
Post autor: k.olix » 13 kwie 2015, o 18:34
1.Tak
2. Nie
Krzysztof
erwinarris
Post autor: erwinarris » 13 kwie 2015, o 18:58
Dzięki serdeczne
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Kod silnika: A20DTC
Post autor: ZiGi » 14 kwie 2015, o 13:50
Bumber pisze:Bardzo ostatnio spodobały mi się czujniki w BMW, gdzie na monitorku pojawiają się strefy z oznaczeniem odległości do przeszkody.
I takiego bajeru brakuje mi w Insigni, żeby na ekranie Navi wyświetlana była odległość do przeszkody od danego czujnika tak jak zrobiła to grupa VW-na w swoich autach i Seaty, Skody czy VW mają taką wizualizację.
A może ktoś potrafi takie bajeranckie oprogramowanie dorobić, może u kolegów z za wschodniej granicy takie cuda mają?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=72Thdsuixc8[/youtube]
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2015, o 16:13 przez ZiGi, łącznie zmieniany 2 razy.
