Czujniki parkowania - Parktronic
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Ostatnie, a za razem najważniejsze pytanie.
Nigdzie nie mogę znaleźć dokładnie takiego samego numeru części (13330722 - z pewnością powiązany on jest także z kolorem - mój to akurat "brąz", o który bardzo ciężko...) stąd też zastanawiam się czy czujnik poniżej będzie pasować do mnie ?
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 85619.html
lub
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 92298.html
Sprzedawca poinformował mnie, że powinien działać ale głowy nie da...
Zdjęcia mojego czujnika:
lub
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Jedno i to samo Ja kupiłem inny i też działał.
Edit: Teraz spojrzałem na cenę i coś tanio bo ja dałem 80 zł za używany. Ale może to ja przegapiłem
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Jeżeli w ASO kosztują ~200 to cena 80 PLN w sklepie jest dla mnie jak najbardziej realną
Wygląda identycznie jak mój, posiada wszystkie oznaczenia, wiec powinien działać... Zamówiłem i zobaczę
Edit:
Czujnik śmiga aż miło
Edit:
hej a którego konkretnie kupiłeś? Ja kupiłem tego z jasną gumką i co chwilę wywala mi awarię nadal. Rozumiem że brałeś tego: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 85619.html
Właściwy wymieniłem bo był padnięty i po wymianie niby działają ale wywala mi nadal awarię (po wrzuceniu wstecznego budzą się wszystkie czujniki i normalnie działają). Przymierzam się do kupienia innego - tego z jasną gumką już miałem i szaleje
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Kupiłem dokładnie ten:yooro pisze:hej a którego konkretnie kupiłeś? Ja kupiłem tego z jasną gumką i co chwilę wywala mi awarię nadal. Rozumiem że brałeś tego: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 85619.html
Śmiga aż miło
Czytałem gdzieś, że komuś dopiero po jednym-dwóch dniach przestał świecić błąd, kiedy wymieniłeś ?
Pol roku temu dzieki za info. Zamowilem czujnik, mam nadzieje ze ten nie bedzie szalal
-- 3 gru 2014, o 17:29 --
Dziala! Dzieki!
Dziala! Dzieki!
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Od wczoraj rana nie działają mi czujniki parkowania (dziś z rana działały) a w dzień i obecnie nie działają.
Pojawia się komunikat w rodzaju ,,SPRAWDŹ UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA'' a nad nim wyświetlony jest gruby klucz - inny niż przy awarii auta.
Co jest grane?
Co jest grane?
- Miasto: lubelskie
Panowie mam zamiar zamówić przez net. czujniki parkowania bo mam walnięte.
Z racji że przez kilka najbliższych dni będę niedysponowany pytam się tych którzy kupowali czujniki.
Czy czujniki w autach o czarnym lakierze są matowe czy z połyskiem?
Czy wszystkie są matowe bo jakoś na allegro nie spotkałem błyszczących w sprzedaży?
Mam zamiar kupić akurat te i tu w opisie jest tylko że ,,kolor czarny'':
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... 92217.html
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
ja dokupywałem akurat srebrny róznił sie troche odcieniem ale mam dorobione troche farby, psiknolem na czujnik i nie ma róznicy, a jezeli chodzi o czarny to nawet bym sie nie zastanawial czy matowy czy z polyskiem, nie bedzie widac nawet wazne zeby numer byl taki sam
- Luki
Na moje oko wygląda to na przygotowany do malowania.SAFIK pisze:Panowie mam zamiar zamówić przez net. czujniki parkowania bo mam walnięte.
Akurat numery są różne i wszystkie działająnap77 pisze:ja dokupywałem akurat srebrny róznił sie troche odcieniem ale mam dorobione troche farby, psiknolem na czujnik i nie ma róznicy, a jezeli chodzi o czarny to nawet bym sie nie zastanawial czy matowy czy z polyskiem, nie bedzie widac nawet wazne zeby numer byl taki sam
- Miasto: lubelskie
Dziś zamówiłem ten czujnik:
http://allegro.pl/show_item.php?item=49 ... 7#delivery
Jak zamontuję dam znać czy działa jak trzeba.
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Ja jak do swojego kupowałem czujnik to z takim samym numerem co był na poprzednim.
Wysłane z mojego B15Q
- Miasto: lubelskie
Przesyłka doszła (czujnik).
Co prawda zamawiałem z takim kodem:
a otrzymałem czujnik z takim kodem:
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-op ... 34294.html
Ale dobrze się składa bo w ASO powiedzieli że właściwy kod czujnika to ten z 2 linka:
13242365
13242365
Ponieważ zostały mi dwa czujniki parkowania, chciałem je sobie wykorzystać (o ile się da) do autka zdalnie sterowanego aby po dojeżdzaniu do przeszkody hamowało.
Problem mam tylko jeden, nie wiem jakiego typu sygnał jest na wyjściu takiego czujnika.
Czujnik ma 3 piny, czyli zasilanie, masę i pewnie jakiś sygnał wyjściowy.
Czy ktoś z kolegów orientuje się czy na wyjściu takiego czujnika jest sygnał analogowy-napięciowy (proporcjonalny do odległości), czy może częstotliwościowy, czy może jest to magistrala danych, czy coś zupełnie innego.
Zanim zacznę ekperymentalnie do tego dochodzić, wolę zapytać
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Domyślam się ze jakbyś kabel od sygnału podłączył np pod atmege do wejścia analogowego to pewnie byś miał pewien zakres wartości zależnie od odległości przeszkody od czujnika. Tak sobie możesz to sprawdzić
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
Technicznie to wiem jak to zrealizować, tylko nie wiedziałem jakiego typu jest to sygnał.
Z tego co piszesz wynika że jest to sygnał analogowy (napięcie zależne od odległości), w zasadzie czujnika nie powinienem uszkodzić więc nawet nie będąc pewny mogę to tak podłączyć.
Dzięki.
Dzięki.
