Czujniki parkowania - Parktronic
- Kod silnika: A20DTC
No i lipa z odłączeniem przedniego systemu parktronika, nawet w ori Op-comie nic nie znalazłem.
U mnie również był problem z czujkami cofania (komunikat na komputerze). Po sprawdzeniu manualnym (palec oraz ucho) doszedłem do uszkodzonego czujnika (prawy tylni). Numer z czujnika - 0263003821 / 13282884. Po przeczytaniu tego wątku zdecydowałem się na zakup czujnika - http://allegro.pl/czujnik-cofania-parko ... 14456.html
Numery na czujnikach - 0263003820 / 13282883 czyli inne niż na moim. Po wymianie i przetestowaniu działania czujników z radością stwierdzam, że wszystko działa tak jak należy.
Dzięki za wpisy.
Dzięki za wpisy.
Mam pytanie. Stałem się posiadaczem wersji kombi 2010, niby Cosmo, NAVI itp. ale przyoszczędzone na Parktronic. I tu pytanie. Czy łatwo dokłada się system Parktronic ? czy lepiej kupić zwykłe czujniki z allegro zamontować i po sprawie. Nie zależy mi na obrazkach na wyświetlaczu itp. Za firmowymi przemawia trochę to że fabryczne zawsze lepiej działają niż chińszczyzna. A jeżeli zdecyduje się zakładać chińskie to jest gdzieś ładny opis jak dobrać się do zderzaka aby nie rozbierać za dużo i nie połamać przypadkiem niczego podczas nauki rozbierania
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, o 20:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniesiono. Nie zakładamy niepotrzebnie nowych wątków.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Dołożenie fabrycznych nie jest wcale takie proste. Poza czujnikami potrzebny jest moduł, wiązka i trzeba to wszystko wprogramować do komputera. Czujniki uniwersalne nie będą miały obrazowania na ekranie, ale nie są złym rozwiązanie. W części zderzaków są od tyłu zaznaczone miejsca pod czujki, jaki masz dowiesz się po ściągnięciu. Jak rozebrać poszukaj na forum - było opisywane. Nic specjalnie skomplikowanego.
- Kod silnika: A20DTL
Witam, ostatnio po tym jak umyłem samochód na myjni, zauważyłem, że gdy wrzuce wsteczny bieg jest stały dźwięk jakby któregoś z przedniego czujnika, jest on strasznie nieregularny, tak jakby czujniki głupiały, sprawdziłem po przez dotknięcie ich słychać to takie cykanie jakby prąd i w ten sposób działają wszystkie, próbowałem wypiąć akumulator na chwile i podpiąć znowu, ale nic to nie dało. Proszę o pomoc
Skoro po myjni takie rzeczy to może tablica rejestracyjna wyskoczyła z tej wnęki i czujnik wykrywa ją .
Witam posiadam czujniki parkowania przód i tył lecz ktoś wymienił zderzak przedni i założył bez czujników została ino wtyczka. Czy można coś wpiąć coś w gniazdo żeby działały czujniki z tylu bo mi wywala błąd czujników a tylne są sprawne. Załączam zdjęcie tejże wtyczki.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Najlepiej kupić używany zderzak taki jak powinien być, oraz wiązkę z czujnikami i zrobić jak było w oryginale.
Krzysztof
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Albo kupić wiązkę czujników przednich, nawiercić otwory w zderzaku i je zainstalować.
A może jakiś tańszy sposób jakieś rezystory wpiąć oszukać komputer:)
Miał ktoś taki problem z tymi czujnikami, że czasami strzelają fochy?
U mnie raz działa, a raz nie. Pojawia się komunikat: Sprawdź układ czujników parkowania. Są czyste, a tak, czy siak im coś dolega. Ostatnio zdarza się to coraz częściej. Czasami wystarczy wygaszenie silnika i ponowny zapłon, a czasami muszę trochę przeczekać i dopiero po jakimś czasie ponownie uruchomić auto. Gdy zaparkowałem już pod domem, nagle zaskoczyły i postanowiłem sprawdzić każdy z osobna. Każdy czujnik działa prawidłowo, więc w czym problem?
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Gebelsik871 - najtańszy sposób i najlepszy http://allegro.pl/czujniki-przod-parktr ... 42402.html jak to założysz to nie będziesz miał błędów...
Dzięki miałem na myśli coś tańszego wykombinować niż całą wiązkę kupić z czujnikami wiertać dziury w zderzaku itd. Czujniki z przodu nie są mi potrzebne wystarczą z tyłu chciałbym coś tam wpiąć żeby komp myślał że są.
-- 26 mar 2017, o 19:17 --
Ktoś coś mądrego doradzi??
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Witam, wczoraj wyświetlił sie komunikat sprawdź układu czujników parkowanie. Podłączyłem op-coma i wyszło mi, że padnięty jest czujnik lewy tył. Czy jest jakis problem z demontażem tego czujnika?, czy trzeba ściągać zderzak? I jeszcze jedno z tyłu są 4 czujniki czy jakby padł ten z lewej strony od tablicy to wywali inny nr błedu?
- k.olix
Do tylnego bocznego bez problemu dostaniesz się bez zdejmowania zderzaka. Pięć minut roboty, połóż się pod zderzakiem i ręką dostaniesz się do czujnika.
Krzysztof
- rube.dt
- Auto: vectra b
kaolad
Właśnie dłubie przy tylnym lewym czujniku.
Uszkodziłem przy cofaniu. Lakiernik poprawił zderzak wymienił czujnik i nadal nie działa. Wiem po sobie że do tego czujnika najłatwiej dostać się poprzez demontaż zderzaka max 10 minut roboty. Mam kombi kupiłem dzisiaj inny czujnik odpiąłem kleme i czekam...
Mam pytanko
Gdzie jest zamontowany sterownik moduł parktronika kombi 2011?
Jak są podłączone czujniki szeregowo czy każdy osobno?
Dlaczego przez jeden czujnik tylny nie działa ani tył ani przód?
Czy ktoś miał już takie coś: pokazuje mi błąd czujnika lewy środek tył albo niskie napięcie, albo zwarcie do baterii?
nawet jak zamienię ten czujnik z innymi to i tak bład pokazuje na tym lewym środkowym.
O co chodzi
O co chodzi
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2017, o 20:07 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisanie z CapsLock na forum jest zakazane - regulamin
Opiszę moją krótką przygodę z czujkami, bo naszukałem się bardzo, a są różne opinie co gdzie pasuje i jaki numerek.
U mnie padł najpierw tylny prawy boczny czujnik parkowania (producent Bosch Spain numer 13282887 lub 263003817) - wymieniłem na używkę z allegro (120zł z przesyłką) o tym samym numerze w tym samym kolorze, na razie działa.
Kupiłem też zamiennik z chińskiego eBaya - nie działały (nabyłem kilka na zapas), opcom pokazywał komunikat o błędnej części. Droga przez mękę z oddaniem tego dziadostwa i odzyskaniem kasy - przez spór w PayPalu poszło Nie polecam, 4 miesiące szarpaniny o kilka $$$.
Dwa tygodnie temu padł mi następny czujnik parkowania- tylny lewy boczny (numer 13282887 lub 263003817) - kupiłem nowy, oryginalny w serwisie opla (Bosch numer 39006733 lub 263033832 lub GM# 39006734), przygotowany do malowania 152zł -stosowny rabat .
Te numery (producent Bosch Mexico numer 39006733 lub 263033832 lub GM# 39006734), zdaniem Serwisu, pasują do wszystkich Isi, z czterema czujkami w zderzaku.
Pyknąłem czujnik pędzelkiem zaprawkowym w moim kolorze, wymiana tylnych bocznych to banał, max 10 min jak zapiaszczona kostka. Już śmigam z pikaczem na pokładzie.
Czy ktoś wie gdzie umieszczony jest sterownik moduł parktronika kombi 2011r?
